安定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 549件中361〜380 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[16238939] WANランプが頻繁に消える
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/06/11 01:08:03(最終返信:2013/06/25 22:04:28)
[16238939]...うのは屋外しかも屋上での検証結果です。 仮に電波問題であれば、福岡でのWiMAX接続はどの地域でも安定しないという結論になってしまうのですが、、、 申し訳ございません、追記です。 電波問題であれば、 『PCであればワイヤレスネットワークの修復...詳細
[16274697] クレードルって皆さん買ってますか?必要不可欠でしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/06/20 11:13:06(最終返信:2013/06/23 14:13:34)
[16274697]...端末には満足してますがバッテリー持ちが難ですね(>_<) あとアプリは少々不安定です…脱線すいませんm(_ _)m ある方が安定します。 また田舎ホテルは有線だけだったり、高層ビルの上は電波が不安定で有線だけの場合もあり、そんなときに役立ちます...やはりPC使用時は不便なので買いました 自宅PCでも使用するならセットで買うことをお勧めします 無線のままだと、やはり安定しないので有線で使ってます ただスピードが全然出ないので期待はずれでした 二年縛りなので使いますが(T_T)...詳細
[16215411] アンテナの感度について
2013/06/04 20:12:44(最終返信:2013/06/09 22:25:44)
[16215411]...測定結果は5-25MB。アンテナは基本3本。※リフレクター無 使用範囲はネットと動画 使用場所は完全家用 ※安定していて問題なし 光の契約が満了に近づいておりますので、WIMAXに乗り換えたいと思っておりますが...詳細
[16148917] モバイルデータ通信は初めてです。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/05/19 00:43:38(最終返信:2013/05/22 08:19:58)
[16148917]...ドコモのスマホを一年前に購入しました。 Xi対応地域だと確認した上で端末を購入したのですが、安定しないことが多くLTE自体も全くと言って良い程、まともに使えませんでした。 通話できるのでイライラした気持ちを抑えて今日に至ります...詳細
[14995447] 安物買いの銭失い
2012/08/29 18:02:04(最終返信:2013/05/14 21:33:25)
[14995447]...波は機種毎によって感度は違います。 また、時間帯によっても違います。 携帯電話の電波より安定性が悪いですね。 電波の知識は無いようなのでアドバイスに従って試したらどうですか? ht...00ので始めの頃に似たような症状がよくありましたね こちらはファームアップ後しばらくして安定してしだしました 3600ではほとんど聞かれませんからもしかしたらハズレを引いてしまっ...逆に都心の方が障害物が多くイメージとしては 受信状態がブレる気がします。私はド田舎なので安定すればそれを維持できます。 現状では機器故障かどうかもわからないので職場など別の場所で...詳細
[14772634] 勝手に再起動する件(; ̄ェ ̄)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ホワイト])
2012/07/06 21:42:36(最終返信:2013/05/12 16:07:50)
[14772634]...抜本的な対策はやくして欲しい。 自分もURoad-ss10を利用していますが、そのような症状は皆無で凄く安定していますよ。 やはり個体差なのでしょうかねぇ... 私のも毎日ではないですがたまになります。 多い日で1日に3回くらいでしょうか...詳細
[15934385] 電源が入りません…
2013/03/24 23:21:36(最終返信:2013/05/08 00:26:21)
[15934385]...ACアダプタを疑ったのは以前PC用TVチューナーを購入した際動作不良がありイロイロ検証した結果ACアダプタの電圧が不安定で交換してもらったところ安定稼働したことがあった為です。 最近ACアダプタの不良が多いように思います。 話は前後しますが症状として...詳細
[16062198] クレードル接続での速度改善方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)W [ホワイト])
2013/04/26 18:12:04(最終返信:2013/04/26 23:27:35)
[16062198]...Testingというサイトで計測したのですが、特にクレードルの時は上りの安定性が酷いようです。 無線だと上り下りどちらもそれなりに安定していて、速度も速かったです。 もしクレードルでの改善策がありましたら教えていただけると嬉しいです...上り:7〜10Mbps 下り:1Mbps前後 上記のような速度になりました。てっきりクレードルのほうが安定して回線速度も速いと思っていたのですが、他のみなさんはどうなのでしょうか? Radish Network...詳細
[16036208] 微妙かも。。。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13 [ホワイト])
2013/04/20 00:43:13(最終返信:2013/04/20 11:10:02)
[16036208]...Atermとかと 比べると明らかに遅いので。 モバイルバッテリー使えば通信時間はカバーできるわけですし、 速度や安定性の向上がされているかどうか今後チェックしてみよう と思います。...詳細
[16013799] 一瞬止まるような感じ、しません?
2013/04/14 07:15:26(最終返信:2013/04/17 11:31:02)
[16013799]...自宅では7000SSを置いていたのと同じ場所にAeroを置いて使ってるんですけど(あらためていろいろ試したらやはりそこが最も安定していたので)、Aeroはwebページへのアクセスがモタつくことがあります。 重たいページの全体を表示するまで時間がかかるとかいうことではなく...詳細
[15958682] 公衆無線LAN接続機能でログインIDが入力できない番号がある
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ブラック])
2013/03/30 22:42:55(最終返信:2013/04/05 10:20:53)
[15958682]...かね。 ファーストフードや喫茶店、新幹線などはだいたい無線LAN整備されているので 複数人いる時は安定した無線LAN回線が使えるので便利です。 LTEのような通信量制限がないのがWiMAXの利点ですが反面室内ではLTEより受信感度がかなり落ちるので...詳細
[15848962] モバイルCUBEの後継機?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト])
2013/03/04 21:13:16(最終返信:2013/04/04 17:44:44)
[15848962]...ホワイト×レッドですがエンボス加工がされており本体の質感が高いので常に持ち歩く事を考えると良く出来ています。肝心の通信ですが、安定しており起動も早くLEDのランプ表示も判り易くて不満の無いレベルです。クレードルにLANが無いので拡張性は乏しいですが...しかし通信範囲が狭いです(⇒本体を持って移動すれば良いのでこれは殆どの場合問題では無いですが・・) 今回問題に感じた点は、通信が安定しません。私の環境ですとUSENのスピードテストで4M〜6M程度出てはいますが、例えばプリンター印...詳細
[15827063] Aterm 3800Rとの比較
2013/02/27 23:08:41(最終返信:2013/03/30 22:30:49)
[15827063]...- 5.725Gの間のW56(100ch-140ch)ですね。 私もどちらにしようか迷ってます 安定のNECか?スペックの良さそうなこちらか? 迷われた方、結局どちらにしましたか? 決め手はなんですか...詳細
[15910763] デメリット
2013/03/19 12:38:05(最終返信:2013/03/25 10:09:00)
[15910763]...東京の都心部や東北新幹線では繋がらないこともあるそうです。 補足です。 auひかりは、光回線でもトップクラスの安定性を誇ります。 一方、WiMaxは無線でのサービスになりますので、場合によってはユーザーの数や時間帯によってはトラフィックが大きくなることで...詳細
[15824792] 掴み具合は?
2013/02/27 13:44:24(最終返信:2013/03/17 10:20:01)
[15824792]...ご紹介のお試しで確認してみようと思います。 スマホのwimaxテザリングでも実用上さほど問題だとは思いませんが、専用ルータとは安定感の次元が違いますよ。 荷物が増える事を厭わないのであれば、それぞれ別に持ち歩いた方がパフォーマンス的にもコスト的にも幸せになれると思います...詳細
[15886587] 3度目のTryWimax・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > UD03SS)
2013/03/13 13:11:47(最終返信:2013/03/13 13:11:47)
[15886587]...今回で3回目のTryWimax・・・ 1度目は、まったく繋がらず、2度目は、繋がるも安定せず 今回、Ustのブツ切れは、あるが、ラジコでは、問題は、無く安定して繋がる。 この機種のレポートと言うよりWimaxの接続状況になっていますかね...詳細
[15764680] ipod touch 5thとの相性
2013/02/14 20:02:39(最終返信:2013/03/08 00:23:57)
[15764680]...1回目は5M程度でることがありますが、2回目以降は0.3Mから1M程度となります。 DATA08Wでは設定を11bにすると安定して5M程度は出ていたのですが、この機種では設定できないので残念です。 ルータ、iosのバージョンアップ待ちですかね...ICONIA A700ともに下り平均5Mbpsとなりました。 >DATA08Wでは設定を11bにすると安定して5M程度は出ていたのですが、この機種では設定できないので残念です。 3800Rの無線LANは設定で「11...詳細
[15777102] このモバイルで大丈夫ですかね?
2013/02/17 12:05:20(最終返信:2013/03/03 17:48:38)
[15777102]...:WiMAX --- :無線LAN と云う構成でインターネットに接続出来ます。 > (3) 実効速度も安定度も一般的には光回線の方が上です。 まずはエリアチェックでWiMAXが使えそうなエリアか確認し、 Try...詳細
[15792289] ふ・ふざけんなー
2013/02/20 17:31:05(最終返信:2013/02/26 10:01:12)
[15792289]...この数ヶ月 MobileCube を使っていますが、非常に気に入っています。動作もWM3500よりも、ずっと安定していますし、サイズ的にもAeroよりも小さいですし、電池が10時間以上実際に持ちます。Aeroに一瞬心惹かれましたが...詳細
[15811712] URoad-8000のトラウマ
2013/02/24 17:28:10(最終返信:2013/02/25 21:58:09)
[15811712]...の家でこれは使えるのでしょうか? 仕様的にはWiMAXハイパワー対応の URoad-Aeroの方が接続は安定しているとは思いますが、 環境次第なので使えるかどうかは判りません。 一応両方とも使ったことのあるユーザのレビューがありますので...詳細
