安定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 539件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22518246] wimaxの通信安定性めっちゃ悪い
2019/03/08 23:24:10(最終返信:2019/03/09 08:32:23)
[22518246]...使ってみてから二週間くらいです。 住んでいるところは田舎ではなく、普通に京都中心部に近いですが、通信安定性がかなり悪いです。 悪すぎて、マイナス評価を書くためにこのアカウントを作りました。 無制限の場合エリアは室内は入りにくい2...詳細
[22437353] 繋がりにくい場所に強くなった?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/02/02 13:46:12(最終返信:2019/02/02 23:12:08)
[22437353]...電波が繋がりにくい場所でも繋がりやすくなったというハイパー高性能アンテナ、txビームフォーミング機能が気になっています。 wxシリーズと比べて電波の安定性がないというのがwシリーズの弱点だったと思うのですが、改善されたのでしょうか? 実際w06使ってる方...詳細
[22404199] 地下、ビルの中でも繋がりますか?wx05と迷ってます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/01/19 11:28:45(最終返信:2019/02/02 13:39:31)
[22404199]...電波が良いところだはw05の方が確かに早かったですが、w05はデパ地下に行った際に途切れるなど、電波が弱いところではwx03 の方が安定していました。 電波が弱いところにお住いの方はwxシリーズの方がいいとの結論に至りました。 ただ...詳細
[22428138] 久しぶりに歌舞伎町でスピードテストしました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2019/01/29 11:28:56(最終返信:2019/01/29 15:26:33)
[22428138]...s)接続、1月29日深夜3時頃の計測でLTEは未使用です。 概ねダウンロード100~200Mbps安定していて以前よりも全体的に速度が上がった感じがしました。 最高速度は W04 ダウンロード320Mbps...ダウンロード320Mbps アップロード20Mbps 気温が低い為かWX04で連続計測しても回線が切れずに安定して接続していました。 >亜空間の申し子さん 情報ありがとうございます。 速いですね。 さすが歌舞伎町って事なのでしょうか...詳細
[22145986] WX03からW05へ機種変更
2018/09/29 13:09:49(最終返信:2019/01/05 14:33:38)
[22145986]...機種によっては数倍の速さにもなるんですね。 メーカーは、新しいのを節操なくリリースするんじゃなくて、 動作の安定やスペックにもっと注意を払ってほしいですね。 ベストエフォートなので利用場所によっては限界はあると思いますが...詳細
[22342397] 使ってみてどうですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 01 [ホワイト])
2018/12/22 22:46:14(最終返信:2018/12/29 19:23:59)
[22342397]...第一に受信感度。L01(L01S)と比較できると尚良し。 第二に安定動作。ずっと繋ぎっぱなしで安定して動作しているか。 TryWiMAXの貸し出しラインナップに...り換え) 使用してから1週間半ほど経過しましたが、率直な感想は「WAN側・LAN側ともに安定している」ということです。 W03の時にマレに発生していた「通信の途切れ」や「通信がとま...LAN側は5ギガで接続してますが、PC・スマホともに途切れたことはありません。今のところ安定してます。 1点気になる点としては、電源OFFする時は電源コードを抜くしかないのですが...詳細
[22221644] WX04と何が違うのか探してみよう
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2018/10/31 23:59:54(最終返信:2018/12/24 13:38:41)
[22221644]...更新の目玉は「WiMAXハイパワー」でしょう。 ただ、皆さんが気になる事はスペックではなく、「通信が安定しているか」でしょうね。 440Mbps設定時に安定していれば良いのですがw 私のWX04は220Mbps設定にしないとブチブチ切れますので...詳細
[22285606] Wimax2+におけるIPアドレス割り当てに関して
2018/11/28 16:50:22(最終返信:2018/11/29 10:06:38)
[22285606]...位置判定がプロバイダによってどの程度違うのか気になっていたのですが、So-netでも東京判定になりそうなので安心しました。Wimax2+では安定していますが、Wimaxの頃は、実際の位置とは全く異なる地域判定が毎回されて、聞こうと思ったラジオが始まる前に...詳細
[22246170] 3年契約?
2018/11/11 13:35:27(最終返信:2018/11/12 22:07:13)
[22246170]...>代理店は3年縛りでないとうま味がないのでしょうか。 プロバイダによっては、長期契約のユーザが多いほど、 経営は安定するでしょうし、長期契約のユーザを増やしたいのでしょうね。 LTEは、7GB制限が有る。 wiMAXのギガ放題を無効化するので...詳細
[22106811] 絶対に使わないでください
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/09/13 21:51:24(最終返信:2018/10/30 09:43:10)
[22106811]...手持ちのACアダプタを利用しての状況なのであれば、ACアダプタの問題ではないのでしょうか? 出力が2A程度で安定した出力のアダプタを利用しないと充電時間が長くなったり、正常に充電できない可能性があります。 修正ファームウェアの提供して欲しいですよね...詳細
[21072276] WX03電池パック(バッテリー)の膨張について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/07/26 12:48:48(最終返信:2018/09/27 09:58:41)
[21072276]...膨張してた時は頻繁に再起動を起こしていましたが新しい電池にしたらそれがなくなりました。 やはりクレードルに挿して使うと安定していいですね。 電池のみの購入は新品でも保証が効かないということですので心配ですが一年持てばいいかなと考えています...詳細
[22120707] ノーマルモードなら安定かも?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/09/19 08:48:31(最終返信:2018/09/19 08:48:31)
[22120707]...ハイパフォーマンスだとブチ切れて使い物になりませんが、ノーマルかエコで使用すれば安定している様子です。 電波良ければノーマルでも下り100M 上り20M出るので妥協してノーマルで使用する事にしました。...詳細
[22025870] 引っ越し先のアパートの部屋で電波が入らないか非常に弱いです
2018/08/12 12:55:32(最終返信:2018/09/18 00:23:39)
[22025870]...屋外で障害物の状況と受信レベルの変化からを基地局の方向を推測するしかありません。 わが家(木造)の場合ですが、窓際より特定の壁際の方が受信レベルが安定します。 基地局と思われる方向から複数の内壁を挟んだ部屋だと、受信レベルが下がったり変動したりします...決して快適とは言いにくいです。 >亜都夢さん そうです。でもやはり快適とは言いにくい状態です。 あと電波が安定したと思ってたら5分後に電波が少し悪くなったりはします。 うちの実家び回線もWIMAX2ですが...詳細
[21940336] ADSLの代わりを探してます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/07/04 13:06:25(最終返信:2018/09/09 00:27:33)
[21940336]...外出先では使いません。 >haru3517さん 単純回答は難しいです。 ご利用場所等によって速度や安定性は大きく変わる可能性があります。 もう一つはADSLや光回線と違って通信量制限が存在する事にも注意が必要です...詳細
[22083074] UQmobile SIMカード使用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2018/09/04 16:56:18(最終返信:2018/09/04 17:50:01)
[22083074]...半年ほど前からUQmobileのSIMカードを差し込み、HuaweiP9liteで使用をしていました。通信速度はあまり安定せず速くはないが、YouTube動画はほぼ綺麗に見えており、スマホよりは断然速度もアプリダウンロードなども速かったです...詳細
[21995151] 速度制限入ったのかな
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2018/07/29 06:08:53(最終返信:2018/08/04 21:38:35)
[21995151]...速度制限では無いと思います。 ちなみに、低速時の受信感度はどうなっていますか? 受信感度が低かったり安定しないなら場所の問題の可能性が高いと思います。 ハイスピードモードは受信場所を選ぶので、微妙な位置変更をするだけでも受信感度は変化します...詳細
[21929969] 再起動します
2018/06/29 17:12:11(最終返信:2018/08/01 21:12:47)
[21929969]...受信強度が安定しない件ですが、翌日も重機の作業が行われていましたが、強度は最大で安定していました。 強めの雨の状態でも最大のままで安定しているの...全く発生していなかった状況です。 それでも、亜空間の申し子さんとは比べものにならない程安定している様に見えます。 H/Wとしては元の利用者が早々に手放したくらいなので、当たり個...認してみます。 本件との直接の関係があるかどうかは分かりませんが、WAN側の受信強度が安定しません。 いつもと違うのは、基地局(と思われる場所)との経路上で、使用場所から50m程...詳細
[21975623] 初めてのルーター
2018/07/20 11:13:59(最終返信:2018/07/29 00:16:11)
[21975623]...4GHz帯と5GHz帯が同時(接続端末が選択)に利用可能  筐体が大きいのでアンテナも大きいはず L01sの不利な点  設置場所が必要(底面積以上の安定した水平面が必要)  利用時には電源が必要  最適な設置場所(受信強度が最適な場所)を探すのが大変な事がある(環境による)...詳細
[21993015] nanoSIMにSIMアダプターを取り付けて使えますか?
2018/07/28 09:12:44(最終返信:2018/07/28 11:30:55)
[21993015]...批判的なレビューが多く集まっているってのも大変気になっており、安心して乗り換えに応じられないというのもありますね。 安定した受信性能の確保に向けてNECには頑張って欲しいんですよね。 NECのモバイルルーターはMR04LNがピークで...詳細
[21926739] クレードル使用して改善されることありますか?
2018/06/28 03:26:54(最終返信:2018/06/28 10:16:34)
[21926739]...セーブモードなら速度が落ちるのはやむなしなのでは スレ主さんがどっちなのかは分かんないですけどね アンテナは安定はしませんが4本たたないのは環境悪いですね ただマンションなどの高層階ならやむなしカモです 充電...詳細
