安定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 541件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21252995] オンラインゲーム
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/10/05 10:29:17(最終返信:2017/10/06 14:31:09)
[21252995]...2F窓際に本機を設置し下り20M以上安定、1FのPS3で無線でプレイするとガクガク。 2F窓際を諦め1Fで有線接続(窓が遠く12M程に減速)ガクつきは減るもののラグ解消せず。 モバイル回線でも有線接続すれば安定するかと思っていましたが考えが甘かったです...その状態が最善の配置&構成ですので、 それでダメならこれ以上改善はできないです。 >モバイル回線でも有線接続すれば安定するかと思っていましたが考えが甘かったです。 モバイル回線自体の応答速度は良くないです。 以下参照...詳細
[19008927] 今さらですが
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/07/29 16:40:37(最終返信:2017/09/22 08:51:37)
[19008927]...々を過ごしていました。 騒ぎが大きくなったせいなのかわかりませんが、いま現在はノーリミットモードも安定を取り戻してはいます。 ただ、9月からはノーリミットモードは三分の一に規模が縮小されると聞いておりますので...詳細
[21202026] ポケットWi-Fiって実際どれくらいの速度が出ますか?
2017/09/16 16:17:52(最終返信:2017/09/19 12:17:39)
[21202026]...wimax2+を検討しているのでしたら↓ @実際に使う地域と、UQのサイト上の『地図』を照合してみる Aその上で『安定して使える地域』だった場合に『TRYwimax』で試験運用してみる …の流れが無難です。 『TRYwimax』は...>理論値ではなく実測値を知りたいです。 WIMAXはドコモやau等のキャリア回線ほど基地局が多くないので安定した通信は望めません。 実測値は環境に大きく左右されるので「やってみなきゃ分からない」が現実です。...詳細
[21047120] 電波状態について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/07/16 11:30:59(最終返信:2017/07/22 11:42:14)
[21047120]...建物の中や、地下にはいるとすぐに圏外になります。 また、電波が4本表示されていても4本から1本の間で表示が安定しません。(同じ場所で移動なし) 更にバックの中に入れていると、本体が非常にあつくなり電池が半日程でなくなります...残念ながら初期不良ではなく正常だと思いますよ。 僕は都内23区で当然エリア内ですが室内だとやはり受信感度が落ちアンテナマークもブレブレで安定せずスピードもかなり遅くなります。 返信遅くなりすみません。 初期不良の可能性に期待して最寄のauショップへ足を運びました...詳細
[21053931] 格安SIMで使う場合のエリアについて?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2017/07/19 00:28:15(最終返信:2017/07/20 20:18:43)
[21053931]...電波の入り具合を確認する為、WX02(白ロム)を購入しました。 結果は、窓際で何とか使える程度で、雨の日は圏外になってしまい安定して使えるとは言い難い 状況でした。HWD14のハイスピードモードでもほぼ同じ状況です。 また、UQ...詳細
[21032493] URoad-Home2+との性能差について
2017/07/10 13:08:01(最終返信:2017/07/11 04:21:35)
[21032493]...本機はCAに対応していますので、 WiMAX2+のモバイル回線がボトルネックだった場合は、 改善する可能性はあると思います。 安定して15Mbps以上の実効速度が出れば、 それなりに使えるのでは。 ありがとうございます。 CAという言葉も知らなかったですが...詳細
[20727783] 勝手に電源が落ちます
2017/03/10 23:11:33(最終返信:2017/07/01 17:51:35)
[20727783]...ソフトウェアのアップデート待ちですね。 先日のアップデートで 電源が勝手に落ちるなどの現象がなくなり 安定しました。 皆さんはいかがでしょうか? >kero230さん 改善方法の候補を挙げてくださりありがとうございました...詳細
[20897225] アップデート
2017/05/16 21:35:00(最終返信:2017/05/22 16:00:22)
[20897225]...我が家では固定回線代わりに使っているので特に問題はありません。 先日のアップデートで 電源が勝手に落ちるなどの現象がなくなり 安定しました。  ...詳細
[20884224] 安定度はどうでしょうか?
2017/05/11 16:45:11(最終返信:2017/05/12 08:32:43)
[20884224]...、LTEはあっても無くても構わないので、安定性重視を重視しています。 WX03側は品質に問題がありそうですが、W04は安定していますか? http://ww...いった事象は発生しませんでした。 なので、wifiの安定度だけを見るとW04の方が良さそうです。 その他の安定度に関してですが、WX03は1日に平均1回から3回、...かりられるんじゃないですかね 今の時点で、どちらも意図しない再起動など、完全とは言えない安定性です。 W04でのデュアルチャンネルですが Wi-Fiは2.4GHzと5GHz両方同...詳細
[20873310] 屋内使用メインでのおすすめ機種
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/05/07 06:21:22(最終返信:2017/05/09 00:09:05)
[20873310]...そこにルーターを置く必要があります。 2つ目が基地局とルーターを繋ぐLTEの電波。 これは、そこそこの速度ですが屋内でも安定して繋がります。 ただし、月間7GB制限があってオーバーすると厳しい制限をかけられます。 ※機種によってはLTEの電波を使えません...詳細
[20831145] アップデート後に不具合
2017/04/20 04:28:05(最終返信:2017/05/08 22:51:23)
[20831145]...同じ症状が違う端末で二度も続いているというところが気になりますが、症状をお聞きすると、どう考えても本体に問題があるとしか思えません。 そこまで不安定になっているなら、USB接続でファームウェアを上書きしてみたらいかがでしょうか? 前に使っていたN...詳細
[20868964] はぁ・・・土日祝祭日のWIMAXって激遅い
2017/05/05 14:23:50(最終返信:2017/05/07 03:15:35)
[20868964]...因みに家での通信速度最高は、WiMAXではなくマイネオです 笑 一部エリア高速通信では、なくて全エリア実測10M位安定してでて欲しいです。 とにかく速い通信が欲しい方は、光にすればいいので うちは平日昼間なら25〜40Mbpsくらい出てます...詳細
[20788871] 電波強度について
2017/04/03 03:09:54(最終返信:2017/04/26 16:24:42)
[20788871]...面白そうなので時間がある時に私もやってみようと思っています。 非常に興味深い投稿ありがとうございます。 本家UQが他のプロバイダより安定しているとの噂は耳にしたことがあります。 スレ主の場合、W01の電波強度(発信)の問題だけではなく...Try機と契約して届いた機、同条件で比較出来ました。 結果ですが、Try機、契約機に電波の掴み、速度、安定性、全てにおいて差は無かったです。 現在はWX03に機種変しています。 WX01との差ですが、速度はWX01の2...詳細
[20813596] 切断される。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2017/04/13 10:45:15(最終返信:2017/04/14 20:53:41)
[20813596]...アップデートとクイックアクセスモードにしてみたら調子が良いです。 あと、私の環境だとWi-Fiの5GHzより2.4GHzの方が安定してます。 ご参考まで。 >MISOKATAUさん クイックアクセスモードというのはどーやればいいのでしょうか...詳細
[20809186] なんのためのアップデートなのか?
2017/04/11 15:39:05(最終返信:2017/04/13 13:28:00)
[20809186]...レビューでも書いていますが、4/11のアップデートで改善されている事象が確認できません。 Wifiの安定後は劣化していますし、USB通信での安定も改善されていません。 推測になりますが、製品初期に発生していた再起動病の改修だけみたいですね...詳細
[20721961] Fire TV Stickに繫がらない
2017/03/08 21:42:24(最終返信:2017/03/31 14:01:17)
[20721961]...。 2.4GHz帯が安定し、5GHz帯が不安定と言う事はちょっと珍しいです。 親機側に何か異常があるのでしょうかね。 > 2.4GHz帯が安定し、5GHz帯が不安... 確認した所チェックは入って無かったです。 あれから自分なりに色々やってみましたがやっと安定して繋がり、切断後の自動接続も大丈夫になりました。 とりあえず、2.4Ghzでチャンネ...弱くなります。 我が家ではルーターを設置している所から離れた部屋では 2.4GHzの方が安定するので、あえて切り替えます。 また、昔のXperiaでは、5GHz対応なのに 5GHz...詳細
[20779082] テザリングにくらべて
2017/03/30 13:19:57(最終返信:2017/03/31 12:32:45)
[20779082]...同じホームルータタイプ同市でも速度は違うようです。 色々検索してみてください。 ホームルータタイプを選ぶメリットは二つ ・受信力が強い⇒安定性向上、速度向上(前述のように、低下するパターンもある) ・配信力の向上⇒家庭内に届くほど、WIFI電波が強いのが特徴ですが...ありがとうございます 体感できる速度アップは 見込めそうにないですね 通信方式が最新で、同じW04と比べても速いし安定しているようですよ http://masaru0.com/mobile/wimax-homel01/...詳細
[20766766] 電波の安定性はどうですか?
2017/03/25 21:43:58(最終返信:2017/03/30 17:29:02)
[20766766]...ている通り、スピードを取るか、安定感を取るか、というのは結構難しい問題です。 店員さんが言われているのは、多分ですが機械としての安定性です。その点に関しては、W0...CAによる安定感というのは、W03では得られないですが、WX03で得られる可能性があります。むしろ、速度的にはWX03の方がWX04より出るという報告もあり、W04は220Mbpsモードの方が安定するそうです...したので、慌てて作ったのがW04なので、W01の速度で満足しているならW03の方が電波も安定しているし、長く売れている機種なのでおすすめ」と言われました。 その時、あえて旧機種にす...詳細
[19996915] 生産中止
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2016/06/29 19:10:27(最終返信:2017/03/30 12:32:05)
[19996915]...目当ての端末がたった3日で注文出来なくなるとは想像さえしていませんでした。 残念でなりません。 分かりました、残念ですね、やはり外部アンテナがあった方が安定した回線ができるかと思います。 >stellamarisさん 生産中止なら今からは契約できないって事なんですか...詳細
[20718349] 実は名機?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2017/03/07 17:56:30(最終返信:2017/03/25 18:43:58)
[20718349]...HSで通信制限にかかるような人はあえてNLが使えるHWD15を中古で勝っている人がいるようです。nad11よりも安定しているというのが理由のようです。  もし、そのひとがwimaxを家と外出先とでフルに使っているとしたら...外でガンガン使うこともできます。  18時2時のwimax2の制限中は無印で、その他は2に変更できますし。  ずっと安定して1M以上のスピードが欲しい人はギガ放題に入らないでおく手も使えます。  まぁ論点が理解できない人って多いんですね...詳細
