安定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 541件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19676854] SIMカード差し替え、速度制限ついて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2016/03/10 01:51:22(最終返信:2016/03/10 18:41:00)
[19676854]...829bps) 上り速度 :2.4M(2,425,991bps) でした。 どうやら規制中はこのへんで安定するようです。 なのでYoutubeの1080p動画も、サーバーと経路に問題がなければスムースに再生されますよ...詳細
[19658936] 詳細設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/03/05 09:34:07(最終返信:2016/03/05 14:21:08)
[19658936]...7mbps前後です。 >先程100%で試したところ下り13mbps、上り0.7mbpsでした。 実効速度が安定して10Mbps以上あれば、 モバイル回線としては充分だと思います。 しかし電波出力の良し悪しを評価するには...詳細
[19617607] NAD11について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2016/02/22 14:11:17(最終返信:2016/03/03 20:02:30)
[19617607]...そんなに不満はないのですが、より安定化したいので窓際にポケットwifi設置し直し一部屋はなれたところにあるメインPC(無線L...ています。いままではメインPCの部屋に設置してました。こんなんで安定するでしょうか。 === 有線 ...いる」 (中継機機能とかコンバータ機能もある) のならよいのですが。 > こんなんで安定するでしょうか。 WiMAX 的には、窓際に持って行くことで電波感度がよくなれば改善す...詳細
[19534370] WiMAXについて教えてください。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2016/01/29 01:57:53(最終返信:2016/01/30 09:20:40)
[19534370]...WiMAX2+の制限時が5Mbps程度なら、なんとか妥協できるかもしれません。 基本的には1080PのYoutube動画が安定して観れれば十分なので、制限時でもギリギリ満足できるかもしれません。 15日のお試しプランがあるようので...一方ドコモの電波はかなり広い範囲をカバーしていますし、エリア内ならまわりの障害物の影響はほとんど気にしないくらい安定して電波が拾えています。 ということで、私もドコモの MVNO をお勧めします。(ただし、端末...詳細
[19512656] クレードル
2016/01/21 23:06:24(最終返信:2016/01/23 11:51:42)
[19512656]...出力を上げると電波干渉が強くなるのでしょうか?なお、ワイマックスの解説では本機よりもw01の方が将来性もあり安定しているとのことですが実際はどうでしょうか? 基本的なことで恐縮ですが、どのようにすればネットでテレビが見れるのでしょうか...SSIDを検知するするかどうかがポイントですので。 >、ワイマックスの解説では本機よりもw01の方が将来性もあり安定しているとのことですが実際はどうでしょうか? 大きな違いはau 4G LTEを使えるか(W01)...詳細
[19499379] この機種について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2016/01/17 14:05:30(最終返信:2016/01/17 16:20:08)
[19499379]...日付が変わると強制的にIPがかわるという書き込みを見つけたのですが 電波が安定していても1日に1回は強制的に切断されるのでしょうか? >日付が変わると強制的にIPがかわるという書き込みを見つけたのですが...詳細
[19482124] 1日に2~3度の強制再起動
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2016/01/11 18:36:11(最終返信:2016/01/17 14:55:41)
[19482124]...。 本当に酷いサービスです。 他所で安定してたら端末の不具合ではないかと? 他の方のクチコミだとしばらくして アップデートしたら直ってたそうです。 対応地域で安定してなければ意味はありませんよ・・・。...使用地域を変えたら再起動頻発しなくなった とのクチコミです。 機種が違いますが再起動頻発は他機種でも おきているようです。 以前は安定して使えていたのが 不安定になった、 は通信状況的な問題ではないでしょうか? wimaxは去年から帯域変更みたいな...詳細
[19470658] WiMaxに繋がらない方、騙されたと思って試してみては?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2016/01/08 07:44:05(最終返信:2016/01/09 11:18:27)
[19470658]...以前はWiMax電波のみで、アンテナ1本、1Mbps程度が限界でした。 ここ半年位、速度は10Mbps程度は安定して出るようになりました。 ところが、年明けから突然 ノーマルWiMaxしか入らなくなり、しかもアンテナは1本になりました... ところが半年くらい前に、いきなりWiMaxが2+になり、アンテナも0〜1本だったのが2〜3本で安定するようになりました。 速度も数百kbps平均が数Mbps〜10Mbpsに大幅改善しました。 元々エリア拡大計画があったのかもしれませんが...詳細
[19381796] 端末交換するのもあり
2015/12/06 19:27:18(最終返信:2015/12/22 07:13:51)
[19381796]...あまり力になれませんが参考になると幸いです。 もる77さん スマホアプリを入れて設定したら繋がりました! 安定感も抜群です。今までのイライラがすべて解消しました。ありがとうございました。...詳細
[19401239] 突然改善しました
2015/12/13 18:54:06(最終返信:2015/12/13 18:54:06)
[19401239]...40M平均の速度が出るようになりました。 この状態であれば、ストレスもなく非常に満足しています。今後も安定的に続いてくれることを望みたいです。 モバイルルーターとしては、グレードルを使用し、問題なく使用できています...詳細
[19290083] TryWiMAXが届いたのですが
2015/11/05 13:27:12(最終返信:2015/11/17 20:30:43)
[19290083]...か、木造は楽ですよねTVでも屋内アンテナで受信できること多いですし。 でもWi-Fiが安定してないのは何故でしょうかね? 直ぐiPhone側の4Gになるんですよね >ジェットリ...i-FiアシストがONに成って居ると思うのでOFFにしたら如何でしょうか? データ通信が安定する為に、4Gに直ぐに移動するのを止められます。 参考サイト: http://www....それは確認済みなんですけど㎐ですかね? 2種類あるみたいですが 自宅なら安定してADSL並みだと思うのでSoftBankのAIR?よりましですよね? ADSLとの比...詳細
[19280229] 電波は入るのに接続されない。。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/11/02 03:07:17(最終返信:2015/11/02 08:02:27)
[19280229]...よろしくお願いします。 一度バッテリーを外して5分ほど放置してみましょう この機種は発熱がひどく安定性がなかったので よくバッテリを外していました もし治らないようでしたら故障可能性も大きいですね...詳細
[19225627] ファイルのダウンロードが止まります
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/10/14 08:16:06(最終返信:2015/11/01 12:17:46)
[19225627]...クレードル購入して有線接続にしたら少しまともになったぐらいで、正直微妙です。 本体の問題なのか、回線の問題なのか・・wimaxの時の方が安定してました。 これからどうしようか悩んでます。 初めまして. 私も1〜2ヶ月前から同様の現象に悩...詳細
[19162776] macbook とwi-fi接続するととてつもなく遅い!!
2015/09/22 14:51:33(最終返信:2015/11/01 07:43:34)
[19162776]...ネットワーク設定の「WiFi」→「TCP/IP」の iPv6の設定を「リンクローカルのみ」にしたら安定してます。 >bluecassetteさん 遅ればせながら、ご指摘ありがとうございます!! ...詳細
[19208619] スマホとノーパソでネットするなら
2015/10/08 08:08:02(最終返信:2015/10/16 18:54:06)
[19208619]...html を参考にして下さい。 IIJを使ってますが、タブレットやノートPCでも充分使えていますし、安定しています。 WEBで検索や地図参照が多いです。 >都内とかであればそれほどエリアは変わらないと思いますが...詳細
[19080035] WX01かHWD15で迷ってます。
2015/08/24 20:08:23(最終返信:2015/10/02 17:40:01)
[19080035]...って悩まされます。 みなさんさどちらの方がいいと思いますか? まず、移動中の電波が動画が見れるほど安定しない気がします。 WX01はWimaxの頃よりも切断回数が多いです。 山手線を例にしても受信状態の悪い区間がかなりあります...詳細
[19013379] とくとくBBキャッシュバックについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2015/07/31 08:32:39(最終返信:2015/08/06 22:00:43)
[19013379]...た。 WIMAX2は最近速度制限のことで掲示板が炎上していましたが、WIMAXよりも非常に電波が安定していてつながりやすくてよいです。 200メガとかそんな速度は全然いらないです。自分の環境ではWIMAXで2〜3メガ...詳細
[18956607] 四千人のうち87%が「これからも使いたい」??
2015/07/11 18:01:00(最終返信:2015/07/20 12:48:31)
[18956607]...顧客満足度No1もうたっていますが、どの調査でも、要は料金部分で得点を稼いで、総合1位になっているだけ。通信範囲や安定性では、しっかり下位に沈みます。 統計なんて見せ方次第。その見たままを批判するのも、見たままにだまされるのも...詳細
[18911976] WiMAX2が遅い
2015/06/27 00:21:54(最終返信:2015/07/10 10:17:06)
[18911976]...自分も同様にWimax2+の速度が安定しないし遅いです。 こちらの機種は、ノーリミットに切り替えれるので購入しましたが、正解でした。 ノーリミットは、平均で5M〜9M位で安定して出てます。...詳細
[18651823] 4月になって速度はどうですか。
2015/04/05 18:25:17(最終返信:2015/07/05 09:33:53)
[18651823]...情報ありがとうございました。 23区内在住です。 私が使用している区域でも4月からは、何故だか意外にも速度が安定しています。(平均4〜5M) 試しにwimax2+をレンタルしてみると、さすがに速度差はありましたが(WO1...取りあいが発生しているようです。 状況の報告のみで対処方法はないと言われました。使えないというレベルではないですが、安定しない理由がわかったので、来月末解約したいと思います。 速度が不安定に感じた原因は、ゆうゆう2009さんと同じだったんじゃないかなと思いました...詳細
