安定 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"安定"を検索した結果 541件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18913448] 通信量カウンタ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/06/27 14:03:49(最終返信:2015/07/04 22:53:26)
[18913448]...https://www.softperfect.com/products/networx/ ------------- 安定した設定 ------------- 192.168.179.1 → トップページ → 無線LAN設定...無線LAN設定 デュアルチャネル機能 = on (基本ですね) 使用チャネル = 1〜13チャンネルから安定するものを探す。1つ違うだけで結構違う。オートは不安定だから。 マルチキャスト伝送速度 = 11 (数値が高い方が範囲が狭くなり電波が強くなる...詳細
[18824371] 3G制限かかりました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/05/30 19:39:02(最終返信:2015/07/01 20:43:43)
[18824371]...実質とまりまくりで動画視聴不能 それに比べWiMAXは下り2〜8M上り0.28など、下りはある程度安定しているので、使い分けで我慢するしかない気がしてきましたw もしくは自宅は光やADSL50M、外...相変わらず遅いと言うか使い物にならないね(笑) 別に110Mbpsとか220Mbpsなんて理論上の数値は要らないんだよメーカーさん! 普通に安定して5Mbpsで十分使えるんだよ! 社内のPCでも3Mbpsで十分使えてるよ(笑) ------...詳細
[16879805] UQ Wimax社との電話やりとり結果2(消費者センター)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2013/11/25 18:47:38(最終返信:2015/06/25 20:45:50)
[16879805]...れば遅いとはいえない。     数Mbps出ているのであればWimaxの電波特性上(?)安定した通信である。      ※他機種と比較して悪いと言っているのですが、斜め上の回答で...だと1日10分だけ数Mbpsで通信できれば残りの23時間50分は不通でも       【安定した通信】になるようです。  2. 通信が度々切断されて使い物にならないが?    →...ならないとは言えない。     利用者の感性に依存するものだろう。      ※長時間安定して通信できていない点を言っているのですが、これも斜め上の回答しか得られませんでした。 ...詳細
[18841815] 景品表示法
2015/06/05 14:08:17(最終返信:2015/06/25 20:32:31)
[18841815]...せめて客観的事実を前提にして下さいって話です。 WiMAX2+を2月18日に契約し 契約当初の快適さはいっときのこと 今や安定の1から2メガといったところです。 こちらの 口コミはとてもためになります。 ありがとうございます...詳細
[18887024] 乗換えを模索中です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/06/19 15:41:37(最終返信:2015/06/22 10:29:51)
[18887024]...imaxとWIMAX2を行ったりきたりしていますがこれが普通なのでしょうか? 元々URoad-Aeroを利用していますが、それよりも速度が安定していないように思えます。 乗換えを考えていたのですが、最近の書き込みをみて躊躇しています。 タブレットにwi-fiを繋げて持ち歩いてい...当初は速度制限と思っていましたが再起動すると2メガくらいまで速度回復するみたいですが。 こちらの環境ではwimax2よりwimaxが速度も速く安定してますが、uroad_aeroは更に高速です。 あとHWD15でAndroidだけは最高な条件が揃えば10メガくらい速度出ますが...詳細
[18882826] WIMAXとWindows8は相性が悪い?
2015/06/18 08:24:54(最終返信:2015/06/20 10:20:10)
[18882826]...意外なところで解決方法が見つかったような気がします。 これまで、Windows8.1のノートパソコンとAtermWM3800Rでネット接続が安定せず、 非常に不便な状況で3日で3G制限のある禁断のWiMAX2へ乗り換えてしまったのですが、 ...詳細
[18848539] UQ GMO 7GB 3GB 制限 規制
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/07 15:29:17(最終返信:2015/06/19 12:14:34)
[18848539]...ひどすぎますよね。 UQ GMO並びに同じことをしてきた各社 これからは 高速回線の誤った広告ではなく 「安定の1〜2メガを保証します!」それを売りにしてください。 これ以上 客の心理を利用して 誤解(だます)させる真似はやめてください...詳細
[18856014] これからUQを契約しようとしている皆さんへ
2015/06/09 22:37:46(最終返信:2015/06/11 15:43:16)
[18856014]...最初はUQを擁護していましたが、今日の作業中のフリーズで堪忍袋が爆発しました。 エリアもそれほど広くなく、通信も安定しないし、ヘビーユーザーの存在も最悪です。 サブ回線をメインに戻して、WIMAXは解約しようと思います...詳細
[18838666] 不慣れなので教えて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/06/04 14:54:31(最終返信:2015/06/11 10:51:20)
[18838666]...ラクーポンで契約しましたが室内で安定しない1月に急に遅くなったためY!mobileの305ZTに乗り換えましたが…3日1GB規制が始まりガッカリしています! まあ、固定回線あるし料金安かったし室内と範囲が広く安定しているので外専用して使っています...固定回線あるし料金安かったし室内と範囲が広く安定しているので外専用して使っています。 WiMAXが安定しているなら問題ないですが。 305ZTとHWD15と両方にレビューしているので、ダメ文ですがよかったら名前クリックから見て下さい! nakaji3さん...詳細
[18838719] Wimax2終了のお知らせ
2015/06/04 15:23:42(最終返信:2015/06/10 11:13:13)
[18838719]...2+対応のスマートフォンが広まってからひどいことになった気がします。 契約したての4月ぐらいの時は40Mbps近く出てたんですが、今では20Mbps台前半で安定という感じです。 これから期間が経れば経るほど遅くなっていくのでしょうか? 契約は2年縛りですが、回線品質は2年もたないのでは...詳細
[18850528] 複数の端末を接続すると使えなくなります
2015/06/08 06:27:03(最終返信:2015/06/08 22:53:35)
[18850528]...送信出力を上げようと詳細設定のページを見ると 「無線優先制御機能」がありました。検索すると他の機種では接続が安定するとのことで、早速切り替えてみたところ、今の所安定はしていますが、昼間5Mbps、夜間700Kbpsと遅いのです これでは解決とは言えませんね...詳細
[18739495] 使用中に突然つながらなく理由と恒久的対処法について
2015/05/02 15:23:23(最終返信:2015/06/08 10:04:45)
[18739495]...のですが、クレードルを用いるとなぜ安定するのでしょうか? 好奇心がてらご教示お願い致します。 私の場合は、ルーターの設置を安定させる目的で、クレードルを使用しま... 速度低下か速度制御が関係しているかも知れません この不具合を知ってから単体接続にしたら安定しています まだ様子見の段階ですが参考までに 考えられるのは、ファームウェアのアップデ...せん。 自宅で固定回線がわりに使うのなら、 クレードル(別売)にセットして使った方が、 安定するのではないでしょうか。 Biglobe WiMAX2+ギガホーダイに加入しており...詳細
[18848812] wimax→ SM-ax → S-MAX 縛る縛る
2015/06/07 17:16:00(最終返信:2015/06/07 21:14:18)
[18848812]...居ないと早いでは無いのです。 ノーリミット時代からヘビーを抑制し回線やサーバーを安定させる為、全ユーザー一律にクリップを掛け頭抑えをし 低速でノーリミットな安定回線を提供していたんでしょう!(企業努力と自己防衛) 私は、...詳細
[18473747] wx01とw01について
2015/02/14 02:53:53(最終返信:2015/05/30 15:29:17)
[18473747]...でも 少しでも長持ちしてくれる方がいいな、と思ったのです。 それならHWD15の方が更に安定しててバッテリーの持ちも最高なのですが、 どうしても220Mbpsにならない点が2年間使...せん。 購入後、すぐに220Mbpsが使えるWX01は、確かに魅力的です。 でも、今は安定した通信の方が大切だと判断しました。 多くのトラブルが、WiMAX回線とWiMAX2+回...、今だ通話専用ガラケーです。 私の地域では、WiMAX回線よりWiMAX2+回線の方が安定しています。 値上げがせまっているため、もう間に合いませんが、 本来ならトライワイマック...詳細
[18786551] WiMAXとWiMAX2+
2015/05/17 23:59:28(最終返信:2015/05/19 01:14:30)
[18786551]...通常のモードがハイスピードモードです。 このモードでつかめる電波は、W01はWiMAX2単独です。 なので、WiMAX2エリアであれば安定して電波をつかむことができます。 一方でHWD15はWiMAXかWiMAX2のどちらかに接続されます...詳細
[18588761] 勝手に再起動及びシャットダウンで不機動の後復活?
2015/03/17 18:43:00(最終返信:2015/05/16 01:53:59)
[18588761]...HWD14とタブレットを組み合わたり、キャッシュバックで釣ることが多いので要注意です。 格安sim等のLTE無制限も安定性やトラフィック制限がまだまだ多いですので、ご注意を。 安心サポートより電話が来まして、 今回の修理請求に関しては...アンテナも4本以上たって期待していたのですが、 再起動と電源が入らないことを繰り返す症状が出ました。 強制的にwimaxに切り替えると、安定して使えます。地域的に電波が弱くかなり遅いのですが。。。 再起動等のリスクはありません。 この機種を東京の実家で利用すると...詳細
[18741950] DLNAが使えない
2015/05/03 11:39:20(最終返信:2015/05/15 06:19:39)
[18741950]...SC-PMX9の取説11ページ左下の手順で信号レベルを確認しながら、取説8ページ左上図の背面アンテナの 角度を、信号レベルが最も安定するように調節してみてください。  http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/sc/sc_pmx9...こちらもやる場合はダメ元でお願いします。 飛行機嫌いさま やはり同じ部屋内でも有線LAN接続のほうが安定するのですね。 ありとあらゆる解決策をお教えいただきました。 質問前は正直焦りましたが、これから2年間HWD15で快適にできそうです...詳細
[16872126] 買ってはいけない(緊急)気をつけてください
2013/11/23 21:57:29(最終返信:2015/05/12 15:31:26)
[16872126]...すよね。私も圏外で苦しみながらだましだまし使っています。今朝、省電力をオフにしたら、結構安定してます。気のせいかな。。。 別にUQを批判しろってことではないですけれど この端末のみ...対象内になる期待をこめてです。 私自身、速度にはさほど興味はございません。 速度よりも安定感です。 昨日購入してきた端末は電波を拾い、いま現在もネットはできる状態です。 しかし...を探しに行く事を優先しているそうで、都内のエリア内と言えども屋内に弱い電波であれば当然、安定性が無いです。 せめてWiMAX2をOFFにできるのならまだしも、エリアの境目付近の方(...詳細
[18751117] HWD15かW01か
2015/05/06 15:30:23(最終返信:2015/05/10 14:17:37)
[18751117]...ススメします。 HWD15もTryWiMAXで試用して、自宅でノーリミットモードが安定して繋がるか確認が必要です。安定して繋がるとyoutubeの動画程度なら十分視聴できます。ノーリミットモードサービスを今後縮小していくと言っても2年くらいのスパンがあり...出先ではハイスピードプラスエリアモード(LTE)で使用しています。 LTEにつなぐと毎月1005円追加課金されますが、 地下であろうと建物内であろうと安定して繋がってくれます。 余談ですが自分も購入時W01と悩んだ口で HWD15の方がバッテリー駆動時間が少し長いことと...詳細
[18716850] 同一環境での機器間差について
2015/04/25 11:52:45(最終返信:2015/04/26 22:18:20)
[18716850]...私の場合は他社回線と併用なのでなんとかしのげていますが 場所や時間によっては文鎮になります W01の方が安定しているでしょうけど 2プラスの電波が入らなかった時は悲惨です 絶対回線が必要ならまだしも 必要がなければ見送った方がいいですよ...無線接続のタブレットなどでは若干落ちますが、それでも20Mbpsは出ています。 時間帯によっても極端に落ちることもなく、安定していて予想以上です。 他の方の書き込みのように、この結果を以てWX01の性能を予測することは難しいかも知れませんが...詳細
