暗い (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗い (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"暗い"を検索した結果 2080件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23843965] XperiaXZ1compactからの機種変更
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2020/12/12 08:18:10(最終返信:2020/12/12 20:21:04)
[23843965] ...XZ1compactだと色を見分けるセンサーや赤外線測距などがありましたが 5IIではなくなっています。高感度で暗いところに強いので赤外線測距は不要でしょうし 色を見分けるセンサーもなくてもソフトウェア処理で足りるようになったと思っていいと思います... 詳細
[23839688] LINEビデオ通話画質がザラザラ
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/12/09 20:32:05(最終返信:2020/12/10 19:08:52)
[23839688] ...皆さんこんな症状ありますか? 通常のカメラは良好です。 >らるくりくりさん 3台持っていますがないです。 通信が遅いとか暗い場所などと言うことはありませんか? どちらの画像でザラザラなのかも大切です。 相手の画像なのか自分の画像なのかお互いなのか...相手の画像なのか自分の画像なのかお互いなのか お互いならどちらかが通信が遅いのだと思います。 相手の画像なら相手の問題ですし自分の画像なら 暗いとか高画質ビデオ動画の設定が外れてるとか 色々考えられます。 スマホに映った自分の画像と相手へ送られた自分の画像がザラザラになります... 詳細
[23831422] カメラ機能??楽天モバイルのサポートが最悪
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2020/12/05 20:48:57(最終返信:2020/12/07 10:03:20)
[23831422] ...exblog.jp/27648417/ また、広角は500万画素しか無く上記の技術も利用していないので、暗い場所での撮影には向きません。 >ありりん00615さん とても分かりやすく教えていただきありがとうございました... 詳細
[23816394] カメラの性能はどうですか?
2020/11/28 13:49:18(最終返信:2020/12/03 12:34:09)
[23816394] ...ソフトウェア処理で加工することできれいな写真にしています。 複数枚撮影して合成する、一枚の写真も加工するなどソフトウェア処理で 暗いところでもノイズの少ない明るい画像が撮れます。 ハードウェアで勝っていてもソフトウェア処理で負けてると定評がないです... 詳細
[23823725] 実際にお使いの方に質問です。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/12/01 21:49:55(最終返信:2020/12/03 10:24:40)
[23823725] ...どちらかいうとフォーカス合わない場合がある方が気になります。 4は、バッテリーの持ちが非常によい点。 5は、暗い場所のカメラ撮影ではノイズ耐性が良くない点。本当に画質拘るならISO100くらいにするべき点です。不便...>どちらかいうとフォーカス合わない場合がある方が気になります。 どういう場面でのフォーカスが特に弱いでしょうか。 >暗い場所のカメラ撮影ではノイズ耐性が良くない iPhone12やPixel5に比べればセンサーが大きいので物理的にノイズが少ないはずですが... 詳細
[23820780] 電源ボタンがたまに使えません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2020/11/30 14:23:51(最終返信:2020/11/30 14:23:51)
[23820780] ...【困っているポイント】 電源ボタンがたまに全く使えなくなります。 潰れてはおらず押す感触は普通にあるのですが画面は暗いまま、もしくはついたままです。もちろん電源on/offはできず、スクショもとれません。(音量ボタンはつかえます)... 詳細
[23806880] 撮影時に色を調整できますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 512GB docomo)
2020/11/23 20:48:53(最終返信:2020/11/29 14:19:12)
[23806880] ...標準広角レンズだともっと画質がいいと思います。 私は 5年前のGalaxy S6を使っていますが、画質は最新のどの機種よりいいです。(暗い場合は別です。) https://review.kakaku.com/review/K0000766799/ReviewCD=881257/#tab... 詳細
[23800185] Xperia Z1との比較
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A51 5G SCG07 au)
2020/11/20 23:52:41(最終返信:2020/11/27 02:20:10)
[23800185] ...もう少しカメラなども調べてみたいと思います。 昔XZ1を使ってました。現在はGALAXYのS9+ですがカメラはS9+の方がいいですね。暗いところなどでかなり違いを感じました。 A51もカメラ性能はいいと聞き現在買い換えを検討中ですが、A51に望遠がないのが残念です... 詳細
[23590481] 設定に関する些細なこと、いろいろ。
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style3 L-41A docomo)
2020/08/10 11:41:20(最終返信:2020/11/27 01:26:27)
[23590481] ...ノック『オン』も明るい場所に移動したら出来ました。鞄の中などで誤ってスリープが解除されないように、暗い所では反応しないのかも知れませんね。 ちなみにノック『オフ』は周囲が暗くても出来ます(笑)。 【その3】...とあるので、入力出来ると思うのですが、どこから入れるんでしょうね...。 >Ms.a.さん おっしゃる通り、暗いところだとそのような動きになりますね。 その2に関しては、こちらが完全に読み違えていました(^^;... 詳細
[18995307] 「タフ」「最強」という言葉に騙されるな
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G02 au)
2015/07/24 18:46:40(最終返信:2020/11/25 07:51:19)
[18995307] ...電池保護のため画面輝度が下がるので、普通に室内で使用している状態より暗いです。が、騒ぐほど暗い(?)とは感じない。 昼食を終え、家を出る前には電池の温度は52℃...です) と言うことは周囲温度が35℃を超えると極端な高温の場所 105P 画面照明が暗い 本体または電池温度が高温になっていませんか?温度によって画面の明るさを落とす場合があり...路面温度)や日射量もあるかもしれません。 気になる点は、XperiaULに比べて液晶が暗い TORQUE G01では問題になっていない事から、IGZOの輝度が低い為(だから消費... 詳細
[23808047] auからUQへ乗り換えしたい
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2020/11/24 13:03:33(最終返信:2020/11/24 19:54:20)
[23808047] ...メラが暗い様ですけど) >Taro1969さん AQUOS sense2かんたんのウィジェットの件ではお世話になりました。 カメラがsense2より暗いのはち...、内臓メモリに余裕があった方がより安心出来ると思います。 カメラもsense2はかなり暗いので、少しでも明るい方がいいです。 【予算】 4万円未満 【比較している製品型番や...影作例があるdocomoのsense4の動画を見つけたので URL載せておきます。やはり暗いところには弱いです。 https://youtu.be/-Dx4XFH88yk?t=29... 詳細
[23800862] iPhone xsのカメラについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 256GB SIMフリー)
2020/11/21 10:57:18(最終返信:2020/11/21 18:35:33)
[23800862] ...9倍の広角と2倍望遠でどちらがキレイかは微妙だと思います。 明るさが十分であればセンサーサイズ小さくてもきれいに写ると思います。 暗い場合や明暗差が大きい時に大きなセンサーのメイン広角の方が デジタルズームしても元が写ってるので拡大してもきれいな場合もあると思います... 詳細
[23788328] 1Uと5Uの写真の色味について
2020/11/14 23:43:51(最終返信:2020/11/18 22:57:45)
[23788328] ...>・追加でのご質問1 その条件ですと、暗く撮れてしまうというのが起こりえると思います。 添付している画像の暗い方、これは次の条件です。 ・室内、やや外から光ありでやや照明光もあり ・Photography Proで撮影...ぱっと撮った感じどちらも完全に見たままの色味で撮れるわけではありませんでしたが不自然さは無く良かったです。5Uの方が暗いところでも白っぽくらならずくっきり明るく撮れてキレイだなと感じましたが、1Uの方がフォーカスが合う... 詳細
[23791742] カメラが黄色すぎる シネマプロが真っ暗
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/11/16 17:44:03(最終返信:2020/11/17 23:42:26)
[23791742] ...を使用してみたのですが 薄い黄色が濃い山吹色に写ります。 蛍光灯の真下で撮影しているのに暗いです。 手ブレも酷いです。 フォトプロのアプリでホワイトバランスを 左下の青い方にスラ...0〜120回点滅しています。 要するに人間の目に見えないスピードでピカピカ点滅していて、暗い状態の時に写真を撮っている状態です。 1枚目のフローリングの写真のシャッタースピードが1...困っています。 私の腕が悪いのか…簡単に撮れるようにしてほしいです… 動画もまだまだ暗いのでもう少し調べてみます。 添付画像は適当に撮ってしまったので、参考にならないかも知れ... 詳細
[23785389] iPhone12シリーズ迷ってます。
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 256GB SIMフリー)
2020/11/13 15:59:23(最終返信:2020/11/14 15:03:18)
[23785389] ...店頭で12Proと見比べたら最大輝度の差がはっきり分かりました。 明るさマックスでも12は12Proより少し暗いんです。 重い11ユーザーにとっては12の軽さは羽根が生えたように思えるくらい感動しますが、Proとの最大輝度の差は通常使用でどの程度気になりますかね... 詳細
[23786433] スナドラ662メモリ4ギガ
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2020/11/14 03:14:37(最終返信:2020/11/14 08:57:49)
[23786433] ...相性問題など出易いと思います。 薄くて軽くておしゃれな感じでよさそうに思いますが カメラも最近の流れに逆行して暗いレンズ小さいセンサーのようです。 アローズではありませんがAQUOSsense4も視野に入れていいと思います... 詳細
[23780817] HUAWEI P10 lite からの買い替え
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/11/11 01:25:59(最終返信:2020/11/11 20:52:44)
[23780817] ...ますが 条件が違えば結果も違うので評価サイトの数字はあてにしない方がよいと思います。 室内だと大抵暗いので感度上げてノイジーになった時に許容出来るかどうかだけです。 世界のトップクラスの画質まで不要でしょうから... 詳細
[23769761] 動画撮影
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/11/05 19:28:50(最終返信:2020/11/11 12:44:51)
[23769761] ...>ニャロ12さん 屋外なのか屋内なのか、明るさはどんな状態なのかダンスだけでは分かりません。 P30liteは暗いところは全くダメですので、白飛び以前に室内撮影ならRenoAの方が マシだと思います。 カメラ... 詳細
[23772186] ロック画面の不思議な不具合
2020/11/06 22:42:36(最終返信:2020/11/09 20:24:37)
[23772186] ...なぜか暗い所だとロック画面の解除の反応が悪くなるので ためしに照光センサーを手で覆って(真っ暗の状態)解除しようとしたらロック画面で上にスワイプした時の入力画面の開きがめちゃくちゃ悪くなります。(解除できない)... 詳細
[23714561] AQUOS sense4
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/10/09 10:39:39(最終返信:2020/11/08 21:23:19)
[23714561] ...明るいカラバリを増やしたのも世の中を明るく元気にしたいというコンセプトからとのこと。 >まっちゃん2009さん はい今は暗い世の中なんで良い取り組みだと思います。限定カラーは色だけで性能全く同じですよね? あとLGが悪いかわかりませんがAndroid10は不具合多いですよね... 詳細
