暗い (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗い (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"暗い"を検索した結果 2075件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23429607] スリープ解除後の画面明るさについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SOG01 au)
2020/05/27 10:20:14(最終返信:2020/06/08 04:27:25)
[23429607] ...解消されないなら返品しますかね! 私も同じ現象が起こっています。この状態の時、明るさを最大にして(見た目は暗いままですが)画面設定項目内の画質設定に入ると一瞬画面が凄く明るくなった後に真っ暗になって数秒間操作を受け付けなくなるんですよね・・・... 詳細
[23453242] 写真を撮る時の画面が暗い
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/06/07 12:43:49(最終返信:2020/06/07 18:20:20)
[23453242] ...解消方法があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。 >パスタだーいすきさん 私は液晶の明るさを自動にしていて暗いと感じませんが 暗いと思われるなら輝度を上げるしかないと思います。 カメラアプリの中には撮影時に輝度を最大にするものもあります...通知が来る通知パネルをひっぱり下げると クイック設定画面が出て来て照度設定が出来ます。 これも学習機能ついていますので暗いと思われたら上げる ことをされていれば明るめになるようになります。 逆も同じで明るすぎるのと思って暗くすると覚えていきます... 詳細
[23434205] OPPO AX7との比較
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T 楽天モバイル)
2020/05/29 17:11:16(最終返信:2020/06/06 16:24:41)
[23434205] ...製品です。 明るい条件がいい時に1億で撮影出来ると言うのは悪くはないと思います。 普段や暗いシーンで2500万画素。 新機種が相次いで発表になってます。ライトモデルなのでこの機種よ...なのに対して1/2と一回り大きい上に1200万画素しかなくて 1画素当たりの面積広いので暗いところでも手振れなくきれいに写ります。 3万円台でこの大きさのセンサー積んでるのは珍しい...でも ノイズが出にくいセンサーでなおかつ本体もスペック高いので 高感度ノイズ処理が優秀で暗い場合のノイズやシャッタースピードが 数段以上違います。 メモリについては3GBと言うのが... 詳細
[23437713] HUAWEIスマートフォン 明るさ自動調整の対処法
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/05/31 10:20:53(最終返信:2020/06/03 20:29:33)
[23437713] ...同じHUAWEIのタブレットでさえ明るさ自動調整は一度切ればそのままなのでなかなか慣れる事が出来ません(明るい場所で明る過ぎる、または暗い場所では暗くなり見辛い)。 P20ではadbで明るさを固定するなどを試しましたがまったく駄目で、docomoのP30... 詳細
[23431893] 夏大丈夫か少し心配?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/05/28 13:04:35(最終返信:2020/05/29 22:04:59)
[23431893] ...15分ほどwebを見ていたら急に画面が暗くなり、明るさの自動設定が原因かと思い設定をいじりましたが画面は暗いまま。 androidの警告画面が出ていたので、よく見てみると ”本体の温度が高いので画面を暗くしています”... 詳細
[23429943] 顔認証
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power SIMフリー)
2020/05/27 13:30:34(最終返信:2020/05/29 07:22:54)
[23429943] ...そこそこの台数を保有して実機検証に機種借りたり出来る環境でモトローラは買いだと思っています。 LEDライト付ける動作だけでもモトローラなら一瞬、他社だと暗いなか画面付けてLEDライトONです。 モトローラは弄りすぎてないし、製品構成もGシリーズはとても分かりやすいです... 詳細
[23405877] 新型iPhone SEもフリッカーフリーであるか
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2020/05/15 23:37:34(最終返信:2020/05/16 07:23:53)
[23405877] ...推奨環境があります。暗い部屋で低照度で使うと目の負担になるのはあり得ます。 部屋(外光)の明るさと極端な落差のある照度も問題起こしやすいでしょう。 以前iPhone ]を使っていた際に暗い輝度の状態で頭痛... 詳細
[23404504] 写真に線が入る
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/05/15 09:16:56(最終返信:2020/05/15 11:17:18)
[23404504] ...先週買い替えました。 以前のものより写真を撮影するとき画面が暗いと思っていましたが、先程気が付きました。撮影対象物にスマホを向けたときに茶色の線が入っています。添付はスマホを白い壁に向けて撮影したものです... 詳細
[23402143] 動画撮影、動画性能について質問です。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/05/13 23:12:57(最終返信:2020/05/14 06:50:02)
[23402143] ...とんど入らない場所です。時間帯は昼間〜夕方です。 極端に暗いとかそういうわけではなく、全体的に色味が少し暗いというか、露出?が低いというんでしょうか。 そういう感じ...。 モードで鮮明な色、ソフトな色、と変えることができますが、そういう色味ではなく明るさが暗いということです。 あとは室内では濃い藍色などはある程度離れて撮ると(3メートル前後)黒潰...?凹凸が見分け付かなく撮れてしまいます。 個人的な対処方法としては、最初に暗い部分にAF&露出ロックをして意図的に明るく撮るようにしてから撮影などしていますが AFも... 詳細
[23340314] 画面の黒つぶれが酷い
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SO-01M docomo)
2020/04/15 13:02:40(最終返信:2020/05/09 20:08:02)
[23340314] ...暗い(黒い)シーンの黒つぶれが酷いです。 発売日に買ったのですが、初めはこんなでは無かった気...も同じものが撮れます。 それを見るモニターはそれぞれの明るさですので明るい人は潰れないし暗い人は潰れます。 低速度、低ビットレートに見えますが、動画は1080pや高画質再生でWi-...象になるのかは疑問がありますが。 現在は紫色のシミも発生していないのですが、少し黒色や暗い色に違和感が出ているような気がします。 私の場合は、最初ネット検索や閲覧等の白い背景の... 詳細
[23375689] 液晶初期不良?
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 256GB SIMフリー)
2020/05/02 19:44:09(最終返信:2020/05/09 19:26:44)
[23375689] ...4/19にApple StoreでWeb予約、本日(5/2)到着しましたが、セットアップ後、液晶下部に暗い影がありました。(写真) 輝度を高くすると消えますが、コールセンターに相談すると交換ではなく修理とのことでしたので... 詳細
[23384260] カメラで綺麗に撮影する方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2020/05/06 07:02:26(最終返信:2020/05/08 16:00:49)
[23384260] ...程の差が出るとは感じていませんけど、暗い場所ではやはりセンサー性能の差が出ます。 証明があれば証明を当てるしか無いですし、暗いままならある程度諦めて撮るしかないで...すよね。 手ブレ補正がついているのに振れるし、非常に暗く荒く発色も悪いです。 Hpでは、暗い場所でも綺麗に撮影できるような紹介をしていますが、到底無理ですよね。 GALAXYはアン...にスライドさせると明るさが変わるのですが、これは何が調整されているのでしょうか? いつも暗いので、室内では少しだけ上にスライドさせると綺麗に撮れるのですが。 これをデフォルトの位置... 詳細
[23370391] ちらつきします
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/04/30 12:37:38(最終返信:2020/05/07 22:26:50)
[23370391] ...連射も出来ないSHARPのカメラでは手振れ補正=高速シャッターとなります。 そりゃISO感度ガンガンに上げて高感度ノイズで画面がザラザラですよ。 暗い室内でもシャッター速度上げるけっかフリッカー(ちらつき)が出ます。 インバーターなし蛍光灯だと交流電流の周波数由来のまま点滅しています... 詳細
[23361825] 暗いところや夜景などは、きちんと撮れますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2020/04/26 15:19:00(最終返信:2020/05/07 05:52:26)
[23361825] ...iphoneSE(2020)販売されましたが、 夜景や暗いところの写りはどうでしょうか? ナイトモードがついていないということなどで、真っ暗にしか写らないんでしょうか? 購入された方、夜景や暗いところの写真を掲載していただければ... 詳細
[23386353] ブラックアウト
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/05/06 22:08:34(最終返信:2020/05/06 23:00:54)
[23386353] ...>まなみのパパさん 長エネが作動して急に暗くなって焦ったことは何度かあります。 充電したら解除されるので気づきますし暗いところでどうにか見える程度と言うこともないですね。 sense2も3も持ってますが、3は重いです... 詳細
[23041865] カメラ性能について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/11/12 05:28:50(最終返信:2020/05/05 22:39:52)
[23041865] ...下記のサイトのレビュウーでは、AI機能を持った5zのカメラは、光学手ブレ補正とRGBセンサーを搭載しており、暗い場面でもよい写真が撮れると実写真の例で報告をしてます。 また、P20より使いやすいとも述べてます。... 詳細
[23376977] 画面の色味
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SoftBank)
2020/05/03 11:27:23(最終返信:2020/05/03 18:41:36)
[23376977] ...特に太陽光の下だとコントラストを下げて色味を薄くし見やすさを確保する機能がありますが、そういったことは関係なく暗いところでもおかしくなるのなら別途入れたアプリが悪さをしているのかもしれません。 >sky878さん... 詳細
[23366786] 不良でしょうか。
2020/04/28 21:25:56(最終返信:2020/04/28 21:47:22)
[23366786] ...少し暗いと縦に太い線が映ります。不良でしょうか。 >キューティクルパンチさん こんばんは。 「蛍光灯の点滅間隔」と「撮影時のシャッタースピード」の関係からくる問題の可能性があります。 シャッタースピードを1/100とか1/80ぐらいに指定可能なら... 詳細
[23331757] コールドモック
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/04/10 21:39:50(最終返信:2020/04/27 20:01:12)
[23331757] ...既にパープルを予約していますが、本日ヨドバシカメラにてコールドモックを見てきました。 Xperia 1 IIはかなり暗い色のパープルですね。歴代ではXperia Zに1番近い感じかなと思います。思ったほど鏡面仕上げではないですね... 詳細
[23139975] android9 dozeに潰されないgmail push
2019/12/31 11:44:21(最終返信:2020/04/27 18:49:16)
[23139975] ...強制的に通知が来るようにしました。 画面は暗いままですが、通知は音と点滅で教えてくれます。 (アイフォンのように即時に画面上でも通知することはありません。画面は暗いままです) ※そもそもデジマンさんのお悩みはスリープにしているときに通知が来ない... Gmailも画面は暗いままですが、スリープ中でもすぐに通知は音と点滅で教えてくれるようになりましたよ。 (アイフォンのように即時に画面上でも通知することはありません。画面は暗いままです) >こえーもんさん... 詳細
