暗い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"暗い"を検索した結果 5380件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21460323] 液晶画面が暗くないですか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/12/25 23:18:54(最終返信:2018/01/02 01:31:11)
[21460323] ...キヤノンとそれぞれのメーカー複数台を使ってきましたが それらと比較してAX55の液晶モニターが特段暗い、という印象はありませんでした。 (新しめのキヤノンは暗いですが…) もしかすると不良かもしれないので、店頭品と比較して見るなり...照度計のセンサーをパネルに押しつけて でもソニーの家庭用ビデオカメラ全般は映像の平均輝度は低いと 思います。それで暗いという印象を持つ人がいるのかも。 【液晶の明るさ調整】をしてもダメならば、故障の可能性として、バックライトなども対象になるかもしれませんね... 詳細
[21168330] 価格なりの性能があると思いました G40+SMX30
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40 + アツデン製マイクロホン SMX-30 + SDXCカード64GB 価格.com限定セット)
2017/09/04 07:37:54(最終返信:2017/12/05 06:36:45)
[21168330] ...準製品のように 感じました でも本当はXF205が欲しい 当然 ゲインアップして画面の暗い部分に色が着いたりしません。 9月6日までのようですが価格なりの性能があると思います ...りません パーセント表示はガンマカーブの高輝度側の特性だけで計るものですから 本来 の暗い側から明るい側までの全部の領域を見ていませんので 芳しく無い方式ですから 何ステップとい...ナミックレンジを有効に使う場合は高輝度部分を許容出来るぎりぎりの明るさ にすればその分 暗い側を明るく出来ます。限られた幅を有効に使う必要は常に あると思います。でもそんな努力をし... 詳細
[21379920] 納期未定ながら
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2017/11/23 19:43:45(最終返信:2017/12/04 07:35:07)
[21379920] ...。 その後Youtubeでサンプルを見てますが、やはりこれ、XF含めて画質悪いですって。暗いし解像度出てない。 初めての家庭用60Pだからと贔屓目に見てましたが、私の中ではこいつは...AV Watchさんのサンプル映像を見させて頂きましたが、非常に良かったですよ。 映像が暗いのでは無くて、実際に見たままの景色を上手く表現している所が素晴らしいです。 >ふくしやさ...DC-GH5 との比較」 私も同じ意見です。 >勝俣さん >XF含めて画質悪いですって。暗いし解像度出てない。 確かにWideDR機能を使って撮影すると暗部から中間輝度は全体的に... 詳細
[21385089] 唯一無二
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2017/11/25 22:41:51(最終返信:2017/11/26 08:48:12)
[21385089] ...さっと出してパッと撮れるのはどのカメラもスマホでも出来ない。必要十分な解像度。この大きさでちゃんとLEDライトもあり、接写で暗いときなどに便利。設定も最小限。割りきるって大切だなあとつくづく思いました。 ログ目的のアクションカメラとしては今や4K&VR必須... 詳細
[20067898] AX100(HD) ソフトハイキーでダイナミックレンジの拡大?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/07/26 11:30:42(最終返信:2017/11/25 07:55:47)
[20067898] ...下の部分を 寝かせて暗い部分を見えなくしていると個人的には思います。 その為 昼間から暗いわけです。 それをソフトハイキーとレトロモードは止めて普通の設定にしている。 ノイズは出やすいが暗い部分の表現力は肉眼に...い反面 ソニーの設定を担当する人とは考えが 大きく違うのかもしれません。 やはりソニーは暗いのがお好きのようです ソニーのビデオカメラは撮像素子などの要素技術はすばらしいと 思いま... >みやびチャンネルさん レスをいただきありがとうございます このスイッチを入れると暗い時は9dbぐらいゲインアップするようです ゲインアップするような明るさの時はそのままで好... 詳細
[21379229] 絞りによる明るさ調整
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/11/23 13:42:43(最終返信:2017/11/24 16:24:18)
[21379229] ...ルと同じなら おそらく暗い景色をグレーにしようとしていると思います。。。多分ムービーでも(;^_^A ですんで、「暗い暗い雰囲気で写す」には ス...ます。 暗い雰囲気を暗く写すのと、暗がりをノクトビジョンみたいに明るく写すのでは まったく意味合いが違うのではないでしょうか。。。。(;^_^A >暗いからとい... そして「アイリスを変えて露光を多くする」という考え方だとしたら 暗いのを暗く写すのではなく、暗いを明るく写すになるのかと。。。。 つまり問題は、どちらの明るさ⇔暗... 詳細
[21369872] 暗い室内フルハイビジョン撮影でのCX680との比較
2017/11/19 14:46:03(最終返信:2017/11/20 17:13:31)
[21369872] ...我が家ではまだフルハイビジョンかなと考えています。 ソニーアクションカムの4K映像は屋外晴天では素晴らしいのですが、屋内暗い場所では4Kもフルハイビジョンも凄いノイズが乗ります。 そこで質問ですが、本機をフルハイビジョン撮影に限定した場合...CX680とキャノン HF R21とは大きな差はありますか? いずれの比較も手振れ補正は余り重視しません。 暗い、間接照明のリビングでの人間を撮影する際の画質、ノイズの少なさが大切です。 アドバイス頂ければと思います... 詳細
[21107707] Pana AU-EVA1について
 (ビデオカメラ)
2017/08/10 21:59:06(最終返信:2017/11/15 18:58:34)
[21107707] ...EVA1購入しました。 昨日1日撮影をした結果、、、 撮影のしやすさはものすごく良いのですが 少し暗い(夕方屋内レベル)ところで ISO上げた時のようなノイズがかなり出ます GH5とA7S2を持っているのですが... 詳細
[21345694] 絞り/シャッター優先モードと露出補正の機能があります
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2017/11/10 01:51:09(最終返信:2017/11/13 09:26:36)
[21345694] ...照明の明るさが目まぐるしく変わることが多いんです。 過去に、手持ちのデジタル一眼で何度か試したのですが、 動画撮影で、EV値を変更すると、 暗い場面から明るい場面へ変わったときに、設定が引きずられて、 EV値を変えたくない場面も設定値が変わるので...これらのモードの自動露出に対して望む明るさ加減ができますね。 一回AUTOモードで普通に撮って、次AEシフトでEVを変えて撮って比べて、AUTOで映像少し暗い悩みが解決するのではないかと思います。 AEシフトもアサインボタンに割り当ててから使い易い。 HDRは... 詳細
[21341738] 暗所での撮影方法
2017/11/08 16:14:15(最終返信:2017/11/12 00:48:40)
[21341738] ...暗い場所で移動する人物を撮影することが多いのですが、 オートで撮るよりも、マニュアルで撮るほうが、きれいに取ることが可能でしょうか? マニュアルにして、ISO感度や、ピクチャープロファイルを変更したりしたほうがいいのか...α7M2の3機種で比較しました。(画像をご覧ください) 前回は、画像を自動補正で明るくしましたが、今回は補正なしなので暗い画像です。 映像画質の比較では  α7M2>>>AX700>AX55 フォーカスの追従では  AX700>α7M2... 詳細
[21349234] 屋内撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/11/11 13:24:42(最終返信:2017/11/11 23:57:47)
[21349234] ...上記の露出オーバー気味であることが(見た目に)関わっていることと、 人の目には明るい感じであっても、実際にはカメラにとって暗いので、 感度アップとなって、ノイズの増加とノイズリダクション量の増大による微細情報の損失によるものと思います(これも昔から)... 詳細
[21298340] この様な感じなのでしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2017/10/22 12:49:23(最終返信:2017/10/24 01:24:21)
[21298340] ...先日こちらを購入したのですが、 こちらを使用する上で再生を推して一旦画面が暗いなった時に液晶画面の左側の真ん中のほうが黄色く光っていて下の方が白にひかってます。 購入した所に問い合わせて メーカーに出したものの異常はない... 詳細
[21298605] セミナー、講座撮影用のビデオカメラ
2017/10/22 14:32:24(最終返信:2017/10/23 01:44:58)
[21298605] ...度調整が不十分な機種では、 カメラにとって画面内の輝度が倍半分ぐらいのバラツキがあれば、 画面内で暗いところと明るすぎて白とびしてしまうところが出来てしまいます。 試写からDVD化までの実験を十分にできないならば... 詳細
[21297810] 室内に強い4Kビデオカメラを教えてください
 (ビデオカメラ)
2017/10/22 09:46:12(最終返信:2017/10/23 00:47:15)
[21297810] ...ailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 明るい室内ですか? 並みか暗い室内ならば、物理的制約によって、否応なしに「価格の高い機種」になります。 数万円以内の...すか? >ありがとう、世界さん まったく詳しくないのでAX40を基準に検討してみます 暗い室内ということでしたらセンサーが少しでも大きいもののほうがキレイに取れますわよ。 α6...でも4K動画を撮れるものが多く、ビデオカメラに比べてセンサーサイズが多いものが多いので、暗いところでの撮影に強いものが多いです。 使い勝手も良いですよ。 私が使ったことのあるもの... 詳細
[20921560] 今日の運動会で・・・・・
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R800)
2017/05/27 12:07:54(最終返信:2017/10/22 20:16:17)
[20921560] ...その機種の露出補正モードとは、正確には撮影条件固定モードなので、明るいところで条件固定したままでは 日陰などの暗いところで完全に露出不足 = 画面も含めて暗くなります。 皆様 様々なご指摘ありがとうございます。 ...誰も助けてはくれません。 >他にも もっと設定の手段があるかもしれませんが テレビに映して、明らかに暗いとかなければ、その液晶の「値段なり」の性能かな?と。 >あっぱれ!さん 一度、キヤノンのサポートに相談されてみてはいかがですか... 詳細
[21253480] ソニーへ今回の件を直接聞きました
2017/10/05 14:14:00(最終返信:2017/10/17 05:46:28)
[21253480] ...自分言葉足りなかったですね(笑) キットレンズは、綺麗でも焦点距離が短い(換算24-120mm)のと暗いですから、この機種と比べるんだと望遠と明るいレンズが必要ですよね。 この機種は換算29-348mm... 詳細
[21272590] DVD配布前提のカメラ選定
 (ビデオカメラ)
2017/10/12 15:58:36(最終返信:2017/10/13 21:25:11)
[21272590] ...その解像度だけが画質のすべてではありません。 舞台などの撮影は、白照明などの明るい場面でも野外晴天には遙かに及ばない暗い照度です。 舞台演出で色照明を主体にするともっと暗くなります。望遠を使うとなおさらです。 そのような状況で5万前後のエントリーカメラでは... 詳細
[21250317] ライブハウス撮影(画質重視)に向くビデオカメラ教えてください
 (ビデオカメラ)
2017/10/04 08:14:24(最終返信:2017/10/07 14:49:17)
[21250317] ...00をレンタルしたところ暗い部分の色の表現(階調って言うのでしょうか?)がよく、ビデオカメラがほしくなりました。 AX100は画面内の暗い部分に色が載らない代表製...クのコンデジTX-1とfz200で動画撮影していますが、 AX100をレンタルしたところ暗い部分の色の表現(階調って言うのでしょうか?)がよく、ビデオカメラがほしくなりました。 比...くかもといった感じです。 よろしくお願いします! ほしい性能: ライブハウスでの画質(暗い場所・明暗の激しい場所での色の表現) ある程度のズーム(10倍以上) マニュアル露出前提... 詳細
[21247006] ナイトモードとは?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/10/02 22:02:03(最終返信:2017/10/06 14:27:47)
[21247006] ...初めて質問いたします。暗いところで撮影するのも機能向上とありますが、どのくらいの暗さで、例えば暗い夜道でも鮮明に撮れるくらい良いのでしょうか?暗いところでよくお使いになる方、体験談をご教示くださいませ...シャープ感は保っているようです カラーバランスはシーンによってやや振れ幅が大きい 明るめのシーンから暗いシーンの移動はトーンジャンプが感じられます SONY X3000は 黒は比較的深くなりますが 逆にノイズが目立ちます... 詳細
[21229629] ビデオカメラの買い替え(iVIS HF R31を使用中)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/09/26 09:25:44(最終返信:2017/09/27 16:17:46)
[21229629] ...CX680にしろW580はさすがにそんな絵 ではなく黒の黒さがほどほどになって見やすいと思います。 暗いのが好きだとちょっと困るかもしれませんが。 お早うございます。 HF R31ではなくてHF R42とHF... 詳細
