暗い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"暗い"を検索した結果 5380件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20925478] 逆光時の黒つぶれ
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2017/05/28 22:19:42(最終返信:2017/05/30 22:21:04)
[20925478] ...【画面の大部分が逆光】ですから、 露出補正以外の手段としては顔認識ぐらいかと。 なお、黒潰れと書かれていますが、まだ暗い部分に情報が見受けられますが、 ビデオカメラ板で頻出するところの黒潰れとは、もっと情報が乏しい場合を示したります... 詳細
[20683524] やっと公式アナウンスされましたね>4KVR360
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2017/02/23 16:11:57(最終返信:2017/05/27 09:47:44)
[20683524] ...3してます。 静止画ならともかく、動画だとそんな気になるノイズでもないし。(+2/3は辛いけど) 暗いところでは・・・諦めてますね。 リコーからもライバルっぽい製品が出ますね。 リコー、24時間稼動が可能な全天球ライブカメラのプレオーダーを2/27開始... 詳細
[20894172] 車載での使用
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2017/05/15 16:02:32(最終返信:2017/05/16 10:32:13)
[20894172] ...明暗差が極端にある室内(車内)と屋外を同時に記録することは 最近の一眼レフ系デジタルカメラであっても難しいシーンであることは間違いありませんね 室内の暗いシーンにスポットを当てるのか それともウインドウ越しの景色にスポットを当てるかの選択になるでしょう...HD品質のアクションカムに後塵を拝するレベルです 日中 照度のある環境ではそれなりの描写が得られていますが 夕暮れ以降や暗い室内はノイズも浮きますし繊細さは失われます ご予算もあることでしょうが 現時点でのオオスメは1インチ以上のミラーレスカメラに超広角レンズ... 詳細
[20895277] iVIS HF R800と迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/05/15 23:13:36(最終返信:2017/05/16 00:13:26)
[20895277] ...できるだけ暗いところでも撮影可能であればと思います。 V360MSとCanonのiVIS HF R800ではセンサー性能はどちらが上でしょうか? この価格帯で多くは望まないので、すこしでも暗いところで取れるほうをと思います... 詳細
[20753317] 子供の4Kでの記録
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/03/20 14:19:59(最終返信:2017/05/07 18:47:10)
[20753317] ...コマ数に対しSSが上がりすぎている 1は、年末明け方の伊勢神宮にて、7Rをオートで撮ってしまって感じました、暗いので残像残るわまるで紙芝居のようでした 2は、去年の夏 プールにてX3000で撮っていて水しぶきなどで感じました... 詳細
[20850943] 出産ムービー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/04/28 01:55:37(最終返信:2017/05/03 13:18:49)
[20850943] ...手ぶれ補正機能併用していても、双方は自動機能切替えによって知らぬ間に機能していない事はありました。 屋外と室内共に暗いところで撮影の際、ISO(ISO感度)の調整も状況に合わせて必要となり、感度を徐々に強くされるとノイズは増えます... 詳細
[20847609] 教えてください。子供の運動会や発表会を撮るための機材
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/04/26 19:52:54(最終返信:2017/05/02 23:21:33)
[20847609] ...W480MSの方がW580Mよりセンサーサイズが大きいので良いかもしれません。 SX60HSはレンズが暗いので、暗いところでは画質が低下すると思います。また、片手で撮ることができないので不便だと思います。 >明神さん...センサーサイズが多くても、実際に使われてる部分のサイズは同じくらいじゃないのですか? >SX60HSはレンズが暗いので、暗いところでは画質が低下すると思います。また、片手で撮ることができないので不便だと思います。 明るい所での... 詳細
[20851778] アイドルの映像を撮るのに適したビデオカメラを探しています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/04/28 14:05:17(最終返信:2017/04/29 10:32:53)
[20851778] ...・人物の激しい動きにも対応できる --------あればうれしい------- ・バッテリーがながもち ・暗所での撮影対応(暗い場所撮影することもあります) --------これはいらない------- ほぼ近くの人物を撮影する用なので... 詳細
[20827813] どのビデオカメラを買えばよいかで悩んでいます
2017/04/18 21:18:16(最終返信:2017/04/25 22:53:56)
[20827813] ...ょうか。 >AX40を辞めたのは、全体的に暗いということだったのと、結構残念な部分があるとかかれていたからです 暗い、というのは液晶モニターのことでしょうか。 ...。 比較みました。 鮮やかさは微々たる差で、ノイズがはいるかんじなのですね。。 特に、暗いところでは差が出てきてますね。 4Kって必要な物でしょうか? おそらく授業でとる以外に...クの営業とソニーの営業にいろいろ説明してもらいました。 AX40を辞めたのは、全体的に暗いということだったのと、結構残念な部分があるとかかれていたからです FDHとはなんですか... 詳細
[20828314] 写真の手ブレ補正について教えて下さい。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/04/18 23:56:42(最終返信:2017/04/24 06:44:49)
[20828314] ...どういったシーンだったでしょうか? 日中屋外明るいところであれば まずブレは起こらないとは思いますが 照度の低い(暗い)室内や夕暮れ 夜間はブレる可能性が大きくなります アクションカムに限らず高価な一眼レフであっても... 詳細
[20818947] シャッターが切れたり切れなかったり
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2017/04/15 10:56:55(最終返信:2017/04/22 09:23:54)
[20818947] ...されますが,2枚目を撮影間隔1秒以内で撮影すると記録されていないようです.とくに2枚目が暗い場面だととくに抜けてしまうようです. 2.本体液晶の残り記録可能枚数は,1000→99...写体の複雑さ緻密さによりこの圧縮率が変化し 記録データは大きく変動しています 特に夜間の暗い場面など 黒潰れや逆に白飛びのシーンがあれば データ量としては少なくなります ですので...ードの書き込み速度は関係ないということですね(T_T). でも,静止画の周辺の弯曲度,暗い場所での画質,ぶれ補正,近接撮影時のピント,そしてブラックであること,操作液晶やボタンが... 詳細
[20808514] 画像素子サイズ等について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2017/04/11 09:26:37(最終返信:2017/04/12 22:38:44)
[20808514] ...SD9は今となってはかなり残念な画質の機種なので デジカメと撮り比べしてみればいいと思いますね。 SX720 HSは動画機としてはかなりレンズが暗いので 暗所では微妙かもと思いますが、明るい屋外では健闘しそうな気がします。 ただ、SX720 HSは動画撮影時... 詳細
[20790574] 室内の明るさでAS15と比較
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/04/03 21:33:05(最終返信:2017/04/05 14:18:13)
[20790574] ...暗くした室内で4KとFHD60Pでは4Kのほうがノイズが少ないです。 設定間違えた?と思うくらい、FHD60Pの暗い場所でのノイズは…酷いです。 そんなことは無い、というレスがあるなら私のミスでしょう。 >りょうマーチさん... >りょうマーチさん 底照度での使用経験たいへん参考になりました。 その差が出るのはわかりませんが暗い室内などでは、X3000の4Kに分があるんですね、、同じレンズでその差が出るのはなんらかの要因があるのでしょうがどちらにせよX3000が候補になります... 詳細
[20769595] 64GB/128GB マイクロSDHCカードは使用できますか
2017/03/26 21:17:50(最終返信:2017/03/28 18:43:53)
[20769595] ...発売からの年数は理解しています。最新機種はこの値段では買えませんから(^^; お試しで部屋の中で少し撮ってみましたが、暗い室内でもなんとかなっているので及第点は与えられそうです(^^) >ぱぱうるふさん 返信ありがとうございます(^^)... 詳細
[20751434] ビューファインダーの画面が暗い
2017/03/19 20:57:02(最終返信:2017/03/19 22:21:03)
[20751434] ...ビューファインダーでの撮影時の画面が暗いのですが、こんなもんなんでしょうか? メニューから輝度調整できませんか? また、夜間屋内と日中屋外とでは、調整し直さないと適切な輝度にならないと思います。 出来ました... 詳細
[20729980] 空間光学手ブレ補正って
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/03/11 18:35:51(最終返信:2017/03/11 18:59:23)
[20729980] ...手ブレの周期が高速だと追従出来ない、また早く動かす為にはより大きな電力が必要になる また同じ理由でレンズの口径を大きく出来ない為 暗いレンズになる それでも ブレの吸収角度が大きいので評判は良いと思いますが 全ての面で 良いわけではありません... 詳細
[20674071] プロ野球撮影にオススメの機種は?
 (ビデオカメラ)
2017/02/20 00:48:57(最終返信:2017/02/20 23:32:35)
[20674071] ...オススメのビデオカメラやデジタルカメラがあれば教えて頂けると助かります。 @外野席や内野席からズームしても綺麗に撮影出来る。 A夜景や暗いシーンでも比較的綺麗に撮影出来る。 上記の2点が可能な機種を探しています。 よろしくお願いします。...オススメのビデオカメラやデジタルカメラがあれば教えて頂けると助かります。 >@外野席や内野席からズームしても綺麗に撮影出来る。 >A夜景や暗いシーンでも比較的綺麗に撮影出来る。 予算を上げるか、 期待を下がるか、 少なくともどちらか必要です... 詳細
[20572297] 3年前の機種でこの画質は凄い
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/01/15 20:14:32(最終返信:2017/02/18 15:37:45)
[20572297] ...います。それでそれを隠す意味でも 暗いものを出してきている のかもしれません。流行を作っているのかも 流行は流行です。でも暗い映像はよく見えません。でその不満を...見せていただかないと納得は出来ません なぜこんな事を書くかといえば私自身 AX100が暗いと書いて単一な作例を提示して同じ事を言われた からです。ですからここは公平性について疑問... AX100はその撮像素子の1画素面積の割にはコントラストが高くその為 平均輝度が低く 暗い 感じを受けます。つまり 3年前の発売時から問題なのです。それを私が指摘すると比較画像が... 詳細
[20646739] 購入予定です。SDや保存について。
2017/02/10 20:02:12(最終返信:2017/02/16 20:55:06)
[20646739] ...りょうぞう参上さん。 ご購入おめでとうございます。 ソニーの方がサイズは大きいですが、手振れ補正や暗いシーンでの低ノイズなどの特長があり ベストチョイスかもですね。 素敵なビデオライフをおすごし下さい... 詳細
[20654312] 購入を迷っています
2017/02/13 09:27:00(最終返信:2017/02/14 20:13:30)
[20654312] ...ですが、暗い場所の撮影を考慮すると、 4Kビデオカメラでしたら、できればAX40にしておくほうが、 ・4K時もご検討の機種より低ノイズです。 ・更に暗いときはA...望としては @小学校の広い運動場や体育館の一番奥から舞台が撮影できる A発表会は舞台以外暗いので暗闇でも撮影できる B持っているデジカメも古く画質が綺麗ではないので、ビデオカメラか...を「規準」にしたもの。 参考:二つ目の画像【全部【50】倍】 >A発表会は舞台以外暗いので暗闇でも撮影できる 「客席の様子を撮影したい」わけではないでしょうから、客席の明る... 詳細
