暗い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗い (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"暗い"を検索した結果 5378件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23453394] イルミネーション撮影動画の作例
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2020/06/07 13:40:42(最終返信:2020/06/07 13:40:42)
[23453394] ...にアップしました。 Insta360 EVO(こちらは180度3D動画として)でも撮ってみましたが暗いシーンではQooCam8Kのほうが明らかに綺麗だと感じました。 https://youtu.be/uBPyFcdsu6I... 詳細
[23426425] CX680(ソニー)とCH-W590M(パナソニック)比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/05/25 19:03:16(最終返信:2020/05/26 22:03:52)
[23426425] ...確かにおっしゃる通り あかちゃんが明るいところにいるタイミングは少ないのでとても参考になりました! 暗いところでキレイに撮れるということを重視してみようと思います。 ありがとうございます! >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[23359082] 屋内でラジコン、ミニ四駆、に良いビデオカメラ
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/04/25 11:39:24(最終返信:2020/05/07 19:41:47)
[23359082] ...考え方としては屋内スポーツの撮影に近い感じを受けましたが これらの撮影は実は非常に難しい撮影です。 暗い環境 外光/照明の不統一(色温度) 素早い被写体は 人間の視覚のようには記録しにくいものなんです。...人間の視覚はよく出来ており(逆にいえばいい加減)明るく錯覚していますが、 これはカメラにとっては非常に暗い環境です。 日中直射日光の下で同様に撮ると 被写体ブレなく撮れるはずです。 サンプルをコマ送りで確認すると残像が3ないし4コマあるように見えます... 詳細
[20722912] 価格に見合う性能(画質)がありません
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX180)
2017/03/09 08:15:10(最終返信:2020/05/06 07:27:04)
[20722912] ... この状態にして暗いものを撮ると全体が緑がかります ただ画面内に明るいものがあるとそれは緑がからず正常です。 つまり画面内に明るい部分は正常、暗い部分は緑がかりま...-AC160Aで感じる明るさ、元気の良さはありません。やはり メーカーの宣伝動画のように暗い映像を撮るための製品なのでしょう。 (暗部の彩度を調整する機能があればかなり改善されると...らいの照度以下になると段々と・・・・・(条件によっては) 女子高校生の真後ろの三角の木の暗い部分が幾分緑かぶりが始まっています。 (言われなければ気がつかない程度) ファームウエ... 詳細
[23177408] 水中のプロテクター利用時の画質について
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/01/19 03:33:13(最終返信:2020/04/28 14:04:23)
[23177408] ...単純にGoProはセンサーサイズや絞り値は非公開ですがMAXの方が開放絞りが暗くiso感度が上がっているのだと思いますよ。 水中って結構暗いのでiso感度の差が画質に影響していると思います。 ユーチューバーって配信は上手いけれど根本的なカメラの原理を知っている人って少ないと思います... 詳細
[23331307] AXP35からCX680に買い替えしたいがいかがでしょうか。
2020/04/10 17:48:08(最終返信:2020/04/15 09:59:22)
[23331307] ...M31は使っていますがこの頃の製品はダイナミックレンジが狭い事を回避する 絵づくりをしていないので平均輝度の低い暗い映像になりやすく普通は1/6型機 はお勧めしないのですが 今の製品はこの暗くなりやすい低い性能を気づかせない...買い替えてよかったのではと思います。 >プロジェクター活用 実用的なプロジェクタに比べて、 ・圧倒的に暗い  →そのために拡大サイズが圧倒的に小さい ・比較すら無意味ほど低解像  →「ワンセグ画質」ぐらいに思っておくべき... 詳細
[23313003] 4K Premiumシリーズ と 4K Airシリーズ 画質が良いのは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX2M)
2020/03/30 10:36:53(最終返信:2020/04/06 08:59:32)
[23313003] ...僕が撮って載せている画像は量販店での試し撮りです。同一フロアーに併設されているオーディオ売り場は量販店内としてはかなり照明が暗いので機種の性能差が出やすいのかなと思って撮り比べました。今回載せる等倍切り出しはFHDで撮影したもので機種はAX45... 詳細
[22390221] PXW-Z280を買いました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2019/01/13 11:09:29(最終返信:2020/04/05 22:58:40)
[22390221] ...晴れていたのですが、山間での撮影だったため、日陰の中での撮影になってしまいました。しかし暗いながらも色は出ていたと思います。 カメラが重い割には、ズームリングを手動で動かすと「軽す...す。 (ありました) 私は平均輝度が高く視認性の高い映像を目指していますが いじられて 暗い映像になってしまいます。 >mupad様 早速見ていただき、ありがとうございます。...ていたのですが、山間での撮影だったため、日陰の中での >撮影になってしまいました。しかし暗いながらも色は出ていたと思います。 拝見しました。やはり光量不足で被写界深度が浅くピンボ... 詳細
[23314879] 画質はいかが?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/03/31 14:44:24(最終返信:2020/04/03 07:36:29)
[23314879] ...AX45/60しかないと思います。空間光学手ブレ補正の 性能は大きいと思います。以前はソニーのハンディカムは暗い事が多く 個人的にかなりご遠慮でしたが今は幾分はマシになったようです。 AFは未だに課題は大きいと思います... 詳細
[23302280] 夜間の撮影について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/03/24 04:56:53(最終返信:2020/03/27 00:43:02)
[23302280] ...乗用車で撮影してみたら? バイクのヘッドライトだと暗すぎるのかも?人間の目ってかなり高性能なので目で見えるよりかなり暗いという状況は多々あります。 カメラのレンズのF値が2.8なので、夜間の動画撮影には不向きな気がします...なお参考までに4輪車載マルチカムで多数の視点から撮った映像をリンクしておきます。 各社アクションカムの描写の違いも少しは解ります。 もっとも私の場合暗い空を演出したいことと ノイズの浮き立ちを抑えたいことから ほとんどの機種で露出はマイナス1.5から2... 詳細
[23266540] 体育館での競技を三脚を使って撮影したい
 (ビデオカメラ)
2020/03/04 22:48:35(最終返信:2020/03/17 12:09:28)
[23266540] ...できれば引き続きアドバイスよろしくお願いします。 了解です、コンデジでしたか? コンデジのレンズの望遠側は暗い(F値の数字が大きい)ので、余計に暗くなったかと思いますが、 もしかして、「ISO感度の上限設定」をされていますか... 詳細
[23274440] 真っ暗の中のビデオ撮影
 (ビデオカメラ)
2020/03/09 12:18:08(最終返信:2020/03/13 22:04:12)
[23274440] ...暗くない場所でも赤外線カットフィルターが物理的にON/OFFが出来たわけで、「対策後」は暗い場所でなければ赤外線カットフィルターが物理的にOFFにならない(外れない)ハズです。 スレ主さんの用途は暗い場所ですので、SONYやPANAの一部機種に残っている赤外線モードで使えるでしょう... 詳細
[23270826] サイドドアの紛失(Dusk White)
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/03/07 14:53:50(最終返信:2020/03/08 11:22:58)
[23270826] ...初めて質問致します。 先日、オーロラ鑑賞に行った際、暗い中での操作だったため、その場でサイドドアを紛失したことに気づかず 諦めて帰ってきました。 もしDusk Whiteのサイドドアが購入可能であれば欲しいのですが... 詳細
[23256656] 暗闇の中の撮影
 (ビデオカメラ)
2020/02/28 13:39:32(最終返信:2020/03/08 10:42:37)
[23256656] ...、この明るさで普通に撮影しても暗すぎて何も見えないでしょうか? 別途取付けることによって暗い所でも撮影できるような(暗視カメラのような)ものってあるのでしょうか? それとも高額な専...速度は遅くなり 昔の兵隊さんの様なチョコマカ動きとのります。 別途取付けることによって暗い所でも撮影できるような(暗視カメラのような)ものってあるのでしょうか? ⇒まずビデオライ... もし、360Mより遥かに高額な予算の都合がつくなら、別途補足します(^^; そんな暗い部屋でしたらビデオカメラではなくデジタル一眼に明るいレンズだと思います 一桁は感度が違い... 詳細
[23260416] 初めてビデオカメラの購入を考えております。
2020/03/01 14:53:29(最終返信:2020/03/02 17:20:51)
[23260416] ...じゃないと満足できる撮影ができないとは思います 画質に関しては一眼レフ機や最近のスマホと比べると暗いところなどでは悪いと感じる部分もありますが、あくまで子供の記録や思い出を残すという目的なのでそこまで気にするほどでもないかと思います... 詳細
[23254623] HDC-HS200との比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/02/27 08:27:30(最終返信:2020/02/28 00:59:47)
[23254623] ...一般的な単板と三板の違いは 同一条件では ◎感度が高い ◎ダイナミックレンジが広い ◎画素ずらしで解像度が高い ◎画面の暗い部分に色がある ◎色の純度が高い あくまて一般的な違いです 回答ありがとうございます。 カメラ知識が無くて申し訳ないのですが... 詳細
[23250679] 原点回帰願う
2020/02/25 00:37:12(最終返信:2020/02/26 00:46:13)
[23250679] ...レスありがとうございます。 お尋ねの件 こちらに長文ですがまとめて書き込んでみます。 ウェアラブルカメラは低照度時(暗い環境)の描写はやや厳しいですね。 アウトドア光量の多いところでは鮮やかでメリハリのある絵を得られますが...模型作りということであれば、手元だけでもライトアップして被写体を浮かび上がらせる手もあると思います。 ただしこの場合 背景が暗いままだと白飛びが起こり良いですから 露出のマイナス補正等調整が必要かもしれません。 昨今のウェアラブルカメラは露出補正可能なものが多くなりました... 詳細
[23244525] 待ち遠しい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1500)
2020/02/21 23:45:50(最終返信:2020/02/24 15:30:10)
[23244525] ...少しづつ直していたのでしょう。最後まで問題を認めませんでした その頃からパナの製品、デジカメ、デジ一も含めて暗いのが大好き な映像に変化してきたように思います。 根本的な原因は撮像素子の微小光時に色バランスが崩れるのでしょう... 詳細
[23229837] パナの新製品 業務機4K60Pやっと発表
 (ビデオカメラ)
2020/02/14 10:40:28(最終返信:2020/02/19 09:36:33)
[23229837] ...なるんだろうなあ。 CINE-Dで撮った動画はあまり参考にはならないと思います。とにかく暗い こういう絵が欲しい人と明るい視認性を求める人では 動画を撮る目的が 全く違うように思い...す。すみません。 S1hは品位の点でかなり良いと思いますがやはり公開されているものは 暗いものが多いように思います。 何が言いたいのか今一つわかりかねますが 「欧米人ビデオ...欧米人ビデオグラファーの色調整(グレーディング)をワシは好かん」 Cine-Dのような暗い画像はビデオカメラの性能評価には向かない です !! もう人柱はいやじゃ !! ... 詳細
[23229461] 4K動画撮影とメモリーカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/02/14 02:48:15(最終返信:2020/02/17 16:09:22)
[23229461] ...ガフィルムは暗い部分の彩度が低いように思いますが それとビデオカメラの特性も似たような事があって 特にAX100 パナのAG-UX180は 画面の暗い部分の彩度が...なりませんしここで いくら書いても反応はほとんど無いのですが 見ればすぐわかります。 暗い部分の彩度が低いと更にダイナミックレンジが狭く感じられます。 この辺りの評価は銀塩ー静止...0はそもそも画質調整機能があるのでしょうか 汎用ビデオカメラを求めるのでしたら 画面の暗い部分も肉眼と同程度に色が 見える事を望みたいと思います。でも この低輝度部分の彩度の問題... 詳細
