暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"暗号化"を検索した結果 291件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21162960] 本体故障時に後継機でデータ読み込み可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/09/02 07:09:03(最終返信:2020/06/06 18:25:20)
[21162960] ...パスワードも利用した暗号化」について教えてください。 (1) 本機ではミラーリングの際に暗号化している(デフォルト?)という記事をネット検索で見た覚えがあります。 本機は「暗号化なしでミラーリング」...は、本機の暗号化については特段触れられておりませんでしたが、ということは本機では暗号化はデフォルトでなく、わざわざ設定しなければ暗号化は行われな...は、本機の暗号化については特段触れられておりませんでしたが、ということは本機では暗号化はデフォルトでなく、わざわざ設定しなければ暗号化は行われな... 詳細
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533] ...結果は正常にダビングできました。因みに無線方式802.11ac(5GHz/80MHz) 認証方式/暗号化方式 PSK2/AES です。 以前アイオーデータやパナソニックに聞いた話しですが、基本的にはやってみないと分かりません... 詳細
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ...参照できることを確認  G WEB設定画面でUSB2に対してフォーマットを実行(専用フォーマット・暗号化無効) 【結果】  @ 右記、エラー発生「USB2ボリュームのフォーマットに失敗しました。 (2004-0120)」... 詳細
[23167792] Time machineでのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/01/14 14:04:30(最終返信:2020/05/05 14:00:33)
[23167792] ...を使ったネットワークでは共有ポイントとして使えません。 APFS は、SMB および NFS をサポートしています。SMB 暗号化を適用した共有ポイントだけを使うオプションが用意されています。 APFS と Time Machine... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...うか。 ブラウザ  | (ESETの公開鍵で暗号化して共通鍵を交換) ESET  | (Webサーバの公開鍵で暗号化して共通鍵で交換) Webサーバ ESET上... >無線は暗号化とかの処理あるんだけど、その時代のCPUでは支援機能はないから結構重い処理になってると思う。(Wi-Fiのチップ分けてたらまだ違ったかもしれない。) やっぱり無線の暗号化・復号化って...よるアクセスで、ロックアウトが解除された) どうもYahooメールは、imapからだと暗号化に対応していないみたいです。 (パスワードが平文で送られる) そのユルユルさかげんを ・... 詳細
[21382415] 外部アクセスが出来ない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/11/24 21:48:05(最終返信:2020/02/19 22:03:38)
[21382415] ...初期化にして無事にIPアドレスの取得が出来てNAS Navigator2に接続が出来ました。 Webアクセスの設定 HTTPS/SSL暗号化:無効 BuffaloNAS.com登録機能:有効 ルーター自動設定機能:有効 NAS内部ポート番号:9000...スマホから先に設定した方が楽だと思いますが・・・・  今年の初夏以降、一度も途切れたことはありません。 『HTTPS/SSL暗号化:無効  BuffaloNAS.com登録機能:有効  ルーター自動設定機能:有効  NAS内部ポート番号:9000... 詳細
[20099135] Webアクセスが途切れる。
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135] ...アクセス出来なくなります』 buffalonas.com経由でアクセスしているのでしょうか? HTTPS/SSL 暗号化は、使用するの設定をしている場合には、「 」使用する(使用しない)設定にしても改善しませんか? この場合...(外出先からのアクセスは PCではなく、スマホとタブレットでのアクセスです) HTTPS/SSL 暗号化は 元々設定しておりません(「無効」の状態です) >外出先からbuffalonas.comネームを入力後... 詳細
[23188215] DIGAの録画コンテンツをダウンロードできない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2020/01/24 15:23:03(最終返信:2020/02/04 14:02:49)
[23188215] ...通常のファイル転送じゃ無いんだからファイルの多寡はネットワーク負荷に影響しませんよ。 デジタルコンテンツのムーブには、復号化と暗号化がボトルネックになるからです。 このボトルネックもあって、レコの有線LANが100baseのままになる訳です... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...の暗号化されてたら、キーをUSBメモリーとかにエクスポート Bitlockerというのは、ディスク自体の暗号化ですよね? キーをもとに暗号化す...。 >Bitlockerというのは、ディスク自体の暗号化ですよね? メーカーにもよると思いますが、暗号化されてる場合があります。 MSアカウントでサインイン(...間内に確認して 最近のはリカバリーディスクは附属しないから作って BitLockerでの暗号化されてたら、キーをUSBメモリーとかにエクスポート MSアカウントも持ってなかったら、事... 詳細
[23108829] REGZA Z810X→本機→DIGA 4CW200使用可否情報提供お願いします
2019/12/15 17:10:09(最終返信:2019/12/15 21:48:55)
[23108829] ...dlna_dubb_bxt970.html 基本的にこの手の物は生データそのものじゃなくて圧縮や暗号化経由なので テレビもHDDレコーダーもブルーレイ書き出し機器も全て同じメーカーで揃えるのが常識ですよ... 詳細
[23100628] APモードとHTTPS設定でつまづいています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/11 12:00:32(最終返信:2019/12/11 16:59:25)
[23100628] ...完了)          Asynologyアカウント作成済み、クイックコネクトでスマホなどから暗号化された状態で見れることを確認          BDDNS追加済み、ステータスは正常       ...PCからデータはローカルネットワークで操作できますし、外部のクイックコネクトからDSMに入り設定操作をすれば 暗号化された状態で行えるので当分はこのままで、 マニュアルを読んでモデムから設定変更できるかなど今後時間があるときに... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...のため、Macで暗号化したZIPをアップしたいと思っています。 zipcloakとかいう、Mac標準のツールです。 ところが、このツールで暗号化した場合、Win...× 暗号化ZIPはNG (b) 白猫 ○ 公開期間の制限なし? (削除するまでずっと?) △ たまに落ちてる? ? サービス終了の可能性は不明。 ○ 暗号化ZI...Macで暗号化したZIPを、そのMacですら復号化できなくなりました。 より具体的にいうと、 「10.15.1のターミナル上の zipcloak で暗号化したZI... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...DTCP-IPサーバーとして運用する場合、レコーダーやNASが故障して修理したり、買い換えたりすると、著作権保護のために暗号化キーが書き換わってしまうので前の機体で使っていたHDDを入れても録画番組は取り出せなくなります。 なので... 詳細
[22951356] ネットワークに DS218+ が NAS として表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/27 19:45:37(最終返信:2019/10/07 01:09:26)
[22951356] ...まだ本番データを入れていないので、とりあえず DS218+ をリセットしてみましたが、変わらず。うーん…… 暗号化が関係しているらしいのですが、勉強が足りないです。 まぁ、アタクシは、別にネットワークにでてこなくったって... 詳細
[22916647] DTCP-IPに対応できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/09/12 02:07:42(最終返信:2019/09/27 22:30:12)
[22916647] ...DLNAサーバ(DTCP-IP対応)共通の仕様でDLNAダビング/ムーブで機器間を移動します。 著作権保護のかかった録画データは、暗号化されており、所謂、ファイラーのコピー/ムーブで機器間を移動しても再生はできません。 >ぶち娘さん おはようございます... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...残り300ファイルの移動を完了しました。なので大量のファイル移動をしてはいけないと勉強しました 多分ですが録画番組の再暗号化作業が追いつかない可能性がありました。 あと実験していないHDL2-AA2をHDL2-AA0のファームウェアを入れないのはダウンロードした際に... 詳細
[22819526] FileMakerの共有設定して使用している方いらっしゃいますか?
2019/07/25 10:46:16(最終返信:2019/08/28 22:31:50)
[22819526] ...「ホスト」がファイルを閉じると「クライアント」の接続は切断されるので、注意してください。 また、ピアツーピア共有では通信の暗号化ができないため、安全性を保つためにはFileMaker Serverを利用した共有が推奨されます。...とてもわかりやすいアドバイスありがとうございます。 お二人のおかげで、ピアツーピア共有では通信の暗号化ができないことや、 複数人同時アクセスはしない、NAS上で動くパッケージは極力停止、 バックアップは必ずFileMakerを停止させてから行うなど... 詳細
[22883269] SMBとFTP
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/08/27 20:27:58(最終返信:2019/08/28 15:04:43)
[22883269] ...セキュリティー的に危うい部分が増えるだけですし。ファイルシステムレベルで稼働しているので、回線負荷も高くなります。 FTPは、通信の暗号化すると認証サーバーの設定とかが必要になってきますが、そこまでのセキュリティーがローカルに必要なのか... 詳細
[22800721] ハードディスクは1台でも使えますか?
2019/07/15 23:18:28(最終返信:2019/07/19 22:37:33)
[22800721] ...画像・音楽・動画データなどもメインPCのHDDとNASの2重化。 ドキュメント類はサイズが小さいので暗号化して3重か4重にコピーします。 そこでタイトルの意味ですが、昔から違うPCやファイルサーバーに保持したいデータを多重化して管理してますので... 詳細
[13460094] LinkStation→USB接続HDDへのバックアップが遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH2.0TL)
2011/09/04 22:43:58(最終返信:2019/06/20 16:37:08)
[13460094] ...クアップ)の バックアップオプションで、「圧縮転送する」のチェックを外したら改善しました。 「暗号化転送する」にチェックは入れてなかったですが、入れると遅くなる可能性があるので、 外してみてください... 詳細
