暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"暗号化"を検索した結果 318件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20932033] AmazonのPrime Photoが動くと聞いていたのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/05/31 16:20:16(最終返信:2020/08/27 08:54:09)
[20932033] ...コンテンツに暗号化されたファイルや特殊なファイル形式が含まれていないかご確認ください。ファイルが暗号化されている場合は、コンテンツを別の形式で保存する必要があります。バックアップおよび暗号化されたデータにアクセ...コンテンツに暗号化されたファイルや特殊なファイル形式が含まれていないかご確認ください。ファイルが暗号化されている場合は、コンテンツを別の形式で保存する必要があります。バックアップおよび暗号化されたデータにアクセ...p にアクセスしてご確認ください。 2. アプリまたはウェブサイトを使用して、暗号化されていないコンテンツをAmazon Photosにアップロードします。 その他のファイ... 詳細
[23569225] ネットワーク上のHDD(簡易NAS)からのデータコピーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/07/30 23:40:33(最終返信:2020/07/31 22:58:08)
[23569225] ...バックアップ時間を短縮するため、バックアップタスクを追加する場合、オプションは以下のように設定してください。 「 」暗号化転送を使用する 「 」圧縮転送する 「レ」ゴミ箱をバックアップしない >LsLoverさん 詳細アドバイス... 詳細
[23436442] 【ランサムウェア】どなたか復旧の方法をごぞんじですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2020/05/30 17:35:57(最終返信:2020/07/28 23:06:44)
[23436442] ...です。猛省するばかりです。 復元する前に、暗号化されたファイルのバックアップを取っておいてください。 失敗して、万一暗号化ファイル自体も壊れたら元も子もありません。...新しい身代金マルウエアとして、暗号化されたファイルを提供するのもいいかもしれません。解析が早く進む可能性があります。 なので、暗号化されてしまったファイルは廃棄せ...の駆除?(駆除すると暗号化されたファイルはどうなるのでしょう・・・ファイルは無くなってしまう?) B 今後 Decriptorが出てきたら暗号化されたファイルを復号... 詳細
[23546634] 物理的に離れたところにバックアップ機を設置したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/07/20 18:11:26(最終返信:2020/07/21 11:49:54)
[23546634] ...ポータブルSSDで十分ではないかな。 2台を交互に使うとセキュリティ上も良いと思います。 紛失した場合に備えて、暗号化は必須ですが。 >Excelさん いつもありがとうございます。 クラウドにはもうバックアップしています... 詳細
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256] ...管理しているファイルサーバも2回ランサムウェアの 被害に会いました。 ユーザーが100人以上ですから、しかたないです... 幸い、暗号化機能のあるUSB接続のHDDに、常にバックアップを 取っていたので復旧できました。 ということで NASにもバックアップは必要です... 詳細
[23483146] 一部のフォルダがで表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/21 15:54:30(最終返信:2020/06/21 16:58:02)
[23483146] ...ります。 鍵マーク画像 「暗号化」かけていないっすか? 「Synology NAS で共有フォルダを暗号化および暗号化解除する方法」 https..._shared_folders_on_my_Synology_NAS >Excelさん 暗号化されていました。。。 した記憶なしですが。。。 いただいたページを見ていろいろやってみて...す。(;^_^A >Excelさん いろいろ教えていただき、ありがとうございました!! 暗号化の解除できました! NASの細かい操作がなかなかわからず、日々苦戦していますが、引き続き... 詳細
[23433635] LinkStation Webアクセスが外部から接続できない
2020/05/29 11:32:38(最終返信:2020/06/09 11:06:31)
[23433635] ...アクセス設定は 現在 −−−−−−−−−−−−−−−− Webアクセス機能 ○使用する HTTPS/SSL暗号化 ○使用しない BuffaloNAS.com 登録機能 ○使用する BuffaloNAS.com... 詳細
[21162960] 本体故障時に後継機でデータ読み込み可能?
2017/09/02 07:09:03(最終返信:2020/06/06 18:25:20)
[21162960] ...パスワードも利用した暗号化」について教えてください。 (1) 本機ではミラーリングの際に暗号化している(デフォルト?)という記事をネット検索で見た覚えがあります。 本機は「暗号化なしでミラーリング」...は、本機の暗号化については特段触れられておりませんでしたが、ということは本機では暗号化はデフォルトでなく、わざわざ設定しなければ暗号化は行われな...は、本機の暗号化については特段触れられておりませんでしたが、ということは本機では暗号化はデフォルトでなく、わざわざ設定しなければ暗号化は行われな... 詳細
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533] ...結果は正常にダビングできました。因みに無線方式802.11ac(5GHz/80MHz) 認証方式/暗号化方式 PSK2/AES です。 以前アイオーデータやパナソニックに聞いた話しですが、基本的にはやってみないと分かりません... 詳細
[23384169] 【HDL-AAシリーズ】他社ハードディスクの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA)
2020/05/06 03:41:21(最終返信:2020/05/16 11:17:12)
[23384169] ...参照できることを確認  G WEB設定画面でUSB2に対してフォーマットを実行(専用フォーマット・暗号化無効) 【結果】  @ 右記、エラー発生「USB2ボリュームのフォーマットに失敗しました。 (2004-0120)」... 詳細
[23167792] Time machineでのバックアップ
2020/01/14 14:04:30(最終返信:2020/05/05 14:00:33)
[23167792] ...を使ったネットワークでは共有ポイントとして使えません。 APFS は、SMB および NFS をサポートしています。SMB 暗号化を適用した共有ポイントだけを使うオプションが用意されています。 APFS と Time Machine... 詳細
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710] ...うか。 ブラウザ  | (ESETの公開鍵で暗号化して共通鍵を交換) ESET  | (Webサーバの公開鍵で暗号化して共通鍵で交換) Webサーバ ESET上... >無線は暗号化とかの処理あるんだけど、その時代のCPUでは支援機能はないから結構重い処理になってると思う。(Wi-Fiのチップ分けてたらまだ違ったかもしれない。) やっぱり無線の暗号化・復号化って...よるアクセスで、ロックアウトが解除された) どうもYahooメールは、imapからだと暗号化に対応していないみたいです。 (パスワードが平文で送られる) そのユルユルさかげんを ・... 詳細
[21382415] 外部アクセスが出来ない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/11/24 21:48:05(最終返信:2020/02/19 22:03:38)
[21382415] ...初期化にして無事にIPアドレスの取得が出来てNAS Navigator2に接続が出来ました。 Webアクセスの設定 HTTPS/SSL暗号化:無効 BuffaloNAS.com登録機能:有効 ルーター自動設定機能:有効 NAS内部ポート番号:9000...スマホから先に設定した方が楽だと思いますが・・・・  今年の初夏以降、一度も途切れたことはありません。 『HTTPS/SSL暗号化:無効  BuffaloNAS.com登録機能:有効  ルーター自動設定機能:有効  NAS内部ポート番号:9000... 詳細
[20099135] Webアクセスが途切れる。
2016/08/08 02:11:39(最終返信:2020/02/19 21:48:00)
[20099135] ...アクセス出来なくなります』 buffalonas.com経由でアクセスしているのでしょうか? HTTPS/SSL 暗号化は、使用するの設定をしている場合には、「 」使用する(使用しない)設定にしても改善しませんか? この場合...(外出先からのアクセスは PCではなく、スマホとタブレットでのアクセスです) HTTPS/SSL 暗号化は 元々設定しておりません(「無効」の状態です) >外出先からbuffalonas.comネームを入力後... 詳細
[23188215] DIGAの録画コンテンツをダウンロードできない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2020/01/24 15:23:03(最終返信:2020/02/04 14:02:49)
[23188215] ...通常のファイル転送じゃ無いんだからファイルの多寡はネットワーク負荷に影響しませんよ。 デジタルコンテンツのムーブには、復号化と暗号化がボトルネックになるからです。 このボトルネックもあって、レコの有線LANが100baseのままになる訳です... 詳細
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227] ...の暗号化されてたら、キーをUSBメモリーとかにエクスポート Bitlockerというのは、ディスク自体の暗号化ですよね? キーをもとに暗号化す...。 >Bitlockerというのは、ディスク自体の暗号化ですよね? メーカーにもよると思いますが、暗号化されてる場合があります。 MSアカウントでサインイン(...間内に確認して 最近のはリカバリーディスクは附属しないから作って BitLockerでの暗号化されてたら、キーをUSBメモリーとかにエクスポート MSアカウントも持ってなかったら、事... 詳細
[23108829] REGZA Z810X→本機→DIGA 4CW200使用可否情報提供お願いします
2019/12/15 17:10:09(最終返信:2019/12/15 21:48:55)
[23108829] ...dlna_dubb_bxt970.html 基本的にこの手の物は生データそのものじゃなくて圧縮や暗号化経由なので テレビもHDDレコーダーもブルーレイ書き出し機器も全て同じメーカーで揃えるのが常識ですよ... 詳細
[23100628] APモードとHTTPS設定でつまづいています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/11 12:00:32(最終返信:2019/12/11 16:59:25)
[23100628] ...完了)          Asynologyアカウント作成済み、クイックコネクトでスマホなどから暗号化された状態で見れることを確認          BDDNS追加済み、ステータスは正常       ...PCからデータはローカルネットワークで操作できますし、外部のクイックコネクトからDSMに入り設定操作をすれば 暗号化された状態で行えるので当分はこのままで、 マニュアルを読んでモデムから設定変更できるかなど今後時間があるときに... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...のため、Macで暗号化したZIPをアップしたいと思っています。 zipcloakとかいう、Mac標準のツールです。 ところが、このツールで暗号化した場合、Win...× 暗号化ZIPはNG (b) 白猫 ○ 公開期間の制限なし? (削除するまでずっと?) △ たまに落ちてる? ? サービス終了の可能性は不明。 ○ 暗号化ZI...Macで暗号化したZIPを、そのMacですら復号化できなくなりました。 より具体的にいうと、 「10.15.1のターミナル上の zipcloak で暗号化したZI... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...DTCP-IPサーバーとして運用する場合、レコーダーやNASが故障して修理したり、買い換えたりすると、著作権保護のために暗号化キーが書き換わってしまうので前の機体で使っていたHDDを入れても録画番組は取り出せなくなります。 なので... 詳細
