暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"暗号化"を検索した結果 292件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21138893] 外付けUSB HDDと同期バックアップするには
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/23 12:03:41(最終返信:2017/08/24 23:46:30)
[21138893] ...Backupを使用してバックアップできるように設定しました。 しかしHyper Backupでのバックアップでは圧縮され、暗号化されてしまい、扱いが今一歩不便な気がします。 専用のエクスプローラのアプリケーションがあるのは存じ上げていますが... 詳細
[21116828] 中継器を利用しての接続に関して
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828] ...>中継器に接続する機器は11acで接続予定ですので、高速接続ができると企んでおります。(親機を介さない前提ですが・・・) ・暗号化された11ac接続では、条件が良くても50Mbps程度、ふつうは20Mbps程度です。 11acでも過度の期待はしないほうがいいと思いますよ... 詳細
[21070379] FTPのフォルダ名等について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/07/25 18:15:15(最終返信:2017/07/26 15:02:42)
[21070379] ...指定したURLのターゲットファイルをファイルに保存します。 HTTPとFTPプロトコルをサポートします。SSLによる暗号化の通信をサポートします。 rc = bobj.DownLoad(url,file[,opt]) 引数...指定したURLのFTPまたはHTTPサーバーにローカルファイルをアップロードします。 SSLによる暗号化の通信をサポートします。 rc = bobj.UpLoad(url,file[,opt]) 引数 opt... 詳細
[20914600] USB外部接続
2017/05/24 09:27:04(最終返信:2017/07/23 01:00:08)
[20914600] ...カスタマイズ可能なアクセス権により個人的に保管するか、特定ユーザーやユーザー グループと共有することができます。また、共有フォルダは作成時に暗号化することができ、保護機能を強化することができます。 music:music フォルダは、Audio... 詳細
[21038960] synology cloud station share sync の使い方 (NAS間の同期)
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/07/12 22:55:03(最終返信:2017/07/13 18:21:45)
[21038960] ...接続を確立するときには、ローカルの同期フォルダとして共有フォルダしか選択できません。ユーザー ホームフォルダー、暗号化された共有フォルダー、およびマウントされた共有フォルダーは、ローカルの同期フォルダーとして使用できません... 詳細
[21003964] RECBOX同士のダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2017/06/29 01:32:03(最終返信:2017/07/10 06:56:20)
[21003964] ...HDD に複製する」ことは技術的保護手段を回避しないで複製することに相当するでしょう。 これは、「暗号化された状態のままでかつ、その RECBOX 個体でしか (復号化をして) 再生等ができない状態のまま」... 詳細
[21024064] AS3102TとDS216playどちらが良いでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2017/07/06 23:12:59(最終返信:2017/07/08 23:52:08)
[21024064] ...※できればフォルダレベルでPW等の設定ができるプライバシー機能が欲しい。 ※できればバックアップしたファイルは自動的に暗号化される機能が欲しい。 ※できれば自動的にHDDが止まる節電機能が欲しい。 【私の環境】 ※WIFIルーターは5G帯... 詳細
[20970393] ご教授下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T)
2017/06/15 22:08:22(最終返信:2017/06/17 21:50:00)
[20970393] ...SSHサービスを有効にする。SSHはTeraTermなどの端末エミュレーターなどから利用できる端末サービスだ。通信経路を暗号化し、盗聴しても通信内容が解読できないようになっており、Telnetに代わって広く利用されている。 ... 詳細
[20674163] DTCP-IP サーバー アプリについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2017/02/20 02:04:32(最終返信:2017/05/23 23:27:41)
[20674163] ...jp/faq/QNA/entry_302.php ということは,地デジ録画のコンテンツなどDTCP-IPで暗号化されたコンテンツを ひとたび,TS-231+に入れてしまったら, ・BDレコーダにムーブして,メディアに焼くことはできない... 詳細
[20800901] DLNAサーバーが起動しません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2017/04/08 11:47:22(最終返信:2017/04/09 14:37:51)
[20800901] ...LS210D0101CのDLNAサーバが正常に動作しない状況ですと録画番組は移動できません。 DLNAダビング以外の方法でデータを移動しても録画データは暗号化されており、DLNAダビングしたLS210D0101C以外のDLNAサーバでは配信できません。 また... 詳細
[20711378] ムーブ時に『Recorded』フォルダー以外を選択した場合
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0602C)
2017/03/05 09:34:34(最終返信:2017/04/02 23:44:40)
[20711378] ...著作権保護のかかった録画番組は、DLNAダビングにより他機器への移動が可能です。また、録画番組は、暗号化されているので直接読むことはできませんので、『当該コンテンツを救出』することはできません。データ復旧会社でも録画番組の復旧は行いません... 詳細
[20324883] 速度が出ません。。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/10/23 21:18:05(最終返信:2017/01/31 13:23:13)
[20324883] ... NASの情報としては以下です。 ・RAIDは組んでいない ・アンチウイルス無効化 ・DISK暗号化は実施していない 完全に手詰まり状態なのですが、お力添えいただけると幸いです。。 LUA4-U3-AGTが正しく設定されているのなら... 詳細
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447] ...>サテラ2登録したUSB-HDDをPCへ接続しても中身が見れません。 USB-HDDなどへの録画で暗号化されてないと本当はよくなのですが・・・ サテラ2の売りとしては「PCで変換しやすい」ようなことが書かれているので... 詳細
[20539400] rsync の pull 機能
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-853 Pro Turbo NAS)
2017/01/04 20:32:14(最終返信:2017/01/20 06:47:56)
[20539400] ...リモートログインが公開されているようです。 Telnet/SSH このオプションをオンにした後、Telnet または SSH 暗号化接続を介して NAS にアクセスします (アカウント "admin" のみがリモートでログインできます)... 詳細
[20555728] レコーダーの通常録画用とnas の両方の使い方は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2017/01/09 23:15:32(最終返信:2017/01/17 22:13:28)
[20555728] ...録画番組の暗号化処理が入るからです。 レコーダー内部でも暗号化されているのですが、機器が同じ場合は暗号化処理をしなおさなくてもよいのですが、機器が異なる場合はダビング先の機器が管理する暗号化をしないといけないのです...いけないのです。(さらには LAN 転送のために別の暗号化を使うので、暗号化処理が複数発生します) > これってSeeQVaultのハードディスクで保存するなら同じような使い方ですよね。 「保存」の面からは似ていると思います... 詳細
[20414536] 暗号化ボリュームの復号に失敗、もしくは時間がかかります
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2016/11/21 17:21:02(最終返信:2017/01/08 11:53:14)
[20414536] ...8TB4本RAID 5のボリュームと、4TB1本JBODのボリュームを、いずれも暗号化ありで作成しました。 RAID 5のボリューム構築は50時間ほどでおわり、ReadyNASの再起動をかけたところ 再起動後のWeb管理画面に「ボリュームがありません...for encryption key」「Time out ○min○sec」が交互表示されていて、暗号化キーの入ったUSBメモリをアンマウントしたり挿入したり何度か繰り返していたらボリュームがふたつとも認識されました... 詳細
[20512050] RECBOXへのムーブが出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/12/25 04:17:49(最終返信:2016/12/25 21:40:45)
[20512050] ...ダビングが停止したあたり(今回番組冒頭)をカットしたプレイリストで送ると大体ダビングが出来ます。【DTCP-IP(著作権保護暗号化)の認識問題でダビングができなくなっている状態にこのメッセージがでます】  もっとも、HDDにセクタエラーが多いような状態だと... 詳細
[20165549] メール通知設定 smtpサーバーに接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0R/E)
2016/09/02 23:01:33(最終返信:2016/09/05 23:52:11)
[20165549] ...。 SSL(STARTTLS):SSL 暗号化通信を使用する/ しないを選択します。        ※使用する場合の暗号化方式はSTARTTLS です。 SMTP...SK側は、「SSL(STARTTLS):SSL 暗号化通信を使用する/ しないを選択します。※使用する場合の暗号化方式はSTARTTLS です。」という仕様のよう...ード:[ISO-2022-JP] を選択してください。 5.SSL(STARTTLS):暗号化通信を使用しないを選択してください。 6.SMTP ポート番号:[587]を入力してくだ... 詳細
[18330348] @nifty SmartServe とRECBOX DRの連携の仕方わかりますか?
2015/01/02 22:24:48(最終返信:2016/08/29 20:19:57)
[18330348] ...- インターネット - docomoショップ - docomoWiFi(公衆無線LAN) - ( 暗号化通信方式 WPA2等) - f-03g ARROWS tab - Dixim Play SE... 詳細
[20137489] それぞれのステーションの使い方
2016/08/23 17:26:36(最終返信:2016/08/23 23:02:28)
[20137489] ...file を介して、モバイル デバイスにあるファイルにもアクセスできます。HTTPS、SSL/TLS 暗号化、リンクの有効期限などによって、インターネット上でのファイル共有を安全に保護します。 マルチメディア... 詳細
