暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"暗号化"を検索した結果 292件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20012789] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/07/05 12:05:29(最終返信:2016/07/05 16:16:01)
[20012789] ...この手の機器 (録画番組を扱える機器) の場合、暗号化の処理がどの程度速いのかが全てだと思っています。(HDD 上の番組データの暗号化・復号化の処理および、DTCP 用の暗号化・復号化の処理) なので、HVL-DR...HVL-DR が 50Mbps くらいしか出ないのであれば、CPU (もしくは暗号化処理チップ) の性能がその程度のものということなのでしょうね。 今手元に詳細データがないのですが、過去機器では HVL-AV... 詳細
[20005934] RECBOX
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2016/07/02 21:49:50(最終返信:2016/07/03 23:40:19)
[20005934] ...それならDTCPIP対応ってどこにも書いてませんからできないと思いますが  HDL-CE2.0SはDTCP-IP(デジタル放送著作権保護暗号化)に対応していないようです.(スカパープレミアムLink対応表示がデジタル放送対応ですが)ひかりTVとなるとHDL系は問題あるようです... 詳細
[19953382] RECBOXからのデータの救い出しについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2016/06/13 15:03:06(最終返信:2016/06/14 11:04:19)
[19953382] ...RECBOX に限らず、テレビ番組を録画保存している機器は、その機器固有のキーデータを元に番組を暗号化しているので、その暗号化された番組データを他の機器に持っていっても元に戻せないからです。 なので、やるとしたら... 詳細
[19744227] 個人輸入ですが $299.99 でした
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216+)
2016/03/30 23:31:46(最終返信:2016/05/13 23:36:00)
[19744227] ...Move」が使えるかどうかが一番気になっていたので、 さっそく試してみましたが、問題なく使用できております。 ただやはり、DTCPで暗号化されたコンテンツはNAS側でトランスコードできないようで、 再生機器側にデコード能力が無い場合は再生できませんでした... 詳細
[19837334] 速度改善方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/05/01 23:29:56(最終返信:2016/05/07 18:49:14)
[19837334] ...れずに「ボリュームの暗号化: 有り」と記しておけば良かったなと後悔しております。 投稿した画像には暗号化のアイコンが表示されていましたが、見落とすほど小さいものでした。 (暗号化していた理由は、HD...境のうち「ボリュームの暗号化」だけを「有り」に変更したところ、速度が約10MB/sとなり、現象が再現しました。 どうやら、ボリュームの暗号化処理はソフトウェア(C...スレッドの最初で忘れずに「ボリュームの暗号化: 有り」と記しておけば良かったなと後悔しております。 >投稿した画像には暗号化のアイコンが表示されていましたが、見落... 詳細
[19851593] 外付HDDへのパックアップ速度
2016/05/06 18:30:34(最終返信:2016/05/07 16:57:59)
[19851593] ...PCでバックアップしたとしても、戻すことが出来ないと思います。(時間的な意味で) 当然アンチウイルスの機能はオフで、暗号化はオフの状態ですよね? データ量は、どのくらいあるのでしょうか? フォルダの階層が深かったり、1つのファイルで大きいデータの場合コピーに時間を要します...コピーツールとしてFireFileCopyを使用中 データ総量は4TBほど。 ファイルの大きさは一定ではなく、30万件ぐらいあります。 暗号化もアンチウイルスもしていません。 通常、PCと内蔵HDDのアクセスは50GB/s以上あります。 疑問なのは... 詳細
[19717687] 外付けHDDからデータ転送ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216play)
2016/03/22 12:44:59(最終返信:2016/03/25 23:52:30)
[19717687] ...一度圧縮してみたりしたのですがエラーで、どうも暗号化した共有フォルダへ移動するためのファイル名に問題があったようです。 iTunesとTimemachineのBackupデータだけはどうにも移動できず、暗号化していないフォルダに保管する事にしました... 詳細
[19721947] 社内で使用しています
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2016/03/23 20:47:12(最終返信:2016/03/25 18:56:00)
[19721947] ...ということのようですが、Webアクセスを利用しているのでしょうか? Webアクセスの設定で「HTTPS/SSL暗号化」は、有効にされているのでしょうか? 『仕事関係の資料やお客様のデータがメインになります。』 社外から社内サーバにアクセスするには... 詳細
[19715762] バックアップ試してみました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2016/03/21 20:48:32(最終返信:2016/03/24 15:27:25)
[19715762] ...でしか再生できない状態」になっています。 すなわち、その番組は元の RECBOX に紐付いた状態で暗号化されているままの状態であって、それを再生できるのは元の RECBOX だけです。 これはちょうど... 詳細
[19656151] FTP機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-XR4.0W)
2016/03/04 14:42:15(最終返信:2016/03/04 17:27:33)
[19656151] ...FTP機能を使って外部のクライアントとデータのやりとりをしています。』 社外のFTPクライアントと社内のFTPサーバ間のパケットは、暗号化されていないので、セキュリティ的には問題があるかと思います。 『特定の外部アドレス(PC)からのみアクセスを許可するといった設定はてぎるのでしょうか... 詳細
[19609295] 読み書き速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212P)
2016/02/20 11:21:25(最終返信:2016/02/20 12:13:54)
[19609295] ...使用状況 HDD: WD製 WD Red 1.0TB (WD10EFRX)×2 RAID1で使用 暗号化はしていません。 ---------------------------------------... 詳細
[19575479] 自動アップロードが出来ません…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/02/10 13:52:12(最終返信:2016/02/14 00:44:09)
[19575479] ...LS210D0101CのWebアクセスの設定でHTTPS/SSL暗号化は、◎無効に設定されていますか? 『HTTPS/SSL暗号化は、◎無効に設定されていますか? 』 はい、無効になっていました。... 詳細
[19534666] マルチメディア センターとしてのアプリにについて
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2016/01/29 08:10:30(最終返信:2016/02/02 21:36:59)
[19534666] ...jp/docs/column/shimizu/20150831_717334.html 4K再生もHyper-Transcodeも暗号化にも対応 3万円台で購入できる高性能NAS「ASUSTOR AS3102T」 http://internet... 詳細
[19509936] contentsからDLNAに移動不可
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0A)
2016/01/20 23:22:24(最終返信:2016/01/23 18:54:19)
[19509936] ...(過去のスレッドで何度か話題に上がっていますがm(_ _)m) REC-BOXの個体別に紐付て暗号化処理と管理されているので、 あくまで同じ個体のREC-BOXでのみの利用に限られますが、、、 (も... 詳細
[19420079] 書込み/読込が遅すぎる
2015/12/20 11:09:46(最終返信:2016/01/20 18:42:46)
[19420079] ...申し訳ありません。 >†うっきー†さん 色々教えていただき感謝しています。 自分でも  ・ディスクの暗号化がなされていないか  ・PCのネットワークカードの転送速度が1Gbpsになっているか などを確認してみたのですが... 詳細
[19503913] 録画移動ファイルのバックアップは可能ですか?
2016/01/18 23:07:34(最終返信:2016/01/20 12:01:47)
[19503913] ...許可しているのでしょう。 おそらくそれはそのHDDを取り外して他機器に接続したところで、暗号化されているため再生はできないからということが理由ではないのですか。 というよりそもそもフ...倒なことをせずとも、自動的に無限にコピーが取れることになりそうです。 もちろんこちらも暗号化されているため、たぶんどのようにコピーしたところで暗号鍵を持つ(であろう)本体が無いとこ...可しているのでしょう。 >おそらくそれはそのHDDを取り外して他機器に接続したところで、暗号化されているため再生はできないからということが理由ではないのですか。 >というよりそもそも... 詳細
[19499178] NAS増設時の確認事項
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2016/01/17 12:50:39(最終返信:2016/01/19 23:45:12)
[19499178] ...(録画番組) は保存できません。 NAS に TV 番組を保存する場合、一般的には DTCP-IP という暗号化規格に対応していないといけません。HDL-A 系はそれに対応していますが、Time Capsule... 詳細
[19424108] 外部PCからアクセスするには?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2015/12/21 21:51:33(最終返信:2015/12/26 09:51:53)
[19424108] ...『他人に見られないようなセキュリティも気になります。』 WEBアクセス機能の「HTTPS/SSL暗号化」を有効に設定するとセキュリティを強化することも可能です。 ただし、ケースによっては、ご利用になれない機能が一部発生するようですので注意してください...touchからファイルが参照できません(LinkStation、TeraStation) 【対策5】HTTPS/SSL暗号化の設定を確認します http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF17154#6... 詳細
[19145514] スマホ(Android端末)からのwi-fiアクセス方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/09/16 17:55:54(最終返信:2015/09/20 21:03:13)
[19145514] ...HTTPS/SSL暗号化を ONからOFFにしましたらWEBアクセスのアプリから ネット経由もWi-Fiも両方出来るようになりました。 単純にhttp;//と httpsの違いHTTPS/SSL暗号化だけでしたm(__)...なっておりますが...。 『単純にhttp;//と httpsの違いHTTPS/SSL暗号化だけでした』 ユーザマニュアルには、確かに以下の記載があります。 ユーザーズマニュア...ブレットなどのアプリでWebアクセスを使用する場合、アプリによっては[HTTPS/SSL暗号化]に対応していないことがあります。詳しくはアプリのヘルプをご参照ください。 http:/... 詳細
[17017849] 外出先からのWEBアクセスが機能しなくて困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/12/31 01:41:25(最終返信:2015/09/20 10:55:46)
[17017849] ...他のサイトを見るところこれで接続できそうなのですがやはりスマホから3G回線で試してみると、接続できません。 ちなみにHTTPS/SSL暗号化は使用しないで、セッション有効時間は無制限にしてあります。フォルダもユーザー制限をかけて登録グループのみにしてあります... 詳細
