暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"暗号化"を検索した結果 291件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[18842036] LAN ポートが点灯しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/06/05 16:05:49(最終返信:2015/06/28 17:52:51)
[18842036] ...機能が多すぎて使いこなすことが出来ません。 共有の暗号化を利用したのですが、共有のパスワードを変更することが出来ずにいます。 パスワードと暗号化ファイルに紐づけが必要で、最初に設定したパスワードは変更できないという仕様だとは思いますが... 詳細
[18784005] 効率的なバックアップ方法 など
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/05/17 07:55:02(最終返信:2015/06/10 00:33:28)
[18784005] ...の中身全部が正常にバックアップ&リストアができるかどうかはわかりません。 さらに、RECBOX の修理によって、暗号化キーとなる情報が変わってしまう場合、PC にバックアップしてある番組の再生はできなくなります。 >チェックディスクやファーム更新をかける前に...com/bbs/K0000050532/SortID=11662506/#tab とはいえ、レコーダー等と番組ファイルの紐付け (暗号化キーの関連付け) はそのままなので、録画したレコーダーでしか使えないのは変わりません。 ダビング... 詳細
[18634842] 内蔵HDDの移植
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/03/31 18:17:46(最終返信:2015/04/13 16:03:07)
[18634842] ...0」にHDDを戻せば「公共放送の録画データ」を利用できますが、それ以外の機器にHDDを接続しても暗号化されており利用はできません。 テレビ録画のデータ復旧 Q.: 地デジの録画を誤って全削除してしまいました... 詳細
[18190253] 質問:無線LANアダプター日立SP-WL2との接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/11/21 11:24:58(最終返信:2015/04/02 22:30:59)
[18190253] ...、ME177J/Aの2.4GHzの無線のSSIDと暗号化キーを確認。 WHR-G301Nの無線のSSIDと暗号化キーの値を上記の値に変更。 SP-WL2とWHR-...、ME177J/Aの2.4GHzの無線のSSIDと暗号化キーを確認。 WHR-G301Nの無線のSSIDと暗号化キーの値を上記の値に変更。 SP-WL2とWHR-...たのですが、バッファローのホームページから、無線LAN設定やセキュリティから、SSIDと暗号化キーは変更できるということでよろしいでしょうか? 実は余った現在のルータは別の家で使いた... 詳細
[18602099] USBでテレビ録画しつつLAN経由でバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE1.0S)
2015/03/21 21:36:18(最終返信:2015/03/22 03:37:39)
[18602099] ...それが出来る「USB/LAN-HDD」が有ったとしても「コピー/移動」の意味は無いですm(_ _)m 「デジタル放送の録画」は「暗号化」されているので、そのデータをコピーしても、 「録画した機器でしか、そのデータに意味は無い(再生出来ない)」となりますm(_... 詳細
[18556522] 十分な性能です。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS415+)
2015/03/08 15:22:05(最終返信:2015/03/08 15:22:05)
[18556522] ...定義ファイルの書換えやスキャンなど予定に設定すれば全部自動で実行される。 ・電源ON/OFF時間をタスク設定できる。 ・フォルダの暗号化やマイコンピュータでの非表示化など ・他、アプリ等 多数 <コメント> 10年は、使うつもりで購入しました... 詳細
[18448842] ウェブアクセスがうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/07 15:20:24(最終返信:2015/02/08 13:55:39)
[18448842] ...『NASの設定  ・Webアクセス情報  HTTPS/SSL暗号化:無効』 「HTTPS/SSL暗号化」は「無効」に設定していることで宜しいですね? この設定と....1.9 宛先ポート:9005 NASの設定 ・Webアクセス情報 HTTPS/SSL暗号化:無効 BuffaloNAS登録機能:有効(任意のBuffaloNAS.comネームとキ...したいのですが、アップデートが必要な機器は無いと出てしまいます [「HTTPS/SSL暗号化」は「無効」に設定していることで宜しいですね?] 無効です。 『Ver,1.31なの... 詳細
[18240182] 無線LANに繋いだ時の速度について。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2014/12/05 17:43:50(最終返信:2014/12/16 16:51:33)
[18240182] ...kokonoe_hさんも書かれていますが、「USB2.0」の「論理速度の上限」が「480Mbps」です。 それに「暗号化通信」などの処理も加わるため、「通信データ長」が増長して通信している可能性があるため、 確実に「半分程度」になるかと思います... 詳細
[17861858] ダウンロード速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/08/23 14:15:15(最終返信:2014/08/31 19:44:52)
[17861858] ...ーバー間の経路はSSLで暗号化されていないはずです。    そもそも、経路が暗号化されていれば、そこを流れるデータを暗号化する必要はないと思います...気になるようなら、設定次第で暗号化せずに通信させることも可能なようです。 ホワイトペーパーの最後の方に書かれています。 もちろん暗号化されていないデータがインター...on/support/ReadyNAS_Remote-White_Paper.pdf 暗号化されてるので遅いというのもあるでしょうね。 うっきーさん > アメリカのVPNサーバー... 詳細
[16334196] 修理について(業務上の機密データがあって困ってます)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0B)
2013/07/05 23:48:30(最終返信:2014/08/17 19:21:31)
[16334196] ...>業務上の機密データがあっても削除できません。 根本的な疑問、HDDを暗号化していないの。暗号化していれば其のまま修理に出しても、問題ないでしょう。 暗号化をしていなければ,修理を諦めましょう。修理時にそのデーターが他人に見られるのですから...似たような物を買い、backupしたPCのデータを、移す。 これを期に、backupを複数取る。 もう一つを、暗号化付きのフラッシュメモリにとか。 >先週突然に電源が入らなくなってしまいました(マルチメーターを使って確認済で... 詳細
[17775185] クラウドプレーヤーとして利用したい
2014/07/27 11:09:13(最終返信:2014/07/28 20:05:22)
[17775185] ...サービス項目 ・DLNAサーバ、iTunesサーバがON Webアクセスの設定は ・HTTPS/SSL暗号化 無効 ・ルーター自動設定機能(UPnP) 有効 ・内部ポート番号 9000 ・セッション排他 無効... 詳細
[17689472] ftp接続の方法をご指導ください
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/07/02 14:18:45(最終返信:2014/07/26 16:15:52)
[17689472] ...接続したいのかというのが気になりますね。 単なる ftp ではログインの過程も、転送するファイルも暗号化されないから、 はっきり言えば分からないので使うのは危険ですよ。 名無しの甚兵衛さんの書かれているように... 詳細
[17737441] BuffaloNas.comネームの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/16 07:26:24(最終返信:2014/07/19 09:09:44)
[17737441] ...UPnP非対応のルーターをご使用の場合は手動での設定を試みてください」と表示されます。 詳細設定で、 Webアクセス:使用する HTTPS/SSL暗号化:使用しない BuffaloNAS.com 登録機能:使用する BuffaloNAS.com ネーム:好きなユーザー名... 詳細
[17703291] 他のLinkStationへのムーブ(AVCの映像)は可能でしょうか
2014/07/06 09:45:19(最終返信:2014/07/11 16:30:17)
[17703291] ...なお現行のデジタル放送(著作権保護制度)の下では、RAID1での保存は不可能では。(LANダビングダビングされた段階で暗号化されたコピー1番組となりますので、移動しないと読み出せないファイルに) 『なお現行のデジタル放送(著作権保護制度)の下では... 詳細
[17326972] ファイルサーバ−機能が使えなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/03/21 07:53:21(最終返信:2014/06/19 02:28:38)
[17326972] ...「HDD」に保存されている状態(保護コンテンツ)では関係有りません。  <「デジタル著作権保護」のコンテンツは「ローカル(独自)暗号化」されて保存されていますm(_ _)m   「コンテンツ保護領域(ローカル暗号状態)」−(ローカル... 詳細
[17553636] テレビ番組のPC視聴について教えて下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/05/25 04:37:27(最終返信:2014/05/26 06:24:19)
[17553636] ...よろしくお願いします。 テレビからLAN HDDへ直接録画したタイトルをそのまま再生したいのならできないです、暗号化されているのでいったんダビングする作業は必要です。 king&kingさん Z8000にDLNA配信機能(サーバー)が無いから... 詳細
[17510155] 設定不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401)
2014/05/13 11:44:39(最終返信:2014/05/21 20:59:59)
[17510155] ...詳細設定画面での手順(P40) 5各項目を設定し、[OK]をクリックします。 (1)HTTPS/SSL暗号化:◎無効にする (2)BuffaloNAS.com登録機能:◎有効にする (a)BuffaloNAS... 詳細
[17382357] LANDISKのフォルダーの表示方をお教えください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/04/05 15:05:05(最終返信:2014/04/12 17:02:06)
[17382357] ... こちらについてですが、主さんの環境はイマイチ解りませんが、L2TP/IPSecは強力で確実な暗号化セキュリティです。 しかし....主さんにこのL2TP/IPSecをルーターでVPN構成を提案でますか... 詳細
[17393412] ASUS VivoTabNote8 からアクセスできない。
2014/04/08 19:51:57(最終返信:2014/04/10 23:33:02)
[17393412] ... SSID1 通信の暗号化方法:「WPA2」または「WPA/WPA2 mixed mode」 SSID2 通信の暗号化方法:「WEP」(初期値) SSID3 通信の暗号化方法:「WPA2」ま...)VivoTabNote8は、Wi--Fiで「HOME SPOT CUBE」とどのような暗号化方式WPA2で接続していますか? pingで[LS410D0201からの応答がないのが...んでした。 IP直打ちもアクセスできませんでした。 「HOME SPOT CUBE」の暗号化方式はWPA2でした。 VivoTabNote8の接続を見ると セキュリティの種類:オー... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...うなメッセージだったため、詳細設定から以下のように設定しています。 HTTPS/SSL暗号化:無効(初期値) BuffaloNAS.com登録機能:有効(変更) BuffaloNA...し、FirefoxでもBad Request画面です しかしながら HTTPS/SSL暗号化:を、有効化している場合は https://[LS410DのIPアドレス]:9000/と...効化したのに忘れてました、失礼しました ponta393さんへ 『HTTPS/SSL暗号化:を、有効化している場合は  https://[LS410DのIPアドレス]:9000/... 詳細
