暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号化 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"暗号化"を検索した結果 291件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17379039] 購入検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/04/04 16:23:17(最終返信:2014/04/05 09:06:20)
[17379039] ...とありますが  これは視聴出来ないってことですよね?』 はい、著作権保護のある番組録画データは、暗号化されており、一般的なデータのコピー処理では、読み込むことはできません。 このような著作権保護のある番組録画データは... 詳細
[17238728] バックアップ専用の場合、普通のUSB-HDDより優位な点は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/02/26 08:15:07(最終返信:2014/02/28 06:13:50)
[17238728] ...メディアでも同じです。 すなわち ・各機器やメディアにはその機器やメディア固有の暗号化された状態で保存されている ・そのため、暗号化されたデータだけ他の機器等に持っていっても再生できない ・機器の (BD や... 詳細
[17234999] NAS navigator2に表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/02/25 10:47:23(最終返信:2014/02/26 00:08:25)
[17234999] ... ゲーム機・プリンターもワンタッチWi-Fi接続 「マルチセキュリティー」機能で異なる無線LAN暗号化レベルを混在利用 ■WEP接続子機からAES/TKIP接続子機へアクセス制限可能 AES/TKIPに比べセキュリティーレベルの低いWEP接続子機から... 詳細
[17195489] 本体に接続するUSBHDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/15 18:10:22(最終返信:2014/02/16 10:00:42)
[17195489] ...RECBOX の内部暗号化された状態のデータファイル」を移動したものなので、USB HDD を元の RECBOX に接続するとか、再度 contents フォルダに戻すなどしないと暗号化を戻せないのです。... 配信) できません。 というのは、RECBOX に限りませんが録画番組は各機器固有の暗号化がされていて、その機器でしか再生・配信・LAN ムーブ送信等ができないからです。 R...然、そのファイルを PC でなんとかしようとしても無理です。(スパコンを数年ぶんまわせば暗号化を戻せるかもしれませんが) shigeorgさん、たびたびご迷惑をおかけし恐縮です。 R... 詳細
[17145227] セットアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD22 [黒])
2014/02/02 21:26:41(最終返信:2014/02/03 20:58:46)
[17145227] ...200)で動作しているWebサーバー(Apache/2.2.23)上のスクリプト(PHP/5.2.8で記述されている)が実行要求され、暗号化通信(mod_ssl/2.2.23のモジュールでOpenSSL/1.0.1cのサポートするプロトコル)で処理結果が返されたということです... 詳細
[17082847] FTPS接続で利用してらっしゃる方はおられますか?
2014/01/17 20:15:59(最終返信:2014/01/20 23:27:49)
[17082847] ...FTP通信時の暗号化 LinkStationのFTPサーバー機能はFTP通信時の暗号化に対応しています。 FTP通信をSSL/TLSで暗号化することにより、ログインパスワードやファイルを暗号化して送受信することが...『SSLで暗号化された結果、IPやポートなどの情報も不明になってしまうため 相互のやりとりが不可能になるという認識であっていますでしょうか?』ということですが、SSLで通信パケットが暗号化されているため...Protocol 】 sshで暗号化された通信路を使って安全にファイルを送受信するプロトコル。また、それを利用してUNIXなどで暗号化ファイル送受信を行うコマンド。... 詳細
[17068025] HDDの速度がおそすぎ?
2014/01/13 15:42:55(最終返信:2014/01/14 22:03:38)
[17068025] ...に著作権保護のための暗号化処理が必要になるため、機器間の番組ダビングを行うと転送速度は遅くなります。 この暗号化処理というのは、送信側は HDD に保存してある暗号化を元に戻して、LAN...TCP 暗号を元に戻して、HDD に保存するための暗号化を行うという処理となって、それぞれの機器で 2 つの暗号化が同時に行われるため、かなり処理の負荷がかかるもの...の内蔵 HDD と USB HDD など) であれば、暗号化したまま単純にデータを移動させるだけなので、暗号化処理は必要にならないため、そこそこ高速な移動ができます... 詳細
[16982140] データはネット上の他人から絶対にアクセスされないのでしょうか
2013/12/21 15:36:14(最終返信:2013/12/23 22:00:30)
[16982140] ...』ということですが、Webアクセス設定で『HTTPS/SSl暗号化:◎有効にする』を選択するのも宜しいかと思います。Webアクセス時に第三者からの盗聴できないように暗号化されます。 Dymamic DNSサービスがご利用可能な環境でしたら... 詳細
[16896816] 緑ランプ点滅に関連する問い合わせ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/30 00:24:37(最終返信:2013/12/13 16:28:24)
[16896816] ...」することそのものが著作権法違反に該当します。 ネット上の公開ではなく自分で見るだけのための場合でも、定められた方法以外で暗号化等を解除すると違反に該当します。 ASUS479さん 横道すみません。(shigeorgさん の質問)... 詳細
[16856148] I Pad Air nexus7(12)では接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/11/19 19:43:59(最終返信:2013/12/01 09:20:36)
[16856148] ...xxxだと思います)を、 ポート番号(デフォルトでは9000)を手動で指定すれば、接続可能になります。 (暗号化接続の時はhttpをhttpsにする必要もあります) つまり、家の外から見る用と中から見る用の、2種類の設定を用意しておく必要があります... 詳細
[16855740] 録画を移動したNASのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/11/19 17:52:45(最終返信:2013/11/22 20:45:08)
[16855740] ...せん」となります。 ただし、普通ではない方法で、かつ合法的に行う方法として、「番組が暗号化されている状態のままコピーする」方法があります。 それは、HDL2-A の conte...A の基板を交換してしまったなどの場合は、バックアップがあっても再生できなくなります。(暗号化が戻せないため) そういう意味で、「いざというときのためのバックアップ」をするのなら... 1、HDDをもう一台用意して、HDL2-A4.0にUSB接続か、 もしくはPC経由で暗号化した状態のものはバックアップは出来るが それらのデータもHDL2-A4.0に戻さないと見... 詳細
[16846357] ipadからのデータ参照
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/11/17 10:09:29(最終返信:2013/11/18 22:16:46)
[16846357] ...TimeCupsleのデータを参照しようとしたところ、 dataフォルダーの中のファイル名が1001等の暗号化されたような ファイル名が大量にあり、目的の写真フォルダーが見当たりません。 どうすれば参照できるようになるものか... 詳細
[16781307] WTV形式のDLNA配信
2013/11/01 15:11:54(最終返信:2013/11/01 17:27:57)
[16781307] ... というのはコピー制限されているデジタル番組 (ほとんどのデジタル番組が該当する) は、暗号化されているため、録画した機器から別の機器に「単純なコピー」をする方法では、別の機器では再...まで「パソコンの外付け HDD に録画されている」という状態であって、「パソコンによって暗号化されている」という状態のままなので、その録画ファイルは HVL-A では配信できません。...に動画ファイルを保存して配信する機能はありますが、それができるのはあくまでコピー制限 (暗号化) されていないものに限られます。 shigeorgさん 詳細に説明していただいて、あ... 詳細
[16693356] 今買うなら
2013/10/11 19:32:44(最終返信:2013/10/20 22:22:07)
[16693356] ...す。 つい、やってしまいそうなので気をつけます。 ありがとうございました。 >@ 「暗号化」と「複合化」を相互に行いながらのダビングになるので、 思っている程時間の短縮は見込めな...半分位」と考えた方が良いと思いますm(_ _)m  <「REC-BOX同士」での場合、「暗号化」自体が「DTCP-IP」に対応しているかも知れないので、   単純なコピー(ムーブ)に...pot/ 名無しの甚兵衛さん コメントありがとうございます。 @へのコメント、 >「暗号化」と「複合化」を相互に行いながらのダビングになるので、 思っている程時間の短縮は見込め... 詳細
[16640487] NASに外付けポータルHDを増設したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0301)
2013/09/28 01:15:22(最終返信:2013/09/29 12:17:48)
[16640487] ... 〇リンクステーション用増設対応USB用HDD(2013年4月現在) ■ポータブルHDD ※2:暗号化なしモード(標準モード)でご使用ください。 ※3:〈リンクステーション〉各NAS製品との接続には、別売のACアダプター(AC-DC5PSC)が必要です... 詳細
[16270433] 教えて下さい:PCからコンテンツが読めません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/06/19 07:43:38(最終返信:2013/08/08 23:22:46)
[16270433] ...(PC のエクスプローラーで見る事ができる) ・でも、そのファイルは REGZA TV によって暗号化されているので、それをそのままコピー等しても、録画した REGZA TV 以外では再生はできない。... 詳細
[14856648] カートリッジへのダビング時間
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AVS2.0)
2012/07/25 22:12:18(最終返信:2013/08/02 14:19:17)
[14856648] ...ブした方が2倍程度速いです。 これはiVDRの暗号化は受け側で行なっていて、RECBOXよりPCの方がダントツに暗号化の処理能力が高い為と推測しています。 上記理由...感じですね…別ハードからの移動速度と概ね同じ位です 即ち、IP経由で無くても復号化と暗号化の両方を律儀にやっている様です 従いまして、データ量がそれなりにあると移動にかかる時間も...系統)したところ、動作は問題なく継続しましたがスループットはだいぶ落ちました 思うに、暗号化と復号化を担っているロジックを複数のストリームで共有してるものと思います 同時配信が2ス... 詳細
[16361897] BD-RE、BD-Rからの書き戻し方法について
2013/07/13 19:06:11(最終返信:2013/07/16 21:52:14)
[16361897] ...「その機器やメディア固有の方式を用いて暗号化されている」ということで、「その機器やメディアの方式に従った扱いをしないと暗号化を戻して再生したり移動したりできない」...する場合、レコ−ダーや NAS に限らず、全ての場合について「機器やメディア固有の方式で暗号化」されていて、これを一般に「個体しばり」と言っています。これは BD メディアなどにも存....fc2.com/digital-prog.html#copy-rest で、この「暗号化されている番組」を他のメディアや機器に持って行くには「正しい方法」で行う必要があり、機器... 詳細
[16339324] 2台のRECBOX間でのタイトル移動
2013/07/07 07:46:14(最終返信:2013/07/08 20:07:13)
[16339324] ...暗号化されている。(レコーダーだけじゃなく、BD メディアなども含めて全てについて) ・暗号化は通常、暗号・復号のためのキーデータを使って暗号化...もっと複雑な仕組みで暗号化していますが) ちなみに、「正しくダビング」する場合は、「ダビング元の機器/メディアで固有の暗号化を元に戻し、ダビング先の機器/メディアで固有の暗号化を行う」ということを...ても、「RECBOX-A のキーデータで暗号化されている」というのは変わらないので、RECBOX-B のキーデータでは暗号化を戻せないから、配信などはできないという... 詳細
[16331646] ワイアレスネットワーク拡張で無線LAN親機に接続できない
2013/07/05 11:26:17(最終返信:2013/07/05 12:08:57)
[16331646] ...。ワイアレスネットワークのリストには存在します。2.4G,5Gの双方を試しましたがダメです。。「暗号化なし」も試しましたが接続できません。 ワイアレスネットワーク拡張は、AppleのWi-Fi ベースステーション同士でないと機能しないみたいです... 詳細
