暗号化 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号化 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号化"を検索した結果 612件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23254687] DLNA機能は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/02/27 09:22:55(最終返信:2020/02/28 16:32:25)
[23254687] ...A=on& レコーダーなど、「デジタル放送を録画した番組をネットワーク経由で再生する」為には、暗号化して通信する「DTCP-IP」が必須ですから、「お部屋ジャンプリンク」に対応しているなら、「DTCP-IP対応」にも対応している事になります(^_^;... 詳細
[22796829] 32TBで29日全録!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/07/14 13:15:36(最終返信:2020/02/01 18:08:17)
[22796829] ...「USB」からくるデータが「PCのデータ」なのか「テレビの録画データ」なのかをケースが判断する事は有りません。 また、暗号化の処理はテレビ側で行うため、純粋な「データ転送」しかしていません。 既に発売されていて、他で使用している方が「タイムシフトマシン」で不具合が出ていないなら...>「USB」からくるデータが「PCのデータ」なのか「テレビの録画データ」なのかをケースが判断する事は有りません。 >また、暗号化の処理はテレビ側で行うため、純粋な「データ転送」しかしていません。 逆に、判断しないからこそ取りこぼしする可能性があります... 詳細
[23167968] 有線LAN端子
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/01/14 16:09:40(最終返信:2020/01/27 18:08:45)
[23167968] ...思い込みに基づいた錯誤な結果を実験結果として「実証」した、とか言い出すだけでは。 因みにLANダビングの場合でも、暗号化処理がボトルネックになりますので、回線速度だけ速くしてもダビングが速くなるとは限りません。 LANダビングはただのファイルコピーとは違います... 詳細
[23134694] RECBOX HVL-AV3.0が使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/12/28 21:55:19(最終返信:2019/12/31 19:09:47)
[23134694] ...ネットワーク経由でムーブする事はできません。 REGZAのZ1世代ですと、NASとして使った場合、ローカル暗号化により、当該機に限らず、他の機器からの視聴はできませんが、その辺の違い、LANNとLAN-Sの違いをよく把握されているのが前提になりますが... 詳細
[23101365] 録画用ハードディスクの流用
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/12/11 19:29:35(最終返信:2019/12/12 23:07:42)
[23101365] ...jp/software/store/products/pctv-plus/ 結論から言うと無理だと思います。 レグザの録画データの暗号化は機種でもなく個体ごとで紐付けがされるため、再生するにはそれを録画したテレビじゃないとダメ、たとえ同一機種であっても再生は出来ない... 詳細
[23024982] ネットワーク接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX855 [55インチ])
2019/11/03 13:27:36(最終返信:2019/11/11 10:37:46)
[23024982] ...ネットワーク設定でSSIDは勝手に探して 私の場合は2つのSSID(2.4GHzと5GHz)が表示されあとは暗号化キーを手入力しました。 スマホで暗号化キーを写真を撮り虫眼鏡で見ながら入力しました。詳細を確認するとIPアドレスは ... 詳細
[22964485] インターネット接続で良くわからないことが。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/10/03 13:04:39(最終返信:2019/10/04 04:33:50)
[22964485] ...ワーク(SSID)での暗号キーとは、WF1200HSの本体に記載されている      『暗号化キー(AES)』の事ですか ?   もう少し接続手順につき詳しく解説いただけでば嬉しい...ワーク(SSID)での暗号キーとは、WF1200HSの本体に記載されている      『暗号化キー(AES)』の事ですか ? そうです。底面などに貼ってあるシールに書かれている奴(...で上手く接続できないこともあります。 >Nuboさん こんにちは。 その通りですね。 暗号化キーを自分にわかりやすい文字列に変更してなければ、本体の裏面に貼ってあるシールのキーが有... 詳細
[22958288] LAN用HDDとの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/09/30 18:20:46(最終返信:2019/10/03 01:07:32)
[22958288] ...ので、 >TVと一蓮托生の意味が理解できます。 「NASへの録画」でも、「著作権保護処理」=「暗号化」なので、されていますよ?  <PCなどで、保存されたファイルは「有る事は判る」けど、再生はできませんよね...(^_^; 「他の機器でも再生できるように、テレビの暗号キーでは無く、NASの暗号キーで著作権保護処理(暗号化)をする」のが「レグザリンク・ダビング」です。 添付の絵を見ると判ると思いますが、「Z1」から「... 詳細
[22923398] テレビとレコーダーのHDMI接続の質問
2019/09/15 12:32:58(最終返信:2019/09/16 13:57:52)
[22923398] ...いかと思います。 原因としてはHDMIプラグが正しく挿さったかどうかの検出やHDCPと呼ばれる暗号化のやり取りが50E6800とDBR-Z320との間で成り立っていない事が考えられます。 HDMIケーブルが怪しいと思うが... 詳細
[22883327] 42Z2からの買い替え、貯めた録画が見たい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/08/27 20:51:02(最終返信:2019/08/29 07:11:30)
[22883327] ...50M520Xに買い換えるつもりですが、42Z2の録画をみる方法はありませんか? 過去ログを見ると、TV個体での暗号化のため、他のTVでは見れないとの意見がほとんどですが、やはりダメでしょうか? 補足です。HDDは新しく買っても良いです... 詳細
[22835882] 通常録画用HDDのコピー可否
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2019/08/03 09:59:06(最終返信:2019/08/16 18:00:51)
[22835882] ...できる番組をLAN経由で一つ一つBDレコーダーにダビングするのが、普通です。 皆様ご返信ありがとうございます。 何となく無理そうですね。 暗号化されるのは認識してましたが、 それがTV単位なのか、HDD単位なのか、 TVとHDDの組み合わせ単位なのかが判らなかったので聞いてみた次第...>TVとHDDの組み合わせ単位なのかが判らなかったので聞いてみた次第です。 テレビの中に暗号キーがあって、そのキーを使ってHDDの録画内容が暗号化されます。 再生時もその暗号キーを使って、暗号解読します。 暗号キーは世界に1つしか存在しないので... 詳細
[22697165] REGZAで外付HDに録り貯めていた録画番組をこのREALで視聴したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/05/28 12:52:02(最終返信:2019/06/02 07:22:26)
[22697165] ..._)m 今の「デジタル放送」は、「著作権保護」の為に「録画した機器毎の暗号キーで暗号化」して保存されます。 なので「暗号化」された番組を「復元」する為には、同じ「暗号キー」を持っている機器すなわち「録画したテレビ」が必須です... 詳細
[22676059] イーサネットの規格は何でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2019/05/19 01:26:27(最終返信:2019/05/19 17:12:14)
[22676059] ...よろしくお願いします。 単純なファイルコピーと異なり、DTCP-IP ムーブは、送信側と受信側の両方で暗号化処理 (ローカル暗号& DTCP-IP 暗号) が必要で、そこがボトルネックになるので、ギガベースにしても意味がありません...ご指摘ありがとうございます。 自分のDLNA・DTCP-IPに対する認識が誤ってました。 速度に関しても暗号化処理により意味をなさないのですね。。 A6800が無理ならPIXELAで1000BASE-T対応LAN付きの4k... 詳細
[22633511] 昨年度製造製品はLGのパネルの問題
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/04/29 21:56:09(最終返信:2019/05/12 20:50:53)
[22633511] ...用されていたATRACという暗号化技術が使われておりDRMフリーではありませんでした。しかもそのATRACが非常に厄介=ガチガチの暗号化技術で、1曲=1ファイルでは...ーお得意のガチガチの暗号化技術が施されました。更にAV機器で世界を2分していたPanasonicを自陣営に引き込み、強引にハリウッドにも根回しして世界標準にしました。 ガチガチの暗号化技術が功を奏したのは...Moraで痛い目を見てソニーから離れました。コンテンツホルダーでもあるソニーのガチガチの暗号化による問題でした。総額6万円程のコンテンツが全てパーになりソニーが信用出来なくなりました... 詳細
[22618526] 通常録画用HDDの接続不具合(解決?しました)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/04/22 09:26:58(最終返信:2019/04/28 08:34:41)
[22618526] ... 「制御基板」の中に「暗号キー」の情報が書き込まれていて、それを元に録画番組をUSB-HDDに暗号化して保存します。  <基本は、「MACアドレス」を利用している様子。   以前のモデルだと、「基板交換」しても... 詳細
[19101064] 電源オフリセットで、外付けHDDが認識できなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2015/09/01 09:58:12(最終返信:2019/04/01 00:22:46)
[19101064] ...SeeQVaultHDDの最後の録画が途中で終わってることです。 については、 「TH-49CX800で暗号化された番組」から、「SQVで再暗号化された番組」への変換(再暗号化)に失敗して、 ファイルの一部が壊れてしまった可能性がありますm(_... 詳細
[22488513] クラウドメニューのAmazonプライムは未対応ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2019/02/23 19:14:59(最終返信:2019/02/27 23:07:16)
[22488513] ...などの様に「1000Mbps(1Gbps)」を超える通信(転送)速度の表記をされていますが、 「実効速度(実際には、暗号通信による暗号化・複合化の処理やデータ膨張があるので目減りします)」としては、そこまでありません。 また、「無線LAN」は... 詳細
[22355287] ダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2018/12/28 15:05:31(最終返信:2018/12/29 21:35:52)
[22355287] ... 外付けHDDは、繋がっているテレビに紐づけられています。フォーマットしたテレビに繋がってないと暗号化が解けないんです。これは著作権管理上の目的です。なので、同じメーカーであっても他のテレビやレコーダー等に繋いだら中身は見れません... 詳細
[22056522] 最近のTVはHDDたくさん接続出来て良いですね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ])
2018/08/25 10:58:59(最終返信:2018/10/21 23:15:39)
[22056522] ...先日BSフジで2HのF1特集ありましたが、これをSeeQVaultでダビング。変換/ダビングに15分以上かかりました。@復号化A暗号化を同時に行うので、変換負荷が高いのでしょうね。なお、保存先はELD-QEN040UBKを使っています... 詳細
[22030379] REGZA で録画したデータの移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/08/14 09:38:19(最終返信:2018/08/17 09:20:44)
[22030379] ...ング」は何をしているかというと、 「レグザで暗号化した録画番組をRECBOXに暗号通信で転送し、RECBOXで再暗号化して保存する」 という手間の掛かる処理をして...時間がかかり >できれば、別の機種を検討していました。 「デジタル放送の録画」には、「暗号化」して、著作権の保護が必須になります。 なので、「録画番組は録画した機器でしか再生できま...1時間弱(50分程度)」ほど遅くは無くなったようですが... >名無しの甚兵衛さん 再暗号化して保存するという手間の掛かる処理をしているんですか。 てっきり、LANの転送速度の問題... 詳細
