暗号化 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号化 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号化"を検索した結果 612件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[13233737] 昔のREGZAのLANHDDで録画したテレビ番組が再生できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42ZG1 [42インチ])
2011/07/09 18:59:38(最終返信:2011/07/09 22:17:07)
[13233737] ...これは、現在のデジタル放送対応録画機全般に言えることで、録画映像は、録画した機器でしか視聴出来ない様に暗号化されているためです。 >HDDがDNLA対応じゃないと駄目だったんでしょうか? はい、ZH500以降に付いたレグザリンク・ダビング機能搭載機から... 詳細
[13219038] 購入を考えてますが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/07/05 22:37:15(最終返信:2011/07/09 11:16:07)
[13219038] ...多分接続している「USB-HDD」の「容量」と「録画済みの時間」が関係しているのかと... 情報を暗号化しているので、大量に録画していると、 番組リストを複合化しながら表示するためにバッファリングするので... 詳細
[11528952] レグザダビングの失敗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2010/06/22 11:09:43(最終返信:2011/07/05 14:46:28)
[11528952] ...再生でも上手く動作しないなどの場合が有る気がしましたm(_ _)m  <「USB-HDDの暗号化」と「LAN-HDDの暗号化」が違うので、   上手く変換できなかった可能性も...  ※「LAN-HDD専用... 詳細
[10986081] 予約録画実行不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2010/02/23 13:23:02(最終返信:2011/07/05 02:55:26)
[10986081] ...できればHDDの型番も書いた方がいいですよ。 もしかしたら同じような症状の人もいるかもしれませんし。 HDD記録の暗号化は個体のMACアドレスがかかわっているらしく、 サービスマンによっては基板交換で書き換えをしてくれるそうです... 詳細
[13200377] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/07/01 12:17:56(最終返信:2011/07/02 22:16:05)
[13200377] ...そのUSB-HDDをWindows PCに繋いでも中身が見れません。 Linux等に繋いで、中身が見れる様にしても、その録画映像は暗号化されており、PCを含めた他機では扱えない(視聴すら不可)様になっています。 2.LAN経由ダビングが出来る機種が有りますが... 詳細
[13131696] 個体縛りについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2011/06/14 18:03:14(最終返信:2011/06/16 09:17:21)
[13131696] ...暗号化キーデータで番組の暗号状態を元に戻して、それを BD/DVD メディアに焼く際に、BD/DVD メディアが持つ暗号化キーデータで再度暗号化...暗号化キーデータで番組の暗号状態を元に戻して、レコーダー等の他に機器に番組データをもっていって、その先の機器の暗号化キーデータで再度番組を暗号化...番組は著作権保護 (不正コピー防止) のために暗号化されていて、それを正常に元に戻せないと視聴はできません。 暗号化は、放送中はもちろん、(テレビやレコーダー等の... 詳細
[13124662] 無線LAN設定
2011/06/12 22:13:07(最終返信:2011/06/13 23:05:35)
[13124662] ...します。 暗号化の手動設定すると既に設定されたAOSSは無効になります。 パソコン等でAOSS利用されてる場合は手動で再設定が必用となりますので注意願います。 まあ無線の再検索かけて暗号化パスキー入力するだけですけど...まあ無線の再検索かけて暗号化パスキー入力するだけですけど。 尚、ニンテンドーDS等も使われてる場合は暗号化はWEP128までしか使えません。 色々面倒と思われるならWHR-AM54G54を一時的にテレビの横に持って行ってAOSSやってみて下さい... 詳細
[13093239] 外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZG2 [55インチ])
2011/06/05 09:18:29(最終返信:2011/06/05 13:40:14)
[13093239] ...jp/regza/function/10a/function09.html に「コンテンツ保護のため、高度にローカル暗号化されたシステムにより、その放送を受信した〈レグザ〉でのみ再生できます。」と書かれています。 つまり不可... 詳細
[13031988] SDで録画したものをギガビートで再生可能なものか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L19X3 [19インチ ブラック])
2011/05/20 23:11:13(最終返信:2011/05/21 16:43:45)
[13031988] ...m-kamiyaさんのレスどおりにこの機種では 独自の暗号化方式を採用しているし それはギガビートも同じこと つまり仮にファイル形式が対応していたとしても 暗号化されてるから再生は絶対に出来ないってことになります... 詳細
[12981285] FYI. NAS利用の仕様
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/05/07 11:39:49(最終返信:2011/05/15 19:31:16)
[12981285] ...「LAN-HDDのMACアドレス」なども利用して、 暗号化や管理をしているのでは無いでしょうか?  <「テレビのMACアドレス」は、   ファイル名などにも反映している通り、利用してるのは明らか(^_^; 暗号化されたデータでは、比較する意味も有りませんし...... 詳細
[11792281] フリーのDTCP-IPサーバソフト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/08/21 15:01:47(最終返信:2011/05/12 00:26:28)
[11792281] ...>それ以外にもうまく移行できる方法があれば 録画映像が録画したREGZAでしか視聴出来ない様に暗号化されている以上、その制約を解きながら、REGZAの外に出す為には、レグザリンク・ダビング(DTCP-IP必須)か... 詳細
[12996646] ソニールームリンクについて。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX80R [40インチ])
2011/05/11 11:20:29(最終返信:2011/05/11 19:49:21)
[12996646] ...録画したREGZA でしか視聴出来ない様に暗号化された状態です。 逆にRE1からというより、他機から視聴出来るのはDTCP-IP管理領域の映像のみ。 ZG1から、その暗号化をされた映像をDTCP-IP管理領域にダビングするのがレグザリンク・ダビングです... 詳細
[12929265] レグザのスピーカーを生かしたいのですが、(´д`、)ウウウ
2011/04/23 20:47:40(最終返信:2011/04/25 22:58:09)
[12929265] ...東芝がLAN-HDD録画と呼ぶPCのHDDの共有化先への録画映像は、録画したREGZAでしか視聴出来ない様に暗号化されているので、配信不可。 m-kamiya様 遅くまでお付き合いいただきありがとうございます... 詳細
[12855859] LED REGZA 40A2の箱ないですか?録画機能がない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 40A2(K) [40インチ ブラック])
2011/04/03 21:01:42(最終返信:2011/04/24 16:08:08)
[12855859] ...番組を再生することは(不正コピー防止のため)できない仕様になってます。 録画した機器固有の情報を用いた暗号化がされているため、録画した機器以外では再生 できないように「わざと」ロックを掛けているのです。 D-TR1に限らず... 詳細
[12919244] PCで録画→REGZAで視聴 について
2011/04/21 01:14:07(最終返信:2011/04/23 22:20:28)
[12919244] ...音声フォーマットは調べ方がよく分かりませんでした(^_^;) 情報ありがとうございました。 著作権保護のため暗号化された特殊なファイルなのかな?という感じですね。 (当然のことながらDiXiM Media Server... 詳細
[12925987] 外付けHDD→PC→DVDへのダビングはできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX52H [40インチ])
2011/04/23 00:12:46(最終返信:2011/04/23 21:47:40)
[12925987] ...「録画した番組はPCに編集できる形では移動できないようにする」 その大原則実現のために各社いろいろ工夫をしています。 基本は暗号化なんですが。 >本製品から外付けHDDに録画→PCへ取り込み→DVDへダビングはできますか? まるっきし不可能じゃないが手間とゼニがかかる... 詳細
[12923969] NASへの録画は減少傾向?
2011/04/22 13:49:17(最終返信:2011/04/22 20:58:36)
[12923969] ...ってことはできなくなってしまうんですね。 DTCP-IP:著作権保護映像をLAN上に流すための暗号化技術なので、この様な使い方には使いませんし、使えませんが。 まあ、東芝が言うLAN-HDD=ファイルサーバーへのアクセスは出来ないということで... 詳細
[12918899] 外付けHDDのPogoplug接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2011/04/20 23:28:00(最終返信:2011/04/21 22:48:10)
[12918899] ...? どうぞよろしくお願いいたします。 録画された番組データは個々のTV毎に独立した暗号で暗号化されています。 同じ機種でさえ 個体が異なればそのキーが異なるので 見ることはできません...ん。 一番基本的なところで、録画した映像は、REGZAが持つMACアドレスをキーとして暗号化されており、故に同一型番のREGZAですら視聴不可だからです。 確かに、USB-HDD...で使われるext3)されますから、WindowsPCから見れませんが、そもそも録画映像が暗号化されている訳で、仮にUSB-HDD内を覗ける様になっても視聴は不可ということ。 >R... 詳細
[12882886] REGZA 47ZG1 とREGZAブルーレイ RD-BZ700の組み合わせについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 47ZG1 [47インチ])
2011/04/10 23:07:47(最終返信:2011/04/12 18:52:46)
[12882886] ...録画データの形式うんぬんではなくUSB HDDに録画する際に、録画したそのテレビでしか視聴ができないように録画データを暗号化してるようです。 私は47Z1を所有していますが、録画にしているUSB HDD内の録画番組は、私が現在使用している47Z1でしか視聴が出来ません... 詳細
[12853795] 録画したファイルをPC側のHDDに保存してPCで再生は可能?
2011/04/03 11:18:50(最終返信:2011/04/05 02:40:48)
[12853795] ...PCで対応再生ソフトをインストールして再生することになります。 不可です。 録画したREGZAでしか視聴出来ないように暗号化されています。 こういった使い方ならできるでしょうけど http://www.toshiba.co... 詳細
