暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号"を検索した結果 233件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[22126037] WHR-G300と接続するとWHR-G300Nがつながらなくなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/09/21 16:45:33(最終返信:2018/10/03 11:17:30)
[22126037] ...です。 WHR-G300Nの設定をHippo-cratesさん提示のURLを参照して、 認証方式と暗号化方式を設定変更して、再度接続を試してみ下さい。 それで、 >接続の状況は以下の★の通りで、こちらも改善できるならしたいのですが... 詳細
[22074137] プライベートビエラ UN-JL10T5 との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/01 08:58:39(最終返信:2018/09/02 18:33:08)
[22074137] ...接続を試みたのですが接続できませんでした。 ビエラが比較的最近の機種ですので、 認証&暗号方式は、WPA-AES2 だとは思いますが、 当該SSIDの暗号化キーは判っているのですよね。 >羅城門の鬼さま 無線方式は 802...11n/a(5GHZ) 認証方式 WPA-AES2 暗号化方式 AES 無線チャンネル 自動(36) DHCPサーバー 自動(入) となっています。 暗号化キーもわかっています。 無線方式は、5GHZ... 詳細
[22012279] どちらに繋げばよいのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/08/06 14:13:34(最終返信:2018/08/06 22:56:17)
[22012279] ...下記のような説明書きもありましたので少し混乱してしまいました。 【抜粋】 「今まで通り、そのまま使える」 親機のSSIDと暗号キーをそのまま中継するため、もともと親機に接続していたスマホ・パソコン・ゲーム機など、無線LAN子機の面倒な再設定は必要ありません... 詳細
[21919187] SSIDについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/06/24 17:49:36(最終返信:2018/06/24 19:40:22)
[21919187] ...>本商品は親機とWPSでWi-Fi接続すると、親機のWi-Fi設定内容[ネットワーク名(SSID)、暗号化モード、暗号化キー]が自動で引き継がれます。 >親機がWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応している場合は... 詳細
[21748278] SSIDステルス、暗号化なしで接続できますか?
2018/04/13 14:00:49(最終返信:2018/04/18 15:02:23)
[21748278] ...のP7以降の手動接続の説明では、 特には暗号なしの親機には接続出来ませんとは書かれていないので、 接続前にはステルスを無効にしておけば、 基本的には暗号なしの親機にも接続できそうですが、 親機を暗号化なしで運用すると、他人が勝手にネットワーク...本製品の接続先アクセスポイントが、以下の場合、 本製品からせつぞくできますか? SSID ステルス 暗号化 なし https://static.tp-link.com/1910012003_RE200(EU)(US)(UK)(AU)_V2_UG... 詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...WEX-1166DHPの設定画面にログインして、中継接続を手動設定で行い、Xperia XZ PremiumのSSIDを選択して、暗号化キーを入力して中継機を接続ました。その後、Xperia Z5 PremiumのWi-Fi設定で、Xperia... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...質問させてください。 取説の最後のほうに、 「本製品は親機とWi-Fi接続されると、親機のSSID、暗号キーを引き継いで使用します。そのため子機は親機とのWi-Fi接続ができていれば、再設定が不要です。そのままご利用いただけます... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...の真横に置いており、暗号化キーはWHR-HP-Gの設定画面の暗号化キーをコピー・貼り付けしたのですが、つながりません。 >暗号化キーはWHR-HP-Gの設定画面の暗号化キーをコピー・貼り...でます。暗号化キーの間違いかと思い、PCの設定から暗号化キーを確認し再度試しましたが、やはり接続できません。 接続画面のヒントに「暗号化キーを...に「暗号化キーを忘れた場合や、認証に何度も失敗してしまう場合は、無線親機の暗号化キーを再設定してください」とコメントが出るのですが、やはり暗号化キ... 詳細
[21490127] 初期設定について教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/01/07 10:29:46(最終返信:2018/01/07 17:08:58)
[21490127] ...jp/support/sbhikari/connect/wifi/win_vista.php SSIDと暗号化キーは本体側面に記載されています。 親機と中継機RE650との接続であれば、メーカーHPの「かんたん接続ガイド」を見ながら行えば... 詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...て下さい。 2:暗号化キーが正しいかを確認して下さい。 3:無線親機を製品に近づけて下さい。 4:もう一度無線親機を選択して接続して下さい。 暗号化キーなどは、通...たらすみません。 >暗号化キーなどは、通常他のPCやタブレットなどを設定した時と同じパスを 入れているので問題ないはず。 SBJ900の設定画面に入り、 無線LANのセキュリティ(暗号化モード)が何になっ...化モード)が何になっているのかを確認し、 WEX-1166DHP の接続設定の(7)での暗号化モードをそれに合わせて設定してみて下さい。 更にはまっこう135さんの提示のようにM... 詳細
[21442370] 接続できません…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/12/18 19:18:23(最終返信:2017/12/19 16:09:22)
[21442370] ...親機(WG1200HS)に中継機(WRC-300FEBK-R)を中継機モードで接続した場合、親機のSSID、暗号化キーを引き継いでいるため、本来のSSIDが表示されないのではないですか? ... 詳細
[21299028] 親機のMACアドレスフィルタリング機能は使えませんか?
2017/10/22 17:11:30(最終返信:2017/10/22 21:01:53)
[21299028] ...気休め程度という書き込みもどこかで見たような気がしますが,無効にしても大きな問題はない,と考えて良いのでしょうか? 暗号化できないからしなくてもよいという考え方もある >P577Ph2mさん,羅城門の鬼さん,LVEledeviさん... 詳細
[21221246] ルーター本体と中継器の設定について。
2017/09/23 08:48:52(最終返信:2017/09/23 15:35:35)
[21221246] ...jp/buf-doc/35020619-05.pdf 本機の設定画面に入り、 親機の2.4GHzのSSIDを選択し、 当該SSIDの暗号化キーを入力すれば良いです。 皆様早速のご意見ありがとうございます。ご提供いただいた情報を元に頑張ってみます... 詳細
[21212565] 中継機器名
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...本商品は親機とWPSでWi-Fi接続すると、親機のWi-Fi設定内容[ネットワーク名(SSID)、暗号化モード、暗号化キー]が自動で引き継がれます。 親機がWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応している場合は... 詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038] ...B他にelecomのアクセスがなかったので、これをクリックしセキュリティキーに中継器裏面に記された暗号キー(PASS)を入力しました。 C結果、接続できません・・・との表示が出てしまします。 疑問... 詳細
[21064314] パスワードの変更
2017/07/23 11:38:09(最終返信:2017/07/23 23:04:20)
[21064314] ...、 片方のみ親機の暗号化キーを引継いでいる可能性もあります。 その場合は、親機の暗号化キーを引継いでいない SSIDの方の暗号化キーを変更してみ...本機を一旦親機に無線LAN接続し、 親機の暗号化キーを引継がれていれば、 少なくともそのSSIDに関してはデフォルトの暗号化キーは使われません。 但し、本機は5G...のパラメータを引継ぐはずですが。 引継がれていませんか? どうしても本機のSSID名や暗号化キーを変更したい場合は、 http://static.tp-link.com/1910... 詳細
[21002093] WHR-300HP2 の方がよく飛ぶ
2017/06/28 12:02:30(最終返信:2017/06/29 17:06:28)
[21002093] ...選択の表示でWEX-1166DHP のSSIDが出てくれません。』 通常、中継機WEX-1166DHPでは、親機のSSIDと暗号化キーを引き継ぎますので中継機WEX-1166DHPのSSIDはスマートフォンなどで表示されません... 詳細
[20946271] APモードでの接続ではIPの払い出しが変わるんでしょうか??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/06/06 16:37:48(最終返信:2017/06/06 20:10:41)
[20946271] ...>「Jcom」のみ SSID名が一致しているだけでなく、認証方式(WPA2-PSKなど)、暗号化方式(AESなど)、 暗号化キーまでも一致させてますでしょうか? ローミングするためには、全てのパラメータが一致する必要があるはずです...ありがとうございます。 無線LANのエリアをまたぐと切れてしまうんですね・・・(´・ω・`) 認証方式や暗号化方式までは考えてませんでしたので、いずれにしても、切り替わりのたびに切れるものだったんですね。 SSIDを変えて意識的に切り替えするようにします... 詳細
[20856143] Extender-A-XXXXが消える
2017/04/30 09:48:18(最終返信:2017/05/06 08:10:07)
[20856143] ...4GHzのSSIDが表示されているようです。 無線子機には、親機WXR-1900DHP2のSSIDに接続するための暗号化キーは、入力しているとWEX-1166DHPのSSID2にWi-Fi接続も可能です。 この場合... 詳細
[20846140] WXR-1900DHP2への自動切り替えについて
2017/04/26 01:10:00(最終返信:2017/04/26 10:00:26)
[20846140] ...親機WXR-1900DHP2のSSIDと中継機WEX-1166DHPのSSIDで、 SSID名や暗号方式や暗号化キーが同じであれば、 基本的にはローミングが機能し、自動で切り替わることは可能なはずです。 ... 詳細
