暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号"を検索した結果 233件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[20828172] iPhoneの中継機SSID接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/04/18 23:04:20(最終返信:2017/04/20 07:30:54)
[20828172] ...定画面に入り、親機のSSID名と認証方式(WPA2-PSKなど)と 暗号方式(AES等)と暗号化キーを今一度確認してみて下さい。 そして確認内容を使って、iPho...本機について、WSRー2533を親機として、中継機SSID接続により暗号化キーを入力して、iPhoneと接続していますが、iPhoneのwifi設定により親機を...8?manual >本機について、WSRー2533を親機として、中継機SSID接続により暗号化キーを入力して、 中継機を親機に無線LAN接続した時に、 デフォルトでは親機のSSI... 詳細
[20254275] マルチSSIDが不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2016/10/01 12:07:34(最終返信:2017/03/25 20:17:10)
[20254275] ...それだけ帯域を消費して行きますので、SSIDの個数は必要最低限に絞った方が良いと思います。 2.4GHzと5GHzの暗号化方式AESのSSIDを各々1個、ゲスト用に2.4GhzのSSIDを1個、 もしもゲーム機などWEPしか対応していない機器も使う場合はWEP用の2... 詳細
[20630815] パソコンのネットスピードに感動しました。が、取り付けに苦労
2017/02/05 00:08:40(最終返信:2017/02/05 16:36:12)
[20630815] ...本機はデフォルトでは親機のSSID等の設定を引継ぎますが、 親機がWHR-1166HP3ならば、デフォルトでは暗号強度の強いAESを使っているでしょうから、 他人が勝手に無線LAN接続する心配はないと思います。 ... 詳細
[20493478] 親機から中継器への切り替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/12/18 11:50:51(最終返信:2016/12/23 23:15:39)
[20493478] ...KAZU0002さん回答ありがとうございます。 回答を基に、いろいろ試した結果は以下のとおりです。  親機、中継機ともにSSID・暗号化キーが同一のローミング環境になっていますが、親機と中継機の電波到達範囲が重なる場所では、親機と接続されたままとなります... 詳細
[20398945] メーカーは関係ない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/11/16 15:34:50(最終返信:2016/12/17 03:44:21)
[20398945] ...室で起動させると、アンテナが安定した電波?が2つあってどうやら近くの兄弟達のモノらしく、暗号化キー教えて。と訊いてみると、設定しなきゃいけねーじゃん、となんだか使わせたくない様子で...したので、居間を探してみるとバッファローのルーターを見つけました。そのラベルに記載された暗号化キーをPCに入力してみると接続する事ができました。 ただこの電波は私の部屋までだと弱...、そちらも買い替えをしたほうがよいかもしれません。 それより、兄弟達方のルーターなりの暗号キーを確認して自分で設定したほうが、無駄な出費もないし、メンテナンスも兄弟達がやってくれ... 詳細
[20377339] buffaloの、無線ルーターにしか適していませんでした
2016/11/09 19:43:08(最終返信:2016/11/23 07:18:10)
[20377339] ...ありませんでした。buffalo親機にも対応しました。 何を言いたいのか 意味がわかりません。 …………………暗号? なんか、大陸系の製品に書かれている注意書きのような書き込みですね。 機械翻訳か何かで日本語にして書き込みしているのでしょうかねぇ... 詳細
[19980872] 残念です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/06/23 23:44:51(最終返信:2016/11/21 23:11:56)
[19980872] ...どうも親機に中継接続ができていない状況かと推測されます。 親機の近傍でも中継接続できないとなると初期不良も疑われます。手動で親機のSSIDを選択して、暗号化キーを入力して中継接続できないとなると、残念ですが手詰まりとなりますね。 覆す様ですが『 WTC-1167WHW... 詳細
[20147904] つかんでくれない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/08/27 12:46:03(最終返信:2016/11/09 20:05:09)
[20147904] ...中継機WEX-733DのSSIDを変更してください。 設定完了後中継機WEX-733DのSSIDを選択し、暗号化キーを入力してWi-Fi接続してください。 Step4 2台目のSSIDを変更する(P16) http://manual... 詳細
[20366733] 質問です:手動設定できない…
2016/11/06 13:19:02(最終返信:2016/11/09 19:46:44)
[20366733] ...WPSで親機と本機を無線LAN接続してみて下さい。 または手動接続するにしても、SSID検索で親機のSSID名を見つけて、 暗号化キーだけ手動設定してみて下さい。 それで接続出来れば、再度親機をステルスにしても、 本機は親機に接続できる筈です... 詳細
[20284696] SSID変更機能
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696] ...メリットや仕様は通常無いという事でしょうか? 親機と中継機のSSID名と暗号化方式と暗号化キーが同じなら、 基本的にはローミングが機能しますので、 移動すれば近く...設した場合(無線親機と同一のSSID/暗号化パスワードを設定)、無線子機を中継機近くで手動でWi-Fi接続を行った場合、暗号化パスワードを再設定せずに中継機にWi...。 羅城門の鬼さん ありがとうございます。 >親機と中継機のSSID名と暗号化方式と暗号化キーが同じなら、 基本的にはローミングが機能しますので、 移動すれば近く... 詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027] ...るのでしょうか? CS-QR300で中継機EX6120-100JPSのSSIDを選択し、暗号化キーを入力して、CS-QR300が再起動後、スマカメアプリで中継機EX6120-100...20-100JPSの設定画面に入り、 EX6120-100JPSの無線LANのSSIDと暗号化キーを 確認した方が良いと思います。 了解しました。 ただネットギアの中継機とスマカ...せて頂きましたが、CS-QR300で中継機EX6120-100JPSのSSIDを選択し、暗号化キーを入力して、CS-QR300が再起動後、スマカメアプリで中継機EX6120-100... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...WPS認識もしてくれない・・・他メーカ機器だししょうがないのかねえ? また手動で画面開くと、SSIDは表示されるので認識してそうだけども、暗号キーを受け付けてくれない。 仕事柄ここで書かれているようなことは試行済みでしたが・・・変化なし。... 詳細
[20014464] ファームウェア1.10
2016/07/05 23:12:55(最終返信:2016/07/05 23:12:55)
[20014464] ...・本製品の機器名称とファームウェアバージョン    ・本製品の機器情報    ・本製品のネットワーク情報    SSIDや暗号化キー、パスワードなどの情報は送信されません。    当社は、これらの情報を本機能の実現と今後の製品改善のためだけに利用し... 詳細
[19930276] SSID変更でPCでPIN入力が求められ、親機のPINを入力してもだめ
2016/06/05 03:32:31(最終返信:2016/06/11 04:49:21)
[19930276] ...Dに接続する場合は、元々の本機の暗号化キーを入力する必要がありますが、 変更後の親機のSSIDに接続する場合は、変更後の親機の暗号化キーを入力します。 >この場...は、SSID名が表示されて暗号化キーを入力で接続されましたが >PCのほうはPINコード入力を求められます。 PCで求められたのは暗号化キーですよね。 PCで中...変更するとPCと中継機の接続がうまくいきません。 スマホのほうは、SSID名が表示されて暗号化キーを入力で接続されましたが PCのほうはPINコード入力を求められます。 この場合... 詳細
[19841776] プラネックスのスマカメとの接続
2016/05/03 14:47:50(最終返信:2016/05/03 21:40:03)
[19841776] ...この中継機のSSIDの表示がわかりませんでした。 自宅へ帰って早速設定しました。中継器のSSIDはボディに書いてありましたね。暗号キーは親機と同じでしたね。 繋がりました。お騒がせしました。ありがとうございました。... 詳細
[19779310] モバイルールーターの中継機になりますか?
2016/04/11 18:51:33(最終返信:2016/04/12 13:05:55)
[19779310] ...指向性があるので室内の電波強度が弱く、この中継機を購入しようか?迷っています。WiFi無線親機のように暗号化の設定が出来るのか仕組みが分かりません。そもそもこの中継機;AirStation WEX-733Dが使用できるのか...ャップ仕様だから注意が必要。 >、この中継機を購入しようか?迷っています。WiFi無線親機のように暗号化の設定が出来るのか仕組みが分かりません。そもそもこの中継機;AirStation WEX-733Dが使用できるのか... 詳細
[19656432] 親機の電波 中継機の電波
2016/03/04 17:11:42(最終返信:2016/03/05 12:19:48)
[19656432] ...『常に中継機からと覚しき電波に接続させておく方法はないものか、と気を揉んでいます。』 デフォルトの設定では、WEX-733DのSSIDや暗号化キーは、親機のそれを引き継ぎます。 しかし、『強いほうが繋がるわけではないのだな』という状況になるかと思います... 詳細
[19610174] 送出している電波のスピードは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1300EX)
2016/02/20 16:10:40(最終返信:2016/02/20 18:28:47)
[19610174] ...それと現状11ac対応の携帯端末でも最大リンク速度は866Mbpsどまり。 >設定の仕方が違っているのか? 原因は暗号化方式がAESでなくTKIPになっているからだと思います。 もしかすると親機に本機を無線LAN接続した時に...羅城門の鬼様、Hippo-crates様、丁寧な返信ありがとうございました。 羅城門の鬼様のご指摘のとおり暗号化方式を設定しなおしたところ、866Mbpsのスピードとなりました。 感謝いたします。 Hippo-crates様... 詳細
[19582817] SSIDが違う
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/02/12 19:29:17(最終返信:2016/02/13 00:14:58)
[19582817] ... Q.【Wi-Fiルータ】ルータの無線接続に使用する初期暗号キー(パスワード)がわかりません <初期暗号キーを、シールで確認する場合> 「WRC-」「WRH-」...eのほうです。 WRC-300FEBK-Rは中継機で固有のSSIDは無いから、SSID/暗号化キーが書かれたセットアップカードは付属していない。 親機との中継設定が済んでいるなら親...する(P25) アクセスポイントモードに切り替える 本製品の設定画面アクセス用SSIDと暗号キーを確認します。 http://www.elecom.co.jp/support/ma... 詳細
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974] ...USBタイプのイーサネットアダプタを購入するなどして有線LANケーブルで接続する必要があります。 無線LANでWEX-733Dに無線LAN接続しようにも暗号化パスワードが本体に記載されていないと思いますが...。 ... 詳細
