暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号"を検索した結果 233件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[19500802] WPSボタンについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/01/17 21:37:15(最終返信:2016/01/18 01:18:44)
[19500802] ...親機の暗号キーの入力は省略出来るのですね? >親機の暗号キーの入力は省略出来るのですね? 暗号化されていなければ、暗号化キー...でWPSボタンを押さなくても、中継してくれるのでしょうか? セキュリティ無しとは、全く暗号化されていないということでしょうか? http://www.iodata.jp/lib...ありがとうございました。 余計な事かもしれませんが 今の世の中暗号化なしのWIFIはよくないですよ 相乗りされて犯罪に使われても文句言えませんからね・・・... 詳細
[19496986] whr-hp-ampgとの繋げ方を教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/01/16 19:07:12(最終返信:2016/01/17 19:41:27)
[19496986] ...つながりません。。。 手動で何度も試みたのですが、 SSIDと暗号化キーも192.168.11.1から入る AOSS(AirStation One-Touch Secure System)設定で調べて記入したのですが...ユーザー名が???です。SSIDやパソコンのユーザー名でもだめでした。 [SSID] および [暗号化キー]はわかるのですが。 お願いいたします! >確認したのですが、ステップ3でパスワードだけでいいはずが... 詳細
[19477592] 接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/01/10 12:43:28(最終返信:2016/01/11 21:55:19)
[19477592] ...度々ご返信ありがとうございます。 この場合のルーターは前述のCG-WLBARADLですが、DHCPを自動割り当てにしても 暗号キーのところでつまづくようで、本機(WRC-300FEBK-R)経由では正しく接続できないのです。... >この場合のルーターは前述のCG-WLBARADLですが、DHCPを自動割り当てにしても >暗号キーのところでつまづくようで、本機(WRC-300FEBK-R)経由では正しく接続できないのです。 ... 詳細
[19456190] 通信がちょくちょく途切れます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2016/01/03 13:50:58(最終返信:2016/01/04 13:01:43)
[19456190] ...WEX-G300とWZR-HP-G300NHとを周りに障害物の少ない、 出来るだけ高い位置に置いても改善しませんか? それと暗号方式WEP用のSSIDを有効化して、そのSSIDに接続していませんか? >ただし、SVF1531GBJ...故障後の代替機として用意した経緯があり、WLAE-AG300Nでは本症状にはなっておりませんでした。 それと暗号方式WEP用のSSIDを有効化して、そのSSIDに接続していませんか?  →こちらは、SSID -1やSSID... 詳細
[19276763] Wi-Fiエリア拡大成功
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2015/11/01 01:01:38(最終返信:2015/11/01 01:01:38)
[19276763] ...3回ほど繰り返したけどやはり無理 仕方無く手動接続を試みることに。 @NECのルーター親機のSSIDと暗号化キーが必要になるので書き留める。 AWEX-733DHPをコンセントに接続 B本体の電源ランプがオレンジ色に点灯していることを確認...E接続先を選択を選ぶと今受信しているWi-Fi接続が表示されるので自分が普段接続しているルーターを選択して SSIDの暗号化キーを記入欄に入力して「設定」を押す Fすると接続されました・・・のメッセージが出れば完了! 接続できなければ... 詳細
[19086428] 暗号化方式とSSID
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/27 00:31:12(最終返信:2015/08/28 22:22:51)
[19086428] ...PSKの暗号化方式でもセキュリティはそれなりに強いですか?このままでも特に問題は無い程度には暗号化されているのでしょうか。 また、WPA/WPA2 PSKの方が断然安心だとして、中継器の暗号化方式を変える方法は...は、WPA PSKの暗号化方式でもセキュリティはそれなりに強いですか?このままでも特に問題は無い程度には暗号化されているのでしょうか。 デフォルトでは、WPA PSKの暗号化方式はTKIPで、...ちらのSSIDは既存のSSIDと暗号化方式が違います。 既存のSSIDはWPA/WPA2 PSKですが、“既存のSSID-1”の暗号化方式はWPA PSKです。 ... 詳細
[19075302] ユーザー名とパスワードを入力しても・・・
2015/08/23 05:00:34(最終返信:2015/08/23 09:09:33)
[19075302] ...手動接続の設定画面まで来ているのですよね。 それならば、手動接続に必要なのは接続先の親機のSSID名と暗号化キーであり、 ユーザ名とパスワードではないです。 adminとpasswordはWEX-733Dの設定画面に入る時に必要なものです... 詳細
[19064973] コレガとWEX-733D
2015/08/19 16:46:40(最終返信:2015/08/20 12:04:52)
[19064973] ...親機CG-WLR300NのSSID名と暗号化キー等のパラメータを うまく引き継げていないのかも知れません。 本機の設定画面に入り、2.4GHzおよび5GhzのSSID名と暗号化キーを確認して下さい。 http://manual.../buf-doc/35020619-04.pdf P20&P21。 もし、親機CG-WLR300Nと異なっている場合は、本機のSSIDと暗号化キーで PCから再度無線LAN接続してみて下さい。 >羅城門の鬼さん >しゅがあさん 中継器のSSID名を変えたら無事接続できました... 詳細
[18846569] 管理画面にログイン出来ません。
2015/06/06 22:17:33(最終返信:2015/06/22 19:33:09)
[18846569] ...リセットボタンを押してもパワーの青い光だけ光ってます。 スマホのWi-Fi設定ではelecom2g-d89908の欄はありますが、圏外の表示です。暗号キーなどの入力画面は表示されません。 家ではフレッツ光隼 スマホはSONY XPERIA Z3 です... 詳細
[18736519] 親機(iPhone)と、本機の接続ができません。
2015/05/01 15:34:22(最終返信:2015/05/02 17:25:00)
[18736519] ...バッファローのサポートに電話してみましたが、理論上接続できるハズとしかわかりませんでした。  ★可能性があれば   →認証方式と暗号化の設定が違う   →親機(iPhone)の無線チャンネルを変える 現在1(どうも変更できないよう)...タブレットなどに接続実績はあります。 iphone側も実績があるのですね。 もし可能なら、iphoneのテザリングの設定を 暗号化なしで認証なしに変更できるのなら、試してみてはどうですか。 問題の切り分けのために。 それとダメもとで本機をリセットして設定を初期化し... 詳細
[18695605] Mac OS10.4.11で有線接続
2015/04/19 07:18:40(最終返信:2015/04/24 11:31:38)
[18695605] ...AirMacExpressはWPSに対応していないようですので、 中継機の設定画面に入り、AirMacExpressのSSIDを指定して、暗号化キーを入力することで AirMacExpressに無線LAN接続することになると思います。 この手順自体はiPad... 詳細
[18553592] 親機のSSIDの報知は必須なのでしょうか?
2015/03/07 21:11:57(最終返信:2015/03/08 18:04:10)
[18553592] ...のP9の最初の画像で「手動設定」を押下し、 SSID名と認証方式と暗号化方式と暗号化キーを選択&入力すれば親機に接続出来ませんか? もしかすると認証方式と暗号化方式を合わせた内容で選択するのかもしれませんが。 そうですよね...善意の第三者には有効かも知れませんが、 その気になった人には効果はないです。 無線LANのパケットの中では、何せSSIDの情報自体は暗号化されてませんので、 確認しようとすれば、確認可能なデータです。 なので、運用上の不便を我慢してまで... 詳細
[18525821] wrc−1167ghbk2との接続ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/02/28 04:16:18(最終返信:2015/03/01 09:31:55)
[18525821] ...1mから2m程度の距離でも駄目ですか? 以下の「 7選択したSSIDの暗号キー(パスワード)を入力し、「適用」ボタンを押します。」で 暗号化や暗号化キーの入力ミスではないでしょうか。 (暗号化キーは大文字と小文字を考慮して入力して下さい)... 詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671] ...デフォルトの設定のままだとセカンダリSSIDの暗号方式はWEPです。 WEPは暗号強度が非常に弱く、セキュリティ的には非常に危険です。 一方プライマリSSIDの方の暗号方式はAESがデフォルトですので、 暗号強度は非常に強固です... 詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725] ...親機に接続後、手動で暗号化レベルをWEP64にして中継機のSSIDと暗号化キーを親機と同じに設定してみました。 WEPは暗号化強度が非常に弱く、暗号化していないのと変わ...た結果...(-""-) AOSSで親機に接続後、手動で暗号化レベルをWEP64にして中継機のSSIDと暗号化キーを親機と同じに設定してみました。そしたら、1階に移...e. the same password and encryption type). 暗号化の設定が各々のAPで同じ。 SSIDは親機と違いました(>_<) AOSSで設定した... 詳細
[18396258] 親機が古いのか接続できません。
2015/01/22 21:45:10(最終返信:2015/01/23 20:47:37)
[18396258] ...ので、最新のWPA2-PSK (AES)に対応していないようです。 暗号方式はAESが最も暗号強度が強いので、セキュリティ的にはAESがベストです。 しかしWHR...[WHR-G]-[無線設定] の[無線の暗号化]をTKIPまたはTKIP/AES mixedmodeに設定。 WPAは暗号解読手法がわかっていますから、早めに買い...のマニュアルをよく見ると、暗号方式だけでなく、認証方式も設定できるようですので、 認証方式はWPA/WPA2 mixed PSK、 暗号方式はTKIP/AES m... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...いるときは、暗号化キーが設定されていません。」のようです。 SSID・暗号化キー(セキュリティーキー)確認方法 ※工場出荷時は暗号化キーが設定...まいます。 有線でも試したのですが、暗号化キーが間違っていると出て、接続失敗になってしまいます。 親機が貰い物なので、暗号化キーが変更されているのかと思い、説明...てください。 7 選択した無線親機の暗号化キーを入力して[次へ]をクリックします。 (WHR-300N本体に記載されている暗号化キーを入力してください) http... 詳細
[18306596] 親機とつながらなくなりました
2014/12/26 11:15:43(最終返信:2014/12/26 23:05:21)
[18306596] ...になるのではないでしょうか。 元々規格ではWPA-PSKの暗号方式はTKIPで、WPA2-PSKの暗号方式はAESでしたが、 実際に無線LAN機器はWPA-PSK...にて親機と接続し使用しておりましたが、先日親機の設定を変更したところ繋がらなくなりました暗号化の種類(WPA2-PSK → WPA-PSKへと変更)。本機設定を初期化し何度もやって...でしょうか?ご教授お願いします。 > 先日親機の設定を変更したところ繋がらなくなりました暗号化の種類(WPA2-PSK → WPA-PSKへと変更)。 親機の設定を、WPA2-P... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...PSK (AES)で暗号化キーを新たに設定し、 次に子機にて暗号化キーを設定して、 そのSSIDに接続(手動接続)すると改善しないでしょうか? 但し、子機側での暗号化キーの設定ミスなら...す。 ICV error自体は暗号化に関するエラーのようです。 受信したフレーム全体をまずCRC(FCS)でチェックし、 次に暗号を復号し、ICVのチェックを行う...ーとなるのに対して、 ICVエラーはどちらかと云うとソフト的なエラーと言えます。 例えば暗号化キーの設定を間違えたとか。 WAPS-APG600Hでは結構多くのSSIDを設定可能... 詳細
[18090179] 親機がステルス状態(ANY接続拒否)
2014/10/25 13:16:53(最終返信:2014/11/30 00:56:31)
[18090179] ...親機がステルス状態だと基本的にはビーコンを発信していないので、 SSIDを検索しても見つかりません。 SSID名や認証方式や暗号化キーをWEX-733Dの設定画面で直接入力すれば 親機に繋がりませんか。 ステルスSSIDというのは... 詳細
