暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号"を検索した結果 233件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553] ...アンドロイド機でしょうか。 そうでしたら、以下のアプリをインストールしてみて下さい。 WEX-733DのSSIDと暗号化KEYが親機から引継がれていれば、自動で切替るかと思います。 Wifi Roaming Fix... 詳細
[18152884] WEX-733D 品切れについて
2014/11/10 19:19:55(最終返信:2014/11/26 20:30:14)
[18152884] ...以前はnetgearの中継器であるEX6100をHWD15と使っていましたが,ときどきネットが切れていて 困っていましたが(暗号化の問題か,相性問題なのか???)このWEX-733Dは安定しているようです。 ところで,WEX-733Dの設定画面のアドレス... 詳細
[18196089] エレコムから対抗機種!
2014/11/22 23:36:52(最終返信:2014/11/24 23:13:45)
[18196089] ... また、ご指摘をいただくかもしれません。 (ちなみに親機の5Ghz・2.4GhzのSSID・暗号化種類・暗号キーが同じであれば一緒ということにもなりますが、 速度はおちてしまうかと思われます。) 申し訳ありませんでした...4Ghzの接続の優先順位は決めれますがどちら片方のみの中継となります。 ただ、親機に対して5Ghz・2.4Ghzどちらかで接続すると、中継後はそのSSIDと暗号キーの設定が5Ghz・2.4Ghz 両方で出力されます。 なお、この結果も本製品で確認したわけでは... 詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313] ...なのですか。 6.の暗号化キーの値に間違いはありませんか。 返信ありがとうございます。 7.で接続失敗と出ます。 暗号化キーはあっています。 > 7.で接続失敗と出ます。 > 暗号化キーはあっています...SSIDですよね。 暗号化キーは英文字の大文字と小文字を区別しないといけませんが、間違い無いですか。 WHR-G300NのSSIDと暗号化キーは、以下の(赤丸...でも失敗する場合は、SSIDと暗号化キーをWHR-G300N本体で確認するとともに、 スマホやタブレット等の子機でそのSSIDと暗号化キーを使って WHR-G30... 詳細
[18174000] プリンタが繋がらなくなりました。
2014/11/16 16:56:25(最終返信:2014/11/16 20:32:36)
[18174000] ...3DSは再度、WEX-733Dと接続し直して下さい。 以下の「■対策」「WEX-733DのSSID/暗号化キーの変更方法は下記をご確認ください。」でSSIDのみを変更してみて下さい。 http://faq... 詳細
[18091554] 親機と直接繋がらない
2014/10/25 20:02:34(最終返信:2014/11/04 11:47:32)
[18091554] ...、Wpaきーで接続しようとしてます。 認証方式はWPA2-PSKで、暗号化方式AESの暗号化キーを使っているのだと思いますが、 毎回手入力しているのではなく、前...以前はそのPCやスマホで親機に無線LAN接続出来ていたのでしょうか? その接続実績のある暗号化キーの設定を使って、今回も親機に接続しようとしているのでしょうか? 返信ありがとうご...親機に無線LAN接続出来ていたのでしょうか? 出来ていました。 その接続実績のある暗号化キーの設定を使って、今回も親機に接続しようとしているのでしょうか? はい、Wpaき... 詳細
[17988763] Buffaloのネットワークにパスワードを掛ける方法
2014/09/27 21:12:40(最終返信:2014/09/30 14:28:28)
[17988763] ...継機は親機の通信設定を引き継いでるだけだから中継機側に暗号化設定は無い。 親機の型番が不明だが、そっちの暗号化設定を見直す。 それと親機設定画面のSSIDに”Bu...いますが、 WPA2-PSK または WPA-PSK なら暗号化方式AES / TKIP のどちらかで暗号化されています。 またはネットワークと共有センターからネ...ックすると、 [ワイヤレスのプロパティ]-[セキュリティ]で暗号化の種類が確認できます。 なお、暗号化方式WEPは脆弱なので、使わない方が良いです。 お二人様... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...>どうやら親機の暗号化はTKIPになっているみたいなのですが、wex-300はAESしか選べなかったです。 まず歴史的な流れを説明すると、暗号化方式WEPの脆弱性が明るみになった頃、 強力な暗号化方式の規格化が80...。 WDSの認証方式はwpa-psk、暗号化状態は接続中です。 それから、気になるところがあったのですが、どうやら親機の暗号化はTKIPになっているみたいなのです...は、暗号化が選択制のようで、TKIPが選択してあるみたいです。  子機も、TKIPが選択してありました。』 どうも親機はWPA-PSK(TKIP)までの暗号化方... 詳細
[17862331] インターネット接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/08/23 17:08:47(最終返信:2014/08/24 12:53:56)
[17862331] ...PR-S300NEの無線アクセスポイントの設定は正しく行われているのか? 3. 無線接続する際のSSID, PASS, 暗号化方式など、親機と子機で相違はないか? そもそも・・・ 4. PR-S300NEに、ISP接続設定(PPPoE... 詳細
[17647586] AOSS/WPS以外の設定方法はありますか?
2014/06/20 20:44:53(最終返信:2014/06/21 07:31:54)
[17647586] ... AOSSやWPSに対応していない親機に対しても、 本機の設定に入り、親機のSSIDの検索し、 暗号化キー等の設定をすれば接続できます。 中継機の手動設定はAndroid端末でもできないことはないが... 詳細
[17307940] 基本的な質問になりますが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/03/16 02:09:06(最終返信:2014/03/16 15:06:35)
[17307940] ...以下のようなQ&Aを公開しており、パソコンやタブレット端末などの接続を推奨していないようです。 SSIDや暗号化キーは、WCA-Gの設定画面(公式には公開していないようです)にログインして確認するか、AOSSで接続する必要があるようです... 詳細
[16831950] WN-AG300EXのセットアップ方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/11/13 19:50:26(最終返信:2013/11/13 23:02:30)
[16831950] ...更 ASafariで設定画面を開き AirMac ExpressのSSIDを確認接続し、暗号キーを入力して設定するまで進んだのですが、1時間以上経過しても設定中で「設定が完了しまし... それとAirMac Express のSSIDは2.4GHz/5Ghzのどちら? また暗号方式は? 早速ご返事頂きありがとうございました。WN-AG300EXとAirMac E...ームウェアは最新版でした。ファームウェアSSIDは2.4GHz/5Ghzデュアルバンド、暗号方式はWPA/WPA2です。よろしくお願いします。 親機のAirMac Expressと... 詳細
[16531794] MZK-SA300N2のパスワードの設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/09/01 10:33:41(最終返信:2013/09/02 19:13:58)
[16531794] ...> MZK-SA300N2のパスワードの設定を初心者レベルで教えていただくようにお願いします。 暗号化キーを変更したいのでしょうか? 接続のために子機にキーを入力したいのなら、12345678です。... 詳細
[16457451] アクセス表示
2013/08/10 23:00:05(最終返信:2013/08/11 06:56:41)
[16457451] ...0N2には暗号方式AESのSSIDと暗号方式WEPのSSIDがあるようですが、 全ての機器がAESのSSIDの方に接続されていたら、暗号が破られる...> 一般にBeaconは100msの間隔で送信されています。 暗号化に関しては、AES自体の暗号強度は充分強いのですが、 本機はAESのキーが固定なのがまずいの...んか? > だれかが、勝手にアクセスしてるってことはありませんか? 初期状態でしたら、暗号化キーは単純な「12345678」みたいですから、変更しておいた方が安全でしょうね。 h... 詳細
[16346819] 【3DS LL】スリープすると切断
2013/07/09 08:26:40(最終返信:2013/07/16 08:09:20)
[16346819] ...WHR-300やWHR-G301N/NなどをルーターにするとPCを電源OFFにするまで無線もつなげっぱなしになるなぁと不安になりました。 無線LANの暗号方式がAESだけで運用すれば、無線LANがオンのまま使っていても、 左程気にする必要はないと思います...2%B8 > PCはすべて有線のみで3DS以外で無線でつなぐ機器はありません。 3DSだけなら暗号方式のAESをサポートしてますので、 AESで接続すれば、盗聴等に関しては左程は心配は要らないです... 詳細
[13873497] 無線LAN暗号設定
2011/12/10 12:43:58(最終返信:2013/07/10 12:42:19)
[13873497] ...暗号設定なのですが、 取説に書いてあるsa.setupや192.168.1.250と しても...やあ、このスレがあって助かりました。 最初のインターネット接続は問題なかったのですが、暗号化をするとつながらなくなってしまっていました。 わたしの場合、sa.setupでも192...ワークを開いて「1」を「0」書き換えて再起動しました。その後、もう一度設定画面を 開いて暗号化の設定を行なうと、今度は、すんなりつながりました。 WIN95のころは、デバイスを追... 詳細
[15952306] 無線中継器について
2013/03/29 12:28:52(最終返信:2013/03/31 10:48:30)
[15952306] ...PCとTV (WHR-300HPの電源はOFFにする) WHR-300HPと携帯のテザリングの、SSIDと暗号化KEYの値を同じにしておえば、TV等の子機側の無線接続先は、そのままで使用出来ます。 また、IPアドレスは自動取得で問題無いと思います... 詳細
[15929312] NTTのRT-S300SEへの接続でwi-fi
2013/03/23 22:15:21(最終返信:2013/03/24 05:39:07)
[15929312] ...本機をRT-S300SEに有線LAN接続すればOKです。 RT-S300SE本体に記載のSSIDと暗号化キーを確認して、 無線LAN子機を接続下さい。 その構成(MZK-SA300N2)でWi-Fiは可能です... 詳細
[15927672] 設定用パソコンと繋がってしまいます
2013/03/23 14:53:25(最終返信:2013/03/23 18:59:33)
[15927672] ... WN-AG300EXの設定画面に入り、BL170HVのSSIDを選択または指定して、 暗号キーを入力して接続設定したのですよね。 接続完了した時にWN-AG300EXのステータ...でしょうか? 以下の方法で接続設定を行い、AtermBL170HVのSSIDを検索して暗号KEYを入力したのですね。 『7.[これで設定は完了です。]と表示されたら、設定は完了...たので ハイ、WN-AG300EXの設定画面に入り、BL170HVのSSIDを選択して 暗号キーを入力して接続設定しました。 確か接続先のSSIDはBL170HVのSSIDになって... 詳細
[15519711] Nexus7 接続について
2012/12/23 19:37:19(最終返信:2012/12/29 09:21:28)
[15519711] ...ネクサス7側ではWCA-Gの電波を拾ってるのですぐ繋がると > 思ったのですが、アプリをダウンロードしないとだめなのですか? WCA-Gの本体に暗号(セキュリティ)のキーが記載されていれば、 それを入力すれば手動でも接続できるとは思いますが、 記載されてなければAOSSで接続ですね... 詳細
