暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号"を検索した結果 233件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.221 sec)
[15386553] 分かる方回答お願いします(._.)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2012/11/24 21:30:56(最終返信:2012/11/25 17:59:19)
[15386553] ...以下の「手動で無線設定をおこなう場合」 「6 (1)無線LANルーター(親機)の[暗号キー]を入力します。」で設定した、暗号化KEYになります。 http://www.iodata.jp/lib/man... 詳細
[15307818] どうもうまく行かないです
2012/11/07 17:21:33(最終返信:2012/11/18 22:18:46)
[15307818] ...・デフォルトゲートウエイ ・DNS はどのような値になってますか? 以下の「手動で無線設定をおこなう場合」「6.暗号化キー」等はWN-G54/AMと同じ値になっていますか。 http://www.iodata.j... 詳細
[15066271] Windows 7 SP1から無線LANに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/09/14 23:57:46(最終返信:2012/09/27 07:45:26)
[15066271] ...SSIDおよびセキュリティ設定のみ変えてました。 最終的にはWPA2-PSK(AES)に設定すべきです。 暗号強度的には。 いろいろとアイデアおよび切り分けありがとうございました。 残念ながら解決できなかったので... 詳細
[15090765] SSID間の通信だけ遮断?有線は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/09/19 21:04:15(最終返信:2012/09/20 21:35:53)
[15090765] ...ただ乗りするにも勇気がいるような立地なんで平気なんですよね。 よその子用のSSIDもせめてWEPの暗号に設定したらどうですか。 無差別攻撃の人ならわざわざ田舎には来ないかも知れませんが、 特定の人(スレ主さん)を狙った人がいるとただ乗りではなく...ネットワークを乗っ取られてしまいます。 普段はAESのSSIDを使っていて、WEPの通信量がなければ、 WEPでも暗号は解けませんので。 > ネットワークを乗っ取られてしまいます。 それは、困りますね・・・。 でも... 詳細
[15070571] 3G携帯(002SH)で接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/09/15 22:56:13(最終返信:2012/09/18 21:36:51)
[15070571] ...設定を適当に触ればつながるだろう…なんて甘い考えは捨てること。 VPNは会社同士の1対1拠点間通信などに利用されていて、お互いが取り決めた暗号を元にデーターのやりとりをするものだから、一般的なネット接続で使用するものではないし設定する必要も無い... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...ないです。 (確認2)次に、暗号化なしで無線接続確認、最後に暗号化ありで無線接続確認と進みます。 おそらくは暗号化なしの段階でコケるはずです。...イマリーSSIDを選択して下さい。 「aterm-xxxxxx-g」 暗号化キーは、暗号化キー(AES)の方の値を入力しないと駄目ですよ。 下記マニュアルの3...-xxxxxx-g」をワイヤレスネットワークの選択の画面で選択して暗号化キー(AES)もしくは暗号化キー(128wep)を入力し、接続してみたのですが、両方とも接続... 詳細
[14860257] 無線がつかえない。
2012/07/26 20:28:16(最終返信:2012/07/27 10:27:10)
[14860257] ...と出てしまいインターネットを使うことができません。 他のテレビを無線で繋げようとしましたが繋がりませんでした。 また、パソコンで暗号化設定をしようとしてもログイン画面が開きません。 初期不良でしょうか。 MZK-SA300N2はア...有線でLAN1にモデム、LAN2にパソコンとつないでいて ルーターが無い環境では? > パソコンで暗号化設定をしようとしてもログイン画面が開きません。 以下の方法で設定画面を表示させようとしていますか... 詳細
[14805764] つながらない
2012/07/14 14:17:38(最終返信:2012/07/18 21:13:28)
[14805764] ...ページの「WPS ボタン」の説明を確認して下さい。 一台でも「WPS」で接続すると、この製品では、SSID と暗号化キーを書き換えてしまうようです。 PC で、この製品の設定画面(ブラウザのアドレス欄に sa.setup...setup とタイプインすると表示されるようです。マニュアル 24 ページ)から、手で、SSID と暗号化キーを設定する必要があるようです。 書き忘れましたw ダウンロード|MZK-SA300N2:PLANEX... 詳細
[14169109] 設定手順について教えて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/18 06:10:35(最終返信:2012/02/19 11:44:11)
[14169109] ...回線はKDDIのADSL。セキュリティ設定は、ANY接続拒否、MACアドレス制限、認証はWPA2-PSK、暗号化AESです。 スレを読んでると、親機のモードはブリッジモードが良い?WLAE-AG300Nの中継機と子機の違いもよくわからず質問してます... 詳細
[14047844] マルチSSIDについて
2012/01/21 03:30:05(最終返信:2012/01/22 23:42:34)
[14047844] ...PS3・PSPは11gで接続しようと考えています。 本気のマルチSSIDはSSIDごとに暗号化レベルや通信方式(n/g/b)を分けることは 可能なのでしょうか。 よろしくお願いし...IDが利用できます。 信号レベルに関してはそれ以上の違いは含められません。 各SSIDは暗号化レベルやそもそもの有効無効を変更できます。 逆に設定しないとパスワードが掛かってない状...て色々弄っています。 甜さん、 画像ファイルのように各SSIDごとにWEPやWPAなど暗号化方式やキーを変えることは 可能なようですが(settei2) 2.4GHzオンリーで5... 詳細
[13840961] Nintendo DS Lite のWi-Fi接続ができません。
2011/12/02 20:36:48(最終返信:2011/12/22 23:09:13)
[13840961] ...願いします。 そのSSIDの暗号化方式がWEPになっているかどうかを確認して 暗号キーを設定し直してもう一度DSに暗号キーを入力して下さい。 ...続してみたのですが、エラー51300でつながりません。  本体をリセットした初期状態(暗号化方式・無効)でも接続できません。  アクセスポイントを探すとしっかりap-gameG...接続してみてはいかがでしょう。 > 甜さん、返信ありがとうございます。 WEPを確認して暗号キーを入力しなおしてみたんですが、やっぱりダメでした。 どこか基本的なことろが抜けてるの... 詳細
[13877022] 最近ギガビットに変えて
2011/12/11 06:21:37(最終返信:2011/12/21 15:03:06)
[13877022] ... fonの良い所は、自分の自宅回線をFON_FREEで開放する事を条件に 自宅ではMyPlaceの暗号通信で使えて出先では他のfonユーザーの 開放している多くのFON_FREEをお借りする事が出来るので... 詳細
[13642829] ipodtouchでネット接続したいのですが
2011/10/18 08:11:20(最終返信:2011/10/18 18:16:01)
[13642829] ...)は、その通りです。  大抵は大丈夫だと思います。 なおこの場合、無線LANのセキュリティ設定(暗号化設定)及びMZK-SA300N2本体のDHCPサーバの無効化が必要になるかと思います。 製品マニュアルはここからダウンロードできます... 詳細
[13359967] この環境で使用可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2011/08/10 23:33:31(最終返信:2011/08/22 09:02:01)
[13359967] ...も出来ませんでした らくらく無線スタートでやっても繋がりませんか? または手動にでSSID指定→暗号化キー入力(大文字、小文字間違わないように)で接続 >PCを有線にもしたくないのですが、今のままでもWi-fi接続はPCに影響なく出来ますでしょうか... 詳細
[13389035] 新、旧二台パソコンを使いたい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/08/18 16:35:51(最終返信:2011/08/19 16:41:51)
[13389035] ...これ↑でokだとは思います。 また、クライアントマネージャVが無くても現在の設定(無線親機のSSIDと暗号化キー)を確認されて、新しいPC(Windows7)の無線LAN設定をされたら、つながると思います... 詳細
[13201567] windowsXP
2011/07/01 18:55:08(最終返信:2011/07/07 20:52:55)
[13201567] ...で使えません。何度やっても、文字数がダメだとかいうエラーが出るのですが、解決策を教えてください。 暗号化形式はどちらも同じ形式(WEPとかAESとか)を選んでいますか?。 >文字数がダメだとかいうエラーが出る...XPはどちらも使えません。 ルータはケーブルテレビのレンタルのものを使っていて、COM21と書いてあります。 暗号化形式はどちらも同じです。 >win7ではセキュリティー無しも有りのほうも接続できますが、XPはどちらも使えません... 詳細
[13094439] LAN機能付きテレビとの接続について
2011/06/05 15:17:14(最終返信:2011/06/06 12:43:21)
[13094439] ...ています。 テレビには暗号キーなどの設定画面はないのですが、いったんパソコンにつないでブラウザなどから設定した後、テレビとの接続という手順になるのでしょうか? >>テレビには暗号キーなどの設定画面はないのですが... 詳細
[13036237] ネットワークキー?
2011/05/22 00:16:45(最終返信:2011/05/22 15:39:02)
[13036237] ...うなもの)だから暗号化キーとは直接関係ない。 PCとケーブルでつないで、Web設定画面開いてWEPなら5文字、WPA2-PSKなら8〜64文字の暗号化キーを自分で作...SSIDを選んで、先に設定した暗号化キーを入力する。 >説明書には、SSID 1:ap-pc-●●●●●●のappc●●●●●●を暗号化キーとして使え、のように書い...にありますが、ap-pc-***のSSID接続用暗号化パスワードは"12345678"です。 AMD至上主義 暗号化設定でなんとかなりました。 何か勘違いしてたみ... 詳細
[8828653] コンバーターモードの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AM)
2008/12/23 18:18:47(最終返信:2011/04/03 17:48:23)
[8828653] ...暗号化なしだと繋がるのですが、WPAモードだと繋がりません。 ちなみにAPはNETGEARのWNR3500というやつです。 どっちが悪いんでしょうね。 WN-G54/AMをずっとAPモードで使っていて... 詳細
[12624585] Wi-Fi Gamers本体に表示されたIPアドレス
2011/02/08 15:51:19(最終返信:2011/02/09 19:10:56)
[12624585] ...Wi-Fi Gamers(WCA-G)の設定画面が出てきますので「AOSS」をクリック。 暗号化レベル「WEP64」のところの暗号化キーを一行分だけ使用します。 やっと繋がりました。 アドバイスありがとうございました(*^o^*)... 詳細
