暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号"を検索した結果 233件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[11216524] 安定性と接続性に難ありです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/04/11 03:00:00(最終返信:2011/01/20 14:14:07)
[11216524] ...>WR8700N+付属のイーサネットコンバーター 情報小出しですか・・・ このセットはメーカーで既に親子無線暗号化で設定は入ってるでしょうから大きな問題はでないでしょうね。 バラで買うと設定が必要です。 CG... 詳細
[12266095] マルチセキュリティ?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2010/11/24 02:45:54(最終返信:2010/12/03 23:40:10)
[12266095] ...(価格もそれほど変わらないですしね・・・) WHR-HP-GNはマルチセキュリティで、 PCやDSを個々に最適な暗号化で つないでくれるのですよね? ちなみに、現在使用しているのは WHR2-G54です。 taakeshiさん...taakeshiさん  こんにちは。 >WHR-HP-GNはマルチセキュリティで、  PCやDSを個々に最適な暗号化で  つないでくれるのですよね? >ちなみに、現在使用しているのは  WHR2-G54です。 ... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...デフォルトだとデュアルチャネルになってないので、結局192.11.1.100にて設定モードに入ることにしました。 暗号はWPA2-PSK(AES)(ルーターの初期設定値)で設定を読み込んでました。 20MHzから40MHzに変更してDHCPクライアントを有効にしました...WR8300NのIPは192.168.1.1にしておく必要がありますね。 WPSで設定した場合でも暗号はきちんと読み込んでいます。 当方の現状としては、WPSはあきらめて(WR8300Nを192.168... 詳細
[10820919] 接続できません
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...せん。レビューのshusenさんと同じ状況? 最初のテストという事でWPAもWEPなどの暗号化はもちろん、MACフィルタリングも外してやってます。 また、同じくレビューにて宮のク...グメントが同じなのでDHCPによるIP の割り振りもMACアドレスフィルタリングもWEP暗号化も旨く行っています。 なお、子機コンバーターとMac端末とを有線LANで直結して設定... IPアドレス 192.168.33.1 ネットマスク 255.255.255.0 無線暗号 WPA2-PSK-AES 無線帯域 40MHz GW-EC300N5P(コンバータ)... 詳細
[8940880] iPod touth
2009/01/15 23:31:50(最終返信:2010/01/30 03:39:10)
[8940880] ...なにもいじってない私の場合、WEP64 の横に(現在使用中)となっていました。 ・その(現在使用中)と同じ場所にある「暗号化キー」の横に 縦4列、横10列の数字が並んでいるので 一番上の列10文字をメモる。 ・Ipodの「設定」「wi-fi」を見ると... 詳細
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421] ...・使用SECソフト:VB2010(標準設定) ・無線親機:WHR2-G54(ルーターOFF)/g mode only/暗号化設定 ・使用機種:CF-T2 ・使用環境:PenM1.2/768MB/230GB(IDE)/LAN-100Mbps/WinXP-Pro-SP3最新版...・使用SECソフト:マカフィーIS(標準設定) ・無線親機:WHR2-G54(ルーターOFF)/g mode only/暗号化設定 ・使用機種:ベアボーン ・使用環境:PenDual-Core2.5GHz/4.0GB/200GB(SATA)/LAN-1... 詳細
[10249547] イーサネットコンバータからの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2009/10/03 00:40:54(最終返信:2009/10/03 12:53:42)
[10249547] ...設定の肝はSkyLink LAN-PWG/GAPのSSIDはCG-WLBARAGMと同じにします。 暗号(WEP、WPA)も同じにして下さい。 そして無線チャンネルだけ変更して下さい(無線LAN同士の干渉防止のため)... 詳細
[9585193] アクセスポイントにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/05/22 13:29:53(最終返信:2009/05/22 13:29:53)
[9585193] ...を接続させてもダメでした。 フィルタリングの設定はしていません。 ファームウェアの更新、チャンネル変更、暗号/認証方式を変えても現象は変わりませんでした。 何らかの影響で電波状態が悪くなったとも考えたのですが... 詳細
[8306192] IPアドレスが変わってしまう。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2008/09/06 00:14:10(最終返信:2009/04/19 11:48:25)
[8306192] ...デフォルトのチャンネルが分かりませんが、変えるときは元のチャンネルから5チャンネル以上離してみてください。 それでも切れる場合は暗号化のレベルを下げるのも有効です。 無線の原因の特定は難しいですよo(;゚∇゚)ゞ ひょんなことからおかしくなったりして... 詳細
[9248942] 繋がってるのに使えません
2009/03/15 13:04:33(最終返信:2009/03/21 16:35:31)
[9248942] ...アクセスポイントは、NETGEARのWGT624を使っています。 認証方法は、Open/Shared。 暗号方式はWEPです。 PCは、ノート2台で試してみましたが、どちらもだめでした。 もちろん、2台とも有線でアクセスポイントにつないでは... 詳細
[9078914] 接続できないんですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2009/02/11 22:25:12(最終返信:2009/02/13 08:31:07)
[9078914] ...こんな説明では怒られますか? ん〜 「ルータ側(IPアドレス取得など)」の問題か?、「無線側(MACアドレス、暗号化、電波環境、その他PC設定など)」の問題か? それとも「WLA2-G54C」の故障か? どのあたりが... 詳細
[8946755] ノートPCは繋がるのですが・・・
2009/01/17 11:13:46(最終返信:2009/01/17 13:04:59)
[8946755] ...認証方式/暗号方式  Shared key/WEP MACアドレスフィルタリング  有効(アドレス登録済) 念のため以下の設定でも試しましたが同じでした。 チャンネル  1 認証方式/暗号方式  Open... 詳細
[8700275] ルーターと無線LANの繋ぎ方。ブリッジ接続?
2008/11/27 22:29:55(最終返信:2008/12/28 20:22:57)
[8700275] ...クライアントとの同時接続も可能。 ※ リピータ機能搭載AirStationが2台以上必要です。 ※ WDS時は、WEP暗号化のみ利用可能です。 http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wla2-g54c/index... 詳細
[8728302] 限定または接続なし
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-2P-G)
2008/12/03 17:06:01(最終返信:2008/12/03 19:50:30)
[8728302] ...なりインターネットに接続の確認ができません。 また、デフォルトゲートウェイもDNSサーバーの値も表示されません。 SSID、暗号キーも間違いなく設定しています。 ルーターはWBR-G54を使用しています。 どなたか原因のわかる方いらっしゃいませんか... 詳細
[8689240] ipod touchについて
2008/11/25 15:02:00(最終返信:2008/11/25 17:28:35)
[8689240] ...ドっていうか、暗号化キーでは? 無線は普通だだ漏れにすると、ただ乗りされてしまうので(外から適当な人が電波を無断使用する)、勝手に使われない為に暗号化されています...決める(自分で好きな文字数字英字を入力) 暗号化(DSがあるのでWEPを選択。64bitか128bitか好きな方で) 暗号英数文字を入力する(文字数に制限があるので...hにAOSSがあるのかは不明)普通はキーを入れる必要があります。 とりあえず、ルータで暗号化キーを設定しているのならば、それを入力すればいいと思います。 AMD至上主義 という... 詳細
[8584998] 中継器?として使えますか
2008/11/02 09:39:59(最終返信:2008/11/02 14:00:59)
[8584998] ...http://kakaku.com/item/00775011018/ あと出来れば、自宅側と店舗側APのSSIDと暗号化及びパスワードをそろえましょう。 子機側の設定切替無しですぐ接続出来ると思います。 早速の御教授有難うございます... 詳細
[8192703] WEPキー
2008/08/10 23:42:35(最終返信:2008/08/11 21:12:48)
[8192703] ...jp/procedure_jp_beta/preparation.html http://xlinkkai.jp/guide/ なお、無線の暗号化キーは、どの装置でもセキュリィティ上、非表示です。 >今回XLinkKaiをやろうと思い設定を始めましたが... 詳細
[8167726] このアクセスポイントを無線子機として使用できますか?
2008/08/04 17:56:14(最終返信:2008/08/06 22:48:24)
[8167726] ...た〜65さん こんにちは。 失礼しました。 PCと有線接続で、アクセスポイント間通信が可能なんですね。 (暗号化がWEPというのが少し気になりますが・・・) なるほどリピータ機能を使えばいいんですね。 新し... 詳細
[8040234] WEB設定ができません。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/07/06 22:05:39(最終返信:2008/07/11 14:57:37)
[8040234] ...3)無線LAN親機の型式    RT-200NEにSC-32NEを装着 4)GW-EC54-5Pの設定内容    暗号化方式 WPA-PSK(AES) です。無線設定は特に変えていません。 参考になればよいのですが... 詳細
[7811364] コンバーターとして
2008/05/15 19:23:26(最終返信:2008/05/16 12:48:21)
[7811364] ...AOSS設定されてる場合はちょっと設定が面倒になります。 AOSSで暗号が自動設定されてるので、まずWHR-HP-G側の暗号設定を見る必要があります。 その後、その暗号を使ってGW-EC54-5Pを設定します。 同じバ...同じバッファロー製品ならAOSSでボタン一発設定で終わりなんですけどね。 あえて他社製品を選ばれるなら、AOSSにこだわらず暗号化等を手動で設定された方が楽だと思います。 japan ishidaさん、こんばんわ。 まず、質問にざっと答えていきます... 詳細
