暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号"を検索した結果 233件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[7650381] この製品のメリット・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/04/09 10:22:26(最終返信:2008/04/13 19:56:47)
[7650381] ...AOSS自動設定の機能自体は、普通のバッファロー製品と変わらないと思います。 無線セキュリティの肝は暗号化です。 DSを使うと暗号化は最低ラインのWEP64に自動設定されます。 セキュリティ的には、WCA-Gでも普通のルーターでも違いはありません...WCA-Gでも普通のルーターでも違いはありません。 ただ、マルチセキュリティが使える製品では、ゲーム機と別々の暗号化設定ができます。 http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr2-g300n/... 詳細
[7489247] サポート全くしてくれない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54DB)
2008/03/05 19:34:57(最終返信:2008/03/05 21:21:51)
[7489247] ...ホントにサポートの悪いメーカーです。こんなメーカー相手にしてると、のちのち、痛い目にあいますよ。 多分、ファイアウォールか暗号部の問題なんだろけど。 質問での投稿じゃないので、自力で解決する気は無いんですね。... 詳細
[7333015] Aterm:WR7850Sとの組み合わせで
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2008/02/02 23:40:25(最終返信:2008/02/03 00:28:53)
[7333015] ...それでも治らなければ、WN-WAG/Cの電源を抜き差ししなければ治りません。 WN-WAG/Cの「WPA暗号モード」は今現在はTKIP&AESのままで、両方が有効の状態です。 触れてみると本体がけっこう温かいので熱暴走なのかとも考えましたが... 詳細
[7222014] ブリッジの設置場所について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2008/01/08 22:37:02(最終返信:2008/01/10 23:25:52)
[7222014] ...多分隣家が無線を導入したのか、別の暗号化された67%ぐらいの電波を拾ってしまい、我が家のAPを選択しても「接続できませんでした」の後、勝手にそちらの強いAPに受信を切り替えてしまいます。「接続」となっているのですが、暗号化の表示が出ているし... 詳細
[7091187] 恐縮ですが確認させてください。
2007/12/09 15:06:37(最終返信:2007/12/10 08:33:06)
[7091187] ...WHR-AM54G54)でAOSSを使いWEPで接続しています。 接続自体は何ら問題なく使っています。 ここに子供のニンテンドーDS2台が絡んでくるために暗号化をAESではなくWEPで繋いでいる状況です。 PC2台をAESで繋ぎたいためにこの機種を購入し... 詳細
[7066513] リピータモードにおいてもWPAによる暗号化が可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2007/12/03 23:46:59(最終返信:2007/12/04 16:07:23)
[7066513] ...1階:アクセスポイントモードでDSLモデムに接続。さらにノートPCからも無線接続。 と考えています。この場合でも、WPAやWPA2による暗号化は可能なのでしょうか。 WDSにおいてはWEPしかサポートしてない製品が多い気がしたものですから...al_v1.0.pdf 49ページに記載があります。 ご指導の通り、49頁を確認したところ、特に暗号化方式に制限はないとのことですね。 ありがとうございました!... 詳細
[6921165] ウィルコム・アドエスの無線LANは使用可?
2007/10/29 23:15:48(最終返信:2007/11/01 04:43:54)
[6921165] ... その都度設定する必要はありません。 無線LANの基本設定は・・・ SSID(ESS−ID)と暗号強度(WEP)が主です。 WCA-Gには有線LANからパソコンにてアクセス、設定画面を出します。 次にシステム情報をクリックすれば現在の情報が確認できます...スをもう少しわかりやすい英数文字に変更しても良いと思います。 例えばWCA-Gとか。これなら数文字で済みますので入力が楽です。 WEP(暗号)は入力文字の少ない(10文字程度で仕組める)WEP64bitでも特に問題はないでしょう。 不法に解読される懸念があるなら無線LANは使え... 詳細
[6652656] 初無線。
2007/08/18 11:10:38(最終返信:2007/08/18 14:32:39)
[6652656] ... 問題ないですね それと無線ってかんたんに傍受できるので(有線と違って物理的制約無いですからね)暗号化とかきっちりするよう気をつけてくださいね 乗っ取られてどこかの重要なサーバーを攻撃するための踏み... 詳細
[6441835] 繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2007/06/16 13:00:49(最終返信:2007/07/09 23:09:02)
[6441835] ...2.パソコンからBRC-W108Gにpingを打っても返ってこない。 3.GW-AP54SPの周辺の無線電波は良好。 4.暗号化はWEPとMACアドレスフィルタリングをかけていて、 BRC-W108GにGW-AP54SPのマックアドレスを登録してあるし... 詳細
[6475941] 他社製品の親機が認識できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2007/06/26 22:07:31(最終返信:2007/06/29 21:58:24)
[6475941] ...1へアクセスしてみてください)を開いて、そこに無線LANの設定項目があるはずですので、その中のSSIDや暗号化設定を確認してみてください。 また、コレガの設定ユーティリティをインストールされているのであれば... 詳細
[5670416] WN-WAG/CとWN-WAG/Aの違いは?
2006/11/23 21:39:15(最終返信:2006/12/18 20:08:07)
[5670416] ...ご近所のアクセスポイントがリストアップされるのです(電波強度は10数%以下ですが...MACアドレス、通信規格、チャンネル、暗号モード、などなど...SSIDが製品型番だったり...)。ネットワークに侵入されないように気を付けたいですね... 詳細
[5715753] 無線がだめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2006/12/04 23:11:42(最終返信:2006/12/06 22:27:33)
[5715753] ...自分でも精一杯やりましたが、出来ませんでした。 よろしくお願いします。 初期化する。 暗号化をせず、すべての接続を許可し、試しに繋いでみる。 うまく行ったら再度暗号化を。 それでも駄目なら故障でしょう。コレガではよくあります...それまでは特に問題ない訳なのだから妙かと。 >ポイントは発見できる物の、接続が出来ないのです。 これは暗号強度などの違いでよくある事なんですが、これも上記の通り問題なかった訳ですから妙かと。 >普通は192... 詳細
[5721341] 手動で暗号の設定
2006/12/06 12:52:58(最終返信:2006/12/06 14:09:01)
[5721341] ...Utility」で新しいプロファイルを作って、暗号化なしの状態では、接続することができました。 この後、通信を暗号化したいのですが、全くやり方が分かりません。 多分、パソコン側で暗号を設定して、AirStationにこういう暗号を設定しましたよ... 詳細
[5036832] ユーティリティソフトを使わずにWEP設定はできますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > WL-330g)
2006/04/30 02:25:54(最終返信:2006/05/01 00:15:09)
[5036832] ...ユーティリティソフトからの設定方法は書いてあるものの、 他の設定方法が書かれていません。 試行錯誤の上、なんとか暗号化なしでの接続は出来たのですが、それより先は??? 物騒な世の中なのでセキュリティは大切だと思います... 詳細
[4316258] 初歩的な質問すいません
2005/07/30 23:13:16(最終返信:2005/08/03 16:02:26)
[4316258] ...DHCPサーバが割り振り可能なIPアドレスの数だけ接続可能です。 でも、12台くらいが推奨されていたともいます。また、暗号化方式によっても同時接続可能台数が変動したと思います... 詳細
[4187222] ワイヤレスネットワークが見つからない
2005/04/24 00:27:16(最終返信:2005/07/31 13:59:08)
[4187222] ...メーカーサポートに電話してみるのもよいでしょう。 暗号がWEPしか対応してないのでは? AIRNAVIGATORでWLA2−G4の 暗号設定を変えないといけないかも? でも初回は暗号設定されてないはず、、、ん〜、、、... 詳細
[4259517] 追加
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2005/07/04 12:44:27(最終返信:2005/07/04 23:30:19)
[4259517] ...セキュリティの設定も問題なかったんでしょうが、余計な事だとは思いますが、老婆心で。 WEP128bitでの暗号ってセキュリティー的にもう一つですからね・・・ 64bitは問題外の気が・・・... 詳細
[4222919] 設定ユーティリティーに繋がらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2005/05/08 01:00:37(最終返信:2005/05/09 00:25:03)
[4222919] ...PC内蔵の無線LANカードがCG-WLAPGMNをAPとして感知した時に先に設定したESSID、WEP暗号キーを入力して相互認識させてやれば良かったのです。 何はともあれ安心しました。 皆様お騒がせ致しました... 詳細
[4157941] 実測速度、、遅くないですか??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C/P)
2005/04/11 17:28:52(最終返信:2005/04/11 17:28:52)
[4157941] ...ibookG4-1200(AirMac) このような繋ぎ方です。 Macアドレスフィルタ・WEP暗号、など使用です。 ネット接続で実測、2200KBps前後でした。 ネットワークコピーは、2500〜3000KBpsでした... 詳細
[4124804] PA-WL5400APの設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2005/03/29 00:00:03(最終返信:2005/03/30 23:51:50)
[4124804] ...pootanさん、ありがとうございます。WEB(192.168.x.x.)をみると、アドレスフィルタ、ステルス、暗号化はすべて設定されています。しかし、WARPSTARらくらくウィザードを起動させて現状の設定を見ると... 詳細
