暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗号 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"暗号"を検索した結果 233件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[2768963] AESがうまくいかない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2004/05/04 20:18:13(最終返信:2005/03/12 08:20:06)
[2768963] ...途中で切れるとかハングするといったことは ないし、11aも11gも使えていておおむね満足なのですが、暗号化・認証を WPA-PSK(AES)にすると、クライアント側から接続できません。 クライアント側は... 詳細
[3924144] 2台目のPCを無線で繋ぐ方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/02/13 04:00:38(最終返信:2005/02/13 09:13:59)
[3924144] ...必要な設定ができるならそれで接続できます。 PCに内蔵されているのだから、PCの説明書を見てください。 ESSIDと暗号化の設定は、WLA2-G54に設定してあるものと同じものを・・・ WinXPの標準機能で接続する場合は... 詳細
[3855355] WEPキーってなに
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2005/01/30 03:59:02(最終返信:2005/02/06 02:56:38)
[3855355] ...これらは無線部分の暗号化手法で、これを設定しておかないと他者からLANの電波を遠くから乗っ取られる。 こんにちは。今年から無線LANを始めました。あーです。 もう解決されているかと思いますが、暗号を生成と解読するときの鍵になりますので通信する機器同士... 詳細
[3544994] 初歩的な質問ですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2004/11/25 12:27:31(最終返信:2005/01/29 20:45:17)
[3544994] ... 無線LANのルータは機種等関係なく認識するものなのでしょうか? 基本的に接続できると思いますが、暗号化に制約がある他AOSSが利用できない等オススメできないです。 Eternet接続の子機であれば素直にBUFFALOの該当製品を選択したほうが良いと思います... 詳細
[3801740] WLAR-128Gの本体の中に
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2005/01/19 07:36:48(最終返信:2005/01/20 16:45:14)
[3801740] ...WLAR-128GとWLAR-128違うのですね。 基本的には同じ系列の機種です。  WLAR-128G・・・無線暗号化が128(104)/64(40)bitWEP対応。DSU切離し可能。  WLS-128GS・・・...WLS-128GS・・・WLAR-128Gと子機用WLI-PCM-L11G1枚がセットになった製品。  旧WLAR-128・・・無線暗号化が64(40)bitWEP対応。DSU切離し不可能。  旧WLS-128S・・・WLAR-128と子機用WLI-PCM-L111枚がセッ... 詳細
[3788685] 感度良好
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-B11)
2005/01/16 18:10:49(最終返信:2005/01/16 18:10:49)
[3788685] ...1の11bです。 <おまけ> PSPの無線LANを繋いで見ました。親機をAOSSで設定してあるので暗号化キーをWEP64に変更してつながりました。ブラウザソフトの発売が待たれます。... 詳細
[3200734] 旧型との違いは?
2004/08/29 22:54:21(最終返信:2004/10/21 21:25:20)
[3200734] ...記載漏れでなく本当にできないのでしょうか? できないとしたら痛いなぁ。 MACアドレスによる制限なんて信用出来ない。 新しい暗号方式にすればいい。 というのも判りますが、やはり、昔どおりの制限も欲しいですね。 MACアドレスによるアクセス制限は可能です... 詳細
[3185470] 返品返金
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2004/08/26 01:37:45(最終返信:2004/10/03 11:48:24)
[3185470] ...0〜)が認識したり しなかったり・・・が設定をなにもせずに普通に繋がっています。 もちろん設定画面にいけないので暗号化は出来ていない。 IO-DATA製品って微妙だな。... 詳細
[3259411] WEPを設定したのに、暗号化が無効になっています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/PACK)
2004/09/13 14:53:53(最終返信:2004/09/24 01:56:41)
[3259411] ...ータス画面を見ると、WEPを設定してあるのに、暗号化の所が無効になっています。WEPを設定してあるのに、どうして暗号化が無効なのでしょうか? その後、設定の画面...ま閉じ、適用ボタンを押すと、ステータス画面の暗号化の部分が有効に変わります。 ということは、適用を押さない限り、暗号化出来ていないのでしょうか? それともインス...Dごとに無効または暗号キーの設定も変わります。 そのように作られていますから、SSIDを指定してない状態では、WEPは無効です。SSIDごとに暗号キーも個々に設定で... 詳細
[3213781] 速度が出ないんです・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/09/02 10:59:22(最終返信:2004/09/14 00:02:21)
[3213781] ...よろしくお願いしますm(_ _)m 私も速度が有線時に比べて20%程度しか出なくなりました。そのため、AOSSの暗号モード(セキュリティー)を変更してみました。(あまり良くないのかもしれませんが・・・)128bitで当初の約2倍... 詳細
[3221914] ・・・(;´Д`)ウウッ… 設定ができない・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/09/04 11:42:01(最終返信:2004/09/04 13:44:54)
[3221914] ...どうやってもhttp://192/168.0.201にアクセスして 設定の画面がでてこなくて暗号化など設定できなくて困っています・・・ 何が原因なんでしょか・・・ FWや串などはじしていますし本体のリセットもしましたし・・・... 詳細
[3200835] 暗号
2004/08/29 23:12:59(最終返信:2004/08/30 05:55:55)
[3200835] ...WLA-G54/Pを使ってるものです。 子機にiはntel pro wirelessを使っています。 両機を接続する際に暗号方式をなしにしないと接続できません。 WEPを用いて接続するやり方がわかるかたがいましたら 教えてください... 詳細
[2741854] 突然切れてしまいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2004/04/27 12:18:21(最終返信:2004/08/06 17:57:24)
[2741854] ...但し原因と対策は特定できておらず、実用に耐えない様なら返品も 受け付けるとの事でした。 WEP、SuperGのみならずWAP、暗号化なし11Mbps固定、etc etc とありとあらゆる設定を試しましたがやはり突然切れてしまいます... 詳細
[3084814] centrino機器との接続
2004/07/29 17:19:02(最終返信:2004/08/02 17:39:46)
[3084814] ...んですよね・・・(涙) 暗号化機能を使わないで、接続すれば内部LANへの接続は 可能になるんですけどねぇ・・・(汗) NEC製のWi-Fi認証されたアクセスポイントでは暗号化なし/WEP/WAP-PSK... 詳細
[2984056] インターネットできない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056] ...環境説明のポイントがずれてる。 CPUとかマザーボードは普通どうでもよくて、TCP/IPの設定とか、無線の暗号化やMACアドレスフィルタリングの設定を書かないと。 あと、WLI2-PCI-G54の方にも同じ書き込みしてるけど...ークで PA-WL5400AP/TC のセットにあらかじめ設定されている ネットワーク名SSIDと暗号化128bitWEPについて 底面に書いてあるのを 設定する。本体をResetしたなら・・取り説の初期化の初期値に合わせるか... 詳細
[2888269] 親子が通信不能
2004/06/05 22:37:19(最終返信:2004/07/08 21:40:56)
[2888269] ...とにかく状況をもっと具体的に書かないと誰もわからないと思います。 電波状況的には問題ない場合考えられるのは 1.ESSID・WEP等暗号化キー、MACアドレスフィルタリングの設定ミス。 >再度確認する。 2.IPアドレスがAPIPAになってしまいDHCPサーバからIPが貰えない... 詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223] ...の設定が悪影響を与えるようになっているんだと思います。あと、暗号化をAPにする場合は、無線越しから暗号化しないでください。必ず有線側から、192.168.11.3...ージャ2の検索を行いプロファイルに、暗号キーを入れて、接続します。 もし、子機側(無線から)からAPの設定メニューに入り、暗号の設定をすると失敗する恐れがありおす...さい。 あとは、もとの接続に戻してください。 以後は、設定メニュー(フィルタリング、暗号化の設定で)を呼び出したいときは「192.168.11.30」がエアーステーションのアド... 詳細
[2929633] IPアドレス
2004/06/16 23:59:37(最終返信:2004/06/17 11:06:19)
[2929633] ...MACアドレスも必要とされているんでしょう。 無線LANは有線にパケットを流しているリピータに近い原理なので(暗号化してないとまるまる見れる)、これにIPアドレスは不要な気がしますから、その説で間違えないような気がします... 詳細
[2923041] マンションでは結局拡張アンテナが必要
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP)
2004/06/15 05:02:06(最終返信:2004/06/15 05:02:06)
[2923041] ...2台でセットアップ。どうにも 認識せず、結局拡張アンテナを購入 (\5.000) して無事解決しました。 暗号 key 等の設定は確かに楽ですが、同様に利用する場合は注意必要。 HIT-O ... 詳細
[2868773] 何!?あの説明書
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773] ...よりセキリティーが重要になります。電波ですから、遠距離に飛ぶ状態であればよい面ばかり目立ちますが、他人が進入しやすいわけですから、暗号化したり、フィルタリングなどを行わないと、インターネットへ勝手に接続したり、共有フォルダをのぞかれる危険性もあります... 詳細
