暗所撮影 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 暗所撮影 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"暗所撮影"を検索した結果 705件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[19175136] フリッカー
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/09/26 14:06:36(最終返信:2015/09/26 18:41:38)
[19175136] ...こういった安物のカメラの場合、暗所撮影時にフリッカーが出やすいと聞いた事があるのですが、この機種ではフリッカーは発生しませんでしたか? フリッカーの一例 → https://youtu.be/6-XANG5zbpE... 詳細
[19170872] ビデオカメラ選びについて
 (ビデオカメラ)
2015/09/25 00:35:55(最終返信:2015/09/25 04:45:37)
[19170872] ...段と性能そして感度を含めた暗所性能の比較〜バランスでは唯一無二)、 もったいないけれど室内以下の暗所撮影重視で「フルハイビジョンモードでAX30」という手段もありますし、望遠ズームは要らない、キッチリ... 詳細
[18986654] ビデオカメラの選定(パソコン・DVDでの再生時に時刻表示可能)
 (ビデオカメラ)
2015/07/21 17:34:59(最終返信:2015/07/27 08:56:41)
[18986654] ...それを使うほうが結果的にマシになることさえありますので、機種名を正確に記載されることをお勧めします。 (特に作業現場や講演会を含む暗所撮影においては。「技術の進歩」が「小型軽量化低コスト化」に想像を絶するほど「喰われている」ので、あま... 詳細
[18989917] レッツ アイビス!
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/07/22 21:04:41(最終返信:2015/07/23 04:09:53)
[18989917] ...クワガタ等)を撮影したいのですが、暗い所だとノイズだらけで綺麗に映らないよと友達から聞いたのですが、このカメラは暗所撮影には向いてないのでしょうか? 暗い所でも綺麗に撮りたいのなら、17万円出してソニーのAX100を買った方が良いよと言われたのですが... 詳細
[17839147] 気軽に撮れません
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-300K1)
2014/08/16 06:14:21(最終返信:2015/06/15 04:13:58)
[17839147] ...LOGの場合は彩度やコントラスト自体が完全にローの状態なので、ポスト処理なしには通常の映像として使えない感があります。 注意すべきは、ワイドDRモードを暗所撮影などに用いると、ノーマルモードでは出ないようなノイズ感に出くわすことになり、「使えない」という感想です... 詳細
[18726620] sony pj800との比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/04/28 13:12:33(最終返信:2015/05/01 17:21:24)
[18726620] ...赤ちゃん撮影では望遠は不要でしょう。 また、W870の実力は不明ですが、 W850/V750時代はPJ800の方が暗所撮影(=室内撮影)に強いという評判でしたから W870になってこの点が改善されていないのならばPJ800の方が良いと思われます... 詳細
[17869063] 夜景、花火、夜間撮影に適してるのは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/08/25 19:27:06(最終返信:2015/02/25 05:27:37)
[17869063] ...撮影モードは「iA」や「iA+」「SCN」で撮影されていませんでしょうか? 暗所撮影は、いやそえ以外の全てのシーンもですが、 オートスローシャッターを「切」にして撮影モードは「MNL」(マニュアル)で 撮影してみてください。 暗所撮影も安定すると思います。... 詳細
[18443333] GZ-E765とHC-V550Mで悩んでいます。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/02/05 23:43:10(最終返信:2015/02/22 04:10:52)
[18443333] ...観るに耐えられない映像になってしまいます。 レンズについて パナの方が、若干ですが、より広角に撮影できます。 暗所撮影性能 こちらはあまり変わらない感じですが デジタルでの内部処理性能は、パナの方が上だと思います。... 詳細
[18440425] BIONZ Xの高感度性能について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/02/05 04:58:33(最終返信:2015/02/08 02:01:24)
[18440425] ...他社製品と比べても暗所性能は優れている方です。 AGCリミットなどのゲインやISOの調整が出来るカメラなら暗所撮影の幅が広がります。 何時もゴロゴロさん >従来のソニーの1/3型(実質)センサーの製品(CX560V... 詳細
[18358912] GZ-HD 620との比較!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2015/01/11 14:28:23(最終返信:2015/01/14 10:07:53)
[18358912] ...R70は内蔵メモリー32GBです。 更に長く記録したい場合は、別途SDカードの購入も必要です。 また どちらの機種も 暗所撮影は苦手ですね。 光学式手ブレ補正と より広角が撮れる、他メーカーのものもご検討されてみては? 暗所に強くなっているのと... 詳細
[18107685] どのようなシーンで
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360)
2014/10/29 22:09:51(最終返信:2014/11/18 14:29:20)
[18107685] ...SP360の映像はスパイスのきいた絵になりそうで期待を寄せています 追加の利用方法で他にも考えたのはカラオケボックスなんですけど 暗所撮影や録音レベルが気になるところですね イルミネーションとかキレイに撮りたいです あ、あと麻雀とか表情が笑えたりするかもしれません(四分割とかどうでしょう)... 詳細
[18149588] HDR-CX900かキャノンのiVIS HF G20で迷っております
2014/11/09 20:17:35(最終返信:2014/11/11 09:20:53)
[18149588] ...です。 広角スタートの望遠にも強い光学ズームレンズを搭載し、60P撮影もできます。 手振れ補正や暗所撮影もS11よりは大幅に改善されていると思います。 解像力重視なら、この際4Kに乗っかってみたらいかがでしょうか... 詳細
[16893159] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その4)
 (ビデオカメラ)
2013/11/29 00:18:18(最終返信:2014/10/26 17:42:12)
[16893159] ...ISOが20000から、80000へ感度アップしましたので、カメラのバージョンアップをして、どんな具合か、暗所撮影してみました。 仏壇のほのかな明かりという条件で撮りました。C100とG10とで撮っています。...う変化しているのか? ○ISO80000→102400へと拡大されましたが、ワイドDRモードでの暗所撮影でのノイズ感が改善されたのか否か? ○MP4の35Mbps映像は、AVCHDの24Mbpsと比べて実質的にどのくらいの差があるのか... 詳細
[18049999] iVIS HG10からの買い替え
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2014/10/14 01:38:21(最終返信:2014/10/19 18:26:17)
[18049999] ...HG10がバッテリー込で565グラム G20がバッテリー込で620グラム R52はバッテリー込で285グラム ちなみに 暗所撮影では圧倒的にG20が綺麗です。 (体育館での撮影がメインなら、尚更暗所に強いカメラがいいと思います)... 詳細
[17882627] SONYから買い替え
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2014/08/30 06:31:16(最終返信:2014/09/05 07:50:50)
[17882627] ...ということは空間手ぶれ以外CX180とあまり変わらないということでしょうか? 単純に535と750を比較した場合は中級機である750の方が画質や暗所撮影などは上ということでしょうか? t0201さんありがとうございます。 >@手ぶれ補正は本当に両機種ともあまり変わらないのか...その他の中身は変わりません=手ブレ補正以外の性能は同じ、です。 >535と750を比較した場合は中級機である750の方が画質や暗所撮影などは上ということでしょうか? 上だと思います。 CX535は中身がCX420ですからパナで言えばV550相当です... 詳細
[17835558] 暗所 暗闇 撮影能力 M43 M51 との比較
2014/08/15 00:13:32(最終返信:2014/08/17 00:36:07)
[17835558] ...ファインダーレスであった為、却下。 店員さん情報ですと、型落モデルとなるもののM43が暗所撮影には強く、程度の良い中古があればオススメとの事でした。 早速ヤフオク検索すると中古で3...ラで撮影可能であれば、それに越したことはないです。 CX180よりG20/M43の方が暗所撮影には優れていると思っておりましたが、CX180の方が良いのでしょうか? 機種の基本...結果報告いたします。 ご丁寧にありがとうございました。 話は変わるのですが、標題の暗所撮影に関してです。 キャンプなどの野外における夜間撮影にて、G20もしくはM43の性能比... 詳細
[17794555] 買いかえするか悩んでいます。
2014/08/02 14:06:32(最終返信:2014/08/15 12:59:53)
[17794555] ...予算があればソニーCX900ですが (センサーサイズが大きいため、暗所撮影に強いです) 私はCANONのG20が気に入ってます。 (暗所撮影に強いことや、ノイズが少ないなど) 手ブレ補正重視なら ソニーPJ800でしょうか... 詳細
[17716004] 旅行に行くのですが…夏休みに
2014/07/09 23:57:54(最終返信:2014/07/10 14:23:57)
[17716004] ...http://kakaku.com/item/J0000012037/ でしょうかね。 ただし 画質もいまいち 暗所撮影にも弱く あまり広角で撮影できません。 それに 手ブレ補正が弱いです。 旅行目的で、沖縄の海辺での撮影なら... 詳細
[17647870] 暗所性能について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2014/06/20 21:56:19(最終返信:2014/06/29 21:23:27)
[17647870] ...がひどくiPhone5sで撮った動画のほうが綺麗だったこともあり、どの製品が良いか悩んでおります、、 また、他の製品でも暗所撮影に強く10万程度のものがあればご教示頂けると幸いです。 お早うございます。 CX900の暗所での明るさ... 詳細
[17636795] ソニービデオカメラの選択
 (ビデオカメラ)
2014/06/17 19:47:13(最終返信:2014/06/18 18:44:21)
[17636795] ...するとご予算を考慮すると、CX−630または、PJ−800でしょうか。他は、センサーサイズが小さくお勧めしません。画質・暗所撮影で、かなり差が出ます。 また、両機とも強力な手ぶれ補正機能がありますので、歩き撮りでもほとんど手ぶれを気にしなくて済みます... 詳細
