案内 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 990件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21383220] ドコモdtv にいて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/11/25 08:22:02(最終返信:2017/11/26 11:28:04)
[21383220] ...M3が出来るからM3Liteでもと…と言うコメントが多いようですが M3で出きてもM3Liteでは出来無いことも多く 購入前の質問者に不確定な案内を多くしているように思いますよ? 未確認だとか試したわけではないと入れてますが そう言った情報は如何なものでしょう...ravensさん >M3で出きてもM3Liteでは出来無いことも多く >購入前の質問者に不確定な案内を多くしているように思いますよ? >未確認だとか試したわけではないと入れてますが >そう言った情報は如何なものでしょう... 詳細
[21378939] SDカードからの取り込みで写真アプリが落ちてしまう。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2017/11/23 11:41:08(最終返信:2017/11/23 15:57:41)
[21378939] ...start=0&tstart=0 >キハ65さん 同じです。 アップルのサポートに電話してもシステムのアップデートの案内のみ。 解決しませんでした。... 詳細
[21351418] 暗証番号を忘れてしまった時
2017/11/12 07:56:55(最終返信:2017/11/23 02:25:07)
[21351418] ...お心当たりの入力をお試しいただければと存じます。 また、お心当たりをお試しいただいても解除されない際は、 端末初期化のご案内となります。 バックアップが取れない状態での端末初期化となりますので、 どうしてもロック解除が出来ない場合においてお試しいただきますようお願いいたします... 詳細
[21365937] Android 7へのアップデートについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/11/17 23:12:46(最終返信:2017/11/18 19:55:14)
[21365937] ...Huaweiのサイトのニュースページで公開されるそうですが、時期は未定だそうです。 以下がサポートに案内されたニュースページのURLです。 http://consumer.huawei.com/jp/press/news/... 詳細
[21341981] ひどい目にあった…
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/11/08 18:19:08(最終返信:2017/11/11 14:45:37)
[21341981] ...iPad mini2の電池寿命で修理かiPad mini4への買い替えか考えていたところ店舗スタッフの案内で ・iPad miniと同じサイズの大きさでスーツのポケットに入る。 ・CPU,画面処理は同程度... 詳細
[21311622] この機種ではマルチユーザ機能は実装されていますでしょうか
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2017/10/27 17:17:18(最終返信:2017/10/29 16:29:20)
[21311622] ...価格comには掲載がありません。なぜ? 本題ですが、TE510HAWをマルチユーザーに対応するみたいです。 下記に案内がありました。 http://121ware.com/navigate/support/lavie... 詳細
[21181730] sim無し wifi運用でnougat
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/09/09 11:13:36(最終返信:2017/09/09 13:37:04)
[21181730] ...ご利用の電話機のOSやソフトウェアの バージョンアップについて連絡を賜り恐縮に存じます。 お問い合わせの件につきまして、一般的なご案内として、 ドコモでは、ドコモブランドの製品に対し、弊社との 回線契約の有無にかかわらず、全国のドコモショップを...修理拠点で更新の作業を行い、 お客様へご返却させていただいております。 あらかじめご了承ください。 ※参考までのご案内として、通常10日〜2週間ほどのお時間を  頂戴しております。 ※製品アップデートの費用については... 詳細
[21139183] まさかのセキュリティアップデート(^o^;)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2017/08/23 14:38:41(最終返信:2017/09/09 07:41:32)
[21139183] ...古い機種で情報がありませんね。 アップデート案内にサポートの電話・メールの連絡先ありますし、ラインでもチャットで問い合わせができるのでお時間のあるときに利用されても良いかも。きっとリセットを案内されるのでしょうが・・・(;_;)... 詳細
[20912399] 格安SIM利用中のアップデートについて
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/05/23 11:53:55(最終返信:2017/09/05 09:03:06)
[20912399] ...たのですが、「接続できませんでした」の案内でした。 Wi-Fiを止めて、格安SIMでつなげたところ「接続先が違います」の案内が出たので、ドコモのサポセンに 問い合...うにはいかないんですね。 以下ドコモのページで、SIMの抜き差しを試してくださいとの案内がありました。 こちらを試してはいかがでしょうか。 ------------------...と言ったのでそう思ってました。 >ドコモのページで、SIMの抜き差しを試してくださいとの案内がありました。 それで改善する可能性があるとドコモで勧めてるとは? しかし、10回位試し... 詳細
[21168735] シェアパック5にすると月サポ下がる
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2017/09/04 11:41:12(最終返信:2017/09/04 22:33:44)
[21168735] ...d-02Hは特殊なので、プラン変更の際はご注意を。 確かに以前はシェアパック5にすると月サポが下がる案内がありました。今は消えているので試しにオンラインショップでシェアパック5で契約を進めていくと、月サポは1... 詳細
[21008625] docomo LIVE UX の消費電力が異常に多い 解決策は
2017/06/30 21:42:31(最終返信:2017/07/01 13:55:25)
[21008625] ...  ためしに再起動すると、「初期設定がまだ完了していません」のメッセージが出てきていました。  案内のとおり進めていくと、販売店で設定したOPサービス「iコンシェル」等の有料サービスが10個ほど  インストールされ... 詳細
[20982728] ビックカメラ.COMでの購入について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/06/20 20:18:23(最終返信:2017/06/30 15:07:55)
[20982728] ...COMにて製品発表があった日の6月6日21時30分に注文を入れました。 その後発売日を1日過ぎた6月15日には注文履歴の案内に「 現在の状況 : 商品のご用意が完了しました。 」と表示されており、こちら側としては数日中に出荷を待つのみだと判断しておりました... 詳細
[20995412] SIMカード
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/06/25 18:50:23(最終返信:2017/06/28 19:33:02)
[20995412] ...この2点の変更で4Gが変更され、SIMカードにより、ネットの閲覧が可能となりました。 UQモバイルの設定方法の案内にはこれらは掲載されておらず、難儀しましたが、自力で何とか開通しました。これで、SIMカードによる国内での接続には問題がないことが分かりましたが... 詳細
[20987811] Kindleの読み上げ機能は使えますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/06/22 20:57:27(最終返信:2017/06/27 11:08:33)
[20987811] ...購入を控えようと思います。 Android端末では、読み上げ機能を使おうとすると、全ての機能で音声案内してしまい、大変使いにくいです。 もし、プレイブックス(Google)のような読み上げ機能が使えるなら... 詳細
[20952647] マイクロSDへアプリを移すことは可能ですか
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(1G))
2017/06/09 00:23:28(最終返信:2017/06/10 14:31:26)
[20952647] ...SDに保存できたりできなかったりがあるようです。 以前のモデルも同仕様で、アップデートなどによるSD保存が期待されましたが BLUEDOTよる案内は無く、SD保存は不可のままでした、 もともと中華産OEM品と言う事もあってか、 システムなどの細やかな改善はBNT-791Wでも期待薄だと思われます... 詳細
[20916102] ドコモ版が発売 (dtab Compact d-01J)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/05/24 22:15:24(最終返信:2017/06/08 11:56:17)
[20916102] ...対応端末以外でご利用されないようお願いしております。 ※対応端末以外でのご利用は保証対象外となります。 【3について】 【1について】のご案内と重複し恐縮ですが、 「dtab Compact d-01J」には、 あらかじめドコモeSIMカードが取り付けられていることから... 詳細
[20931169] Nexus7は無料で普通に音楽を再生出来ないのでしょうか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2017/05/31 08:32:37(最終返信:2017/05/31 21:18:59)
[20931169] ...バージョンアップで有料化されたということはありません。 他のAndroidスマホでは、 30日間無料の案内が表示され、 「標準版を使用」、「使ってみる」の2つの選択肢が表示されました。 文脈から、「使ってみる」とは30日間無料を開始することになることから... 詳細
[20846675] アップデートの限界はどこまで??
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2017/04/26 10:54:28(最終返信:2017/05/27 11:30:04)
[20846675] ...Android 5ではNGと言われてしまったので、延命の余地がないかと思いお尋ねしました。 お二人にご案内いただいたとおり公表されるような情報ではないんですね。 自己責任でレベルアップするか、タブレットを新しくする方向で考えたいと思います... 詳細
[19017771] windows10インストール後、画面の自動回転がしない
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2015/08/01 21:21:38(最終返信:2017/05/26 11:40:22)
[19017771] ...jp/ssl/user_support2/sc_download.asp に製造番号を入力すれば良いことを確認しました。初めからそのように案内してくれていれば、画面回転のことで苦労はしなかったのではないかと思います。 スレ違いだったらごめんなさい... 詳細
[20897056] 外付けでキーボードで一部のキーが反応しなくなってますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/05/16 20:32:55(最終返信:2017/05/23 03:42:52)
[20897056] ...私は他の不具合やイヤホンジャックの修理も含めて修理を申し込みました。担当者は「これまでそのような症状はない」、そして修理申し込み方法を案内されました >trainef64さん NEC LAVIEのサービス&サポートのサイト、121ware...trainef64さんと私の聞いた話を合わせると、 不具合の報告は受け付けてないようです。 私も修理の案内をされたのですが、受け答えを見る限り、不具合を解決できるとは 思えないので修理を申し込みませんでした... 詳細
