案内 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 69件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14059883] 3Dカメラから直接使えますか。
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/01/23 22:04:28(最終返信:2012/02/10 09:56:33)
[14059883] ...本当ですね、自分もAT700を使用しているのですが気付いていませんでした ありがとうございます。 ただ案内を見るとHDR-TD10の録画形式に対応と書いてはいますが、 AVCHD2.0への対応とは書いていないみたいなので厳密には... 詳細
[12939040] どうしたんでしょうね?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-R4000)
2011/04/26 11:34:09(最終返信:2011/05/14 22:33:38)
[12939040] ...(小生東北の地方在住) 展示もままならないということでした。 ホームページには発売延期に伴う受注予約取り消しの案内あり発売時期は未定とのこと。 いったい何があったんでしょうね。 ビクター、ソニー、ミツビシが3D搭載のため2Dでは勝負にならないと経営判断... 詳細
[12611859] 地デジTVからの接続について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/02/05 23:27:39(最終返信:2011/02/08 01:39:58)
[12611859] ...どうやって繋ぐのって聞かないですよね。) アドバイスありがとうございます。出力端子なければ当然聞かないですよ!笑! 案内頂いたコンポジットは電気屋にありますよね? どこの電気屋さんでもホームセンターにでもあるでしょう。... 詳細
[12374096] クロストークが気になります
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/12/16 09:27:11(最終返信:2011/01/08 14:01:43)
[12374096] ...それとこのシーンのチャプターや時間はどのあたりでしょうか? 入手できるものなら、確認したいと思います。 アバター3Dのチャプター3で研究所内を案内されるシーンです。 全編通してこのくらい二重に見えています。 this is itやくもりときどき... 詳細
[12275711] 発売延期・・・
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2010/11/25 23:36:27(最終返信:2010/12/12 15:14:44)
[12275711] ...メーカーから案内があり、 一部不具合確認で全製品チェックのため、 出荷開始が今週に間に合わず 来週中ごろになってしまうようです。 日程が決まりましたら追ってご案内させて頂きます。 との連絡が。 悲しすぎる... 詳細
[11924245] PS3で視聴されている方に、
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/09/17 17:35:56(最終返信:2010/10/26 14:44:59)
[11924245] ...720Pでも充分綺麗で不満がありませんが、ランプ使用時間が1500時間を超え、 ずいぶん前から交換ランプの準備を促す案内がでています。 交換ランプが定価で5万近くするようなので、この際HC3800に替えようか迷っています... 詳細
[10497273] あちゃー(;;
2009/11/18 22:15:57(最終返信:2009/11/28 15:25:12)
[10497273] ...大変申し訳ございません。 今のところ商品は12月上旬入荷予定となります。 詳細がわかり次第、早急にご案内いたします。 という内容でした。 私は先日予約したばかりなので、もっと早く予約した方はどうなのかわかりません... 詳細
[9163271] DLA-HD750 VS DLA-HD350
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/02/27 11:25:15(最終返信:2009/03/02 15:57:32)
[9163271] ...ネットでも最安の ようです(昨日プロジェクター取り扱いを開始するという 案内が来てました)。 まだHPには載せてないがメールでの案内によると350と 750の差は17万くらいでした。悩みますねえ。。 ... 詳細
[7667311] HDMIケーブルについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2008/04/13 10:01:05(最終返信:2008/05/20 00:38:44)
[7667311] ...しょきちZさんありがとうございました。当方の事情でクチコミが見れず返事が遅くなってしまいました。参考になりました。もう少し案内いただいたページを見て購入いたします。 ケーブルダイレクトで安いケーブルありますよ。線も太くおすすめです... 詳細
[7028764] HC6000のフィルター
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/11/25 19:52:41(最終返信:2008/01/16 19:39:13)
[7028764] ...確かにHC5000ユーザーなら無償で頂ける可能性はあるようです。 以前、私の居住区のホームシアターショップでHC6000デモ会があり 案内ハガキに参加者でHC5000ユーザーには無償サービスと書いてありました。 行きたかったのですが、HC5000購入時にキャンセルして他店で購入したもの... 詳細
[6918254] レンズシフトについての質問です
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/10/29 06:12:03(最終返信:2007/12/12 09:14:42)
[6918254] ...プロジェクター本体を逆さまにした状態で 投射する必要があります。 なお、ホームページ・取扱説明書等でご案内している設置寸法は、弊社で 推奨している設置方法(床置き/スクリーンの中心位置/天吊りでの設置)にて...床置き/スクリーンの中心位置/天吊りのいずれかでの設置を ご検討いただければと存じます。 ご参考までにご案内いたしますが、レンズシフト機能については、 VPL-VW60取扱説明書の23〜27ページ[画面の位置を調整する]の項で... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...映画館の前の方で観る感じになってしまう。  (12畳程の広い寝室でしたらゴメンナサイ) ・少ない人数でしか観れない。 ・お客様をご案内するのはチョット…。 ・他の方(主に奥様)が寝たい時等には観れない事がある。 と言う訳で一長一短かと思います... 詳細
[6312026] ようやく買いました。この板へのお礼まで。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/05/07 18:14:15(最終返信:2007/05/26 12:45:52)
[6312026] ... chaolan様、岩窟王様、@@@@検討中様  アドバイスありがとうございます。早速ご案内のサイトにも行ってみました。世界が広がります。基本を踏まえつつ、自分なりにいろいろ調整して見ます。... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...て音を聞いて下さい。多分低音が増加するかと思います。 1つ質問ですが、ビオラの板の謎かけ案内は理解して頂けたんでしょうか?外した? ふェ、やっとたどりついた・・・一念発起さん、...・ララ2号館」を説明していませんでしたっけ? それでは1号館も含めて「シアター・ララ ご案内パンフレット」から一部だけ抜粋してお届けします。 「 1号館は本館1階、座席数10、...最後に入っているSOMEDAYを聴きたくて購入しました。ちょっと前にテレ朝で「新京都迷宮案内」というドラマで使われていた主題歌がちょうどSOMEDAYで前から購入しようかなと思って... 詳細
[5584606] VPL-VW50、VPL-VW100どちらか迷ってます!?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW50)
2006/10/29 23:01:14(最終返信:2006/12/07 12:03:49)
[5584606] ...http://haya.to/ アバックの回し者ではありませんが、先ほどアバックからシュートアウト(大商談会)の案内が届きました。 11月25日(土)〜26日(日)、いつもの東京池袋のサンシャインシティでの開催です... 詳細
[5654857] HC5000と見比べて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2006/11/19 18:35:12(最終返信:2006/11/27 23:18:38)
[5654857] ...私自身は下取りしてもらっているので、直接今回の値引きとは 関係ないのですが、会場の案内では4万円の商品券をつけてくれるような案内があったように思いました。担当の方に聞いてみてはいかがでしょうか? makaruさん... 詳細
[5559162] 犯人はC2FINE
2006/10/22 01:25:47(最終返信:2006/10/28 01:21:52)
[5559162] ...確保しているので大丈夫とのこと。 ボーナスが出るまでに価格がどうなるか毎日チェックです。 予約している店から延期の案内と納期の連絡ありましたよ。 それによると11月11日出荷の予定だそうです。 巨大掲示板では、ネットショップの回答として以下の連絡と書き込みされていました... 詳細
[5300754] PCとLP-Z4の接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/07/29 22:29:20(最終返信:2006/08/22 22:53:05)
[5300754] ...本格的正統派スレッドを新規に立てる予定です。 雑談0ではないかもしれませんが、少なくともチャットにはしません。 設立の際はここに案内を出しますので、是非ともご参加下さい。 尚、雑談スレッドは今朝設立し、価格コムから追っかけて更に2名の方が加わりました(笑)... これ以上はここに掛けませんので、 [5340551] Strike Rougeさんのコメントのご案内の主旨に賛同いただけるのであれば、ぜひお越し下さい。 回答はそちらで行いたいと思います。 とりあえずは... 詳細
[3739050] ホコリがもしはいったら・・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/01/06 20:51:59(最終返信:2005/01/15 02:40:35)
[3739050] ...投射映像の品質が劣化することがあります。」 (本体添付冊子、安全にお使いいただくためにサポートとサービスのご案内 6ページ) この文面から拝察するに、一般常識を持ってホコリ対策をしていれば それほど神経質になる必要は無いと私は思います... 詳細
[3561066] スクリーンについて_2章
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2004/11/28 23:54:43(最終返信:2004/11/30 18:49:37)
[3561066] ...直接店舗に行くとすぐに渡してくれるという話もどこかに載ってました。私の場合、電話連絡が取れても、二日ほど何の知らせもなく、いきなり、出荷の案内が来ました。今のところ、詐欺ではないので、あせらず、でもあきらめず電話をしてみてください。どうして... 詳細
