案内 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15985019] 壊れた? ハードの問題?ソフトの問題?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2013/04/06 17:27:38(最終返信:2013/04/30 19:55:46)
[15985019] ...CDからのインストールになっちゃいますけど。 >カメカメポッポさん IOのサイトで探しましたが、なかなかその案内見つかりません・・・ リンク分かりますか? >甜さん 残念ながらできません。 >ムアディブさん... 詳細
[15896391] 初期設定してみましたが表示されません
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/15 22:20:47(最終返信:2013/03/24 09:43:19)
[15896391] ...音声が出無いのは経験した事あります。カードそのものがダメ?・・・でも、お店に相談しようが無い。 設定を案内した個人のサイトはあるから、良く確認してください。 皆様返信ありがとうございます TVTest導入時に見落としがあったのかと思い再ダウンロードしましたが... 詳細
[15480473] Dixim media serverが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/12/15 09:24:44(最終返信:2013/02/08 18:35:36)
[15480473] ...Playerを最新の状態にできます。 2.Windows Media Playerの更新でも解消しない場合、 以下にご案内しますマイクロソフト様のサイトに「DRM保護 コンテンツが再生できない場合」に対処方法が記載されて... 詳細
[15204119] XZ3が新発売されるようです
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/10/14 20:11:33(最終返信:2012/11/05 18:32:51)
[15204119] ...解釈できます。 >製品購入後約5年間、無償で更新が可能です。以降の更新方法につきましては、別途ご案内予定です。http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=10600106&storeKey=jp... 詳細
[14885162] 一年半で死にました
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2012/08/01 23:18:35(最終返信:2012/11/04 17:18:25)
[14885162] ... 製品を買った時にユーザー登録していたためでしょうが、モデル切り替えの在庫一掃、特別割引セールのご案内が来ました。 不具合で泣いたユーザーだから大幅割引かと思えば今や何ら魅力を感じない価格だったのでポイ... 詳細
[14913829] S/PDIF音声出力
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2012/08/09 11:54:29(最終返信:2012/08/09 11:54:29)
[14913829] ...この方法を試してみるのは価値がある。  現行のドライバの削除、Windows標準ドライバへの切り替えの操作に不案内なら、身近にいるPCに詳しい人に助けてもらえばよいと思う。 ... 詳細
[14789779] 観なくなった番組を
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/07/10 20:19:18(最終返信:2012/07/13 00:25:47)
[14789779] ...して、 『いつもの機能履歴の初期化』をクリックは試しましたか?。 『タスクトレイ待機時のいつもの案内:』の『する』から『しない』に設定してみるとか。 実は。。。取扱説明書自体を見つける方法がわからなくなってまして...色々な設定はアチコチ見てはいたのですがどれが該当するのかが。。。 『いつもの機能履歴の初期化』をクリックしておきました。 『タスクトレイ待機時のいつもの案内:』を『しない』に設定しておきました ので多分明日からは鳴らなくなりそうです。 これでいつもの番組を知らせてたんですね... 詳細
[14373426] magic TV Digital → magic TV GT で安定しました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/03/31 15:59:43(最終返信:2012/06/11 17:37:41)
[14373426] ...DATAの サポートページでは、XSW用のソフトとしてはmagic TV Digitalのパッケージしか 案内されておらず、magic TV GTはXS2シリーズを買わなければならないとは、 IO DATAの対応には腹立たしい限りです... 詳細
[14576006] デジタルリマスター版のDVDへのムーブについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2012/05/18 15:39:35(最終返信:2012/06/07 10:56:37)
[14576006] ...XPいずれも)が中断されます。I-ODATAさんに何回も質問しましたが「番組固有の状態によるようで、ご案内させていただく対処が無く申し訳ございませんでした。」が正式回答です。 同体験し解決されている方のご教示をよろしくお願い致します... 詳細
[14526054] 録画開始終了時にDiXiM Digital TVの軒並み「赤!」マーク
2012/05/05 21:32:56(最終返信:2012/05/27 12:24:02)
[14526054] ...ご確認いただけませんでしょうか。 > ・mAgicTV GT再インストール >  以下URLにてご案内の手順でmAgicTV GTの再インストールをお試しいただけませんで > しょうか。 > http://www... 詳細
[13909203] 「正しい対応メディアを入れてください」とエラー表示。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2011/12/18 14:05:22(最終返信:2012/04/29 12:19:29)
[13909203] ...新しいブルーレイドライブへの対応状況について、 PIXELA様にご相談いただきますようお願いいたします。 このようなご案内となりますことをお詫び申し上げますとともに、 何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。... 詳細
[13876576] 利用感−報告です
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2011/12/11 01:07:24(最終返信:2012/03/14 22:31:18)
[13876576] ...03β1」だが、  ・3.03β1のアンインストール方法が不明  ・3.03β1直前の安定版はダウンロード案内が無い 等で、初版からの問題なのかβがゆえの問題なのかは確認できない。 そもそもアップデートと言いながらβ版しか提供しないのも問題... 詳細
[14264406] 訳がわかりません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/03/09 20:27:29(最終返信:2012/03/11 00:26:01)
[14264406] ...ワタクシが初っチュやる手段だが仕方ないトトトトホー)  それから、アイオーと 二つ 同じパソコンで利用する場合”アイオーの自動番組案内オフ”  それ以外、わたし知りません。 起動しないのだから、やっぱり ソフトの再インストーールしかない... 詳細
[14207456] チャンネルの切り替えに時間がかかる
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/02/26 17:17:35(最終返信:2012/02/27 16:00:47)
[14207456] ...「販売開始直後から大好評の、地デジ・BS・110度CSの3波対応USBキャプチャユニット『MonsterTV U3S』のご案内です。」 で,ポイント利用 数千円の出費でしたので,こんなものかな〜と思っています。 ホラフキーさん... 詳細
[13996539] 録画データの編集について
2012/01/08 17:28:40(最終返信:2012/02/10 15:00:26)
[13996539] ...CMと番組の境目に移動できまし たら、赤いラインに青い囲みラインをあわせていただけますでしょうか。  上記ご案内にて分かりづらい表現がございましたら、今一度お問い合わせいただけま せんでしょうか。  お手数をお掛けして申し訳ございませんが... 詳細
[13788925] 古い携帯(SB 905SH)へのコピー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2011/11/20 07:39:02(最終返信:2011/11/27 08:23:27)
[13788925] ...HELPもここから録画一覧を起動してコピーする手順を説明しているんですが これが私の環境では 100% エラーになるんですよ。 メーカー案内の手順がそうで、ネット上にもそれではできないという情報はないので 通常はそれでできるんだろうと認識しています... 詳細
[12446204] 昨日までは・・・・
2011/01/01 14:03:14(最終返信:2011/11/11 14:22:37)
[12446204] ...こまちゃんご飯よさん いろいろありがとうございました 価格.comを使っての通販だったので 販売店の案内書にメーカーのサポートセンターで 不都合確認をしてから返送してください とのことなのでサポートセンターに確認してみます... 詳細
[13612124] 【I-O DATA】GV-MVP/XZのチャンネル受信結果が0になって使えない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/10/11 18:15:33(最終返信:2011/10/13 05:36:45)
[13612124] ...DATAに電話して説明や案内されるまま操作してみましたが、結果は 「不具合があるかの点検をするので郵送してください、修理の必要がある可能性もあります。」 との事でした。 その後、点検・修理の案内がメールで送られてきて、...ン] を、I-O DATAの電話対応の方に言われてやってみましたがダメだったので、 点検・修理を案内されました。 電話を切った後に [msconfigでスタートUPを無効→再起動→インストール] をやってみましたが、やはりダメでした。... 詳細
[13552055] 10月1日からのWOWOWの番組表について
2011/09/26 23:00:31(最終返信:2011/10/03 20:19:04)
[13552055] ...193は放送休止していましたがその関係って事はありませんか? 普通のTVの番組表は「放送休止¥になっています。 本日の午前8時からは案内番組が始まるようですが、それも表示されませんか? PCでも他社製品を使用中ですが同様な表示になってます... 詳細
[13541025] スターチャンネルとWOWOWの新チャンネルが表示されない
2011/09/24 11:10:08(最終返信:2011/09/28 17:11:19)
[13541025] ...GV−MVP/XZ2とGV−MVP/VSを使って録画して見ている。 この10月からBSの新チャンネルがスタートするという事で、番組案内などを見て契約した。 http://www.star-ch.jp/bs3ch/ http://www... 詳細
