案内 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[11465689] いつまで待たせるの?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2010/06/07 21:43:44(最終返信:2010/06/08 11:54:25)
[11465689] ...メーカーにメールを送ってもこんな感じ。 お世話になっております。  ご迷惑をおかけすることとなり申し訳ございません。現在のところはご案内させてい ただきました内容以外にご提案できることがない状況でございます。お知らせいいただ いております現象につきましては担当部署に伝えさせていただき... 詳細
[11302379] ショックです
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3)
2010/05/01 00:22:31(最終返信:2010/06/06 19:05:04)
[11302379] ...IOさんから2.27にやってみてくださいといわれいれたとたん 青いメモリエラ-が数日続いております。 サポ−トの案内では HZは有償でHZ2にできるそうですね。 少しは安定するでしょうか? さて GV-MC7/HZ3が使いやすいでしょうか... 詳細
[11202214] 全く動作しないのに、返品を受け付けてもらえません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2010/04/07 22:00:16(最終返信:2010/05/13 20:28:40)
[11202214] ...メーカーのサポートにメールしましたが(電話は何度かけても通じません)、動作しない原因が不明とのことで、返品手続きの案内も出来ないとのこと。あまりの対応にひどい怒りを感じたのですが、返品を断られると、対応の仕方が思い浮かびません... 詳細
[11355803] 付属のCD-ROM
2010/05/13 17:07:18(最終返信:2010/05/13 19:19:07)
[11355803] ...電話を切られるような変な問い合わせにはどうかな? いや・・・ 東芝もそうなんだけど、あまり長い時間オペレータがでないで自動音声案内のままだと勝手に切られるんですよ・・w 5分だったかな そのくらいの間でないと勝手に切断 まぁ電話... 詳細
[11287315] 視聴時の画面のカクカクについて
2010/04/27 15:05:58(最終返信:2010/05/04 14:43:29)
[11287315] ...またHDDの読み書きの速度とデフラグ状況も問題になりますが、環境変更はお金もかかるので?ですね。 ここのどこかに専用のデフラグラーの案内があったと思います。 デフラグでどの程度改善するかは?ですが 時間があったらチャレンジしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[10870017] windows7
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2010/02/01 02:46:58(最終返信:2010/03/03 01:01:19)
[10870017] ...菊池米さんのBlogだったのでしょうか?? しばらく携帯からのアクセスだったので気が付きませんでしたが、 リンクのご案内があってビックリしました。 何はともあれ、ひと山越えられてホッとしています。 ありがとうございました... 詳細
[10861395] 4番組同時録画を使用についての動作
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2010/01/30 15:56:16(最終返信:2010/02/10 05:56:37)
[10861395] ...同じ時刻から予約録画を開始した場合のテストは行ってい なかった状況でございました。  製品そのものは、8チューナー同時使用ができるとご案内しておりますが、こちらは、 8番組同時に録画開始するということではなく、視聴や録画状態で使用することができ... 詳細
[10499177] 初期設定が行えません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/19 09:19:22(最終返信:2010/01/03 15:29:27)
[10499177] ...Windows7 Pro(32bit) でしたね。失礼。 みなさんレスありがとうございます。 対応環境情報のご案内ありがとうございました。 主要なスペックについては記載した通りで、 基本的にハードウェアの要求仕様については満たしているものと考えています... 詳細
[10530064] BS/CSの番組表が表示されない
2009/11/25 12:13:37(最終返信:2009/11/25 12:53:04)
[10530064] ...詳しくないのですがお願いします。 地上・BS・CS全て視聴できるのですが 番組案内が地上波しか表示されません。 もともとの機能なのでしょうか? それとも設定がおかしいのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[10492801] DT-H51/PCIとの違いを教えてください。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/PCI)
2009/11/17 23:06:22(最終返信:2009/11/22 20:54:26)
[10492801] ...9800GT(512M)なので、 こちらは大丈夫だと思いますし、DVDドライブのCPRM対応もDELLの案内によれば、 OKそうなので、地デジチューナーを組んでも大丈夫ですかね? http://supportapj... 詳細
[10468322] ver3.21での編集ダビング追加機能と3.10に対する問い合わせ回答
2009/11/13 11:32:21(最終返信:2009/11/14 21:09:05)
[10468322] ...当初「再インストールしてください」と言っていたのが、再インストールしてもダメとなると、 手のひらを返して「VSの機能のみとなりました。誤ったご案内をしてしまい、本当に申し訳ございません」と言ってきました。 とにかく、既存ユーザーには「金を使え」と言ってるわけです... 詳細
[9143727] ウィルス感染
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-KONE/U2V)
2009/02/23 20:09:05(最終返信:2009/11/05 15:41:10)
[9143727] ...バッファロー、 サポートを頼もうにも、 電話は通じない、 早い時刻に終了。 全く、役に立たないですね。 ご案内の、USBメモリーの不良交換の受付も、 一般の社会人には、不可能な、 自分勝手な、対応だったようですね... 詳細
[10407804] 動作報告です!
2009/11/02 04:00:09(最終返信:2009/11/04 00:03:39)
[10407804] ...DigitalTV動作するようですね。 ioPLAZAでは添付図のとおり、GV-MC7/の購入画面では優待販売の案内がありますが、案内に従ってDiXiM DigitalTVのサイトへジャンプするとそこには対象製品扱いになってません... 詳細
[10392083] サポート
2009/10/30 14:37:11(最終返信:2009/11/01 09:14:27)
[10392083] ...ここを覗かなかったわけじゃなく、 かなりリスキーな気分ではありました。 しっかり、あれこれ機能を試せば、ご案内にあるような 不具合は、やはり起こるのでしょうね。 とりあえず、カクカク映像はなくて、どの局も映り... 詳細
[9879812] チューナー2の録画
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIEW)
2009/07/20 02:13:44(最終返信:2009/09/22 19:56:14)
[9879812] ...ね。 適切な不具合修正がなされていたら少なくとも問い合わせたユーザーには回答として解消バージョンの案内が来ると思いますがいかがですか? ... 詳細
[10091257] 視聴ソフトウェア起動しません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2009/09/03 01:19:17(最終返信:2009/09/05 12:11:06)
[10091257] ...4.[設定ファイル初期化]にチェックを入れ、「初期化」ボタンを押します。 -------------------------- 案内された常駐ソフトの解除で私の環境ではソフトが立ち上がるようになりました。 スタートアップ全OFF... 詳細
[9946958] 「タスクトレイ待機時のいつもの案内」が切れない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2009/08/03 12:23:54(最終返信:2009/08/03 20:57:58)
[9946958] ...設定>テレビ設定>その他 柳星さんレス有り難うございます。 初期化自体は可能です。 しかし、そのうちまた案内が出ます。 案内自体を「しない」にしているにも関わらず、それが反映されていません。 設定ファイルを削除するか...設定→テレビ設定→その他にある「タスクトレイ待機時のいつもの案内」を 「しない」にしているにも関わらず毎回必ず「いつもの番組」という窓が出て しまいます。ドライバとアプリをアンインストール、再インストールをしても... 詳細
[9776728] Windows 7 へ対応(予定)!!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2009/06/29 18:36:02(最終返信:2009/06/29 18:36:02)
[9776728] ...jp/support/os/windows7.html >※1 アップデータ提供の日程は現在のところ未定です。また、今回のご案内は、アップデータの提供をお約束するものではありません。開発状況により中止になる場合がありますので、あらかじめご了承ください... 詳細
[9534741] 「もうすぐ録画の時間です」の表示について
2009/05/12 23:20:08(最終返信:2009/05/22 10:26:20)
[9534741] ...録画の予約に近くなると、「もうすぐ録画の時間です」の様な案内が 画面に表示されるのですが、この案内を非表示にする方法はあるのでしょうか。 マニュアルを読んだ限りでは、わかりませんでした。 ご存知の方がいらしたら教えていただきたいと思います... 詳細
[9435752] GV-MVP/HSとの違いは?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2009/04/23 11:28:02(最終返信:2009/04/23 20:53:39)
[9435752] ...付属するソフトに差があります。 ハードは実質同じ。 付属ソフトの違いによる機能の違いです。 GV-MVP/HS2の製品案内内で、[NEW]とされているのが新バージョンのソフトで実現可能になった機能です。 旧製品のGV-MVP/HSもアイオープラザで販売のmAgicTV... 詳細
