案内 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[9233175] チャンネル設定ができません・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2009/03/12 16:14:14(最終返信:2009/04/06 15:30:01)
[9233175] ...どうもありがとうございました。 返品案内のメールの後、どうしても駄目ですか?とメールしたんですが、すれ違いで次のようなメールが来ました。 > 弊社でも原因が判断出来ず、明確な対応をご案内することが出来ない為、ご迷惑をお...プログラム数個をアンインストールしてくれと来たのでOSの再インストールで試したと送って見たところ、これ以上は明確な案内がないので、返品を受け付けるとのこと。返品の際に口座番号・領収書など同封して送り返して欲しいとのことでした... 詳細
[8698186] DY-UD200
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-UD200)
2008/11/27 13:10:38(最終返信:2009/01/30 10:36:02)
[8698186] ...(初期不良起きやすい時期あった。交換品なければ新機種送ってきた>故障品は交換品届けた会社呼び着払いで返送と案内) 流通ルートがいくつかあるのでしょう。 いくつかのショップの通販にあります(取り寄せ扱い) ダ... 詳細
[8870012] DVDにムーブできない(泣)
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2009/01/01 13:08:57(最終返信:2009/01/08 22:50:38)
[8870012] ...録画データ固有で発生している 問題も考えられます。(録画に失敗している可能性)他データで問題が無く、 1)でご案内致しました録画データが長すぎない状況の場合、 録画データは著作権保護のため暗号化が掛けられており... 詳細
[8848407] チャンネルが登録されない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIEW)
2008/12/27 23:32:51(最終返信:2008/12/28 20:17:33)
[8848407] ...アップデートによりマルチチューナに対応予定です。 ※対応状況や利用環境等については、製品ホームページで順次  ご案内します。 -----原文終り------ H50PCIと組み合わせて使っている可能性がありますので... 詳細
[8843035] 有償アップデート
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2008/12/26 21:46:00(最終返信:2008/12/26 21:46:00)
[8843035] ...GV-MVP/H2シリーズにて編集機能を追加するサポートソフトが公開されました。 GV-MVP/HSなどの初代シリーズは、1月下旬ごろ案内予定の有償アップデートソフトをインストールすれば編集機能を使う事が出来るようです。 http://www... 詳細
[8651339] とうとう1万円をきりましたね
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDUS SK-MTVHDUS)
2008/11/17 00:06:46(最終返信:2008/12/24 23:49:00)
[8651339] ...この度は【インターコムダイレクト】にて商品をご注文をいただきまして 誠にありがとうございます。 弊社Webサイトでご案内しておりました下記の製品につきまして、 型番の表記を違えて記述しておりました。  (誤)『USB接続... 詳細
[8826397] スカパーe2の・・・。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2008/12/23 08:33:13(最終返信:2008/12/24 13:54:54)
[8826397] ...WOWOWも15日間無料体験を申し込みで15日間無料視聴ができる様で、 (WOWOWの案内は15日間無料体験の案内は隠しているのかな?、 私は、まだWOWOWに対する誤解かどうか解けてません。) それぞれ... 詳細
[8762465] PCI Express ×1ですよね?。
2008/12/10 14:52:59(最終返信:2008/12/22 18:36:11)
[8762465] ... すると、7週間試し視した後に、110度CSやWOWOWをお試し視聴で 画面に無料体験サービスの案内の文章?表示が消えるのですね。 で、30日?するとNHKのBSの画面にNHKにB−CAS番号を連絡してくれと来る訳ですか・・・... 詳細
[8714859] サポートソフト1.32でのDVDへのムーブについて
2008/11/30 22:11:35(最終返信:2008/12/08 00:46:36)
[8714859] ...あまり良いことがないのならしばらく1.30のままにしておこうと思います。 そのうちさらに改善されたソフトが案内されるかもしれませんから---。... 詳細
[8641692] TV観られない、録画できない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV72DX/U2)
2008/11/15 01:27:19(最終返信:2008/11/15 14:18:18)
[8641692] ...jp/bfqa/show_c/BUF10406 Q&Aページをご覧頂くことで、文章のみでご案内する場合と比較して よりよくご理解頂けると判断し、Q&AページのURLをご案内致しました。 上記にて改善されない場合、製品本体に異常が発生している可能性が...==================================== お問合せ頂きました件につきまして、以下にご案内致します。 既にお試し頂きました項目もあるとは思いますが、お手数ではございますが、 以下確認事項をお試し頂けましたら幸いに存じます... 詳細
[8472483] 本体が熱をもつ
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-KONE4G/U2DS)
2008/10/08 15:49:25(最終返信:2008/10/14 08:03:13)
[8472483] ...この度は、弊社製品についてお問合せ頂きありがとうございます。 お問い合わせいただいた件につきましてご案内いたします。 本製品は、ご指摘の通り内部にフラッシュメモリを搭載しておりますため、 その他のちょいテレシリーズに比べ... 詳細
[8232843] Blu-rayへの対応は?
2008/08/21 01:18:37(最終返信:2008/08/28 17:16:17)
[8232843] ...私が見つからないと言ったのは、アップデートファイルではなく、8月下旬にBlu-rayに対応予定という案内(*印の注意書き)なんです。前は有りましたよね。 現在、製品Q&Aには「Q:Blu-ray Discへのコピー/ムーブはできますか... 詳細
[8209841] BS,CSについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/08/15 12:46:27(最終返信:2008/08/26 04:57:05)
[8209841] ...BSはNHKの視聴料金とCSはスカパーの契約と月額視聴料金が必要です。 BSの他のチャンネルは無料、CSは番組の案内などの無料放送が受信可能かと思います。 CSアンテナはスカパー契約時に無料で取り付けてくれるキャンペーンをやっていたと思います... 詳細
[8166684] サポートソフト
2008/08/04 12:09:21(最終返信:2008/08/10 17:51:23)
[8166684] ...辿っていっても出てこないです。 保存先のサポートソフト更新アイコンをエクスプローラー?で順を追って開いていけば案内ページの流れに乗ることができました。 比較するものが違いますが、DIGAのダビング10移行はコン... 詳細
[8094152] ダビング10のアップデータ
2008/07/18 16:37:45(最終返信:2008/07/19 00:06:48)
[8094152] ...最終テスト中と言われました。 まともに動くか心配です。 ダウンロードページを見てもアップされてなく、 何の案内文等も無かったのでどうなるのかと思っていました。 今日中にアップされるのでしょうかね〜? 夕方までにアップするって言ってましたけど... 詳細
[7935546] 視聴表示方法に関して
2008/06/13 19:50:10(最終返信:2008/06/23 00:11:01)
[7935546] ...ご存知の方情報宜しくお願い致します。 メーカーに問い合わせましたが 「その件に関しては、録画した時の信号などについては、案内していない情報でございます。」 との回答をいただきました 地デジは1080i(60fps)と聞いたことがあります... 詳細
[7878194] SCMSがサポートされていません
2008/05/31 13:25:15(最終返信:2008/06/04 15:00:02)
[7878194] ...毎回いじくるのは面倒であります バッファローにもメールしたのですが そのような情報がなかったらしく 明確に案内できないそうです 推測でグラボのドライバを最新のやつにしろとのことですが してあります(Geforce9600GT)... 詳細
[7862911] 等間隔画像のモザイクの対応
2008/05/27 21:45:09(最終返信:2008/05/29 09:49:30)
[7862911] ... 再度そのことを報告すると。  ご連絡いただきました件についてですが、誠に恐れ入りますが、下記ご案内させてい ただいたWebより、「GPU-Z」というソフトウェアをダウンロードしていただき、起動し ていただけますでしょうか...GeForce8800 Ultra/8800 GTX/8800 GTS」につきましては、対応外の旨ご案内させていただいております。 と言う事でした。 私の使っている、ボードはGTSです。 一応、この告知の前に購入しているという事で... 詳細
[7841416] 予約録画ができません
2008/05/22 19:43:47(最終返信:2008/05/28 21:28:37)
[7841416] ...S3モードでも予約時間に復帰して録画することが可能でございました。そのため、S1にしないと絶対に使用できないということではございません。そのため、すでにご案内させていただいておりますが、ご使用のBIOS環境において、アップデートなどが提供されているようであれば... 詳細
[7834642] モニター出力ケーブル
2008/05/20 23:40:03(最終返信:2008/05/22 22:38:53)
[7834642] ...また、他の接続方法がありましたら教えて頂けるとありがたいのです。 こぼくん35さん 他の接続方法のご案内になります。 (1) に近いのですが、私の環境では ASUS M2A-VM HDMI に内蔵の【... 詳細
