案内 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[3845579] PC Successで通販注文して。。。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2W)
2005/01/28 01:54:19(最終返信:2005/02/09 17:59:19)
[3845579] ...この経緯でキャンセル料が発生するようならかなり問題。 電話対応も問題ありそうですね。 客側に立って、丁寧に案内していればスムーズに事が運んだはず。 相手の名前を控えていましたら、店側に報告しておいては。 キャンセル料など一切払う必要なし... 詳細
[3746916] 使用中にTVキャプチャー機能停止
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV7DX/U2)
2005/01/08 12:11:21(最終返信:2005/01/21 23:28:06)
[3746916] ...接触不良を起こすのではと思って書いています。 おまけで、こういうものもあります。 「PC-MV7DX/U2の音質向上モデルへの無償交換のご案内」 http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/pc-mv7dxu2/index... 詳細
[3615598] FEATHER2005の無償アップデートしましたが...
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004HF)
2004/12/11 12:22:28(最終返信:2004/12/24 22:57:29)
[3615598] ...12/10 Canopusより無償アップデートのご案内が来たので、 FEATHER2005をダウンロードしました。 FEATHER2004をアンインストールしてから、ウィルスバスターを 終了させてFEATHER2005をインストールしました... 詳細
[3601431] 購入しました〜
2004/12/08 02:54:34(最終返信:2004/12/10 23:23:04)
[3601431] ...今回の買い替えの目的はFEATHER2005だったのですが、ユーザ登録してもダウンロードの案内がありません。 皆さん、いかがですか? 私は今日、FEATHER2005のダウンロードの案内が来ました。早速DLしました。しかし...ちょっと... 詳細
[3497512] FEATHER2005ダウロードサービス
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004)
2004/11/14 00:19:17(最終返信:2004/12/10 18:18:34)
[3497512] ...これからユーザー登録する人は >サービスの対象になるんでしょうか? 4月購入品を先月登録したらダウンロードの案内が来ました。 対象になるようですね。... 詳細
[3506068] ドライバとアプリがバージョンアップされました。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > Monster TV Pocket)
2004/11/16 00:12:17(最終返信:2004/11/21 10:41:47)
[3506068] ...ユーザー登録してる人には、案内があっても良さそうなものですけどね。 このへんもバージョンアップしてね、SKさん。 スパゲッタさま   こんにちは。 情報、ありがとうございます。 数日前にこの掲示板を見て...数日前にこの掲示板を見て、今朝、バージョンアップさせました。 本当に、ユーザー登録しているのですから、メールででも案内くらいあってもしかるべきですよね。 逆に、買ってもいない商品のバージョンアップ情報をメールで寄こすメーカーも迷惑ではありますが... 詳細
[3234219] XP SP-2
 (PC用テレビチューナー > NOVAC > PrimeTV 7135)
2004/09/07 10:13:53(最終返信:2004/09/11 16:00:05)
[3234219] ...インストールされますとチャンネル操作が効かなくなる現象が確認されております。 つきましては、現在この問題についての対応作業を行っておりますので、別途ご案内するまでは DirectX9c のインストールをなさらない様にお願いいたします。 インスコしたやつはどうすればいいのでしょう・・・... 詳細
[2951976] 購入検討しています。
 (PC用テレビチューナー > NEC > SmartVision HG2/R PK-VS/AG31/R)
2004/06/23 00:44:41(最終返信:2004/06/24 21:49:37)
[2951976] ...。 3.加えて以上3点がこのボードで不可なのであれば、どのボードがこういった用途に適しているかもご案内頂ければ幸いです、ちなみにリモート予約録画は必須と考えております。 以上3点お分かりになる方がおられればお手数ですがご教授下さい... 詳細
[2652512] P4 3E GHz(Prescott)はダメ?
2004/03/31 23:08:38(最終返信:2004/05/16 13:22:39)
[2652512] ...HT環境でご使用の方々如何なものでしょう? はじめにお読み下さい の、HTテクCPU対応XP/SP1対策モジュールは案内の通りインストールしてます。 こんなにデリケートなものとは 今まであんまり汗かいたことないもので!... 詳細
[2665352] 解像度1920*1440でmAgicTVを動作するには?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX)
2004/04/04 15:48:08(最終返信:2004/04/16 04:53:44)
[2665352] ...>品も含め具体的にどのようなグラフィックカードが1920*1440での表示 >が可能かどうかについてのデータがなくご案内ができません。 との事です。オーバレイミキサの事はよくわかりませんが・・・  高解像度での使用を考えたらやはりP650あたりがよさそうですね... 詳細
[2557435] キャプチャーできません
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTV2000 Plus)
2004/03/07 19:21:12(最終返信:2004/03/10 17:25:23)
[2557435] ...あのドライバがあれば使えるかも知れませんが・・・あんまり詳しくないのでパス。 件のソフトはユーザー登録したら案内メールが来ます。 すでに削除したとかならCanopusに言ってもう一度案内メールを送ってもらって下さい。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[2539047] FEATHER録画終了後にエラー
2004/03/02 22:33:36(最終返信:2004/03/04 02:02:55)
[2539047] ...本日も何度も電話したのですが、つながらなかったんで 明日の電話どうしようかと考えています。 17時3分には、メッセジーの案内応答に切り替わり つながりました.........。 (受話器上げっぱなし、だったりして) ... 詳細
[2514325] 付属品について教えてください
2004/02/25 18:50:19(最終返信:2004/02/25 20:05:57)
[2514325] ... DVDMovieAlbumは今はバンドルされていません。 多分、購入してユーザー登録をすれば購入案内かなにかのメールが届くのだと思いました。 Canopusに問い合わせてみてください。... 詳細
[1900356] Intel Pentium4 HyperThreading可能状況にて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV5/PCI)
2003/08/31 01:38:36(最終返信:2004/01/11 17:09:23)
[1900356] ...ですが、その案内のURL先に行くと違う予約のソフトのVerUPのソフトしかなく結局VerUpが出来ない状況なんですが、これは他にサポートソフトなどあるんでしょうか?? おそらく、HPに案内があるのであるんだとは思いますがまったくどこにあるのか検討がつきません... 詳細
[2171209] 発送完了!
2003/11/28 01:14:47(最終返信:2003/11/28 17:55:43)
[2171209] ...来週と思っていたのですが、週末にテストできそうです。 たのしみ!! 同じくムラウチに予約してました。 先程、発送案内のメールが届きました。 30日の発売と聞いていましたが、 さすがムラウチの入荷は速いですね。 そうですか... 詳細
[2058317] VR認証
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ)
2003/10/24 16:44:07(最終返信:2003/10/29 00:00:19)
[2058317] ...以前は「MovieAlbumforCanopus」というのがバンドルされていたり、アップグレードキット購入で入手できました。(今でもユーザー登録をすれば案内が送られてくるのかな?) mAgicはシリーズ共通のキャプチャユニット/ボード制御ソフトのようで... 詳細
[1988899] キャプチャー画面の切り取り
 (PC用テレビチューナー > カノープス > QSTV10)
2003/09/30 11:20:20(最終返信:2003/10/01 22:38:53)
[1988899] ...この板に質問するのがいいのかわかりませんが、 書き込ませてください。 会社で保存してある、大量のビデオテープから(古い会社案内ビデオなど) 欲しい画像のみを、JPEGなどの静止画に描き出して使用したいのですが その際の、取り込み画質というのは... 詳細
[1817895] 相性?
 (PC用テレビチューナー > AOPEN > VA1000 POWER)
2003/08/01 19:48:54(最終返信:2003/09/10 23:41:30)
[1817895] ...キャプチャソフトウェアの問題では無く、ドライバソフト側の問題である可能性が高いと考えております。 現状ではご案内の出来ます解決策はございませんので、一度ハードディスクを初期化した後、OSの再インストールを行い、... 詳細
[1798956] 外部入力が録画できません
 (PC用テレビチューナー > NEC > SmartVision HG2 PK-VS/AG31/S)
2003/07/26 18:09:49(最終返信:2003/08/24 23:01:34)
[1798956] ...またさらに営業所に送るので困りますと言われました。その営業所が工場を一括に扱っている所へ電話して下さいと言うので、そこに電話をすると今度は自動音声案内で電話番号の変更が流れ、その変更の番号を聞くと、最初にかけた121コンタクトセンターの番号を言ってるという始末です... 詳細
[1717652] 重い・・・
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV5/PCI)
2003/06/30 23:01:47(最終返信:2003/07/21 22:22:56)
[1717652] ...引き続きお問い合わせの件でございますが、担当の者に問い合せて みたところ、いくつか前回のメールでのご案内で誤った内容がござ いました、誠に申し訳ございません。 先のメールでのご質問につきまして担当からの回答内容でお答えさ... 詳細
