案内 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 7621件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20610471] BeatJam 2007 for carrozzeria について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2017/01/28 18:25:05(最終返信:2020/08/25 01:00:38)
[20610471] ...お探しのファイルは「bj2007r3up.exe」だと思われますが、確かに検索をかけてもJUSTSYSTEMのサポート終了の案内しか見つかりませんね。  これは他のユーザーからファイルをもらうしかなさそうですね、お力になれずに申し訳ありません... 詳細
[23614707] bluetoothへの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/08/22 11:28:03(最終返信:2020/08/23 17:18:53)
[23614707] ...ですがスマホを持ってエンジンをかければ自動接続します。 スマホを忘れていたら「携帯を忘れていませんか?」等の案内もします。 ソースがBluetoothになっていたらエンジンをかけてスマホと接続したら自動再生もします... 詳細
[23593609] 新車のコネクト機能と社外ナビの生き残りについて
 (カーナビ)
2020/08/11 20:16:37(最終返信:2020/08/15 11:54:23)
[23593609] ...新車のコネクト機能はまだ過渡期ではないでしょうか 僕はスマホもって無くて家族が持ってて 古いナビでは案内出来ないときスマホで通信しました スマホのフル通信費ですけど僕知らなくて^^;;; 1万ほどかかるのでしょうか... 詳細
[23591815] ワイドサイズ 地デジ4ch DVD ナビCN-RA06WD
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06WD)
2020/08/10 22:16:46(最終返信:2020/08/11 22:32:53)
[23591815] ...1回無料更新使用可能なモデルです。2回目以降の更新は、有料と成ります。 ナビの案内声は、ちょっとショボイです。グーグルマップの方が良い声ですね! 渋滞情報は、赤で表示と音声で案内します。 音は、50Wで、匠モードが搭載されてますので... 詳細
[23550564] 走行すると自動的にルート案内するはずですが
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/07/22 17:08:48(最終返信:2020/08/08 19:14:43)
[23550564] ...することで自動ルート案内開始すると 理解しているのですが、開始するタイミングが色々で2〜3秒程度で 開始するものと考えていました(自車位置が移動した場合即座に案内開始)が、 その程度の時間ではルート案内開始してくれません...デフォは「[案内スタート]をタッチする」です。 たった1タップが面倒臭いとか、何なんでしょう? >めい&ももさん 確かに取扱説明書p54に「走行すると案内スタートにタッチしなくても自動的にルート案内を開始します...いて下さい。 >案内スタートボタンを押せばよい問題ではないのです! 私だったら素直に案内スタートボタンを押しますね。 >案内スタートボタンを押... 詳細
[23548394] 走行中の充電ランプにつきまして
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G530D)
2020/07/21 14:53:50(最終返信:2020/08/04 22:01:24)
[23548394] ...車のシガーライターコードで接続した場合は、 一定の時間の充電は行うということなのか (答) ルート案内など動作している場合、 充電が消費されているため、同時に充電をおこなう (問) 充電時間は車に搭載しているバッテリーの容量に比例するのか... 詳細
[23567777] 自車位置精度について。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/07/30 10:23:35(最終返信:2020/07/31 15:08:58)
[23567777] ...自車位置精度とルート案内は、いかがでしょうか?8年ほど前のサイバーナビを使ってるのですが、買い替えを検討中なので 教えてもらえますか。よろしくお願いします。 >自車位置精度とルート案内は、いかがでしょうか...Sに依存しない地下や立体駐車場以外の実使用でそんなに違うか 案内も道(地図9が新しいって事は有るけど案内のアルゴニズム自体は大差ないとおもうな 僕は実際10年以上...、位置精度はかなり向上(高速と下道で逆を走るケースが減り、交差点のずれは皆無)し、ルート案内はトントン(音声は少し機械っぽく、高速道路の速度設定が固定なので到着時刻は考慮が必要、施... 詳細
[23562109] 音が出ない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10D)
2020/07/27 17:04:53(最終返信:2020/07/29 11:52:54)
[23562109] ...1秒もしない内に音が出なくなります。 どのソースでも同じです。ボリュームコントロールも利きません。ナビの一時停止の案内等はしゃべります。 ヤフオクで落札したのが6月27日のことです。 近くのカーショップで聞いたらパナ... 詳細
[23444778] 対策部品届きました!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2020/06/03 11:54:06(最終返信:2020/07/28 19:49:19)
[23444778] ... Panasonicには登録してあるのだから直接届かないのか? パナソニックがディスプレイ不具合と案内してますので、問い合わせてみてはどうでしょうか。 自分はヤフーショッピングで買い自分で取り付け 後日Panasonicに商品登録って流ですが...対応パーツをご希望の方は同封されている用紙に必要事項を記入の上 同封されている返信封筒にて返信してください。」 と書かれた案内用紙、必要事項記入紙、返信用封筒でした。 Panasonicに商品登録されてる方は 近いうちに同じ封筒が届くと思います... 詳細
[23561969] このナビの凄さについて
2020/07/27 15:39:13(最終返信:2020/07/27 15:39:13)
[23561969] ...(※設定にもよりますが自分の音好みにチューニングできるのは非常に魅力です) カーナビとしての機能 ・案内時における右折、左折などの案内に加えて高速道路での分岐にも非常にわかりやすく対応しています。 また、スマートフォン...に地デジにおいては昔のナビを使用していた自分から見ても 明らかにわかるレベルで画質が向上しており感動しました😭 ・ナビ案内の際にも9インチの大型モニターであることから非常に見やすいです。 また、本製品はHDMI接続入力ができることからスマホでのミラーリングが... 詳細
[23551680] ナビが固まる
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/07/23 07:51:13(最終返信:2020/07/24 10:54:33)
[23551680] ...先月オートバックスで、購入しましたが、ナビ案内中、突然、固まる、しばらくの間、目的地を設定して、ナビ開始しても、ナビが開始されない。一時停止のデータが反映されてない。10年以上前から信号のある交差点で... 詳細
[23544007] 目的地までの渋滞情報について
2020/07/19 10:48:32(最終返信:2020/07/22 17:40:25)
[23544007] ...十分に記載されていないのが要因でした。 実際に使用してみると概ね以下のような情報が得られることが解りました。 目的地を設定しルート案内を開始すると、右画面に「ルート情報」が表示されます。 「ルート情報」には目的地までの主要交差点までの距離... 詳細
[23545517] 駐車場から出るときに
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ910)
2020/07/20 00:11:34(最終返信:2020/07/20 12:18:38)
[23545517] ...が、同じようにルート案内してます。 monokeshiさんの駐車場がGPSが受信しにくい場所や、周りの道路環境がナビに登録されてない様な場所なのではないでしょうか? 駐車場問題以外案内ができてるなら、ハー...正しく表示しない場合ありますね なので(案内でなく)ナビの地図上での行く方向を見たり 商業施設では出口の〇〇方面って案内で出口を選んだだりしますね 大型ショ...くて頻繁な方が進化している方だと思います。 ナビ案内に従順である必要は一切無いので、解っているのであれば、案内を無視して走行すれば良い話。 元より自身で道や道... 詳細
[23518067] Gorilla MAP20の販売
 (カーナビ > パナソニック)
2020/07/07 15:16:58(最終返信:2020/07/07 21:32:20)
[23518067] ...GorillaMAP更新販売の案内がきましたが、問題は地図の鮮度です。 JAPAN MAP20となってますが、ほとんど‘19です 国道は19年11月となってます、3月中旬に開通したJRをまたぐ陸橋(たつの市)はまだ工事中です... 詳細
[23495344] 13万円って
2020/06/27 06:20:16(最終返信:2020/06/30 14:18:17)
[23495344] ...半年もすれば価格も落ち着くでしょう。 それより中華ナビそこ需要あるのか? 中華ナビ買うくらいならgoogle先生に案内してもらいます。 >ケンメリーさん 中華ナビって何ですか ガーミン的な寛一ナビ それとも いわゆるAndroidナビとか言われる...それでも中華ナビを選択することはないですね。 僕の場合 ルートはスマホ(Google)に選ばせ 実際の案内はナビを見る 発表したばかりの初値で何騒いでるのでしょうね。 好きなの買えば良いと思いますよ... 詳細
[23483019] GORILLA購入について:選定相談
2020/06/21 14:38:03(最終返信:2020/06/22 18:13:01)
[23483019] ...使ってみて向かないと思ったのですか? 使ったことがないなら一度使ってみたらどうでしょう。 画面を凝視しなくても、音声案内している分には気にならないと思います。 そうですね。年々、古く感じるのかも知れませんね。 ユピテルを使ったいますが... 詳細
[23479851] サンヨーゴリラナビの方が よかった
2020/06/20 01:27:20(最終返信:2020/06/20 08:00:57)
[23479851] ...当初ダウンロード18時間と表示されましたが、5時間で終了しました。(ADLSなので最大1.5Mbps) 1400VDともなれば、案内アナウンスがIC,JCTの分岐をすべて側道です、との手抜きアナウンスは改善されてますでしょうか。 ... 詳細
[23469305] 全地図更新について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/06/14 20:31:11(最終返信:2020/06/15 20:26:16)
[23469305] ...ナビ画面での方面看板が2018モデルの案内看板で、反転文字や通称名、ナンバリングなどに対応してませんが、全地図更新をすると案内画面も更新と有りますが、方面看板も20...カードが送られてきましたが、 見た目は新しい道路や一部の店舗以外は変わりませんでした。 案内板が地図データに含まれるかどうか知りませんが、全地図更新で機能がアップするわけではありま...販売しているのはパナソニックですが、データーを作っているのはゼンリンです。 方面看板も案内画面の機能の中に含まれていたので、全地図更新で現行の物に変わるものかと期待しておりました... 詳細
[23428611] N=BOXへの取り付け部品
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707L)
2020/05/26 20:27:56(最終返信:2020/05/30 18:40:32)
[23428611] ...かるかもしれません。 ここで答える人は無償なので基本的に責任は無いですね。 また故意に違うパーツを案内する人が居てその通りパーツを買った結果いらぬ出費も十分考えられます。 店で頼べばお金はかかりますが... 詳細
[23432692] お役に立つかどうか・・・ND-ETC4連動とIpod接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/05/28 21:30:03(最終返信:2020/05/28 21:30:03)
[23432692] ...ネットで探しても全くヒットしませんでしたがND-ETC5は連動できたとの記事もありました。 連動しなければ音声案内付きのスタンドアロンを買わないと・・・と思っていました。 Ipod接続ですが当ナビの買い替え前は楽ナビRQ902にiPod... 詳細
