案内 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 399件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20158422] 音声案内を購入前に必ず確認
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2016/08/31 09:13:30(最終返信:2016/08/31 09:13:30)
[20158422] ...ド挿し忘れの音声案内はしません!カード挿入時は音声案内はしなくてブザー音のみ、有効期限の音声案内もしないしナビ画面にも表示されません。 ナビと連動する事で音声案内をするのはカードの抜き忘れ案内のみです。 ... ナビと連動してできる事とアルパインホームページには音声案内と書いてあります。 購入前にメーカーに細かく問い合わせる事をお勧めします。 ... 詳細
[20129331] お盆渋滞回避
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2016/08/20 14:25:35(最終返信:2016/08/20 18:46:13)
[20129331] ...があり、どうせならとカーナビの案内通りに往復してみる事に。 出発は8月13日(土)、場所は渋谷で朝6時頃に出ました。 カーナビの案内通りC2環状の富ヶ谷から首都高...道を走行中に「道路状況が変わりました。新しいルートでご案内します」とアナウンスが流れ、栃木の先で北関東道へ案内され宇都宮上三川ICで下へおろされました。 国道4号を...北道で仙台まで、約5時間かかりました。 止まってしまうような渋滞こそありませんでしたが、案内されたルートが本当に早かったのかどうかは定かではありません。 帰りは8月14日(日)の... 詳細
[20007801] ND-DSRC3とND-ETC6の配線及びアンテナ
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-DSRC3)
2016/07/03 15:25:00(最終返信:2016/07/07 07:55:14)
[20007801] ...スレ主さんには、一度ND-DSRC3を販売している販売店さんに行かれることをお勧めします。 私がご案内したサイトには下記記載がありますよ。 「セットアップは登録店が行います。セットアップは、ETCの安全な利用を守るため... 詳細
[19950545] DSRC113の購入を検討しています。
 (ETC車載器 > イクリプス > DSRC113)
2016/06/12 15:30:00(最終返信:2016/06/12 21:20:13)
[19950545] ...0(DSRC)は何処の製品でも大差は無いと思います。 DSRC113も↓から取扱説明書をダウンロードすれば記載されていますが、一般的な音声案内は行ってくれます。 http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/s... 詳細
[19544742] 配線について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET925KD)
2016/02/01 10:00:22(最終返信:2016/05/21 22:26:22)
[19544742] ...ETCカードを挿入したまま車のエンジン(又はACC)を切ると「ピー カードが残っています」というカード抜き忘れ警告の案内を行わなくなります。 ただし、過去のパナのETCでは常時電源に接続しない場合でも、この常時電源の... 詳細
[19436169] セカンドカーに取り付けた感想
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M09T)
2015/12/26 18:03:35(最終返信:2015/12/26 18:03:35)
[19436169] ...その感想を。 <良いところ> ・この価格で音声案内もあるなど、コストパフォーマンスが良い。 ・当然でしょうが、誤動作、誤不動作はなし。 ・安価ですが、音声による案内とアンテナ部分にインジケータがあるのが便利... 詳細
[19341076] FIT GK5に取り付けました。
2015/11/22 15:07:16(最終返信:2015/11/23 08:19:55)
[19341076] ...この機種に詳しいわけではないのですが、音声案内タイプなのだから、音量0で音が出ないのは当たり前では?  返信ありがとございます。そうですね。どこにも書いてありませんでした。  「音声案内」とあるので勘違いをしていました... 詳細
[18444736] 電源はシガ-タイプ、アンテナは既存のもので可能でしょうか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2015/02/06 14:02:49(最終返信:2015/10/11 16:01:37)
[18444736] ...アンテナ(スピーカー内臓)を生かして、電源は、シガータイプのもので動作確認しましたら、カード有効期限を案内されました。こちらの接続方法で公道は、可能でしょうか?メーカーに問合せしたところ、正規の接続方法でない為... 詳細
[11383281] キーON時の音声案内はOFF可能?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2010/05/20 03:31:46(最終返信:2015/07/27 21:50:13)
[11383281] ...ん」などの音声案内があり、非常〜にうっとおしい(言い方悪いですが)です。 当機種はこの音声をOFFにできるのでしょうか? 違う知り合いの車のETCは料金所付近で必要最低限のことしか案内してこず、とても好印象でしたが... 詳細
[18705312] エンジンを切るときにスピーカからノイズが出るのですが...
2015/04/21 21:30:09(最終返信:2015/04/26 10:47:15)
[18705312] ...この機器の内部を知っているわけでもないのであしからず。。。 キーをOFFにしてカード抜き忘れ警告の音声案内があれば、常時電源やACC電源の配線は合っていると考えられます。 おーっ! スーパーアルテッツァさん... 詳細
[16805105] 質問です。皆さんお願いします。
2013/11/07 08:13:54(最終返信:2015/03/13 01:25:24)
[16805105] ...宜しくお願い致します。 ETCとナビを連動させると、下記のような事が可能となります。 ・ETCの音声案内をナビ側から行います。 ・ETCの使用履歴がナビ画面に表示出来ます。 この程度なら、ETCとナビを連動させる必要性はあまり感じません... 詳細
[16864740] ETCアンテナ流用について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2013/11/21 23:32:29(最終返信:2014/10/26 18:48:43)
[16864740] ...(ナビはETCとDSRC共に連動可能なCN-H510WD/D)  セットアップ前の段階でアンテナからの「セットアップされていません」等の音声案内が聞けましたが、この段階でナビ側の音声が何か聞く事が出来たかは、覚えていません、、、。  DSRCのセットアップを黄帽でお願いし...ゲートで一時停止が必要なサービスエリアに設置されたETCゲートに侵入してテストで高速に乗って見ました。結果、ゲートも開き、DSRCによる案内表示や長文読み上げを受信し、高速を降りる事も出来、全て正常の様です。  同じパナ製とは言え、もっと古い他の機種のETCからの載せ替えではど... 詳細
[17956053] 音声はどこから出ますか?
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B053)
2014/09/19 16:42:31(最終返信:2014/09/19 20:45:13)
[17956053] ...ご存じでしたら教えてください。 よろしくお願い致します。 hiroimtさん ナビと連動させた場合は音声案内等はナビの方から行います。 詳しくは↓の取扱説明書をダウンロードして23頁をご参照下さい。 http://products... 詳細
[17326111] 08Tとこちらの商品はどちらがお勧め?
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M07T)
2014/03/20 23:18:19(最終返信:2014/03/21 10:30:26)
[17326111] ...。音声案内はあった方がお得ですか?いちいち案内がうるさいという意見も見受けます。何かアドバイスを下さい。 すもも1813さん 音声案内される...が鳴る訳ですから・・・。 尚、音声案内やブザーが煩わしいとお考えなら、もう少し予算を上げて「ETCカード未挿入」等の音声案内を消せるタイプにした方が良いかなと思...スーパーアルッテさん カード入れないと、カード入れてくださいとか、案内があるんですかね。 毎回それだとちょっと厳しいです。 ブザー式の方がシンプルでよさげで... 詳細
[17299541] カード有効期限が切れてた場合のアナウンス
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2014/03/13 20:25:16(最終返信:2014/03/14 10:44:22)
[17299541] ...s/ 「ETCは利用できません」という音声案内があるのかな? 有難うございます。 因みにFNK-M08Tには音声案内は無く、LEDの点滅や色とブザー音での警報と...と音声案内があるだけで、「ETCは利用できません」等の警告音声はありませんでした。 この事からCY-ET912KDでも「ETCは利用できません」等の音声案内は無い...と思いますが・・。 個人的な主観で構いませんので、詳しい方、宜しくお願いします。 音声案内について↓から取扱説明書をダウンロードして16頁に記載されています。 http://c... 詳細
[16497367] カーナビ連動にすると、音声はどこから聞こえてくるのですか
2013/08/23 00:21:06(最終返信:2013/08/23 07:13:55)
[16497367] ...CY-DSR110Dをパナのナビに連動させるとナビの方から音声案内や画面表示するようになり、CY-DSR110Dのスピーカー内蔵のアンテナからは音声案内は行いません。 従いまして、MDV-Z700Wと連動せさても同様になるのではと思われます... 詳細
[16439033] ETCセットアップについて。
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC111)
2013/08/05 13:46:05(最終返信:2013/08/07 06:45:58)
[16439033] ...今現在イクリプスのカーナビに三菱のETCを取り付けてますが、ナビの音声案内とETCの音声案内が混ざって、料金とかが聞き取りにくいので自己満足の為に本機種に買い替え...ドの有効期限も音声案内されるように改良されています。 しかし、両機種の外観は同一のようです。 つまり、ETC111はETC108の一部音声案内内容を改良して登場...因みに料金所入口はブザーが「ピンポン」と鳴ります。 又、料金所出口では「ピンポン ポーン 料金は○○○○円です」とブザーと音声案内があります。... 詳細
[16420095] 料金を音声で発声しないのですが
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9300S BK)
2013/07/30 22:07:16(最終返信:2013/07/31 11:25:06)
[16420095] ...利用履歴確認スイッチを押すと利用履歴が音声案内されますか? chaobooさん 「ETCカードが挿入されました。有効期限は○○○○年○○月です。」等の音声案内はあるけど、「料金は○○○円です。」という料金の音声案内だけが無いのですよね... 詳細
[16177076] 音声の発信元について
2013/05/25 23:19:21(最終返信:2013/05/26 07:57:09)
[16177076] ...案内音声などは、本体から音がでるのでしょうか?それとも、アンテナから音がでるのでしょうか? 本体をダッシュボードに入れるか悩んでいるため、調べています。 よろしくお願いいたします。 こんばんは^^ アンテナ部から音が出ますよ♪... 詳細
[15878762] ETCのゲートが開かない時の原因
 (ETC車載器)
2013/03/11 15:58:45(最終返信:2013/03/14 08:58:59)
[15878762] ...三菱のETCならブザー音の後に「ETCカードを利用出来ません。カードを確認して下さい。」という音声案内があるのでは? スーパーアルテッツァさん カードを挿入したタイミングでは認識するんです。 ETCが認識できる距離は短いですね... 詳細
