案内 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 399件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[9421946] 5月20発売予定です
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909D)
2009/04/20 16:16:55(最終返信:2009/05/31 18:57:45)
[9421946] ...パナソニックがよいと思う方、5月20日まで待てる方はおすすめと思います。 はじめまして、こんばんは。 この機種の音声案内はタッチ・浅倉南ちゃんでおなじみの日高のり子さんでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお知らせ頂けますと有難く存じます... 詳細
[8573244] 壊れました!!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2008/10/30 15:55:09(最終返信:2009/05/31 18:13:51)
[8573244] ...急に・・となれば、あせりますね。 カードをETCに入れたとき、カードが挿入されましたなどといった音声案内はあったのでしょうか? 私も同じ機種を使用しています。稼動部がない装置なので長く使えると思っていたのですが気をつけたいと思います... 詳細
[9560270] スイッチを付けたら
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-5001)
2009/05/17 21:55:36(最終返信:2009/05/19 15:16:50)
[9560270] ...それによって音声案内を消すとの理解でよろしいかと・・・ ただ、私はスイッチを付けることは、人にはお奨めしません。勿論、付けてる人に 「止めろ」とも言いませんが・・・ 率直に言って、「音声案内がいや」というのは...古いスレ見ていたら、キーのオン、オフ時の音声案内がいやで スイッチ云々、なんてのがありますが、スイッチ入れた時点で結局音声は 流れるんじゃないんですかね。  それともACC経由側かバッテリー側(?)のどちらかによって流れないんでしょうか... 詳細
[9243272] 助成金により申込!!取り付けは一週間後
2009/03/14 13:49:52(最終返信:2009/04/23 09:54:30)
[9243272] ...入されていません」と大きな音声案内が聞こえて、少しびっくりします。これは同様にエンジンを切る時にカードを入れっぱなしだと、同様の案内が聞こえます。音量ボタンと履歴...。 まぁ、ETCは機能がどれもほとんど変わらないみたいなのでこの値段でアンテナ分離+音声案内が出来て満足してますね〜 明日以降在庫が無くなることも大いにありえそうですね〜 大阪府民...体はカードの入り口側しか見えないため、ETCにデザインはあまり関係ないと思いました。音声案内の音量は調節しても結構大きいです。 助成に関しては4月も延長される方向のようですね。 ... 詳細
[9358692] ETC車載機は一体型?分離型?どちらがいいのでしょうか。
 (ETC車載器)
2009/04/06 22:47:41(最終返信:2009/04/15 00:42:46)
[9358692] ...大きく視線をそらす事無く出来ます。 先日、ハイエースバンをレンタカーで借りた際、車載器は一体型でしたが、 音声案内も年のせいか何故か聴き難く、又、カードもしっかり刺さっているのか、 判り難かったとの印象が強かったです... 詳細
[9303599] 取付予定ですが・・・
 (ETC車載器)
2009/03/25 23:07:25(最終返信:2009/03/26 13:07:00)
[9303599] ...運転席横(センター側)は膝が当たりそうで候補には挙げていません。 音声はカードの出し入れの確認音声、料金案内、アラームですのでカードの入れっぱなしならボックスの収納でもいいんですけどね。 ハンドル下なら音... 詳細
[9280154] 安く手に入れたい
 (ETC車載器)
2009/03/21 11:03:01(最終返信:2009/03/25 17:31:34)
[9280154] ...com/travel/area/hokkaido/etc_obihiro2.html 事前受付は電話番号の案内しかなかったのですが、台数限定で電話は繋がらないと判断。 受付窓口のデンソーまで、知人に受付け開始時に直接行って貰ってゲット... 詳細
[9229168] ETC利用車両の割引について…
 (ETC車載器)
2009/03/11 18:59:01(最終返信:2009/03/24 07:59:45)
[9229168] ...「もう2km走ったのか?」と、標識通りに左に逸れると、そこが「豊田ICの出口だった」というオチ。 普通、出口の案内をする標識だったら、ちゃんと『出口』という表示が付いてるでしょ? 『豊田 刈谷IC出口』(っていうか... 詳細
[9244005] 電源の接続?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2009/03/14 16:14:50(最終返信:2009/03/16 02:25:06)
[9244005] ...にカード入れると、うんともすんとも何も無いです^^;。 んーで抜き忘れの場合は、抜き忘れ案内後に蛍ブルーランプも消えます^^;。。。 (今寒い中車に行って色々確認して見た図^^ww...は、訂正します失礼しましたm(_ _)mぺこり。 過去スレでこの機種はカード抜き忘れ防止案内出す為に、BATが有るって聞いてたもので^^;。 余談ですが何故にパナは3線なのですか...も本体動作出来るでしょうに、 例えばACCとアースだけ接続で、オフ後3秒は本体残留電源で案内出すみたいな^^w。 個別配線しなければACCもBATラインも、全て車側のACC接続し... 詳細
[9236477] 初心者なので…
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908D)
2009/03/13 06:56:46(最終返信:2009/03/16 01:22:08)
[9236477] ...よろしくお願いします。 >音声入りというのは何の役に立つんですか? カードの入れ忘れ、抜き忘れ、高速道路料金等を音声案内してくれます。 >工費とセットアップ料と本体価格以外はかかりませんか? その通りです。 >取り付け時のアドバイスがあればそれも教えてください... 詳細
[9186099] 取り付け・使用後の感想
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-538BW)
2009/03/03 18:39:36(最終返信:2009/03/03 18:39:36)
[9186099] ...カード挿入前・挿入後のLEDランプが橙→緑に点灯するはずなのですが 昼間晴れている時には全く見えません。夜間は見えます。 「カードを確認しました」の音声案内が聞こえれば、通行OKなのでしょうが、 目で確認できないので、少し怖いです。 ランプはカードを入れれば隠れて見えない位置になるので... 詳細
[8777232] わかる方いれば教えてください
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-736B)
2008/12/13 15:38:15(最終返信:2009/02/18 20:34:09)
[8777232] ...キャンペーンで無償で手に入れて自分で取り付けました。快適に使えています。ただ、他の方も書かれているように音声案内の音質はとても悪いです。音質に関してはあのダイヤトーンスピーカーの三菱電機製とは思えません。ダイヤトーンスピーカーが泣きますね... 詳細
[8804719] ナビ連動時の進入時音声ガイドについて
2008/12/18 22:11:50(最終返信:2009/01/26 22:20:39)
[8804719] ...ETC進入時に音声やチャイム音などで何も知らせてくれず、無言のままバーが上がるのです。出るときはポーンという音と共に料金案内と、ナビ画面への料金表示が出るのですが、せめてピンポーンとか進入時に音を出す事は出来ないのでしょうか... 詳細
[8778687] 付けました!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/12/13 20:55:57(最終返信:2008/12/13 21:58:00)
[8778687] ...jp/car/manual/its-etc_direct/cy-et807d_s.html ・・・取り忘れ案内が必要無い時は 常時供給電源もACCへ繋いでください... 詳細
[8670947] ETCが逆さま?
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC980)
2008/11/21 17:14:49(最終返信:2008/11/27 10:13:11)
[8670947] ...』の音声案内機種が良いのです。 普段カード非挿入派は『カードが入っています』の音声案内機種が良いのです。 ですから、どっちタイプの音声案内なのか、...違いなのですがETCの音声案内をカタログで分かりやすく説明して欲しいです。 私は普段カード着けない派なので、たまたま買った機種の音声案内が『カードが入っています』...現在はカタログで音声案内が「入ってる」派か「挿入されていません」派か明記されているのでしょうか? こんどETC買う際は、メーカーに拘らず音声案内のセリフを確認しよう... 詳細
[8641275] トヨタ純正ETCか三菱電機か迷ってます
 (ETC車載器)
2008/11/14 23:54:53(最終返信:2008/11/20 11:31:21)
[8641275] ...このETCはパナの旧型CY-ET907Dと類似の商品だと思います。 シルバーボイスタイプはパナ製だけに日高のり子さんの音声案内等魅力的な商品です。 反面、最大音量で音割れする(最大音量での使用は少ないとは思います)し純正部品...保証内で故障した場合ディラーの方が何かと都合が付くと思いまして。                        音声案内の日高さんも決め手の要因になりました。                              ... 詳細
[8586685] 取り付けました
2008/11/02 18:31:18(最終返信:2008/11/04 06:24:05)
[8586685] ...Cafe Tomさん こんばんは! 以前、他の方の書き込みで、この機種は最大音量にしても南ちゃんの音声案内は割れなかったとのご報告がありました。 やはり最大音量でも南ちゃんの音声は割れませんか? >高速料金を1000円にするとの暴言...そうだっけと取り説を今読んでいますがP17には確かに5段階と記載されております。 ただこれはレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル0音声案内無し。 これで私が勘違いしたようです。 私の設定はレベル3で十分であり、レベル4でも音は割れません... 詳細
[8078380] 何とか自分で取り付けました!
2008/07/14 21:41:13(最終返信:2008/09/28 18:23:21)
[8078380] ...ガソリン代も馬鹿にならないので試運転はあきらめました・・・ぶっつけ本番で行って来ます。また、なんと言っても音声案内の日高のり子さんの声がたまらなく癒されますね。。。次回は動作確認後のレポートを致します。 動作レポートです... 詳細
[8407983] ETC CY-ET807D 機種選定・購入・取付・使用レポート
2008/09/25 00:11:16(最終返信:2008/09/25 00:11:16)
[8407983] ...最低必要基本機能は カード挿入有無と料金の音声案内であろう。  最安はパナソニック CY-ET807D が数社で5900円。で売れ筋ランキングも1位。  音声案内もあり、大きさもカード内蔵で程よい大きさ。同社カーナビとの接続でETCレーン... 詳細
[8381339] 車載器
 (ETC車載器)
2008/09/20 13:04:14(最終返信:2008/09/20 20:44:38)
[8381339] ...http://www.w-holdings.co.jp/etc_cam/ 調べてはいるんですが・・・  ご案内いただいたのは、年会費の必要なカードに入会がぜんていですからねぇ。  カードはありますので、無料車載器のみが目的ですね... 詳細
