案内 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 案内 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"案内"を検索した結果 399件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.197 sec)
[5219445] 警告音はOFFにできる?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-736B)
2006/07/02 10:59:02(最終返信:2006/07/09 09:09:31)
[5219445] ...カードの未挿入や抜き忘れの警告音、音声案内などはOFFにできるのでしょうか? 音声案内はOFFできますが、警告音はできませんね。 えーと、私の記憶によると、ボリュームの段階が、0、1、2、3の 4段階あって... 詳細
[2814893] ゲートが開くタイミング
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/05/16 17:21:38(最終返信:2006/07/08 22:14:39)
[2814893] ...もしバーが開かなかったらギリギリ止まれる感じの速度で通過しています。 そこそこのテクや状況判断が必要ですが。 また、前走車と連なって進入するときは、音声案内の通行できますを確かめてから、 そこそこ車間距離をとって通過しています。 危ないのがバーが開いた後... 詳細
[5140921] 全て込みで8200¥でした
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/06/05 00:24:38(最終返信:2006/07/07 21:31:55)
[5140921] ...かりました。 値段は、ヤフオクで全て込みで8200¥でした。 総合的に大満足です。 音声案内もカード未挿入 抜き忘れ警告も 動作停止させることが出来るのに なんでSW付けたの? ...ぇ 会社のクルマで次に装着するときこれを付けさせようかなw アイドルや女優さんの声で音声案内してくれる機種出ないかな >(最大の改良点)音声も良いです 私が聞いた感じだと確かに音...イスありがとございます、気をつけて使用してます。 確かに、「アイドルや女優さんの声で音声案内」有れば大歓迎かな m(~o~)mかわいい〜と思います。 音声の質とかマイレージ600... 詳細
[1517832] ナビとの接続
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC2)
2003/04/24 05:40:55(最終返信:2006/07/06 13:00:59)
[1517832] ...を組み合わせました。快適です。ETC ナビと接続するとどんないいことがあるのですか? ETCレーン案内などあるのですか?私のナビは、AVIC-ZH77MDです。 D9900Vを使っています、EP-200のETCがありますが... 詳細
[5054318] H99とEP-403Bの連動について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-403)
2006/05/06 12:23:26(最終返信:2006/07/01 21:12:50)
[5054318] ...ちょいと古いカロH99と三菱EP-403Bを対応ケーブルで接続し、先日高速で使用したところ、ナビが連動(音声の料金案内なし)しません。ナビはETCを認識してるみたいです。情報お持ちの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします...高速で試したところ、出口料金所を通過時、「料金所を通過しました。料金は***円です」とナビより音声案内がでました。スピーカなしタイプを安いということだけで購入し、少し後悔しかけていたところでしたのでホッとしました... 詳細
[5191841] ETCに関してはまったく無知なのですが、、、
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2006/06/22 20:47:24(最終返信:2006/06/23 22:06:43)
[5191841] ...機能で言えば、音声案内があったり、ブザーのみとか 履歴をチェック出来たりと様々ですね。 やはり好みになってしまいますね。 私は、アンテナ・スピーカー・本体が分離した3ピースタイプ にしました。音声案内ありで、履歴もチェックできます... 詳細
[5097172] 音量設定について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2006/05/21 06:45:43(最終返信:2006/06/18 21:59:59)
[5097172] ...ですが理由がわかりません。 無音の設定が無いからなのでしょうか。 使う時は音声案内・・・欲しい。 使わない時は・・音声案内いらない・・うるさい。 使わない時は・・ETCへ電気供給しない・・僅かな電流だけど... 詳細
[5113552] 料金所以外のアンテナでの案内
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/05/26 23:43:14(最終返信:2006/06/11 21:22:45)
[5113552] ... これらの案内は、ETC車載器がやっているのではなく、ETCのゲートコンピューターが行っているものなので、昔は案内していなくても今は案内する!とい...>これらの案内は、ETC車載器がやっているのではなく、ETCのゲートコンピューターが行っているものなので、昔は案内していなくても今は案内する!とい...の機種ではそのアンテナ下を通過しても何も案内が流れませんが、本日会社の車(他社のETC付き)で同じような所を通過した際、案内が流れました(内容は聞き取れませんでした... 詳細
[5097670] ナビ連動に関して
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2006/05/21 11:32:21(最終返信:2006/06/04 00:36:12)
[5097670] ...というかこれしかない 価格は気にしないでなく 気にするのでしたらEP−403や404Bとの組み合わせ 音声案内だけでなくモニターで確認できるのがいいとおもいます。 ハマーン・カーンさん、kohtenさん>アドバイス有難う御座いました...ナビの機能を活かしきっている感じが嬉しいです。 まだ取り付けたばかりでETCゲートには潜っていませんが、カースピーカーからの音声案内はさすがにキレイですね。(カロッツェリア製セパレートタイプに交換済) 早くゲートを潜りたくてウズウズしている毎日です... 詳細
[5020165] ETC105が付かない・・・・
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC105)
2006/04/23 18:38:43(最終返信:2006/05/06 13:13:18)
[5020165] ...ETCがご利用になれます」と案内が出ます。くるくるべろさんは、カードを挿しているにもかかわらず、この案内の後ろの案内だけされるんですよね?私のは...してみま >したが、何も案内はしませんでした。ETCカードの入れ忘れの案内 >も、ONにしているんですが・・・・。 案内についてはどちらもかなり...掛けてナビがたち上がった直後)、稀に『ETCがご利用になれます』との音声案内と文字での案内が入る事があるのですが、これが正常なのか異常なのか、あるいは当方固有の問... 詳細
[5046707] AVIC-D9500と接続できる三菱製ETCについて
2006/05/03 19:55:12(最終返信:2006/05/04 12:29:43)
[5046707] ...24B等とは接続可能でしょうか?もし可能であれば、どのような接続ケーブルが必要でしょうか?また音声案内等のメリットはあるのでしょうか?いろいろ質問して申し訳ありません。よろしくお願いします。 古いバー...古いバージョンの地図ディスクを使用している場合には連動できなかったはずです。 > また音声案内等のメリットはあるのでしょうか? パイオニアの場合、連動させてもデメリットしかないような...... 詳細
[5027610] ナビ画面について
2006/04/26 15:11:34(最終返信:2006/04/27 11:00:04)
[5027610] ...ナビ使用中にETCレーンの案内などは 有るのでしょうか? 最近ND−ETC4を接続した者です。 とりあえず連動させているはZH25MDですが質問で問い合わせているようにナビ使用中のETCレーンの案内は有りません。...おそらくパイオニア製のナビはレーン案内自体の機能は無いものと思われます。私もETC導入に際し、色々なメーカーの車載機を調べましたがナビとの連動でレーン案内を行えるのは現時点ではパナと三菱だけと確認してます... 詳細
[4806359] アンテナ取付場所インダッシュ
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/02/09 11:57:57(最終返信:2006/04/18 00:25:43)
[4806359] ...エンジンキーをひねり、音声案内が流れると 「えっETC付いているの?」って言われますね。 横浜新道と第三京浜にはETC利用可否のアンテナ?があるので カードを挿さない状態で通過し、「利用できません」案内が 聞ければOKですよ... 詳細
[4960691] ナビ連動時のブザー音について
2006/03/31 14:18:32(最終返信:2006/04/17 22:53:52)
[4960691] ...こちらの製品はナビ連動時にナビより音声案内があるかと思いますが、 その際に同時にブザー音も鳴ってしまうのでしょうか? 入口では「ビー」という音が鳴りますよ ナビの音声案内は「出口」のみになります 音が他社ETCの音より単調なので不具合かと思ってしまいますので... 詳細
[4972181] これ、BMW Z3につけたけど。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2006/04/04 19:53:27(最終返信:2006/04/04 19:56:02)
[4972181] ...想像以上に良かった。 安いしおすすめです。 特に音声案内の声を聞くと半立ちになります。 みなさんも是非音量をあげて楽しんでください(笑) サイトでもレビューしておきました。 http://blog.livedoor... 詳細
[4676408] どこにつけていますか?
2005/12/22 18:50:06(最終返信:2006/04/03 14:23:04)
[4676408] ...安全な場所に止めてから抜き差しするなり、助手席の人が行うなりすることは可能であり、そのための、事前の音声案内ですから、狭い運転席回りに取り付ける必要は、必ずしもないと判断し、車を止めて手を伸ばして楽に抜き差しできる範囲内ですと... 詳細
[4958298] 設定について、是非教えていただきたいことがあります
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/03/30 15:56:14(最終返信:2006/04/01 21:10:45)
[4958298] ...説明書は見ることが出来ませんのでわかりません。 よろしくお願いします。分かりづらい文章ですみません。 音声案内レベル0、未挿入・抜き忘れ警告OFFに設定すれば通常の案内はすべて消せます。ただしエラー時の警告音は鳴ります。 ナビと接続したいなら...教えていただきたいことがあります。 私は、ETCカード挿入時のみ、ナビ画面に料金表示さえされればいい(音なしでいいです)、 他の案内などは一切不要な設置が出来るのであれば買いたいと思っているのですが・・・。 つまり、ETCのスピ... 詳細
[4771092] 音声案内について
2006/01/27 21:16:27(最終返信:2006/03/31 12:04:20)
[4771092] ...うな音声案内をしてくれるのでしょうか? 宜しくお願いします。 本器は音声案内の機能はありません。単体で使用の場合はブザー音のみでの案内になりま...場合の音声案内についても詳しく記載されています。 ナビのAVIC-DRV05と連動させました。 ETC4の製品説明書には「料金所を出るときに音声案内がある」と...体からは出ません。 ナビと連動の際に音声案内があります。 当方三菱からの買い替えですがブザー音が「ピンポーン」、「料金案内有」だったのに対して、この製品は「ビー」... 詳細
[4938105] どうなんだろう?
2006/03/23 17:17:40(最終返信:2006/03/28 20:49:57)
[4938105] ...色々なキャンペーン対象かどうかなどがポイントでは。 一体型(自己取り付けが容易)+キャンペーン品(価格)+音声案内(無いよりはあった方が良い)でこれにしました。  人の価値観は千差万別、自分が良いと思った物にすれば良いでしょ... 詳細
[4905677] 本体タダで。
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2006/03/12 16:46:36(最終返信:2006/03/18 19:53:55)
[4905677] ...0円のみで取り付けました。 本体は思っていたよりも小さく一体型ですがそんなに目立たないですね。音声案内とかないですが本体価格0円なんで文句なしです。 無料はいいですね... 詳細
