位置情報 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置情報 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"位置情報"を検索した結果 2219件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23613030] wifiダイレクトについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/08/21 15:19:24(最終返信:2020/08/21 20:49:48)
[23613030] ...どうみてもオンになってるスクショではないと思います。 お騒がせいたしました。 wifi をonにしただけではダメだったようです。 位置情報ONしたら、ご指摘通りステータスバーも表示されて、使える状態になりました。ありがとうございました... 詳細
[23578411] Android10のテザリングについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/08/04 11:57:06(最終返信:2020/08/18 14:53:33)
[23578411] ...楽天Linkアプリは動きそう(まだ電話機能は未確認)ですが、今度はGPS(位置情報)を利用するアプリ(Radiko、楽天ペイなど)が使えなくなりました。Android10から位置情報の権限の扱いが変わっているのでその関係かと。 出荷状態に戻すリセットを行い端末...出荷状態に戻すリセットを行い端末を初期化した後、GPS(位置情報)を利用するアプリ(Radiko、楽天ペイなど)が使えなくなった後のフォローです。まる1日放って置いたら、GPSが利用可能になり、Radiko... 詳細
[22855592] GPS信号について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/08/13 20:14:49(最終返信:2020/08/18 07:24:03)
[22855592] ...設定の中の位置情報(現在地情報)のどこかにあると思われます。 Pixel3の場合 設定→セキュリティと現在地情報→位置情報→詳細設定→Google位置情報の精度 にあります。 位置情報を使うにあたり...sstatus2 あと位置情報の設定は、高精度ですよね? >Nine Inch Nailsさん 回答ありがとうございます。 位置情報の設定は、高精度ですよね... すみません。 機会に疎い私には途中の設定まで行けたのですが、 詳細設定→Google位置情報の精度までには、いきつけませんでした。 リンクの中ほどに設定方法が記載されています。 ... 詳細
[23198924] android10
 (スマートフォン > シャープ > Android One X4 ワイモバイル)
2020/01/29 22:34:53(最終返信:2020/08/17 07:34:15)
[23198924] ...システムのジェスチャーをやめて3ボタンに戻してみるとか、割り込み系の処理を無くす方向で試してみると良いかもしれません。 位置情報のロケーション履歴のリセットも有効かもしれません。これはアップデート前のファイルに無駄にアクセス行ってしまって処理が遅くなる可能性があります... 詳細
[23599054] グーグルタイムライン
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 128GB SIMフリー)
2020/08/14 11:15:56(最終返信:2020/08/15 20:40:08)
[23599054] ...Lite(goo Simseller版)は大丈夫ですよ。位置情報がオフだとまったく記録されませんが、位置情報さえオンにしておけば問題なく記録されます。 そう言えば、...ーション履歴、アカントに関連付けデバイスを確認してみてください 設定→位置情報位置情報サービス→Googleロケーション履歴→Googleアカント/アクティビ...移動します。 意見や苦情など多く寄せられたら修正されると思います。 マップの自位置は位置情報オフでもWi-Fiやモバイル通信でも出るので それが出ないので起こってる不具合のようで... 詳細
[23597978] バッテリーの持ちについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/08/13 20:49:35(最終返信:2020/08/15 16:03:00)
[23597978] ...セルスタンバイがトップでした。 未だにセルスタンバイでバッテリー持ち悪いとは。 Mi Band4繋いでるので位置情報とBluetoothオンで ほとんど使わずに時間当たり0.5%くらいは使ってますね。 マップ広げてタイムラインの検証もしてるので... 詳細
[23594682] タイムラインの不具合について助けてください
2020/08/12 09:47:23(最終返信:2020/08/13 18:25:12)
[23594682] ...ク位置情報(WiFiや基地局)を使って記録するのが基本。 ただし、開発者サービスがOSに位置情報を要求した時にGPSが動いていればGPS位置情報を...時以外は位置情報取ってないようです。 ロケーション履歴にGoogleマップは関係ありません。 履歴を表示するためのビューアとして使われてるだけ。位置情報を収集し...場合は、OSの省電力機能とか関係なしに常にネットワーク位置情報が取得できない状態、つまりGoogle位置情報サービスが機能してないということになります。 こういう... 詳細
[23490702] 初期不良?明るさが不安定
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo)
2020/06/24 23:52:16(最終返信:2020/08/11 12:41:33)
[23490702] ...同様の訴えをしている『小山ロールさん』?がいたので返信して書き込んでおきましたが恐らく位置情報を使うアプリは暗くなります。 日陰に入ったり屋内に入ったりすると元の明るさに戻るのでシ...状は変わりません。 その旨を再送したら今度は返答無し。 遂に投げたかな?(笑) あと位置情報を使うアプリが怪しいとのご指摘でしたが、グーグルマップとヤフー地図は暗くなりますが何故...たみたいで、今日この件に対する返答が届きました。 ↓↓↓ 恐れ入りますが、ナビ(位置情報)が働くと、画面の焼付き症状の防止且つ、発熱、使用時間の改善のため輝度を低下させている... 詳細
[23579218] 大容量バッテリーで週一回の充電で使えるとの宣伝だが。
2020/08/04 19:52:57(最終返信:2020/08/10 11:47:56)
[23579218] ...例えば以下のようなものに該当するものがないでしょうか。 ・移行ツールや復元ツールなどを利用してしまった。端末を新規にセットアップしていない。 ・位置情報共有するアプリなどを入れている。特にアプリを起動していないくてもステータスバーにGPSのアイコンが出ている場合が該当します... 詳細
[23238415] バッテリーの減り方
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo)
2020/02/18 12:08:06(最終返信:2020/08/05 00:01:38)
[23238415] ...寝る前は70%ほどあるのに朝起きたら 10%くらいになってます。 最近入れたアプリをすべて削除し 当然位置情報などは切ってても一日しか持ちません。 以前は3日くらいはもってたんですが・・・ 何かバグを持ってそうなスマホですね... 詳細
[23552266] GPS不良?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A41 SC-41A docomo)
2020/07/23 13:01:42(最終返信:2020/08/01 11:51:02)
[23552266] ...捕縛できるGPSが少ないかもしれません。 端末の電源モードが省電力に設定されていると、位置情報が更新されないことがあるため、高性能モードか最適化モードでお試しください GPSの権限...LAXYFeel(初代)を、この機種(A41)を使用する直前まで使っていた時、GPS?位置情報?が何度も迷走してしまい、Googleマップで道に迷いました。(東京新宿近辺、西武池袋...行中、曲がり角では、反応が遅く通り過ぎることが多々あります。 この機種もFeel同様、位置情報の掴みが鈍いのかも知れません。 >プリンセスミミリンさん GoogleMap同じ状態... 詳細
[23569576] ロケーション履歴
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2020/07/31 08:23:26(最終返信:2020/07/31 18:49:45)
[23569576] ...やり直したりはしてみましたし、再起動もしましたが、オフラインと言われます。 なにか対策はありますか 設定→位置情報サービス→Google現在地の共有機能 ここに、だんなさんの情報は表示されていますか? だんなさんのスマホ側では... 詳細
[23367657] テザリング中フリーズして、かってに再起動する
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SoftBank)
2020/04/29 08:20:15(最終返信:2020/07/31 08:38:10)
[23367657] ...いので R5Gが原因に思える だいたい位置情報取得中に失敗が多い たんにネットサーフィンとかアプリのダウンロードなどでは問題なし なのでテザリングで位置情報取得がうまく行ってないのではないかと推測... 詳細
[23556541] ナビの音声ガイドしない。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/07/25 09:00:34(最終返信:2020/07/31 08:38:02)
[23556541] ...同様な事例を聞いた記憶がありませんので、どこかの操作ミスの可能性が非常に高いです。 念のために、以下のアプリで、屋外で位置情報サービスをオンにしたうえで、正常にGPSが補足できているかを確認して下さい。 GPS Status... 詳細
[23437313] クイック設定について
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 SIMフリー)
2020/05/31 02:04:12(最終返信:2020/07/28 22:26:38)
[23437313] ...画面上部から下にスライドするとクイック設定画面が出てきます。最初に購入した時はブルーライトボタンや位置情報ボタン等ON・OFFボタンがあったのですがアップデートすると無くなり。通常はペンマークみたいなので自分仕様に変更できるのですが... 詳細
[23559567] スマートロックの信頼できる場所が機能しない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2020/07/26 14:11:08(最終返信:2020/07/26 14:11:08)
[23559567] ...最近、スマートロックの信頼できる場所でのロックオフがされません。 位置情報、省エネスイッチ等、関係しそうな所は確認しましたが問題なさそうです。 何か、改善の情報有る方、ご教授ください。 宜しくお願いします... 詳細
[23557715] 皆さん電池持ちいかがですか?
2020/07/25 18:38:21(最終返信:2020/07/26 14:04:26)
[23557715] ...すっごい持ちますよ。 バッテリーを気遣って利用したことがないです。 スマートバンドとエモパー使ってるので位置情報は常にオン BluetoothWi-Fiもデータ通信も全部オンのまま使っています。 サブ機なのですがバッテリー食いそうなものは全部sense3に...うっかり100%からたまたま1晩電源切ってた日と80%充電のグラフです。 長エネは使ったことないです。明るさも我慢したことないです。 位置情報も入れっぱなし、Bluetoothも常時スマートバンドと繋がっています。 ファームウェアの修正版が出たら文字通り修正されて落ち着くのでは... 詳細
[23558878] モバイル通信が頻繁に切断される
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/07/26 08:42:29(最終返信:2020/07/26 11:59:31)
[23558878] ...アンテナアイコンが×マークになるのと、アプリで通信できませんと表示されます。 最初は、ナビなどの位置情報を使ったアプリだけかと思いましたが、それ以外でも症状があります。 パケットは使い切ってないですし... 詳細
[23553360] googleタイムラインについて
2020/07/23 21:54:04(最終返信:2020/07/24 04:25:51)
[23553360] ...スマホを使い始めて10年弱、ある程度の知識はあるつもりなのですが色々調べても解決できなくて・・・・ 位置情報、ロケーション履歴はもちろんwebとアプリのアクティビティもon、関連付けされている端末も当スマホになっております...:モバイルデータ:制限する(初期値)→制限しないにした。 直訳っぽいので目的が果たせたかどうかわからないが効果なし。 MAPは本来、記録された位置情報を表示する役割らしいので変更する意味はないと考えたが一応やってみました。 書き忘れました、バッテリーセーバーは使用していません... 詳細
[23548484] バッテリーの減りはこんなものですか?
2020/07/21 15:55:08(最終返信:2020/07/22 07:57:33)
[23548484] ...画面の明るさは暗めに設定し、位置情報も使わない時は切断したりとバッテリーに負担はかけないように注意してるのですが、こんなものなのでしょうか? >.yossyさん 減りは早いと思います。 位置情報はオンオフしない方がいいです...位置情報はオンオフしない方がいいです。 一旦、見失った位置情報を見つけ直す方が 電力消費多いと思うので使うならONのままがいいと思います。 あとは、Wi-Fiなのかモバイルなのか電波状況は 良かったのか悪かったのか、ネット閲覧で... 詳細
