位置 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1160件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21114700] Media Goからのプレイリスト非表示
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/08/13 20:39:04(最終返信:2017/08/26 11:40:29)
[21114700] .......... Media Goの仕様としか言えません。 そもそもプレイリストというのはファイルの位置情報だけが入ったファイルなので、何処にあっても問題ないですし、むしろアルバムで纏まっていた方が通常の検索では便利です... 詳細
[21073517] おわた、、、泣・泣・泣
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/07/26 23:04:58(最終返信:2017/07/29 15:37:58)
[21073517] ...買い替えれるくらい稼がんかーっ」 という神の思し召しですな てことで 仕事にいっそう励むことにします それにしても かなり高い位置(2メートルくらい)から 落としたのに ちゃんと鳴っているコイツは スゴイヤツです 装甲とも言える分厚い銅で... 詳細
[21032397] オンパイDAPと比べてどの点で不便がありますでしょうか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/07/10 12:27:29(最終返信:2017/07/23 10:07:39)
[21032397] ...3rdの好きではないところを挙げると、 ・起動にやたらと時間がかかる。 ・バランスジャックの位置がUSBジャックの位置と近いので、L字ケーブル使うと干渉する。 ・電源入れると勝手に曲の再生が始まる。 ・microSDがSIMケースみたいで...バランスジャックとUSBジャックの干渉は、寝かせて充電しながら聴いているときに、L字で倒したい方向と、USBの位置が被るので、単にプラグが上(前面)に向いてしまうと言うレベルです。 きちんと挿さらないわけでは無いので... 詳細
[21044934] カーオーデイオに接続し直感的に音源探しは?
2017/07/15 15:07:26(最終返信:2017/07/21 05:47:52)
[21044934] ...車が停止中とかでない限り画面を見て操作は難しいので、せいぜい出来るのは曲飛ばしとかアルバム飛ばしとかですね。早送りボタンなどは見なくても慣れれば位置で把握できるでしょうし。 画面を操作しながら運転は事故のリスクが高いので、現実的ではないです。 みなさん... 詳細
[20993823] ゲインの選び方で音質変わりますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/06/25 07:44:17(最終返信:2017/06/26 17:22:32)
[20993823] ...(というより減衰)しておくことで、使うスピーカー/ヘッドフォンに大して丁度良いボリューム位置となるように調節するのが、ゲイン調節です。 ゲインとボリューム、どちらで調節したほうが...調べました。 なんとなくイメージができました。 結局、ゲインはボリュームを使い勝手のいい位置で使えるように調整するための機能と理解しました。 dap単体では、配信音源聞いてる限り...が切り替えられれば、高感度のイヤホンや低感度のヘッドホンを接続しても、ボリュームを適切な位置で使うことができます。  もし、ゲインの切り替えスイッチがないとどうなるかを考えればわか... 詳細
[20951049] 今日届きました。進化は無いけど満足、不満足な点は
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2017/06/08 13:50:30(最終返信:2017/06/19 11:37:19)
[20951049] ...・泳ぐ前にゆっくり潜って、耳の圧を確かめる。いつも左側の聞こえが変になる癖があるので、つけ直したり、位置を確認したり。 この2つの手間で左右のバランス調整したら、あとは30分くらいなにもせずによく聞こえます... 詳細
[20908547] アナログヘッドホンアンプ E12A は楽しめるでしょうか?(続)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/05/21 19:36:57(最終返信:2017/06/17 17:39:03)
[20908547] ...ググりましたが、電源とかほぼ据置機でもあり、見送ります。 m(__)m    (据置機は、イヤホンリスニング位置と離れた場所に、LUXMAN DA-200を置いています。) >rakkokunさん トゥッティ、勉強になります... 詳細
[20853171] カーオーディオに繋げたらオーディオが壊れました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A36HN [32GB])
2017/04/29 01:19:05(最終返信:2017/06/12 23:52:09)
[20853171] ...カーオーディオへは過大入力とならないので異常をきたすこともありません。 ライン出力ならば、ウォークマンのボリューム位置には関係なしに一定値で出力されていますから、ウォークマンのボリューム位置をうっかりして最大にしたままで、イヤホンで聞いた場合に大きな音で聴くこともありません... 詳細
[20671046] 国内版は
2017/02/19 07:56:34(最終返信:2017/05/13 13:27:20)
[20671046] ...中野春祭り2017会場にて視聴して来たけど,案の定,歌い手さんイメージは高くて遠い,頭頂位置へ来てしまう,前後立体描写が乏しい出方でした。 此れじゃ食指も鈍く,価格は高くてもPL...3号さん 掴みにくいという感想は他のDAPと聴き比べると間延びした音に聞こえる。鼓膜の位置よりも若干上下するように聞こえると言ってますがね。 定位が安定しない音は好きでは無いとい...機とかの出音を指すのですょ。 立体描写が乏しい,と散らかった出方をするモノ。 >鼓膜の位置よりも若干上下するように聞こえると言ってますがね。 メモリ再生,ギャプレス再生とかの機... 詳細
[20858476] ヘッドホンの音量が低い。
2017/05/01 08:20:49(最終返信:2017/05/11 18:58:27)
[20858476] ...(1)と同一出力時のMDR-1A の音量を確認するので、間違っても普段通りのバランス接続にはしない。 同一ボリュームの位置でもバランス接続とアンバランス接続では、出力がことなる可能性がある(というか、そうなりそう)) (3)MDR-1A...この時、ゲイン 0 のフィリップス Fidelio F1 と、 MDR-1A で同一音量となるボリューム位置が書いてあれば、 話の進展が変わった気がする。 書込番号:20859820 >ちょっと型番間違えました... 詳細
[20733121] 左右分離し過ぎ,つむじ付近への配置は芳しくないすねー。
2017/03/12 19:50:04(最終返信:2017/04/27 21:13:36)
[20733121] ...いやってきたオーディオメーカーのはずですが。 聞いている自分の前で、首を下に向けたくなる位置に音場があるで、間違いありませんか? A35の固い低音、早く改善して欲しいが。もう次機種...して来ますからね。(ソニー機は1A価格並) >聞いている自分の前で、首を下に向けたくなる位置に音場があるで、間違いありませんか? 自分自身のこうべを垂れなくてもで,自分自身の口元...が下がるってこういうことかと思いました! >聞いている自分の前で、首を下に向けたくなる位置に音場があるで、間違いありませんか? もう一つ追加しますね。 サウンドステージ,音場... 詳細
[20784381] 1.02/17324AEP のアップデートについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/04/01 12:26:00(最終返信:2017/04/01 16:21:07)
[20784381] ...of2を1つ上のフォルダへ移動、即ちDAP1001_EP_102と同じ位置にしてアップデート操作を行ってみましょう。バッテリーはフル充電状態が望ましいです。 ファイル位置を変更してもだめでしたので諦めかけましたが、WIFIをAOSSでつなぎなおしたところ無事... 詳細
[20683047] DCフェーズリニアライザーで違和感
2017/02/23 12:33:24(最終返信:2017/03/23 08:33:21)
[20683047] ...どらちゃんでさんへ、ボーカルは、直ぐにそこで歌い上げている感じを掴めますが、ドラムス、baseの立ち位置を掴めない。シンセサイザーやギターは、左右両方から。 主さん。 今回のバージョンアップ1.20は... 詳細
[20746339] 動作
2017/03/17 22:02:41(最終返信:2017/03/21 19:11:44)
[20746339] ...買ったのはパイの方だけど、オンキョーも同じだったはず。 ただ、よくある任意の位置にタッチするんじゃなくて、聞いてる位置にタッチして、そのまま画面から離さないで任意の位置までスライドして指を離す方式だけど。 ボタンはパイの方もスキップだけみたい...ちょっと書き方悪かった。 タッチしてスライドさせる方式しか対応してない、ですね。 ポンッとタッチで任意の位置にする機能を省いてる。 >CLX三〇さん 情報有難うございます! 今までウォークマンのタッチ操作の要領でやっていたので気付かなかったです... 詳細
[20725310] DSDネイティブ再生対応!
2017/03/10 00:53:13(最終返信:2017/03/15 13:17:24)
[20725310] ...ONKYOブランドは格上とでも言いたいんでしょうか それともコスト的に何か違う所があるのかなー あとデザインと言えばコレAK70とボタンやボリューム位置など そっくりですが怒られませんかね(^_^;) このサイズ感、SDカード2スロット、バランス接続対応はありがたい... 詳細
[20683598] 1.10アップデート後の音の変化について
2017/02/23 16:45:49(最終返信:2017/03/14 20:17:02)
[20683598] ...み位置じゃ前方へ捌けた感覚が乏しく,立体描写が欠けた出方ですょ。 で,つむじに在った位置が掴めないは,前方へ捌けて居りますので,前方遠い位置で...が鼻より下の位置にあったのがなくなり、ノーマルになりました。歌のこの部分は、いままでどおり鼻より下にあるけど他の部分は、ノーマルです。 ボーカルの位置は、分かりま...何ですかね? 関西の橋ですか。 >ボーカルの位置は、分かりましたがバックの演奏は、どらちゃんでさんへ、どの辺りに位置するんですか? 例えば,リズムを刻むダンスな... 詳細
[20683483] ホールド機能実施中のサイドボタン
2017/02/23 15:51:12(最終返信:2017/03/08 08:12:31)
[20683483] ...参考になれば このスレッドを読んだ後で改めてA30を使ってみましたが、A30は電源ボタンと音量ボタンの位置が近いのでブラインド操作だと思わず押してしまうかもしれませんね・・・ なるほど、 電源ボタンで画面消灯していればタッチパネルOffなんですね... 詳細
[20683290] 最新ソフトウェア「Ver.1.10」の提供開始
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/02/23 14:14:37(最終返信:2017/02/25 07:17:01)
[20683290] ...純正のシステムを活かしつつ JBLのハイファイ系に纏めています。 また、AUX接続する際も コンソールボックス内の 純正位置から取り込めるようにし 音質劣化対策も合わせて実施しています。 普段はUSB音源を再生していますが... 詳細
[20408879] 車でauxで接続したら音が悪い
2016/11/19 19:52:03(最終返信:2017/02/21 14:12:46)
[20408879] ...一般的なミニプラグケーブルは3Pだが、A35のイヤホン端子はノイズキャンセル端子付きの5Pだから接点の位置や幅が違い正常再生できないことがある。 WM Portからライン出力をするケーブルを使って見ましょう... 詳細
[20665749] 再生時間が再起動で戻る現象
2017/02/17 10:27:35(最終返信:2017/02/18 00:38:18)
[20665749] ...なので、個体不良の可能性を検討したほうが良さげな気がします。 曲の途中で再起動した時、再起動後に、再生位置が再現されますか? 自分のA37では再現されます。 その様な状態存用のメモリーに不具合があるような気がします... 詳細
