位置 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1160件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20656332] 曲内で頭出しすることはできますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M1)
2017/02/13 22:57:00(最終返信:2017/02/13 23:50:08)
[20656332] ...音楽プレーヤで頭出しできるものを探しています。ICレコーダのような操作性が理想的ですが、iPod touch程度の、再生バーをドラックして再生位置を指定するような簡易なものでもOKです。iPodだと直接音声ファイルをドラッグコピーできないと思うので... 詳細
[20575145] 諭吉さん三十枚出さないと,前後立体的な音が出ないSONY機
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/01/16 21:00:32(最終返信:2017/02/07 08:09:34)
[20575145] ...は音の実際的な位置の違い。 実際の音の鳴る位置が、両耳の高さで近接した位置から鳴るのと、前方数メートルの離れた位置から鳴るのとの...す。 ヘッドホンは人の前に位置しません。また、重要な、頭や耳のたちや位置に関して、個人ごとに持っていると書いた"位置を感じるための補正係数のよう...を上げると、シンバルの位置関係がもうひとつレベル的にクッキリします。つまり、シンバルが少しだけ目立つ状態を作る、そうすると脳はシンバルの位置をより明確に認識するの... 詳細
[20600632] 何ヘルツの音だかわかりませんが。
2017/01/25 10:25:23(最終返信:2017/02/01 19:56:06)
[20600632] ...デジタルリマスターで位相がよいアルバム紹介していただくことって可能ですか? 1zは聞いたことないですが、 基本的に人間は位置関係だけでなく高音から低音までのバランスで距離を判断している部分があります。 高音は減衰しやすく吸収されやすい... 詳細
[20566900] まだバイナリ一致にこだわりますか?
2017/01/14 04:46:32(最終返信:2017/01/22 04:31:30)
[20566900] ...ドライブやリッピングソフトの仕様によって開始終了点が僅かに変わるため ファイルそのもののCRCやMD5は変わりますが、肝心の中間域は同一であるため 上記の位置を修正すれば完全一致します。 また、それを自動的に合わせてからコンペアしてくれるソフトも存在します... 詳細
[20578553] 19600円というのは、お得なのですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [16GB])
2017/01/17 22:46:43(最終返信:2017/01/18 18:45:14)
[20578553] ...1GHとクロックスピードが遅く、システムメモリー容量はiPhone 5sと変わらず1GBと微妙な立ち位置です。 そしてiPod touch 6th 16GB自体がDAPとして拘っているかという話になるとそこはiPhone... 詳細
[20521117] PCオーディオ、まだやりますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2016/12/28 19:58:50(最終返信:2017/01/14 05:04:36)
[20521117] ...リッピングソフトによって色々と書誌情報を書き込むものがあります。 二つには読み込みに使ったドライブのオフセット値によって、WAVの読みだし先頭位置がバラつくので、取り出したWAVファイルのチャンクの区切りが微妙に変わっていきます。そうすると、チャンクの情報がかわるのでヘッダ情報も変わります... 詳細
[20530786] バランス接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2017/01/01 17:35:29(最終返信:2017/01/03 13:35:21)
[20530786] ...ホワイトノイズ(アンプの残留ノイズ)が聴こえる場合がある。 D感度非常に良い低インピーダンスのイヤホンをつなぐとDAPのボリュームを最小の位置付近で調節することになり、ギャングエラーが出やすくなったり、ボリュームを1目盛り上げただけで音が大きくなり... 詳細
[20475231] 駆動可能なイヤホン、ヘッドホンについて
2016/12/11 21:26:50(最終返信:2016/12/17 17:27:11)
[20475231] ...A35で鳴らした場合、ATH=LS200、ATH-E50も、XBA-10やXBA-H3も、ボリュームの位置が同じなら、同じくらいの音量になるので、何ら問題ないです。  このあたりのイヤホンは、わりと高感度なので... 詳細
[20474481] apt-X の安定性と音質について
2016/12/11 17:07:13(最終返信:2016/12/15 00:08:46)
[20474481] ...人間の体も遮蔽物の一つ。 ブルーツースイヤフォン受信部とDP-X1発信機 の位置関係を考えて、DP-X1 の収納場所とウエストバックの位置を調整しています。何とか繋がっています。 脱線です。 車の鍵。スマフォと一緒にポケットに入れておく場合が多い... 詳細
[20470073] Apple Loss Less と FLACの音質に違いはでるでしょうか?
2016/12/10 08:36:58(最終返信:2016/12/14 23:03:33)
[20470073] ...>ライブが変わるとファイルサイズが一致しないのです。 >ソフトのエラー有無の判断が曖昧なのだと思います。 ドライブによってオフセットの位置が違うからです。 曲の頭や終わりの無音部の状態が、ドライブによって変わることがあります。 特に曲と曲の間では微妙に異なることがあります...特に曲と曲の間では微妙に異なることがあります。 たいていは曲のデータには影響がないことが多いです。 気になるならば、ドライブごとのオフセット位置調整をすればよいです。 エラーの有無の判断の問題ではないと思います。 >でぶねこ☆さん 補足です... 詳細
[20458005] スリープモードについて
2016/12/05 23:54:49(最終返信:2016/12/14 07:14:17)
[20458005] ...NW-A35のスリープモードについてなのですが、今までのウォークマンは曲を一時停止にした状態でホールドボタンをホールド位置にすれば自動的に「Power Off」となっていましたが、こちらの機種はどのようにしたらスリープモードにできますでしょうか... 詳細
[20453007] 無線接続の安定性が良くない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2016/12/04 14:13:24(最終返信:2016/12/06 20:51:25)
[20453007] ...駄目だった原因は以下の通り ×イヤホンジャックのある面を塞ぐ ×レザーケースを装着する ×腰より下の位置で持ったり収納したりする 今のところはケースなど何も装着せず 胸ポケットのある上着を着る形で落ち着きそうです... 詳細
[20241493] AK380 Copperユーザは音だけなら買い換えしないかな。。。
2016/09/27 01:25:29(最終返信:2016/11/20 00:16:33)
[20241493] ...結論先送りしました。 1Aの方は大分明るい音で解像度高め。(言われているように、性格が全く違いますね) ボリューム位置と音圧に大分差がある感じ。 余りに違うので、セッティングが違うんじゃないかと色々いじってみましたが... 詳細
[20395258] リジューム再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS414 [8GB])
2016/11/15 10:01:57(最終返信:2016/11/19 08:52:33)
[20395258] ...自分は現在Sシリーズを使っています。 これは聴き終わってから24時間経つと 停止位置がクリアされてしまします。 Wシリーズが24時間経っても停止位置がクリアされないのなら 購入したいと思っています。 ソニーの公式ページに...refFlowNavi=index できます。 更にパソコンにUSB接続すると、前のモデルまでは再生位置が聞いてた曲の先頭にリセットされてましたが、このモデルからリセットされなくなりました。 当方、音楽ではなく... 詳細
[20363792] エージング終了で、ミニレビュー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2016/11/05 15:25:38(最終返信:2016/11/10 00:17:37)
[20363792] ...比較はZX2+グランド分離です。 一番違うのは音の定位がハッキリ分かる様になりました、乃木坂の曲では 立ち位置が違う事までわかります、バランス良いですね! 後は、音場の広がり一回り広くなりました、情報量、解像度も数段上がって... 詳細
[20344977] 音が出ません
2016/10/30 16:31:02(最終返信:2016/11/04 22:02:27)
[20344977] ...そのスイッチが入った状態になっているかもしれません。 ともあれサポートに連絡ですかね。 どのメーカーのヘッドホンか分からないですがプラグの電極の位置の関係でスイッチが入ってるという可能性はどうでしょう? >matayutaさん 4.4mmと3.5mmを両方挿しているということはないんですよね... 詳細
[20338947] DP-X1Aの登場で値下げするか?
2016/10/28 18:23:55(最終返信:2016/10/29 03:33:12)
[20338947] ...DP-X1Aとの比較という話ですと、認識違いがあるようです。 DP-X1Aは、DP-X1の年次アップデートモデルのような立ち位置で、主に電源周りのアップデートがされているモデルです。 次に、Ray_0417さん の仰っているカメラやSIMスロットのついたモデルは... 詳細
[20328027] 200GのSDカードは使用できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK120II-128GB-SLV [128GB])
2016/10/24 22:29:48(最終返信:2016/10/25 00:51:51)
[20328027] ...本体に挿したままUSBでPCからコピーする必要があり、これが結構遅いんです。 DP-X1は、microSDの中の絶対位置が変わらなければ、差分スキャン&プレイリスト維持ですので、microSD抜いてPCで直接コピーできます... 詳細
[20289447] 早送りのスピードはどうでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2016/10/12 16:13:29(最終返信:2016/10/13 10:02:44)
[20289447] ...試作機だった為かタッチパネルの反応がやや鈍かったのでスムーズに...とは言えませんでしたが(^^; 私も先日、ソニーストアで試聴しました。 再生画面の再生位置バーをタッチすれば、 タッチした所から再生されますが、 再生されるまで少しタイムラグがあったはずです... 詳細
[20239787] 素朴な疑問です
2016/09/26 15:30:10(最終返信:2016/09/29 14:44:30)
[20239787] ...、1Zって1Aの派生バージョンであって、フラッグシップ機とは考えない方が、それぞれの立ち位置が分かりやすく納得できるかなあと今は感じています。 >anakurooyajiさん >...、1Zって1Aの派生バージョンであって、フラッグシップ機とは考えない方が、それぞれの立ち位置が分かりやすく納得できるかなあと今は感じています。 1Aこそ、1Zの派生バージョン...部品がどれだけ違うかではなく、実際の音で選ぶものだと思います。 あくまでも1Aのスレなので、1Aの購入を検討してる人の立ち位置で話をしたいということです。... 詳細
