位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 3573件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23109235] メモリ差し位置について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/12/15 20:19:19(最終返信:2019/12/16 01:58:03)
[23109235] ...メモリ G.SkillのF4-3600C19D-16GSXWBを MSIのHPの互換性から調べるとF4-3600C19Q-32GSXW やF4-3600C18D-16GTZRX等の 近い型番のものはでてきますが、F4-3600C19D-16GSXWBの相性は問題ないでしょうか? またマニュアルには最初に DIMMA2 側から差すように記載がありますが、... 詳細
[23104572] 再起動をしたら何も映らなくなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/13 14:15:05(最終返信:2019/12/13 20:34:53)
[23104572] ...AVアンプ経由ではなくモニター直結は試しましたか? ケースからマザーボードを出して試してみましたか? マザーボードの位置が微妙にずれて問題が出る様になったということもあり得ます。 診断結果が出ました。マザーの故障でした... 詳細
[23092759] 電源スイッチが反応しない
2019/12/07 13:47:24(最終返信:2019/12/11 22:19:54)
[23092759] ...CPU補助電源のところは上手く写ってないけど刺さってるんですよね? 今回んも事とは直接関係ないけど、メモリーを刺す位置はA2B2だから、こちらでは無いですね。(AチャネルとBチャネルに別々のメモリーが刺さってますが、これは規格は合わせてある...コネクターに差し込んだ状態での写真を御願いします。 全景とコネクター部分のアップの両方で... ピンの位置も間違えていないでしょうから、そのピンをドライバーやらクリップやらの導体で接触させてみてください。... 詳細
[23090405] 背面のM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/06 12:00:29(最終返信:2019/12/07 21:10:46)
[23090405] ...今度はSSD付きのマザボをPCケースに取り付け出来ない可能性が高いです。 (SSDのHSがPCケースの底板にぶつかる。) PCケースによってはマザボ裏側に位置する板がくりぬかれていて、HS付きのままマザボを取り付ける事が出来るかもしれません。  →PCケースとの干渉のためHSを外して取り付け... 詳細
[23064984] GAMINGとは
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/11/23 17:41:21(最終返信:2019/11/23 18:49:11)
[23064984] ...ゲーミングヘッドセット用のDTSカスタム、エミュレーション技術によって、ステレオヘッドホンで音源の位置を再現できるDTSカスタム、Aerial、Soundscape、Tacticalの3つのプリセット... 詳細
[23051722] ファンが一瞬回って止まる
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/11/16 23:25:07(最終返信:2019/11/20 22:13:40)
[23051722] ...CPUの上に載せてください(倒さない事!!)。CPUの熱保護機能が働くので 【その他2 ↑】 PCかスマホかで折り返す位置が全然違うので、何を指しているのか全然わかりません。 【その他3 刺す】 メモリの場合は「挿す」が正しいです... 詳細
[23051162] 取り付け可能なCPUクーラーを教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/11/16 19:33:59(最終返信:2019/11/19 17:32:59)
[23051162] ...そう >電源がどの位置にあってケースファンがどことどこについてて…みたいなことですか? E-ATXまたはATX対応ケースと絞り込んでも取付位置だけでなく、各々で...さん ケースの構成っていうのはちょっと意味を履き違えてたら申し訳ないのですが、電源がどの位置にあってケースファンがどことどこについてて…みたいなことですか? 確かにそれを書いたほう...レイアウトを見たいのであれば公式に行かずとも、ここに掲載されている画像でもコンデンサーの位置は確認できますので… >spritzerさん リンクを辿って日本で展開されていない後ろ... 詳細
[23044910] 5つの温度センサーと対応場所
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/11/13 17:46:13(最終返信:2019/11/14 16:10:01)
[23044910] ...日本代理店ニューエックスの各窓口に問い合わせた結果、BIOS上のSmartFan5タブをクリックしたときに表示される表記とセンサーの位置関係は、添付写真のとおりです。 HWMonitorで稼働状態での温度変化を探ろうと思いましたが、ダミー含め対応関係を把握することはできませんでした... 詳細
[23033732] TRX40 M/B各社発表
 (マザーボード)
2019/11/08 00:22:03(最終返信:2019/11/10 11:43:58)
[23033732] ...-pictured-ahead-of-launch マザボの縦幅変わらない中、スロット配置とFAN位置を変えて来て良い感じですね。 でも、CPUが$1399〜とか高過ぎるかな〜?と・・・ CPUとマザボで20万超えちゃうんだろうか・・・... 詳細
[22279679] BIOSが起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/11/25 22:46:13(最終返信:2019/11/09 14:10:54)
[22279679] ...⇒何かが干渉していると思いましたがなく、改善せず ・CPU確認、グリスの塗り直し ⇒改善せず ・コンセント位置を変える ⇒改善せず 気休め程度でした BIOSが立ち上がっていないために信号が行っていないと思っていますが正しいでしょうか... 詳細
[23014930] パソコン内部から異音(コイル鳴き?)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/10/28 23:09:44(最終返信:2019/11/03 21:19:35)
[23014930] ...購入して詳しくチェックしてみます。 ありがとうございます。 グラボのコイル鳴きも有ります。 音の位置を確認しましょう >揚げないかつパンさん 試しに以前使用していたパソコンからGTX1070を取り出しこちらのマザーボードに繋げてみました... 詳細
[22992248] これに取り付けられるCPUクーラーは?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming-ITX/ac)
2019/10/17 09:17:27(最終返信:2019/10/21 08:13:12)
[22992248] ... Aのリテンションの位置関係でC本体のネジ位置が合うjかです。 昨日、これよりもっと面倒なPCCOOLER GI-46U をスリムPCに取り付けましたが、 その位置関係を出すのに結構手...のは覚悟してます 一番気になるのは裏ファンを放熱板の位置関係、ヒートシンクはぎりぎり当たるか当たらないかの位置関係だと思う。ファンはかなりオフセットしないと付かな... 意外に高さが有るので干渉するとすれば裏側のVRMの放熱板だとは思います。 ただ、この位置なら付かない物は少ない感じに見えます。 え?忍者5、どこかに干渉するの? このマザー気... 詳細
[22993368] 3画面出力について教えてください。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/10/17 21:35:38(最終返信:2019/10/18 00:10:15)
[22993368] ...アナログ出力なので、表示がずれたり、寝ぼけた像のモニター出力になっることがあります。 ま、モニター側で位置調整したら問題無いので、良いといえば良いんですが >揚げないかつパンさん そうですね、言われてみ... 詳細
[22976048] Mini-DTX… だと?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/10/08 18:58:13(最終返信:2019/10/11 19:58:06)
[22976048] ...置き場所も気になる ーーってわっしめが言える立場か〜(^^;    とりあえずガンバ! グラボの位置からするとケースには収まりそうですね。 レビューよろ^^ >sakki-noさん >正式にMini-DTXに対応したケースって限りがあるのだと思う〜...超高級マザーですね^^ >揚げないかつパンさん ちょっとレイアウトを見てみましたがファンコネクタがなんかいやらしい位置にありますね。 基板上の電源ボタンもこんなところにあると押しづらそう^^; S-DIMM.2カードにオーディオカード…... 詳細
[22965906] 全く起動しません
2019/10/04 02:01:28(最終返信:2019/10/08 08:27:51)
[22965906] ...電源スイッチを挿すピンをショートして確認してみて下さい。 (写真では正しい電源スイッチの場所にコードを接続している様に見えますが、念の為マニュアルで接続位置を確認して下さい) これで電源が入らない様であれば、CPU不良の可能性が高くなります。 えっと ... 詳細
[22960633] 5つある温度センサーの場所は?
2019/10/01 19:58:22(最終返信:2019/10/05 23:13:55)
[22960633] ...を表示するのでケース内冷却を考えて いるのですが、これらの具体的位置が解らないとFAN選択&設置位置が模索できません。 (ケースはChopinなので制約が多い) ・...めて話をしても「判らない」と言われたので この画像の提示位置も眉唾では?と疑っていました。 SIV表記の位置とはズレてますが、HPの方が真実に近いというところでしょ...た正規代理店である旭エレクトロニクスにも電話してみました。 しかしこの代理店ではセンサー位置は判らないそうで、メーカーに聞く必要があるとのこと。 ただ、私の製品購入先ツクモがなので... 詳細
[22184448] BIOS画面入る途中のWarnig表示
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2018/10/15 15:37:33(最終返信:2019/10/03 14:02:44)
[22184448] ...メモリースロット2つが認識しません。 これが,致命傷でなければ宜しいのですが ・・・・・ ピン欠け 1/2011 ですが,ピンの位置によって症状が出る場合があるでしょう。再チェックが必要です。 検証は大変ですが ! PS 顔アイコンをより爺に近い(... 詳細
[22954944] 3700xか3600で組む場合
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/09/29 10:22:31(最終返信:2019/09/29 12:29:45)
[22954944] ...すみません見間違いました^^; 0703から対応です。(そんな古いものは無いでしょうけど) 写真の位置にBIOSバージョンが書かれています 古いBIOSは非対応なようです。 心配なら、同じショップで2つまとめて買えばいい... 詳細
[22951896] X570 ACE マザボを止めるビスは締めなくてもよいのか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/09/27 22:52:03(最終返信:2019/09/28 01:49:09)
[22951896] ...ちょうどマザーのネジ穴にピッタリハマる構造になったスタンドオフがあります。 そのような場合はマザーの位置決めで使われるので、穴位置と合わす必要があります。 あ、ヒートシンクですね^^; 失礼しました。 ヒートシンクを外してネジを締めた後にまたヒートシンクを付けれるならすべきですが... 詳細
[22950531] これが載せれるPCケース
2019/09/27 12:02:51(最終返信:2019/09/27 16:40:01)
[22950531] ...sharkoonケースとギガマザーはどこから湧いたんだ!!?(笑) まあ当該マザーのジャンパーピン位置を見付けられなかった というのが大元なんだろなとは思うのですが、それにしても色々酷い(笑)・・・。解決して良かった・・・のか... 詳細
