位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 3572件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22933778] メモリー交換やり方
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/09/19 22:14:12(最終返信:2019/09/20 08:57:52)
[22933778] ...ブラック AX4U3200316G16-DB10 (ADATA) になります。 元に戻しました 差し込む位置全く同じ 前のメモリ 【DDRー4 3200 8GB×2 型番メーカーまでは分からず】  全く同じで... 詳細
[21486823] PRIME H270-PROの温度について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/01/06 01:03:52(最終返信:2019/09/15 21:52:29)
[21486823] ...ギガバイトM/Bは2枚程使用していますが、1枚は同一、もう一枚は3〜5°ギガの表示 が低い。ので各メーカのセンサー取り付け位置や参照するソフトにより異なると理解し、注意して使用するし かないと思います。 CPUID_H/W... 詳細
[22900777] Core V1ケースにMBが干渉
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/04 22:15:59(最終返信:2019/09/15 07:43:42)
[22900777] ...本日、このMBを購入したので背面に付けるM2の厚みチェックも兼ねて MBをこのPCケースに入れてみると位置が合わない。。。 原因を調べた結果、右角バックプレートカバーがPCケース側のネジ山の斜面と干渉。。...ダメだこりゃ。。。 PCケースの買い換えを行います。 お騒がせしました。 規格に沿って作るので、位置がズレるとは考えにくいです。 設置方法に問題ありませんか? バックプレートのはめ方が悪くて、ズレたとか... 詳細
[22919053] RTC電源の必要性
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/13 07:53:36(最終返信:2019/09/14 10:37:26)
[22919053] ...まともに見ていなかったのが敗因です。 (今思えばマザボの絵が2つもあるのには意味があった) それにしてもこの位置、Chopinだとマザボ外さないと電池交換出来ませんね。 目立たないのが良いとも言えるし、微妙です... 詳細
[22756940] 電源を入れてもモニター何も映りませんどなたか助けてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/06/24 18:55:08(最終返信:2019/09/12 07:29:58)
[22756940] ...ビープブザーを購入したので明日ブザーを取り付けて試してみたいと思います。 今日は質問回答有難うございました。 今日最後の質問ですがビープブザーの取り付け位置を教えてください。 出来れば明日も回答してもらいたいのですがよろしいでしょうか? 了解です 取り合えず... 詳細
[22896690] R1 ULTIMATEを付けると可能でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390M GAMING EDGE AC)
2019/09/02 22:08:04(最終返信:2019/09/12 06:18:47)
[22896690] ...載しております。 参考までにR1+1080Tiの画像と今現時点でのNH-D15とPCIスロットの位置が分かるように〜 真上からの画像を置いておきます。 つくけどね〜完璧に密着しますよ。 (一目でわかると思いますけど)...ケースになんぞ入れてない、まな板ですし、グラボも付けてないので どうでもよいの。 それに取り付け位置は人それぞれ 〇〇の一つ覚えってね〜 ケースフロント方向から ケースリアに向けてCPUクーラーを取りけるってのも・・... 詳細
[22817770] 回収
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/24 10:15:20(最終返信:2019/09/09 15:12:01)
[22817770] ...BIOS云々で回避できる問題ではなく、物理的な問題で基板の精度がお粗末なんでしょうね・・・ うーん。チップファンの位置はMSIが理想的ですねやはり。 今のまま使うかaceマザーの方がUSBの不具合はヤバイので買い取り... 詳細
[22850883] biosまでいかない。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/08/11 15:30:38(最終返信:2019/09/08 23:48:09)
[22850883] ...電源 COOLER master 450 PCケース/ Versa H18 関係ないけどメモリー位置が A1、B1 になってるよ。 ひとつずつ右にずらしましょう。 パーツ名は正確に。大文字小文字もキチンと書いた方が分かりやすいから... 詳細
[22905521] core v21に載せる場合、干渉はあるのか
2019/09/07 03:46:53(最終返信:2019/09/07 13:03:31)
[22905521] ...取るのはそれほど難易度は高くは無いでしょうけど、強度の低下や放熱性の低下が心配です。 スペーサを挟むとIOパネルの位置が合わなくなるし、グラボの固定にも支障が出る可能性があります。 改造してまでやるのは大変な気がするのであまりお勧めしたくはないです...ASRockのはハイエンド空冷クーラーを載せる場合色々と干渉するみたいなので選びたくはないですね チップセットクーラーの位置とスペック、価格的にこの板がドンピシャなので悩み所です それ以上にv21のケースにしたいのでめっちゃ悩んでます(笑)... 詳細
[22900612] 【質問】 b450 steel legend 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/09/04 21:18:59(最終返信:2019/09/05 22:39:21)
[22900612] ...ご貴重な意見をお待ちしております. ・緑の各挿し込みがキチンと挿入されてるか確認 ・メモリー挿入位置は良いので、これも挿し直しで確認。 ・脱落王さんの言われるようにスピーカー極性を逆にしましょう。... 詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783] ...購入店にマザーを持っていき診断してもらいました。 その際、店員がバラックにて目の前で動かしていたのを見てメモリーを指す位置をその状態のまま覚えてしまいました。 それが間違いだったと、今思っています。 マニュアル大事ですね...メモリーがA2B2じゃなかったんですね。 まあ、マニュアル記載のことですし、DDR4では終端抵抗の関係からCPUから遠いA2B2が推奨位置になってますし、その方がパフォーマンスが出ます。 自分的にはRyzenでのメモリー周波数の上限はだいたい4400付近です... 詳細
[22893840] う〜ん どうなんだろう。 X470 Master Sliと比べて OC
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2019/09/01 17:47:52(最終返信:2019/09/04 01:35:40)
[22893840] ...Pで設定で問題なく動いております。 差し込み位置が間違っていないとするとCMOSクリアをして見るとかですかね。 >すごいよまさるさん ご回答ありがとうございます。 早速スロットの位置を確認してみましたがA2とB2で問題なかったのです...>Radforeverさん 大分遅くなりました。 メモリはリストに入っているので問題ないかと思いますがメモリの差し込み位置はどうでしょうか。 2枚差しであればA2、B2になると思いますがご確認下さい。 電源の4ピン側は自分も挿しておりません... 詳細
[22894664] 起動時間が遅いように感じるのは私だけでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/09/01 22:57:55(最終返信:2019/09/03 22:39:38)
[22894664] ...その時点でBIOS画面に入るまでに30秒程度かかっていた(今と同じ症状)だったからです。 むしろ、スロット3の方がグラフィックボードとの位置関係上良いと思っております。(スロット2はグラフィックボードの真下に隠れる感じになります。) 同じマザーで... 詳細
[22856841] Ryzen7でBeepx5
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/14 11:39:37(最終返信:2019/09/03 20:48:55)
[22856841] ...検証用機材の保有の有無がかなり重要と思いました。 しばらくこのままASUSのMBで運用しつつ、値段優先でM2スロット等の位置がイマイチなので 修理完了しだいB450M Pro4に戻そうと思います。 皆さんアドバイスありがとうございました... 詳細
[22890622] M.2 SSDの初心者です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/08/31 11:16:57(最終返信:2019/09/01 12:22:02)
[22890622] ...! 小生も,「新しい物好き 何んにでも喰らいつく だ ぼ鯊 爺」ですが・・・ M2のM/Bでの位置,排熱 等々不満ばっかり! まあ,PCIe カード利用もあるのですが ??? ここら辺りで,失礼致します・・・・... 詳細
[22865289] メモリーを差し込む位置について
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/08/18 15:24:50(最終返信:2019/08/18 16:30:35)
[22865289] ...マザーボードにメモリーをデュアルチャンネルで2枚付けたいのですが、説明書の写真の場合どこに2枚付ければデュアルチャンネルになるのですか? A2B2 A1B1 >初心者だ朗さん こんにちは。 A2 B2  CPUより遠い方から一つ置きグレーのスロットに 私も遠いほうです(黄色へ)。 よく走りませんが終端抵抗側となるA2,... 詳細
[22828046] いきなり5,000円も安くなったっ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/07/29 20:15:04(最終返信:2019/08/16 19:40:59)
[22828046] ... うーん、ぱっと見た感じではASUSとASRockのはチップセットファンがグラボに被さる位置で、MSIとGIGAは下の方なのでグラボが被さらないっぽいですよね。 これってあまり気...2フェーズ?でOC向きでは無いようですね。(私はRyzenでOCはしませんが) M.2の位置もあまり好きではないですし、あまり売れるとは思わないですが… 見た目は結構好きです^^;...がる。 Colorfulのマザーの詳細は見てないですが、お値段はお安めですね。 M.2の位置は自分も好みでは無いです。電源系も8フェーズと言うのは少し。。。と思います。 因みにA... 詳細
[22789403] UEIF上にFast Bootの表示がない件について
2019/07/10 20:00:00(最終返信:2019/08/16 09:46:30)
[22789403] ...もう解決されているかも知れませんが、BIOS 3.60ではBootの下から2番目にあります。 3.50も同じ位置にあったと思いますが、それ以前(特に3.20)は違う項目にあったような記憶があります(曖昧)。 可能ならBIOSアップデートした方がよいでしょう... 詳細
[22856300] 他のPCIeにグラフィックボードは接続できないのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/08/14 04:48:40(最終返信:2019/08/15 23:28:11)
[22856300] ...転数制御をマザーのBIOSから変更すれば温度は下がりそうですが? 自分も前のX470マザーが同じ位置にM.2が有り、温度が高めに出るので、AORUS PROに替えました。最近のX570は第1X16スロットの上に配置するマザーが増えてるんですが...Switchも関係なかったですか? それはすみませんでした。 他社マザーでの記事を見たので。 その位置にあるのはビデオカードのファンがSSDを冷やしてくれることを期待しているからです。 温度が高くても熱量自体は低いので風を当てておけばそれなりに冷えるのでは... 詳細
[22853186] X470シリーズの値下げ
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi Ultimate)
2019/08/12 17:07:59(最終返信:2019/08/14 07:47:53)
[22853186] ...欲しい機種が欲しいタイミングで投げ売りされるなんて奇跡はそう簡単には起きないでしょう。 はっきり言ってX470の上位に位置するもので、X470を型落ちさせるものではないです。 そのまま売ってもX570より安いので下げる理由もないということでしょう...66 で ゲーム性能は、i9900k>3900X>>3700X ですからね。 アムダは以外と立ち位置分かってるじゃん。 自分はintel派って訳じゃないけどこの記事熟読して少し萎えた。 http://arbitrage... 詳細
