位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 3571件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22647002] 画面出力
 (マザーボード > BIOSTAR > A320MH)
2019/05/05 13:48:43(最終返信:2019/06/13 07:00:41)
[22647002] ...フロントパネルコネクタの配線ミス等でショートしていて→配線を抜き直してリセットボタンが正常に入ったりで進展して CMOSクリアしてピンの位置を元に戻すのをうっかり忘れてたり コレやりましたピンを戻したら正常に起動してビックリあとはサクサク... 詳細
[22730273] ASUS X570価格リーク
 (マザーボード)
2019/06/12 14:42:32(最終返信:2019/06/12 18:25:05)
[22730273] ...どうせ3000Gシリーズに用はないのでX670に期待かなと... >uPD70116さん X470の置き換えではなく 上位版的位置ずけなんでしょうね! 3900XにX570ハイスペックマザーは 9900KにZ390ハイスペックマザーを見据えた組み合わせかな... 詳細
[22721188] 最小構成での起動について(起動後に再起動を繰り返す)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/06/08 13:06:23(最終返信:2019/06/11 17:12:06)
[22721188] ...各パーツの取り付け再確認してください。 取り付けの状態が分かる写真があると判断しやすいですよ。。。 メモリの取り付け位置は、A2 B2にしていますか? 次は、AMD RYZENの場合は、メモリの相性等がシビアなので、レイテンシー等の各設定が大切です... 詳細
[22714869] I/Oシールドずれについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/05 14:34:32(最終返信:2019/06/08 18:06:40)
[22714869] ...パーツをどのように固定しているかによりますが、一度取り外して位置の調整しながら固定し直せば、うまく位置が合わせられると思うのですが。 どのようにマザーボードに固定...わせられていないからでは? マザーボードをケースに取り付ける際、I/Oパネルにコネクタの位置がきちんと合うように差し込んでから、ケースにビス留めすれば大きくずれないはずですが。 作...ゃんとネジ穴に嵌ってたと思います。 ケースにちゃんと取り付けないとI/Oパネルは正常な位置にならないものなんでしょうか? 交換品取り付け前がこちらになります。 一番上の写真は... 詳細
[22679453] 老眼対策
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/05/20 12:13:05(最終返信:2019/05/23 12:44:15)
[22679453] ...私の場合は、昔に比べると集積度も上がっているから見にくいし、基板上のシルクは見てません。 コネクタの位置だけ現物を確認して、マニュアルのピンアサインを確認して端から埋めていくように挿してますね。 組み込んだ状態で何かに理由で外してしまったら... 詳細
[22678146] ネジを落として傷を作ってしまいました
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/05/19 21:02:53(最終返信:2019/05/20 08:03:50)
[22678146] ...IOパネルの問題などマザーボードで手こずる事が多くいつ完成出来るのか… 違うかもしれませんが、もし赤丸の部分のことであれば、ICの1番ピンの位置を示す印で元からあるものなので気にしなくてよいです。 購入店に画像を見せるか実物を見せて相談したほうがいいです... 詳細
[22651730] 3200MHzメモリのXMPが適用されない。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/07 19:26:22(最終返信:2019/05/17 01:35:46)
[22651730] ...このメモリRYZENで3200運用できているみたいですね 基本的なところで ・メモリスロットの挿し位置を確認⇒スロットA2とB2 マニュアル23ページ ・BIOSの設定変更後、保存していますか? Save... 詳細
[22660145] 初期動作確認中。画面になにも表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/05/11 22:35:08(最終返信:2019/05/12 08:38:24)
[22660145] ...ピン折れがないか見ましたが、多分異常なしでした。。毛並みが揃っていたため。 ・メモリを一枚刺しにし、挿す位置も変えてみたりしました。 ・電源切りの状態でクリアCMOSボタンを押しました。 以上です。 助言を頂けると幸いです... 詳細
[22651040] オンボードBluetoothの使用可能範囲
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2019/05/07 10:10:25(最終返信:2019/05/07 19:01:27)
[22651040] ...>場所や環境のせいではないと思われます 十分に挿した場所にも依ります。 うちではデスクトップPCですが背面のどの位置に挿したかでも状況は変わってきます。 各々で一番安定するところを探すしかないでしょう。 問題が起きてるのはマザーオンボードなBluetoothなんですよ... 詳細
[22639858] ビープ音が4回鳴る
2019/05/02 11:46:21(最終返信:2019/05/03 09:34:08)
[22639858] ...GTX770は中古のものでした。 前に使ってたGTX550Tiがあるのでそっち一度繋げてみます 一応、メモリの挿す位置を確認。A1+B1,A2+B2,各スロット1枚ずつで確認等試されたんですよね? デフォの動作が2133MHzになるでしょうから... 詳細
[22615981] マザーの問題なのでしょうか?
2019/04/21 07:15:28(最終返信:2019/04/21 23:32:38)
[22615981] ...入力側がよくないようで「音質が悪いなんていうレベルではない」と言われてしまいました。 USB接続の位置を変えて見たりドライバも確認したのですが音質に変わりはありませんでした。 また、別のPCにヘッドセットを繋いだところ問題無く普通の音質でしたので... 詳細
[22587642] 起動時に少し間が空く
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/04/08 09:04:57(最終返信:2019/04/08 21:45:48)
[22587642] ...無効にした状態でWindows自体の起動は12秒前後です。 (有効状態で2〜3秒です) あずたろうさん メモリはご指摘の位置に取り付けてます。 増設ボードも、グラボ以外挿してないです。 ピンクモンキーさん ボードを増設してても7秒で起動ですか... 詳細
[22570579] M_bios LED
2019/03/31 14:26:56(最終返信:2019/04/08 06:03:19)
[22570579] ...映像ケーブルと電源ケーブルを接続します。 それで画面が出たらケースに入れてください。 一応起動はするはずだけど、メモリー挿す位置は間違ってるよね。 >uPD70116さん これでつかなかった場合は買い替えですよね? ワンコイン診断を利用されては... 詳細
[22477219] マザーボードの中のLEDが電源をOFFにしても点灯
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2019/02/18 22:19:41(最終返信:2019/04/02 23:01:43)
[22477219] ...不都合は光が漏れて気になる時があるだけです。 グラボの位置でのご指摘ですが最初は上に(正式名称?)でしたが、マニュアルを読み返したところ 現在の位置が正解のようです。 体感的には全く同じです。 ネットに有ったマニュアルです... 詳細
[22573182] 純正CPUクーラーが付かない!
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/04/01 19:28:01(最終返信:2019/04/02 07:22:43)
[22573182] ...RBGで美しい^^ 付きそうなところで。 冷却効果を考えるなら、トップフローなら超天も良いかなと思う。シンクの位置が高いのでつくとは思う。 https://kakaku.com/item/K0001038298/... 詳細
[22571034] メモリ刺さらない
 (マザーボード > ASRock > A320M)
2019/03/31 18:37:01(最終返信:2019/03/31 19:45:06)
[22571034] ...それが合ってるなら刺さります。取り合えず、片ラッチみたいなので、動かない方の側から刺しつつ、メモリーの固定位置まで刺したら反対側をラッチの押さえが閉じるまで押し込めば普通は刺さります。 切り欠きが合ってないなら... 詳細
[22567882] BIOS画面開かない…
2019/03/30 12:55:52(最終返信:2019/03/30 22:56:10)
[22567882] ... ・モニターの電源は入ってますか? ・メモリーを1枚だけにしたらどうなりますか? ・メモリーを刺す位置を変えたらどうなりますか? (A2・B2スロットに刺してますが、A1・B1スロットへ変えたら?という意味です)... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ...ツが3つあり上の一つがCPUクーラーの下に位置してるので支えているように見えるのですがということはCPUクーラーに届く位置に設置出来ればと考えてしまいます 一度画像...すが指摘にもあった5インチベイが欲しいのとaura 対応で絞った結果です 水冷取り付け位置により制限等有るとの事でネット探したのですが探し方が悪いのか見つけれませんでした フロ...えたので出来るのかなと上げてみました ただ予定のケースに寸法上入るのかとかグラボ支える位置でCPUクーラーまで支える部品が届くのかは今のところ不明です キンちゃん1234さんす... 詳細
[22372302] 朝とか最近時々フリーズしたりします。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/01/05 11:46:20(最終返信:2019/03/15 10:24:15)
[22372302] ...ただ画面が固まってフリーズ状態になります。 Windowsのメモリーテストはしましたが異常は無かったです。 メモリーの挿し位置も変えてみましたが状況 は変わりません。 他にチェックすべきところはありますでしょうか? Intel... 詳細
[22527693] 本当に「横幅(?)が短い」のですか?
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/03/12 18:17:06(最終返信:2019/03/12 21:34:41)
[22527693] ... ATXは、規格上、305mm×244mmですが、実際にはそれより短いものも珍しくないです。 ネジ位置の関係で、マザーボードの端が宙に浮くこともありますが、ちょっと注意すればどうと言うことはないです。... 詳細
