[23899500] 初pc自作です。何か問題あれば教えてくれると幸いです…
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/10 17:18:51(最終返信:2021/01/11 07:24:56)
[23899500]
...検討してみます!ありがとうございます! ゲームするなら有線の方がいいと思うけど、無線は必須? WiFi-APの位置によってはPC自体(≒鉄のかたまり)が障害物になります。 特にAPが手前側にある場合です。 アンテナはPC本体の天面に置くと...
[23887025] 【質問】IOパネルとケースの隙間について
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/03 18:55:47(最終返信:2021/01/04 01:21:09)
[23887025]
...com/blog-entry-281.html こちらの方も綺麗に取り付けてます。 それならケースの設計ミスじゃない、どうやっても止の位置を見ても画像の様にしかつかないと思う。 ケースの当初の設計に対してその通りについてれば仕様通りだし...ケースへのネジ固定(8点)のことでしょうか? それであれば問題なく出来ています。 グラボのディスプレイ端子は、適切な位置に出てきているため、マザボ自体は正規のポジションで固定できていると考えられます。 ATX規格では、バックのI/O開口部の寸法は...
[23883404] 画面に何も表示されない EZ Debug LED BOOT 点灯のまま
(マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/01 20:24:02(最終返信:2021/01/01 22:15:59)
[23883404]
...補助電源刺さっていませんね! んー 自分は多分挿さってるかな?と思ったんですが・・・ 8ピンの残りの2ピンの位置から考えても刺さってるかな?と まあ、はっきりしないので挿さってないなら挿さないと動作しませんが...
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/12/22 16:05:16(最終返信:2020/12/22 19:18:29)
[23863562]
...RAIDカードとドライブを新しいPCに繋げば元通り使えるので... 追記 MBは他社のMBからASUSに変更しました 仮に HDDのポートの位置を入れ替えても問題ないのでしょうか? 念のためOS入れなおしほうがいいでしょうか? 念の為と言うなら...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/12/18 00:07:20(最終返信:2020/12/18 17:15:50)
[23855137]
...その中で感度が良いものを選ぶ方が無難だということです。 分離したくないならそれは構いませんが、設置位置が限られるので電波の波長などにより感度が変わるということを理解しておく必要性はあります。 ただ、電...
[23850857] M.2SSDがM2_2スロットでしか認識しません
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/15 19:14:25(最終返信:2020/12/15 23:00:42)
[23850857]
...4段目のx16スロットがM2_1と排他であることを知らずにグラフィックボードを装着していました。 グラフィックボードの位置を変えた所、認識いたしました。 自作初心者ぶりを晒してお恥ずかしい限りですが、答えてくださり本当にありがとうございました(泣...
(マザーボード > MSI > MEG Z490 ACE)
2020/12/14 17:44:50(最終返信:2020/12/14 19:13:07)
[23848930]
...マザーのI/Oパネル位置と、背面ファンの位置は、当然にズレたところに付いています。 背面ファンで排気した熱風?が、吸い込まれるようなことは気にすることは無いです。 気にされるなら図のようなオレンジの位置に仕切り板をつければよいです...
[23847310] x570のBIOSをホームページからダウンロードしたが
2020/12/13 19:02:03(最終返信:2020/12/13 21:13:37)
[23847310]
...するやり方がわかりません。マザーボードのどちらに刺してアップデートしたらいいでしょうか? USBの位置はFLASH BACKを使わない限りはどこに挿しても良いです。 やり方はだいたい下記の感じになります...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/07 18:59:12(最終返信:2020/12/09 01:53:44)
[23835529]
...https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_31.php メモリーの位置をA2にさしてください。 皆さん、早速の回答ありがとうございます。 >BLUELANDさん 下に敷いてあるものは床を傷つけないためのタオルですが...初期不良品かの確認ということでしょうか?それでしたら近いうちにショップに持ちこんで相談したいと思います。 >からうりさん メモリの位置をA2に変えてみましたが、やはり起動しませんでした。 GPUはビデオカードの部品でしかありません。...
(マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2017/10/12 16:17:48(最終返信:2020/11/25 21:03:53)
[21272618]
...を挿入するスロットは指定されていますよ〜 一応スリットが入っている位置が違うから刺さらないとは思うけど、向きを変えれば刺さるのかな? 目測だと、向きを変えるスリットの位置が微妙に同じような位置に来そうなんだけど。 EPO_SPRIGGANさん...
(マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621]
...LED は,パワーSW リセットSW のインジケーターLED のように思われますが ? 添付画像 の位置にありませんか ? HPのマニュアルですので,その後変更されていたら ご免なさい! 情報漏れがありました...
2020/11/23 17:00:05(最終返信:2020/11/23 19:05:05)
[23806293]
...そこに取り付けるのではだめですか? ヒートシンクネジ位置が同じなのと、Pcieスロット迄の距離も大丈夫のようなので移設できそう。。 マザーのこのネジは先に固定してからですね。 被りそうな位置です。(接触無いでしょう) あら...
[23804462] メーカー毎にCPUソケットの位置が違う?
(マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/11/22 20:30:28(最終返信:2020/11/23 11:26:16)
[23804462]
...た。 正しいサイズ・位置設定すれば、ソケット位置は同じになるはず。 背面ファン位置をズラしても逃げられませんか? 早速の図面説明、アドバイスありがとうございます。 CPUソケットの位置がメーカー毎に変わら...いとつかないですね。 ソケットの位置というかねじ穴の位置がずれてるとかと思ったという話なのかな? ねじを立てる位置に遊びが有るならメモリー側に一番...までの配線がほぼ決まっていて、スロットとの位置関係を考えると位置は殆どずらせません。 リアファンの位置は、流石に規格ではないでしょうね。 私なら...
[23802074] WD Red SA500 NAS SATA WDS500G1R0BをM2_1に接続したのですが
(マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/11/21 20:44:58(最終返信:2020/11/21 21:49:43)
[23802074]
...完全に勘違いしてたみたいですね…orz 今更NVMeのM.2 SSDを買い直すのも面倒なので、取り付け位置変えることにします… 1つ勉強になりました。ありがとうございます。...
2020/11/10 20:56:32(最終返信:2020/11/21 16:35:42)
[23780328]
...1.システム構成の[ブート]タブの「詳細オプション」最大メモリの設定を確認 2.(単なる)CMOSクリア 3.メモリの抜き差し 4.メモリの位置変更 5.UEFIの設定再読み込み 6.OSの再インストール これでも解決に至らず、メモリーを抜いてのCMOSクリアで解決したそうです...
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/14 10:15:33(最終返信:2020/11/15 09:45:06)
[23786780]
...かけるタイプのクーラーは流用は可能だったと思います。 AM3とAM4は穴位置が違うので多分無理だと思います。 >揚げないかつパンさん 教えていただきありがとうございます。 AM3と4では穴位置が違うんですね。。 クーラーは純正のCPUと同梱のモノを利用しています...AM4に合った薄型のモノを探そうと思います。 >taraちゃんさん レバー式のは確かつきます。ひっかけ金具の位置は変えなかったはずだと思います。 自分が付かないといったのはバックパネル式(虎徹みたいなやつ)です...
(マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS MASTER [Rev.1.2])
2020/11/07 00:35:54(最終返信:2020/11/11 01:29:40)
[23772393]
...電源を落としたらタイトルのエラーコードが出るようになります。 2枚差しも試してみたのですがだめでした 2枚の場合メモリの挿す位置は、A2とB2にしてください (位置が決まっています) 組み合わせを変えてみたり 1枚挿しにしてみたり これBIOSにも入れてない感じがするので...
(マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647]
...本格水冷の配管を通しにくいのとトップのラジエータのメンテナンスをしやすいようにというのが理由もあるのですが、 WIFIモジュールがこの位置にあるので、手を切るわ何やらですごく邪魔でした。(汗 ドライバーが入れられないのでファンだけ交換しようとするだけで大変です...
[23759487] m.2を追加後、Windowsで認識されない
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/31 19:48:26(最終返信:2020/11/04 17:33:56)
[23759487]
...・BIOS/UEFIのアップデート ・ディスク管理ツールでのフォーマット ・m.2スロットの入れ替え(昔からあったものと位置を交換) ディスクの管理に表示されないということでしょうか?それともデバイスマネージャに表示されないということでしょうか... GPTでした。 NVMe M.2 SSDの外付けケースに入れて挙動を見てみたらいかがでしょうか 位置を交換してどちらでも旧SSDは認識したということなのでしょうか? 購入店等で動作確認をして問題がないものということでもなければ...
