位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 3560件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23759487] m.2を追加後、Windowsで認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/31 19:48:26(最終返信:2020/11/04 17:33:56)
[23759487] ...・BIOS/UEFIのアップデート ・ディスク管理ツールでのフォーマット ・m.2スロットの入れ替え(昔からあったものと位置を交換) ディスクの管理に表示されないということでしょうか?それともデバイスマネージャに表示されないということでしょうか... GPTでした。 NVMe M.2 SSDの外付けケースに入れて挙動を見てみたらいかがでしょうか 位置を交換してどちらでも旧SSDは認識したということなのでしょうか? 購入店等で動作確認をして問題がないものということでもなければ... 詳細
[23749667] CPUクーラーのメモリ干渉について
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/10/26 18:03:10(最終返信:2020/10/26 20:43:02)
[23749667] ...UniversalとX570 AORUS PROで撮影してみました。 マザーは比較してみてください。そんなに位置は違わないと思う。 見た感じではそれなりのメモリーでも付くと思います。 >けーるきーるさん C... 詳細
[23742984] B550は今必要?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/10/23 11:01:56(最終返信:2020/10/24 22:37:31)
[23742984] ...B550がハイローからミドルローまでA520がローエンドを担ってるのでマザーの立ち位置も違います。 500番台はZEN2以降を主に動作させるためのマザーなのでほぼほぼZEN+依然のCPUは知らないという立ち位置でおかしくはないのです。 また、そ... 詳細
[23734266] BIOS起動までに時間がかかり、毎回POSTの画面になってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/10/18 17:51:18(最終返信:2020/10/18 20:25:16)
[23734266] ...2枚同時に不良ということはあまり起きないので1枚ずつで起動して どちらか壊れてないか確認みてもいいのかなって思いました。 意外とメモリーをさす位置を間違ってたりして。 >あずたろうさん なるほど、Z490からの対応と言う背景があったのですね。勉強になります... 詳細
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971] ...X+忍者5(トリプルファン仕様 横向き設置)では三個目のファンが一番上のPCIスロットの位置にくるので 物理的に無理なんで これまた二番目のスロットにグラボ取り付けてますね 二番...を想定してるような作りです。 クーラーを優先する場合、上記のようにGPUの搭載スロット位置や帯域、アドオンカードの使用に制約が伴います。 詳しい使用用途は不明ですが、価格が下がっ...せなかったり、取り回しで問題が起きやすいのでケースの仕様とマザーボードのコネクタの向きや位置も確認してください。 既に解決済かと思いますが、同様のことで選定に苦労したのでシェアして... 詳細
[23713765] B550太一のWiFiどうでしょう?
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2020/10/08 21:51:15(最終返信:2020/10/11 16:03:14)
[23713765] ...田クトップはモニターの裏にアンテナを付ける構造にはなってないですから ロッドアンテナは置き場所や電波の取り位置の最適化が少し難しいこともあり、分離型が主流だと思います。 筐体内にアンテナを敷設できないことも無いですが... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ... このピンは自分のにも有りました。 自分の説明書にはThunderbott3が載ってる説明もピンの位置もなし、SPECシートにはThunderBoltヘッダの記載あり。ちょっと間の抜けた話ではある。 >揚げないかつパンさん...E-GAMINGだとAQC-107が付けられないと思いますよ。 ASRockならX570 Extreme4が使えます。 X570の場合はAQC-107の位置が問題にはなりますが(ACQ-107のために第2スロットをつぶしたくないなー。。。とは思うけど仕方ないですね)... 詳細
[23699895] 何を示すLEDなのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/02 02:27:41(最終返信:2020/10/03 23:16:42)
[23699895] ...メーカーに確認するが一番正確な答えだと思う。 XMPで点灯するならこんな感じだけど、XMPじゃなくても点灯するとかになると位置で機能を特定もできないのでということにはなります。 ちなみに上の4つの事象なら、実際に点灯するかしないかのチェックはできる... 詳細
[23700803] 干渉について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/10/02 15:48:17(最終返信:2020/10/02 21:22:22)
[23700803] ...v2って大きめのCPUクーラーだと思うんですけどそれでも問題無いですかね、、、 クーラーは図のオレンジの位置をほぼ占有します。 縦置きにしたグラボは下から赤の位置当たりの高さに留まります。 そのケースH510iの縦置きスロットを使ってグラボ縦置きしようとしてるならちょっと無理かも…... 詳細
[23696842] IOパネルのtype-cポート
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/09/30 16:57:16(最終返信:2020/10/01 09:23:36)
[23696842] ...Type-Cってコネクタの刺さりが浅いですよね。加えてこのMB側のIOパネルのType-Cコネクタが少し緩いのか、ちょっとPCの位置を動かすたびに「ポコペン」というデバイス接続音が鳴ります。何度か試したらipadの充電が開始されました... 詳細
[23697192] DisplayPort インポートが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 VISION D [Rev.1.0])
2020/09/30 20:01:58(最終返信:2020/09/30 20:53:18)
[23697192] ...thunderbolt対応Type-Cケーブルの価格にびっくり。2mで3000円オーバー。 付属のケーブルは1m程度。 ひとまず、パソコンの位置をずらすしかない。 しかし、ワコムリンク使っても4k表示出来てたし、thunderboltで映像出力するメリットなさすぎですね... 詳細
[23654048] 有線LANの詳細
 (マザーボード > GIGABYTE > H470 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/10 17:53:37(最終返信:2020/09/30 10:00:49)
[23654048] ...SSD H470 AORUS PRO AXは「Socket 3」対応ですので 設定および差し込み位置確認を。 >tkbbsさん、ありがとう。 NVME規格が発表される前のPCIE SSD Gen2x2... 詳細
[23684427] アドレサブルRGB 3pinの差す場所がわからない
2020/09/24 16:50:33(最終返信:2020/09/26 19:17:46)
[23684427] ...ヘッドは光っており、色とかも変えられます >べりーべりー初心者さん 3ピン挿す向きちゃんと合ってますか? ピンと穴の位置しっかり合わせて そのマザーBIOSに設定ないんですね だったらもうmsiのソフトからだけどソフトはたぶんデフォルトでLEDはONだろうし…... 詳細
[23676569] IOパネルマザーボード取り付け
2020/09/20 23:56:26(最終返信:2020/09/26 13:40:48)
[23676569] ...ドオフとネジ穴位置のズレはないですか? 単純IOパネルを外してあわっせてみて合わなければケースの加工の可能性もあるし、ぴったりはまるならマザーの位置調整してみてね...とはせずに押さえつけてネジ位置を合わせる感じでやってみようと思います >the3815さん >嵌め込もうとはせずに押さえつけてネジ位置を合わせる感じ ですね。...気がするのですが、UNIFYのIOパネルはマザー下からねじ止めされてるだけなので、緩めて位置調整すれば付くとか聞きましたが 返信ありがとうございます。 マザボについているIOパネル... 詳細
[23508432] マウスを動かすとフリーズする件
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2020/07/03 07:25:15(最終返信:2020/09/23 12:31:37)
[23508432] ...原因は別の所にありました。私はこの問題を解決するために2台同じ期待を用意してしまったわけですが、メモリ位置が違っていたという恥ずかしい話で解決したのは一台のみで、もう一台はYouTubeを見ていると落ちるといった感じにまだ症状が残っていました... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...了承ください。 まず、ビープスピーカーの取付位置が間違っていたということで、大変お恥ずかしい限りです。 正しい位置に取付をしましたところ、ビープ音が5回鳴り画面...再接続や既定の位置に挿入されているかの確認をしましょう。 短音3回 メモリーエラー:メインメモリーの不良です。同様に、メモリーの再接続や既定の位置に挿入されてい... BIOSのエラー音ではないです。 ビープスピーカがあるならとりあえずはスピーカを所定の位置につけなおした方が良いですね。 ちなみに、BEEP音にはUEFIの音もあるので、AMI... 詳細
[23658505] b550m pro4 にrtx3080
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/09/12 20:15:34(最終返信:2020/09/14 09:05:11)
[23658505] ...com/product/1724/13913#gallery こちらもIW-EM048と同様です。 長いグラボを入れると補助電源コネクタの位置にHDD/SSDの固定板が干渉する事がありました。 また、ケース内に手を入れる度にHDD/SSDの固定板を外す必要があって面倒でした... 詳細
[23650099] 搭載メモリの半分しか「使用可能」になりません。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/09/08 22:02:37(最終返信:2020/09/10 13:33:41)
[23650099] ...これも問題なければもう片方のスロットを使ってみましょう。 CPUやマザーボードの不良、マザーボードとケースとの不要な位置での接触等も原因として考えられます。 ・msconfigで「最大メモリ」の項目が有効になっていないか確認... 詳細
[23651485] m.2 SSDをつけるスロット位置について
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/09/09 15:16:15(最終返信:2020/09/10 08:03:04)
[23651485] ...はじめまして。Gen4*4対応のSSD(1TB)を付けています。 m.2 SSDをつけるスロットですが、上側だとビデオカードに干渉しないようにすると、 SSDを冷やすフィンが5ミリほどのものしかつけられません。 下側のm.2スロットだと空間があいてて、かなり大きなものをつけても大丈夫です。 どちらにつけても、... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...特にBIOSアップデートの必要性が高いと思います。 それと起動しないこととは無関係かと思いますが CPUクーラーのファンの取り付け位置が通常と逆だと思いますが、 背面ファンと向きは揃えてありますか? そうでなければ取り付け直した方が良いですね... 詳細
