位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 3557件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23632771] グラボが抜けなくなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/31 03:43:23(最終返信:2020/08/31 16:31:47)
[23632771] ...割りばしでやるのがよいですよ。 力入れて滑っても傷つけにくい。(案外力も入る) 傾いてるから抜けないならグラボを設置位置まで戻してもロックを外せないんですか? グラボを元の状態に押し戻してから,慎重にロックを外す・・・... 詳細
[23632531] グラボが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/30 23:06:36(最終返信:2020/08/31 12:09:15)
[23632531] ... >なにか設定等あるのでしょうか? それはありません。 あるのは、よくあることは、PCケースとの位置関係で、気持ち0.5mmでも下げて取り付ければ特にHDMIが挿入しやすくなります。 またケース背面に段差のあるようなPCケースでは... 詳細
[23618377] 教えてくださいな
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/08/23 22:20:06(最終返信:2020/08/24 02:27:31)
[23618377] ...その場合はいらないWを抜いてる可能性はあるかもしれない。 まあ、確かにマニュアルに記載のないヘッダー使う気にはなれないけれど 位置的にはRGB関連な気はするけど、そうだという確証もないので、メーカーに確認する方が良いんじゃないだろうか... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ... 何度もすみません。もう一点だけ。パワースイッチ、リセットスイッチ、HDDスイッチの配線の 向きや位置は合っているでしょうか。 三角マークがついたほうがプラス+極です。 結構間違えやすい部分なので。 大変かもしれませんが... 詳細
[23600562] RGBファンを取り付けたいのですが・・・
2020/08/14 23:47:18(最終返信:2020/08/20 01:40:28)
[23600562] ... 23番が普通の12VRGB カラー まちがえないようにね。 多分、マザーが違ってる。PCI-Eの位置関係からみても、B450M Steel Legendだと思います。 それ以外の説明はあってます。 >あずたろうさん... 詳細
[23609712] お知恵をお借りしたいです
2020/08/19 21:50:38(最終返信:2020/08/20 00:15:10)
[23609712] ...Pcie1スロットでPCケースとの干渉具合で動作できなかった可能性のあります。 自分でも取り付け固定位置を0.5mmでも下げるなどよくやってますよ。 >半人前のまーくんさん PCIE3に差し換えてのテストは... 詳細
[23604423] 純正M.2ヒートシンクの効果の程は・・
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2020/08/16 21:49:22(最終返信:2020/08/18 20:55:15)
[23604423] ...https://www.asrock.com/MB/Intel/B460M%20Pro4/ 自分もほぼ、その位置にSSDがついてます。 PCI-E 4.0 x4のSSDなのでそこそこ発熱しますが、60℃に行ったのを見たことはないです...最近はグラボの上が主流になってきてますね。 メーカーも実験してこっちの方がまだましと考えたのかダメならで考えるなら、ファンはこちらの位置の方がまだつけやすそうだとは思う。 ヒートシンクは効果ないって某youtuber実証してますね。... 詳細
[23605917] cpuledが光ったままで画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MAG Z490 TOMAHAWK)
2020/08/17 20:35:54(最終返信:2020/08/18 00:51:24)
[23605917] ...ピンのコンタクトが悪くなってCPUエラー何だろうけど。 cpuクーラーのことではなくてPCケースファンのことです。位置をかえただけで動かなくなってしまったのが良くわかりません。すみません。 付属クーラーではありません... 詳細
[18150859] osがインストールできないです
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2014/11/10 01:04:25(最終返信:2020/08/17 09:01:30)
[18150859] ...必要があれば・・・と言うことですが。 m-ATX から ATX に変わりますので,ケースが対応しているか, スタンドオフの位置に注意・・・ CMOSクリア→F5→時間修正(ちょっと分がずれただけでした)→Boot Priorityの変更→変更を保存しリセット... 詳細
[23593920] コネクターの位置について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/08/11 22:00:53(最終返信:2020/08/11 22:42:36)
[23593920] ...【困っているポイント】 POWER SW、RESET SWはどこのコネクターに挿せば良いのでしょうか? 画像はこのマザーボードの電子説明書です 教えて下さるとありがたいです よろしくお願い致します 使用ケース ANTEC DP501 そのままPWR BTNとRESETに。 RST_CONNがそうなので、... 詳細
[23589577] 【自作PC】マザボの故障なのだろうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV R4.0)
2020/08/09 22:43:18(最終返信:2020/08/10 04:37:10)
[23589577] ...意外に検証がし辛いマザーであるのは周知のこと。 ということで 1 ステッカーの確認 2 BIOSバージョンの確認 3 メモリーの差し込み、位置(A2B2)の確認 あたりをまずやってみてください。 電源長押しで電源が切れるならCPUは生きてるという判断はできそうです... 詳細
[23577063] ケースに組み込む事が出来ませんでした。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/08/03 19:29:48(最終返信:2020/08/06 09:52:47)
[23577063] ...ro M PH-ES515Pに組み込もうとしたのですが、スペーサーの位置とI/Oシールドの位置が合わずケースにネジ止めする事が出来ません。 で、このマザーで組ま...うか? 御教示の程、何卒宜しくお願いします。 ケースのスタンドオフで、マザーの真ん中に位置する部分のものが、 このような真ん中が飛び出たものじゃなかったですか? そうだったら、...駄目です。 (乗り上げてませんか?) 持ってないですが、マザーはATXだし、箱もATXで位置が合わないなら不良品。 どう合わないか画像を上げればわかるんじゃないですかね? 返信... 詳細
[23566081] IOパネルとPCケースの相性が悪い?のでしょうか
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/29 13:38:16(最終返信:2020/08/05 01:19:56)
[23566081] ...うに出っ張っている部分があるので、その部分よりコネクタを一度下に潜り込ませて、コネクタの位置合わせそしてみましょう。 ここまで変形させては、この後も使い物になりません。 きれいに...の製造ミスでずれている。 いちどリアパネルを外した状態でマザーを取り付け、各種コネクタの位置が傾いていないかの確認を(できれば写真UP)。これで傾いているのなら、ケースの不良と言っ...ならお店に相談するといいですよ。 よく読んだら、I/Oパネルが入らないんじゃなくて、穴の位置がずれたり、基盤が傾いたりしているんですね。失礼しました。しかし、PCケースの加工不良も... 詳細
[23548085] やらかしてしまい困っています。
2020/07/21 12:16:07(最終返信:2020/07/30 18:04:29)
[23548085] ...っと時間がとれダメもとで修理にかかりましたが、その前にCMOSクリアしてみたらなんとBIOSまで起動しました。 ただ、メモリスロットの挿し位置次第で起動しないという状態だと分かり、このままで使えるかもと思ったのですが、 よく見ると取れたチップ周りのコンデンサが2つ無いことも分かり...このままでは後で壊れる可能性もあるので、ドナーボードからそれらしいチップとコンデンサを 移植しました。これでメモリースロットはどの位置でも起動するようになったので、しばらく様子を見ようと思います。当面は ショートしても対応できるよう監視しながらの使用になりますが経過報告まで... 詳細
[20456346] マザボ交換後、再起動の繰り返し
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0])
2016/12/05 14:22:58(最終返信:2020/07/29 22:56:20)
[20456346] ...マザーボードは最初からM-ATXだったのでしょうか? 以前のマザーボードがATXだった場合、スペーサーの取り付け位置が一部異なるので確認して直してください。 そのままだとショートして正常に動作しません。 最初はマザーボードをケースに入れず... 詳細
[23545916] UEFIでのPCIEx16ポートの分割は可能か
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/20 09:43:08(最終返信:2020/07/21 09:36:06)
[23545916] ...これらは最新BIOSで設定枠と内容は確認済みです。ただ、私物なんで使えません。 確認した設定枠は以下の位置にありました。 拡張項目→PCIサブシステムの設定→PCI_E1 Lanes Configration... 詳細
[23544215] M.2_1とM.2_2スロットのどちらに挿せば良いの?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/07/19 12:40:19(最終返信:2020/07/19 13:34:15)
[23544215] ...0です また、PCI-E 4.0はPCI-E 3.0の上位互換なので挿す事は可能です 別に優先や挿す位置で性能差が出るものもは無いです。特にPcie3.0のSSDなら。 自分は片方がマザーのヒートシンク無いものですが... 詳細
[23522538] WiFiとネットワークが安定しません。
2020/07/09 20:05:52(最終返信:2020/07/16 18:04:04)
[23522538] ...繋がったら220Mbps以上はあります。 そういうことで2.4Gで使用です。 自身アンテナの位置、送信側アンテナの位置など工夫は必要でしょう。 まあ、ルーターの位置や電波強度を強いところにアンテナを調整するしかないですよね。 2... 詳細
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421] ...確かに気持ち悪いですね。 krakenのUSB接続(マザーボード上)を外すと消えますか? 内部USB2.0の位置を変えても一緒かな? あとはBIOSバージョンやOS入れ直し。 それでダメなら諦めるか返品の効く販売店なら相談ですね... 詳細
[23526727] OSがインストールできません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ...ケースから出しての最小構成状態で試してみる、まずここから。 メモリが壊れている場合のMemtestは、特定のアドレスなりビット位置でエラーが出るなど。メモリ自体に問題があるのかCPUマザーに問題があるのか、ある程度判断ができますので... 詳細
