位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 3559件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23451103] 起動時のFAN回転
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/06 13:43:46(最終返信:2020/06/08 19:16:13)
[23451103] ...できればASRockを使いたいのです。 B450M Steel Legendはコスパ最優先と言った感じの立ち位置だと思うのですが X570ではすっかりミドルクラスに昇格したイメージがあるので、X570 Steel... 詳細
[23452521] チップセットファンの騒音
 (マザーボード > ASRock > X570 Extreme4)
2020/06/07 07:12:31(最終返信:2020/06/08 16:15:28)
[23452521] ...爆喰い、の gtx980tiを変えてみれば、良いんじゃないでしょうか。   起動時だけならグラボは位置的に塞ぐ感じでも関係はないでしょう。 マザーBIOS更新待ちで、グラボのファン回転数も静かになったという報告もあります... 詳細
[23452638] VRMヒートシンクFANが回りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/06/07 08:34:38(最終返信:2020/06/07 21:25:13)
[23452638] ...MEMTEST86が完走(温度上昇)後も回りません。 しかし、電源OFFと同時に放電するまで短時間FANが回ります。 また、FANコネクタ位置をVRM_HS_FAN→CHA_FAN1へ変更すると電源ON中は回っています。 BIOSのQ-FAN設定を確認しましたが... 詳細
[23431303] マザーの選択について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/05/28 05:35:22(最終返信:2020/06/03 23:35:53)
[23431303] ...他はB550の方が省電力機能がより使えるかなという程度だと思います。 B550はどちらかと言えばX470の立ち位置に近く、価格も同じくらいになると推測されます。 恐らく安くて1万円前半、1万5千円以上のものが多いと思います... 詳細
[23434279] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279] ...ビーブー音は4回。Aに2枚を挿すと5回鳴りました。 ABに1枚ずつ挿すと3回といった具合で、メモリの位置によって数が変動するのですが、結局何度やっても鳴る回数が変動するだけで何も変わらない。 あとは、グラフィックカードを注文したので... 詳細
[23439433] マザボ初期不良を疑っています
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/31 22:56:54(最終返信:2020/06/01 00:05:25)
[23439433] ...PCの電源スイッチを押してもうんともすんとも言いません これまで試したこと @メモリの挿し直しと位置変更 4箇所に1枚だけ挿したりしてみましたがダメでした A前のマザボに電源コードとスイッチだけ戻して起動... 詳細
[23432991] CPUクーラー
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/05/29 00:12:56(最終返信:2020/05/30 22:30:33)
[23432991] ...およそ30mm程度です。 VRMヒートシンクからCPUクーラーのマウントプレート中央ネジ(多分CPUの真ん中の位置)までは、およそ53mm程度です。 VRMヒートシンクはマザーの基盤から、およそ30mm〜33mm程度です... 詳細
[23424091] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/05/24 15:00:31(最終返信:2020/05/24 22:04:04)
[23424091] ...CPUクーラーは確か簡易水冷だったはずです。 第十世代は金額が高くなるので予算オーバーですが、それこそ流用出来なくなりますよね 取付位置は変わらないとの事なので、Z490でも使えるのでしょうが、PCIeが3.0のままなので 微妙な感が否めない様な気がしますね... 詳細
[23417832] 電源入りファン回るがモニター写らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2020/05/21 15:14:20(最終返信:2020/05/21 16:56:48)
[23417832] ...>GTX1050Tiを外し、オンボードの方でHDMIを差し替えてみても同じ症状でした。 念のため。 スピーカー挿し込み位置は、合ってますよね? やってみました。 メモリ無しでもブザー音出ません。 BIOSは0805でした... 詳細
[23387647] インテル Z490 マザーボードの価格詳細
 (マザーボード)
2020/05/07 15:21:08(最終返信:2020/05/10 14:14:32)
[23387647] ... クーラーの取り付け位置ってLGA1151と同じなんでしょうかね? 同じなら余計な出費が抑えられるんですけどね。 これ以上ピン数増えたら、いっその事LGA2011-2066の位置で統一してくれれば楽ですね(;^ω^)... 詳細
[23387592] 無線LAN接続が出来ない
2020/05/07 14:52:01(最終返信:2020/05/07 16:14:56)
[23387592] ...own USBアダプタの型番は? 2.4GHz帯しか対応してないアダプタじゃない? 位置を高い位置や別の位置に変えてみて親機を選択して動作しないならパスワードの入力か子機の異常かなとは思う。 2.4GHzで受信出来ていて...十分な電波の強さで受信出来ているのでしょうか? どこに取り付けていますか? フロント側? リア側? 取り付けている場所と親機の位置関係で受信しにくくなることもありますけど。 これ、マザーのトラブルではないよね? USBの子機がダメん可能性の方が高いし... 詳細
[23040260] こういう構成での小さい筐体って可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/11/11 11:17:43(最終返信:2020/05/07 00:31:48)
[23040260] ...14cmファンを付けた際のグラボの長さが345mmなのでラジエターの厚さが30mm以内なら入るでしょ? Mini-ITXだから第1スロットの位置にグラボが来るなら高さが53mmか。。。 一応MSIのGTX1080Ti GAMING Xらしきグ...そもそものサイズも大きいため中々難しいという体たらく。 PCパーツは規格が決まっているものが多いので、位置を考慮にいれパズルのように直方体を作っていけば何をどのように組み合わせれば最小容積になるかは、自然と決まってきます... 詳細
[23355701] PC組み立て後bios画面に入れません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/04/23 15:33:45(最終返信:2020/04/29 18:57:23)
[23355701] ...>クーラー本体を載せないで是非テストしてみてください。 CPUグリスを塗り直してCPUクーラーの取り付け位置を修正している作業中でしたので、CPUクーラーは外している状態です。 CPU温度が上昇するのは解っていますので... 詳細
[23324457] MSIにしてよかったです!
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/04/06 15:22:03(最終返信:2020/04/29 05:53:02)
[23324457] ...^^ ∠(^_^) あわてず妄想中 おは〜! またもお邪魔を。 あのね 実は光物ファンも装着位置に注意かもであります。 モニターを拝見時に すぐま横に光物ファンがあるのも ちょい考え物であるのが判明... 詳細
[23363332] B460 マザーでは OC機能が?
 (マザーボード)
2020/04/27 09:13:12(最終返信:2020/04/27 15:11:29)
[23363332] ...550マザーでは完全なOC機能あることへの対抗としてIntel側も用意されるか。 H マザーには言及れてないが、抑々最近はH, Bマザーの立ち位置が微妙に感じるが。 MSIでZマザー以外でのOCはH87以来のことになるけど、当然各社も対応であって欲しい... 詳細
[23362927] 自作PCの構成がこれで良いかご意見頂きたいです。
2020/04/26 23:31:19(最終返信:2020/04/27 07:28:10)
[23362927] ...BIOSが起動しないです(BIOSは起動しているが、ディスプレイに出力できてない可能性もあります)。SSD以外は新品です。メモリのスロット挿す位置を変えてみたり、配線確認してみたりしていますが、どこに問題があるか全然検討ついてないです。一週間以上苦しんでいるので... 詳細
[23361649] ASRockのRGB制御ソフトが上手く動かない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/04/26 14:02:06(最終返信:2020/04/26 21:50:37)
[23361649] ...Static以外の光らせ方に光らせようとするとどうも不揃いな光り方になってしまい、気持ち悪く感じます。 一応、メモリの位置を入れ替えてみたり、ソフトの再インストールなどをしてみたんですが一向に治る気配がなく、どこかマザーボードがイカれてしまったのかと思うくらいです…... 詳細
[23358323] PRIME Z390-A との比較
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/24 23:10:19(最終返信:2020/04/25 00:55:08)
[23358323] ...音源はノイズが載りやすいという理由からDP経でモニターのスピーカー端子から接続してるし。。。 一体型IOパネルは安いケースの場合は位置が合わなくて苦労することも有るけど、ただ、自分は一体型IOパネルは好きですね。理由はLANケーブルの爪が噛んでしまうことが無いから... 詳細
[23341304] Windows10インストールできず
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/16 00:30:06(最終返信:2020/04/21 15:02:57)
[23341304] ...おいてください) ここまでトラブル無くOSインストールが完了したら残りのメモリを増設、A2,B2の位置を確認ししっかり挿し込みましょう。 Windows10は最新の物を使用していますか? https://www... 詳細
[23346982] マザーボードのファン?とグラボが接触してるのですが…
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/04/19 00:34:41(最終返信:2020/04/19 18:42:05)
[23346982] ...塞がれてるわけでもないし、きっと問題なく動くんじゃないかとは予想します。 まあ、そういう位置にファンが来ちゃってるX570マザーは多いよね。 >クールシルバーメタリックさん 今度...いとまずいんだけど製品仕様としてそれで壊れるような設計ではないとは思う。 多分、MSIの位置にX570を移動すること自体はどの会社でもできるとは思うのだけど、製品テストで問題がない...ない設計のMSI MEG X570 ACEでもSLIとか他のボード挿せば同じですし、あの位置にファンがある限り何かとかぶる事があるのは当然なので、普通は設計から考慮されてるのが普通... 詳細
