(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/24 23:10:19(最終返信:2020/04/25 00:55:08)
[23358323]
...音源はノイズが載りやすいという理由からDP経でモニターのスピーカー端子から接続してるし。。。 一体型IOパネルは安いケースの場合は位置が合わなくて苦労することも有るけど、ただ、自分は一体型IOパネルは好きですね。理由はLANケーブルの爪が噛んでしまうことが無いから...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/16 00:30:06(最終返信:2020/04/21 15:02:57)
[23341304]
...おいてください) ここまでトラブル無くOSインストールが完了したら残りのメモリを増設、A2,B2の位置を確認ししっかり挿し込みましょう。 Windows10は最新の物を使用していますか? https://www...
[23346982] マザーボードのファン?とグラボが接触してるのですが…
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/04/19 00:34:41(最終返信:2020/04/19 18:42:05)
[23346982]
...塞がれてるわけでもないし、きっと問題なく動くんじゃないかとは予想します。 まあ、そういう位置にファンが来ちゃってるX570マザーは多いよね。 >クールシルバーメタリックさん 今度...いとまずいんだけど製品仕様としてそれで壊れるような設計ではないとは思う。 多分、MSIの位置にX570を移動すること自体はどの会社でもできるとは思うのだけど、製品テストで問題がない...ない設計のMSI MEG X570 ACEでもSLIとか他のボード挿せば同じですし、あの位置にファンがある限り何かとかぶる事があるのは当然なので、普通は設計から考慮されてるのが普通...
(マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/16 14:14:14(最終返信:2020/04/16 14:14:14)
[23342127]
...フィッティングが干渉してしまいそうです。 このパーツはまるごと取り外せるのでしょうか?または、水枕の位置調整で回避できそうですか?...
(マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/04/15 15:38:09(最終返信:2020/04/15 17:36:16)
[23340535]
...ディスプレーに別のPCをつなげると普通に表示されるのでディスプレーは問題ないと思います。どこが悪いのでしょうか。 メモリーの位置が・・ A2, B2 左から2番目と4番目に挿し直しましょう。 【強く挿し込んでね!】 取り合えずはBeepスピーカーを付けると良いでしょう...挿しが浅いという理由が多いので、そのあたりでしょうか? 後、メモリーはA2B2で CPUファンのコネクタ位置も・・ もうちょっと下ね。 あずたろう さん 恥ずかしい、A2とB2に差し替えたらなんでもなくBIOS画面出ました...
[23326898] CPUクーラーの取り付けはこれで良いのでしょうか?
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/08 00:00:32(最終返信:2020/04/15 17:31:55)
[23326898]
...位置を調整出来る構造になっていません。 この金具で調整する為には、金具を折り曲げる等して位置を調整するしかありません。 基本的に、ここまで位置...フックを引っかける位置を右側(外側)ギリギリの所(あと1ミリずらすと、フックが外れる位の位置) まで持ってきて、なんとかCPU表面が隠れるかなという感じになりました。 ただこの位置での使用は外れないか...アップした写真は、何度か位置をずらして調整し、フックをロックした状態の写真です。 CPUクーラーの取り付け向きを反対にしても、ズレる位置が反対になるだけで結果は...
2020/04/13 19:26:13(最終返信:2020/04/15 07:23:37)
[23337322]
...ネットでCorsair電源のピンアサインを調べる限りでは接点なしが正しいようです。 画像2はマザーボードに接続する24pinコネクターですね。その位置の接点が無いのは仕様上正常です。 画像3は電源側のCPU用かグラフィックボード用の電源でしょうか。画像だけでは判断できません...
[23332004] m2 ssd取り付けネジとヒートシンク
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/04/10 23:39:53(最終返信:2020/04/11 00:00:15)
[23332004]
...SSDが斜めに刺すので上から押さえると 固定さられてたりはしませんかね グリス?シートもあるし SSDはヒートシンクネジ位置より短いです SSD crucial P1 M/Bの入ってた箱に袋に入っていると思うけど? 無ければ欠品なので...
2020/04/06 02:42:22(最終返信:2020/04/07 13:58:43)
[23323849]
...そのあたりを考慮に入れてケース外で動作テストをしても良いとは思います。 メモリーの一が違うと思うんですが メモリーの位置はA2B2なので合ってるとは思います 合っていました。 抜き差ししてるみとか。 OSを入れるSSD...
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417]
...>aka48さん どうせなら組みなおした方が良いと思います。 先ずは、マザーにクーラーを固定した状態で、水平な位置で最初はクーラーの取り付け具合をチェックした方が良いと思います。 自分は、大抵、新規に組む場合はこんな感じで組みつけます...
(マザーボード > GIGABYTE > B450 Gaming X [Rev.1.0])
2020/03/29 14:58:23(最終返信:2020/04/04 20:23:50)
[23311422]
...3週間ならまだいいほうで1〜2ヶ月もあるそうです。ヨドバシでした。 組み立て不良はありませんでしたね。メモリとの相性はわかりませでしたが、差し込み位置を変えてみたものの変化なし。 モニターに信号自体が送られていないのでほぼマザーボードの不良と思います...
(マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/04/03 21:17:08(最終返信:2020/04/04 15:31:01)
[23319748]
...>揚げないかつパンさん いまマニュアルを見てCLRTCとOV_DRAMに付いていたシャンパは初期位置に付け戻しました。外すものではないみたいですね。 このマザーボードで使える最高クラスでも現行Celeronといい勝負(一応勝てはしますが)なので...
2020/03/31 22:56:03(最終返信:2020/04/01 14:06:28)
[23315533]
...FANのLEDだけが正常ならコントローラは関係ないのでヘッド部だけの問題です。 (もちろんヘッド〜コントローラの挿し位置変えてです) https://www.youtube.com/watch?v=4rhl-ENctyM...
(マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/03/27 00:38:14(最終返信:2020/03/27 12:58:11)
[23306994]
...CPUのナンバー名が妙な数字になってることから・・ BIOS1801に対応してないCPUが取り付けられてると予想。 あとメモリの位置はA2、B2が宜しいですよ。 不良CPU? CPUを何かと変えたのかな? ヤフオクの中古CPUとか...
(マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/03/23 09:11:24(最終返信:2020/03/26 08:17:40)
[23300657]
... ここからここまで線を引けとか、この位置にボタンを配置しなさいなどのデータです。 クライアントはその受取ったデータを描画します。 ブラウザによって若干ボタンの位置や配置が違ったりするのはそのデータの解釈の違いになります...
(マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/03/24 13:53:36(最終返信:2020/03/24 15:31:29)
[23302785]
...いざ起動させようとしたら、画面になんの表示もされず…という感じです。 メモリは4箇所ありますが、刺す位置も関係ありますか? 分かりにくいですが、一応画像も載せておきます グラフィックボードの補助電源は接続していますか...
2020/03/16 07:41:20(最終返信:2020/03/16 16:54:34)
[23287469]
...ラフィックボードの最新ドライバ等をネットからインストールしダウンロードしました、マザボの位置が悪く入力端子の入れ辛さが気になり再び分解しある程度のケーブルを一度ぬき矯正した後、ピン...いか分からずこちらに質問させてもらいました。 【質問内容、その他コメント】 ピンの接続位置を何度も確認したところ起動したときと全く同じで問題は内容です。 使用cpuはryzen7... 取りあえず全体写真や、その”ピン”の部分を写真撮ってください。 >ピンの接続位置を何度も確認したところ起動したときと全く同じで問題は内容です。 記憶に頼るのでなく,マ...
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/03/16 00:14:02(最終返信:2020/03/16 10:26:00)
[23287279]
...METIS PLUS A NZXT H210 CA-H210B B マザーの裏面 M.2位置 いづれも背面M.2は窓の位置より隠れた部分にあるので、直接のアクセスや冷却は難しいです。 厚みのあるヒートシンクも付けれないでしょう...
[23285860] ディスプレイに信号がないと表示されます。
(マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/03/15 12:39:32(最終返信:2020/03/15 19:19:51)
[23285860]
...そういう時には、ビデオカードのスロットカバーを固定しているネジを緩めて、HDMIがきちんと刺さりきる位置に調節してから再度ネジ締めを。 この辺も自作あるある。...
