位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 3560件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2020/03/09 22:09:38)
[20819996] ...マザーボード固有ID情報であるUUID、S/N等のUEFI(BIOS)ROMチップ上の収容位置に関するものです。(画像参照) 1) UUID情報収容位置:0xD6004C からの16バイト 2) S/N等情報:0xD7C53C... 詳細
[23271559] +5VSBの電圧降下
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2020/03/07 21:33:55(最終返信:2020/03/08 01:36:52)
[23271559] ...によるんだけど、測ったのがコネクタの位置ならコネクタ部に抵抗値が発生してるってことではないの? マザー側のインピーダンスとほぼ同等より少し多いインピーダンスが計った位置の前で発生しないと降圧しないと思うのだけど... 詳細
[22496235] 3DMarkができません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/02/26 23:14:27(最終返信:2020/03/04 10:55:12)
[22496235] ...com/archives/21102 すごく時間がかかりましたが、一応解決しました。 犯人はATOKでした。 カーソル位置に入力モードを表示という設定をOFFにしたら起動できました。... 詳細
[23146920] 起動せず
 (マザーボード > ASUS > WS C621E SAGE)
2020/01/03 22:47:48(最終返信:2020/02/23 22:28:41)
[23146920] ...この段階でケースに入れていませんか? 取り敢えずケースに入れているならケースから出して検証してください。 ネジ穴の位置違いでショートしたりしている可能性もあります。 絶縁体の上で検証してくださいね。 マザーボードの袋は若干の電気電導性があります... 詳細
[23245624] ssdヒートシンク取り付けについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/02/22 16:45:08(最終返信:2020/02/23 12:26:15)
[23245624] ...右の緑はPCケース固定側で、取り付けに依ってはは多少の位置ずれが起きてるかもしれません。 すべてのマザー取り付けネジを外すか緩めて、真ん中の位置関係を重点に置いて締め直されてみては? >揚げないかつパンさん... 詳細
[23119694] m.2ヒートシンク取り付け
2019/12/21 08:08:46(最終返信:2020/02/22 16:28:28)
[23119694] ...場所です この緑の固定場所ですね? 他のYoutube動画のものを見たら110mmの位置には初めから付いたものが見られます。 そもそも、このマザーにマザー付属のヒートシンクが無...てみます。 m.2というのは、きっちりした規格がないから、 30-42-60-80という位置はあっても、スタンドのねじまでは しばりがないんじゃないですか。 MSIならMSIでそろ...属のヒートシンクスタンドオフは3ミリのオスですね そして付属SSDヒートシンク取り付け位置の穴は2ミリのリベットで止められている穴がついてました。なのでm.2のスタンドオフはつい... 詳細
[23200551] 起動ドライブのSSD
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/01/30 21:36:04(最終返信:2020/02/10 20:56:47)
[23200551] ...ディスクの管理で起動ドライブの画面がディスク2とかになりそう^^; M.2 SSDも付けるなら 上の位置、M2-1側を使用されたし。 すいません書き忘れました。SSDはM2は使っておらず、10年前のケースの上部の5インチベイに横並びで2台つけています...なんか前のギガバイトより起動が遅い感じで、SATAを5と6に繋いでるからかなと思ってしまいました。 とりあえずメモリの位置はあってて良かったです、ありがとうございます。 OSインストールのSSDが、レガシーインストールでBIOSを... 詳細
[23222004] M.2SSD取付場所について
2020/02/10 16:43:19(最終返信:2020/02/10 20:23:53)
[23222004] ...自作で初めてPCを作ろうと思っていますが、M.2SSDを購入して取付しようと思っているのですが、 取付位置はM2_1とM2_2のどちらになるのでしょうか? 大変申し訳ありませんが、御存知の方教えてください... 詳細
[23210302] グラボで出力するとUSBの過電流でシャットダウンします
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/04 23:26:49(最終返信:2020/02/09 20:21:09)
[23210302] ...COMSではなくてCMOSです。 取り敢えず組み直してみてください。 マザーボードが最初に取り付けた位置からずれた可能性も考えられます。 マザーボード裏に何かいたりするかも知れませんし... 昔の(20...マザーボードを取り付けるネジの台座で使用しないものがあり、それがマザボの裏側でショートしている事例です。 マザボによって使う穴の位置が異なるため、無関係な台座が残っていて変なところでショート。私もこれが原因で45000円もするボードを吹っ飛ばしたことがあります... 詳細
[23217601] CPUクーラー NZXT Kraken X72とのメモリスロット干渉について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/02/08 17:05:17(最終返信:2020/02/09 15:11:00)
[23217601] ...上記の条件以外はあまり参考にならないです… 了解しました。お役に立てず要らんことしました。 CPUソケット - メモリーソケット位置関係はどのマザ−でも同じ仕様になってます。 申し訳ありませんでした。 >masaki1124さん ... 詳細
[23214927] TUF Z390-PLUS GAMING ロゴがない?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/02/07 11:26:22(最終返信:2020/02/07 14:11:04)
[23214927] ...Dカバーを付けるホールも確認できますので、マザーの基盤が一緒ならヒートシンクを取り付ける位置も変わるのであんなにきれいにつかないです。 製造工程でチップセットのヒートシンクを付けた...ただけとしか見えませんが? それとも、チップセットのヒートシンクの取り付けんもホールの位置のことは無かったことにするんですか?  へぇー 個別で柄が変わってくるマザーボードなので... 恐れ入りました(笑) >あずたろうさん 訂正、柄は多少違いますね。 ですが、取り付け位置が違う以上、ヒートシンクは同じものと考えるのが妥当だとは思いますが。。。 大きさは同じ... 詳細
[23205051] biosが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2020/02/02 10:48:17(最終返信:2020/02/04 22:04:00)
[23205051] ... ON - GND 短絡は良く注意されたほうが。。 書いてるサイトに依っては挿しこむ位置が違う(笑) https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/...絡と言われても、怖くてできない。 >あずたろうさん >書いてるサイトに依っては挿しこむ位置が違う(笑) 目的は16ピンのPS_ON端子の電圧をアースに落とす事なので、15ピンで...6.htm >あずたろうさん 失礼致しました。 写真の片方はPS_ONのケーブルの位置がおかしいですね。 この電源ユニットの方が気になります。 ここまでの範囲は何処でも... 詳細
[23203514] fan端子について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2020/02/01 15:09:30(最終返信:2020/02/01 20:23:18)
[23203514] ...シャーシファン×2のようですね。 AIO_PUMP 端子は 通常のケースファン(3pin, 4pin)にも使用できますよ。 位置から言えばケース背面のFAN用に。 自分のマザーはAIO_PUMPと水冷ポンプはPWM制御ができない場合もあるのかな... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...UクーラーはマザーボードをPCケースに取り付ける前に? ・メモリーの製造番号で取り付けの位置をは気にした方が…。 ・メモリーはCPUクーラー取り付けの前に? ・M.2×3ケの取り付...をPCケースに取り付ける前に?  そのほうが結局簡単。 ・メモリーの製造番号で取り付けの位置をは気にした方が…。    関係ない。 ・メモリーはCPUクーラー取り付けの前に?   ...、ケースにマザーを付けた状態では作業が難しいです。 >・メモリーの製造番号で取り付けの位置をは気にした方が…。 ? なんのために128GBも積むのか不明ですが。「空きメモリが多い... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...いくつか古いドライバてもフリーズする現象が出るようなら他に原因があるかもしれません。 どうでしょうか? メモリを1枚dでうまく動作するかとか? メモリの位置はA2B2ですか? メモリテスト memtest86はかけてみましたか? https://www... 詳細
[23184294] マザーボード取り付け
2020/01/22 15:09:07(最終返信:2020/01/26 07:45:20)
[23184294] ...ねじの位置があってるなら、普通はIOパネルはきちんと入るはず。 真ん中も合っていて、右下があっていて上位置が合ってないなら、ケースの穴位置をメジ...と下のねじ位置が合わないならケースの不良では? 多少はずれると言ってもIOパネルの写真では数mmはずれてるので入らないとは思う。 そもそも、マザーの穴位置とケースのスタンドオフの穴位置が合わないで付けない...るマザーなら、そのままでOKです。マザーボードのネジ穴は、定位置なはずですが。 写真も、きちんと定位置に見えますが。何か問題が? 下はねじ穴合ってるんですけど、上... 詳細
[23186819] 通電はするのですが、電源が入りません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/01/23 20:54:28(最終返信:2020/01/25 14:58:07)
[23186819] ...マザー電源24pinをしっかり挿し直す。 これでダメならお店行きかも。 画像忘れ    電源LED位置 お返事ありがとうございます。 > 揚げないかつパンさん > CPUファンは回りますか? 回りません... 詳細
[23183139] SATAのport4と5について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/01/21 22:10:17(最終返信:2020/01/22 12:01:17)
[23183139] ...SSDは使用しているとの判断です。 sengoku0さん 素早い返答ありがとうございました。 案の定、黄色いマーカーの位置にm2SSDを挿しておりました・・ 3列のうち、中央に差しかえて無事に全て認識されました! ありがとうございます... 詳細
[22793619] CPUID HWMonitorでのチップセットの発熱について
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/07/13 01:45:56(最終返信:2020/01/16 23:51:54)
[22793619] ...底面に吸気でファンをつけエアフローを作るようにしたらゲーム時でも73℃ほどで安定しています。 ファンの位置と風量は少し気を使うのかなという印象でした。 情報提供ありがとうございました。 アスロック様は、ちょっと調子に乗り過ぎた感有り...ちょっと調子に乗り過ぎた感有り B450版が爆発的人気になったもので チップセットファンの位置が、設計ミス グラボ乗せたら 塞いでるし 温度上がるの必然じゃん。... 詳細
[23166494] メモリの認識についてご教授ください。
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 UD4 [Rev.1.0])
2020/01/13 21:31:57(最終返信:2020/01/14 22:27:19)
[23166494] ...メモリースロットの半分は使えません。 取り付けるスロットを間違えていませんか? クワッドチャネルの推奨取り付け位置に取り付けて2枚が認識しないとか... そのCPUの中身はLGA1151で使われていたコードネームKaby... 詳細
