位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 3560件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23146755] 店頭在庫を安く買えたけど
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2020/01/03 21:20:37(最終返信:2020/01/07 09:08:45)
[23146755] ...ケース開けたり必要ないので、随時適当に埃取る程度かな? 9900Kは CPUやマザー交換はしましたが・・二年ほど〜同じ位置でまな板のままで無事であります。 8700Kはまだ数か月ですけど それほど汚れませんよ。 ケースに入れて... 詳細
[23143328] ビープスピーカーについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/01/02 01:50:12(最終返信:2020/01/02 02:38:51)
[23143328] ...このマザボのビープスピーカーの取り付け位置が分からないのですが、どなたか分かる方いらっしゃいませんか? マニュアルを読んでも判らない人にどう説明すればいいのでしょう? 場所としてはPANEL1の隣、SPK_PLED1です... 詳細
[23134424] 見落としは?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/12/28 19:42:39(最終返信:2019/12/29 20:16:41)
[23134424] ...CMOSクリアをしてみてはどうでしょうか? 画面くらいは出る気がしますが、CPUファンケーブル挿す位置はちがいますね。 現状で言えば特に問題は無いかな?という接続の状態。CPUファンは確かに接続箇所が違いますね...特に異常はなさそうだったのでリブートしたところ、グラボのランプが点灯して画面表示がされなくなってしまったので、何となしにグラボを挿す位置を変えたら無事立ち上げる事が出来ましたσ(^_^;)? とりあえずは問題なく動いてますが、デバイスマネージャーを開いたところ... 詳細
[23110477] CPUファンが回りません
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/16 14:38:22(最終返信:2019/12/29 18:38:30)
[23110477] ... 大変お騒がせしました。単純にモニター側のHDMI接続の位置がズレていただけでした。 そのままでBIOS表示を確認しました。 CPUファンの位置が間違っているのでしょうか。 老眼で視力が悪くてよく見えないのです...閉めさせて頂きます。 皆さん、どうもありがとうございました。 >temp perduさん >CPUファンの位置が間違っているのでしょうか。 間違っていると思います。 ルーペ等を使って確認して見て下さい。 グラフィップボードは... 詳細
[23126955] SSDの変換アダプターについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/12/24 21:06:20(最終返信:2019/12/26 18:40:38)
[23126955] ...CPUクーラーの風を利用して冷やそうとするタイプです。 ヒートシンクなしならトップフロー型のCPUクーラーでないと辛いでしょうね。 適切な位置にファンがあれば冷えますし、足りなければヒートシンクを取り付けることも可能です。 >KAZU0002さん... 詳細
[23054998] 電源を入れるとすぐ落ちての繰り返し
2019/11/18 16:10:21(最終返信:2019/12/25 08:04:14)
[23054998] ...ープスピーカーを取り付けしているのに鳴らない場合、CPUが動作していない可能性が高いです。 写真を確認しましたが、BEEPスピーカーの取付位置は間違っていない様です。 BIOS起動時の動作チェックはCPU > メモリーの順ですが、メモリーを外していもエラー音が出力されないのであ...原因としてCPU補助電源からの給電不足の可能性が高い為、電源ユニットの交換を試すのは必要かと。 >キャッシュは増やせないさん スピーカーの位置はあっていたのでよかったです。 一切鳴らないので自分が間違っていると思っていました。 やはり電源が原因と思いますので届き次第また確認する... 詳細
[23114304] 助けてください。キャプチャボードに対応しているかについて
2019/12/18 11:25:26(最終返信:2019/12/18 17:58:59)
[23114304] ...ただ床置きにするかデスク置きにするかでスペース的な検討が自分に合ってるかですね。 天面にSWやUSBなどある位置関係も考慮で。 >あずたろうさん >kitoukunさん 質問に丁寧に回答いただき感謝しています。... 詳細
[23109235] メモリ差し位置について
2019/12/15 20:19:19(最終返信:2019/12/16 01:58:03)
[23109235] ...メモリ G.SkillのF4-3600C19D-16GSXWBを MSIのHPの互換性から調べるとF4-3600C19Q-32GSXW やF4-3600C18D-16GTZRX等の 近い型番のものはでてきますが、F4-3600C19D-16GSXWBの相性は問題ないでしょうか? またマニュアルには最初に DIMMA2 側から差すように記載がありますが、... 詳細
[23104572] 再起動をしたら何も映らなくなった
2019/12/13 14:15:05(最終返信:2019/12/13 20:34:53)
[23104572] ...AVアンプ経由ではなくモニター直結は試しましたか? ケースからマザーボードを出して試してみましたか? マザーボードの位置が微妙にずれて問題が出る様になったということもあり得ます。 診断結果が出ました。マザーの故障でした... 詳細
[23092759] 電源スイッチが反応しない
2019/12/07 13:47:24(最終返信:2019/12/11 22:19:54)
[23092759] ...CPU補助電源のところは上手く写ってないけど刺さってるんですよね? 今回んも事とは直接関係ないけど、メモリーを刺す位置はA2B2だから、こちらでは無いですね。(AチャネルとBチャネルに別々のメモリーが刺さってますが、これは規格は合わせてある...コネクターに差し込んだ状態での写真を御願いします。 全景とコネクター部分のアップの両方で... ピンの位置も間違えていないでしょうから、そのピンをドライバーやらクリップやらの導体で接触させてみてください。... 詳細
[23090405] 背面のM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/06 12:00:29(最終返信:2019/12/07 21:10:46)
[23090405] ...今度はSSD付きのマザボをPCケースに取り付け出来ない可能性が高いです。 (SSDのHSがPCケースの底板にぶつかる。) PCケースによってはマザボ裏側に位置する板がくりぬかれていて、HS付きのままマザボを取り付ける事が出来るかもしれません。  →PCケースとの干渉のためHSを外して取り付け... 詳細
[23064984] GAMINGとは
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/11/23 17:41:21(最終返信:2019/11/23 18:49:11)
[23064984] ...ゲーミングヘッドセット用のDTSカスタム、エミュレーション技術によって、ステレオヘッドホンで音源の位置を再現できるDTSカスタム、Aerial、Soundscape、Tacticalの3つのプリセット... 詳細
[23051722] ファンが一瞬回って止まる
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/11/16 23:25:07(最終返信:2019/11/20 22:13:40)
[23051722] ...CPUの上に載せてください(倒さない事!!)。CPUの熱保護機能が働くので 【その他2 ↑】 PCかスマホかで折り返す位置が全然違うので、何を指しているのか全然わかりません。 【その他3 刺す】 メモリの場合は「挿す」が正しいです... 詳細
[23051162] 取り付け可能なCPUクーラーを教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/11/16 19:33:59(最終返信:2019/11/19 17:32:59)
[23051162] ...そう >電源がどの位置にあってケースファンがどことどこについてて…みたいなことですか? E-ATXまたはATX対応ケースと絞り込んでも取付位置だけでなく、各々で...さん ケースの構成っていうのはちょっと意味を履き違えてたら申し訳ないのですが、電源がどの位置にあってケースファンがどことどこについてて…みたいなことですか? 確かにそれを書いたほう...レイアウトを見たいのであれば公式に行かずとも、ここに掲載されている画像でもコンデンサーの位置は確認できますので… >spritzerさん リンクを辿って日本で展開されていない後ろ... 詳細
[23044910] 5つの温度センサーと対応場所
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/11/13 17:46:13(最終返信:2019/11/14 16:10:01)
[23044910] ...日本代理店ニューエックスの各窓口に問い合わせた結果、BIOS上のSmartFan5タブをクリックしたときに表示される表記とセンサーの位置関係は、添付写真のとおりです。 HWMonitorで稼働状態での温度変化を探ろうと思いましたが、ダミー含め対応関係を把握することはできませんでした... 詳細
[23033732] TRX40 M/B各社発表
 (マザーボード)
2019/11/08 00:22:03(最終返信:2019/11/10 11:43:58)
[23033732] ...-pictured-ahead-of-launch マザボの縦幅変わらない中、スロット配置とFAN位置を変えて来て良い感じですね。 でも、CPUが$1399〜とか高過ぎるかな〜?と・・・ CPUとマザボで20万超えちゃうんだろうか・・・... 詳細
[22279679] BIOSが起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/11/25 22:46:13(最終返信:2019/11/09 14:10:54)
[22279679] ...⇒何かが干渉していると思いましたがなく、改善せず ・CPU確認、グリスの塗り直し ⇒改善せず ・コンセント位置を変える ⇒改善せず 気休め程度でした BIOSが立ち上がっていないために信号が行っていないと思っていますが正しいでしょうか... 詳細
[23014930] パソコン内部から異音(コイル鳴き?)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/10/28 23:09:44(最終返信:2019/11/03 21:19:35)
[23014930] ...購入して詳しくチェックしてみます。 ありがとうございます。 グラボのコイル鳴きも有ります。 音の位置を確認しましょう >揚げないかつパンさん 試しに以前使用していたパソコンからGTX1070を取り出しこちらのマザーボードに繋げてみました... 詳細
[22992248] これに取り付けられるCPUクーラーは?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming-ITX/ac)
2019/10/17 09:17:27(最終返信:2019/10/21 08:13:12)
[22992248] ... Aのリテンションの位置関係でC本体のネジ位置が合うjかです。 昨日、これよりもっと面倒なPCCOOLER GI-46U をスリムPCに取り付けましたが、 その位置関係を出すのに結構手...のは覚悟してます 一番気になるのは裏ファンを放熱板の位置関係、ヒートシンクはぎりぎり当たるか当たらないかの位置関係だと思う。ファンはかなりオフセットしないと付かな... 意外に高さが有るので干渉するとすれば裏側のVRMの放熱板だとは思います。 ただ、この位置なら付かない物は少ない感じに見えます。 え?忍者5、どこかに干渉するの? このマザー気... 詳細
[22993368] 3画面出力について教えてください。
2019/10/17 21:35:38(最終返信:2019/10/18 00:10:15)
[22993368] ...アナログ出力なので、表示がずれたり、寝ぼけた像のモニター出力になっることがあります。 ま、モニター側で位置調整したら問題無いので、良いといえば良いんですが >揚げないかつパンさん そうですね、言われてみ... 詳細
